Монитор прикроватный MEC-1000 ф.Mindray - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
sav-rnicoДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 19:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Через три-четыре минуты после включения гаснет экран, сам монитор, вроде, работает, судя по звукам и реакциям на нажатие клавиш. У этого экрана принцип работы такой же как у ЖК, или нет? Это я к тому где искать причину, в цепях питания экрана, или нет ...
sav-rnicoДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 21:05 | Сообщение # 2
Бугульма
Разобрал монитор, действительно экран запитывается от инвертора. Видимо придется менять всю платку. Кто-нить заказывал запчасти к такой модели?
kassakДата: Среда, 12.Мар.2014, 22:08 | Сообщение # 3
А подсведка дисплея в рабочем состоянии? Может лампы подсветки матрицы вышли из строя. Покрути монитор на свету, может на экране имеется картинка оч. тусклая, почти не видимая.
У меня аналогичная неисправность на авторефе с ЖК экраном была. Замена лампы решила ситуацию.
sav-rnicoДата: Четверг, 13.Мар.2014, 12:05 | Сообщение # 4
Бугульма
При подсветке экрана картинка видна. Т.е. проблема действительно, либо в лампах, либо в инверторе. У меня были случаи как с лампами, так и с инверторами, а именно с высоковольтным трансом. Счас вот чешу репу как определить, что неисправно лампы или инвертор. Потому что лампы стоят копейки по сравнению с инвертором.
sav-rnicoДата: Четверг, 13.Мар.2014, 16:19 | Сообщение # 5
Бугульма
Действительно лампа!!! Она в этом мониторе одна. Снял лампу с другой матрицы подцепил к инвертору - работает dance2 Так что вопрос решен, всем спасибо за содействие!!! Алексиум, как всегда оказался прав одним из первых drinks
petroveechДата: Четверг, 15.Май.2014, 07:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1073
Иженер
Была примерная ситуация, только он совсем выключался. Проблема была в электролитах бп.
vadimkaДата: Вторник, 04.Авг.2015, 14:06 | Сообщение # 7
Студент
Lutsk
Включается. Если выключить, то включается через 3-4 минуты когда погаснет диод на кнопке а не сразу. Кнопка цела. Может бить это через электролиты на блоке питания?
yblod5Дата: Среда, 05.Авг.2015, 00:43 | Сообщение # 8
Сервис-инженер
Если бить это через электролиты на блоке питания, когда погаснет диод на кнопке, а не сразу, то через 3-4 минуты выключить. Кнопка цела. Включается. Включается. Может!!!!!
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 05.Авг.2015, 00:57
vadimkaДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 08:54 | Сообщение # 9
Студент
Lutsk
да! дело было в конденсаторах! поменял все и аппарат стал нормально включатся!
bystronikДата: Пятница, 04.Мар.2016, 21:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер уважаемые коллеги и гости сайта/
Проблемка в следующем: монитор включается на экран выводится изображение названия монитора, причём, в красном цвете и всё экран гаснет сплошной чёрный квадрат Малевича. В правом верхнем углу мигает лампочка красным цветом, периодически аппарат посылает звуковой сигнал.
Serov-OVДата: Суббота, 05.Мар.2016, 14:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 228
Котовск
Возможно Вам поможет вот это обсуждение http://www.medteh.info/forum/59-9195-1.
bystronikДата: Суббота, 05.Мар.2016, 17:19 | Сообщение # 12
Красный Луч
Да действительно кое что есть в этом обсуждении. Serov-OV благодарю за наводку
yusupovd92Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 08:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 121
ставр
как откалибровать температурный датчик?
с уважением саша
brikrenДата: Четверг, 28.Апр.2016, 15:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 220
BLR
На сколько мне известно, никак нельзя.
DragerMasterДата: Среда, 11.Май.2016, 07:04 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 134
Almaty
Всем привет.
Поступил в ремонт монитор с дефектом при включении в сеть - загорается кнопка включения зелёным (диод над кнопочкой), нажимаешь кнопку вкл. загорается диод в самой кнопке. экран черный. слышен щелчек реле или еще чего и все. никаких признаков запуска. вентилятор крутится. похоже не запускается главная плата. какие то напяжения с бп есть (не знаю только какие и где должны быть). на главной плате красный диод возле коннектора KEY и оранжевый диод возле системной батарейки горят. и всё.
В чём может быть проблема?
RomualdДата: Среда, 11.Май.2016, 07:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Проверьте все разъемы,было такое,монитор хлопнули об пол,отошел главный разъем
DragerMasterДата: Среда, 11.Май.2016, 09:37 | Сообщение # 17
Almaty
спасибо за ответ. проверил все разьемы даже пропаял на бп и подозрительные. результата нет. подозрительно что нет признаков жизни на материнке. там куча смд светодиодов а они не горят не моргают. питания на мамке приходят от бп 5в 12в 4,9в 17в
DragerMasterДата: Среда, 11.Май.2016, 09:47 | Сообщение # 18
Almaty
может прошивка слетела? как часто на миндреях летит прошивка? я с ним впервые дело имею такого рода неисправностью так в основном блоки питания на них ремонтировал. про прошивку спросил т.к у дрегеровских инфинити это массовый косяк. монитор либо не включается либо включается и перезагружается. там реанимирую материнку а здесь не знаю неужели такая же болезнь?
