Монитор пациента прикроватный STAR 8000D ф.Comen - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
SergeevДата: Вторник, 19.Мар.2013, 10:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Китайская компания Shenzen Comen Medical Instruments Co., Ltd (бренд - «Comen») производит мульти-параметровые прикроватные мониторы пациента STAR 8000 моделей «STAR 8000A», «STAR 8000B», «STAR 8000C», «STAR 8000D».
Суть вот в чём. При подключении манжеты для измерения давления и начале измерения, монитор нагнетает давление в манжете, а далее стравливает воздух и пишет: "Manschette Lose".
Манжета герметична, ничего нигде не сифонит.
Кто-нибудь встречался с подобным?
Есть темы:
- Монитор пациента прикроватный STAR 8000B ф.Comen (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Монитор пациента прикроватный STAR 8000C ф.Comen (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
AlexiumДата: Вторник, 19.Мар.2013, 14:12 | Сообщение # 2
Неправильно выставлен размер, неисправен датчик давления, есть утечка. Проверьте хоть что нибудь.
Неправильно выставлен размер - манжеты. Поправил. blush
Сообщение отредактировал Alexium - Вторник, 19.Мар.2013, 14:34
RomualdДата: Вторник, 19.Мар.2013, 14:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Манжета есть взрослая, есть детская - разница между ними в показаниях довольно большая (ремонтировал монитор прикроватный "ТРИТОН").
Другую манжету подключал?
SergeevДата: Вторник, 19.Мар.2013, 14:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Сделал тест системе измерения АД - написал по немецки, что система неплотная)))
Течёт, значит, где-то?
RomualdДата: Вторник, 