Сообщение отредактировал DragerMaster - Среда, 11.Май.2016, 09:48
bochbochДата: Среда, 11.Май.2016, 09:54 | Сообщение # 19
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
с Mиндреем была такая история : аккумулятор был дохлый ( напряжение почти в норме, а тока никакого) и он при включении вел себя точно так как Вы описали. Отсоединил АКБ стал включаться. Пишет только - батарея не исправна. После замены АКБ на свежую - все стало норм!
Все будет хорошо!
DragerMasterДата: Среда, 11.Май.2016, 10:25 | Сообщение # 20
Almaty
Олег я тебе в личку письмо написал ответь пожалуйста. а по миндрею он пришел без аккомы уже. какие напряжения должны выходить из блока питания?
DragerMasterДата: Четверг, 12.Май.2016, 07:35 | Сообщение # 21
Almaty
в общем было предположение что монитор не запускается изза дохлого аккумулятора. я подключил 12 в аккумулятор к разъему аккумулятора монитора теперь монитор после включения издает буззером на мамке звуковой сигнал прирывистый пипипи пауза пипипи пауза экран по прежнему темный.
DragerMasterДата: Четверг, 12.Май.2016, 10:31 | Сообщение # 22
Almaty
здается дамп загрузки слетел. кто нибудь может считать дамп с рабочего монитора с флеши U63 на обратной стороне главной платы и выложить?
brikrenДата: Четверг, 12.Май.2016, 10:48 | Сообщение # 23
BLR
DragerMaster,
скажу банальность, но несколько раз сталкивался с проблемами с дисплеем и инвертером подсветки (часто вылетает) у MIndray?
Когда пробуешь включить монитор (диод на кнопке загорается, слышны щелчки и т.д.) попробуй нажать на клавишу запуска НИАД. Если помпа запуститься, то беда с отображением на экране.
Есть ли у данного монитора выход VGA?
DragerMasterДата: Четверг, 12.Май.2016, 11:00 | Сообщение # 24
Almaty
спасибо за ответ. вга выхода нет у него. помпа не запускается. не реагирует ни на какие кнопки только вкл.выкл. полностью дисплей с инвертером подоткнул к миндрею 7000 дисплей рабочий.
brikrenДата: Понедельник, 16.Май.2016, 10:10 | Сообщение # 25
BLR
DragerMaster, если БП в норме, то только мать (Main board) и остаётся...
DragerMasterДата: Понедельник, 16.Май.2016, 11:59 | Сообщение # 26
Almaty
Цитата brikren ()
если БП в норме, то только мать (Main board) и остаётся ...
Полностью согласен. теперь вопрос как мать вылечить? на процессорах микросхемах присутствует 3в и 5в. там плата все в одном и над и пульсоксиметрия все на мамке. питание есть в отсеке с процессором и т.д а в измеряемой части питания нет. думаю изза того что она не запускается. может ли изза по? думал найти рабочий считать с него по и залить в этот попробовать запустится или нет. но пока не нашел рабочего 1000. везде 7000.
Serov-OVДата: Понедельник, 16.Май.2016, 19:48 | Сообщение # 27
Котовск
Возможно речь идёт о другой модели (другого года выпуска), но вторичные блоки питания должны выдавать +5В; +8,9В; +/-7,5В; 12В.
PulsareДата: Пятница, 14.Окт.2016, 13:58 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 31
Инженер по ремонту и ТО
Вологда
Доброго времени суток!
Монитор пациента MEC-1000 не измеряет давление, когда выбираешь тип пациента неонатальный и детский. Манжеты используются оригинальные - Mindray.
Манжета накачивается, давление потихоньку начинает стравливаться, а потом возникает сообщение: "Ошибка давления". А когда выбираешь тип пациента "взрослый", монитор измеряет давление как положено. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Подскажите, в чём может быть причина?
brikrenДата: Вторник, 18.Окт.2016, 11:54 | Сообщение # 29
BLR
Вполне может быть, что какой-то из элементов и соединений в системе НИАД подтравливает (чаще всего клапана). Что тест на герметичность? давление хорошо держит, либо есть падение?
PulsareДата: Пятница, 21.Окт.2016, 16:16 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 31
Вологда
Так и есть, подтравливали клапана.Промывка спиртом решила проблему.Теперь монитор измеряет давление на всех режимах.
MaximLukДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 07:16 | Сообщение # 31
New
Jaruk
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите спецификацию разъёма SpO2 пульсоксиметрии и где его можно заказать для MEC-100 от Mindray?
MaximLukДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 09:39 | Сообщение # 32
New
Jaruk
Цитата Pulsare ()
Так и есть, подтравливали клапана. Промывка спиртом решила проблему. Теперь монитор измеряет давление на всех режимах.
Подскажите - эти клапана чистили?
Они разборные?
Фото прилагаю:
Сообщение отредактировал MaximLuk - Четверг, 22.Ноя.2018, 09:41
PulsareДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 08:30 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 31
Вологда
Да, эти. Но только я их так не разбирал) Просто через штуцер с помощью шприца спиртом промыл и дал высохнуть.
dayneka777Дата: Пятница, 23.Ноя.2018, 13:02 | Сообщение # 34
неонатальный и детский, манжета должна быть соответствующая
evgeniy41Дата: Среда, 27.Окт.2021, 15:13 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Доброго времени суток.
Принял на ремонт данный аппарат. Не работает экран, разобрал экран, лампа по признакам целая, не потемнела и не лопнула. Проверил инвертор, питание на инвертор не поступает.
Может есть ли у кого схема данного аппарата. В сервис-мануале нет.
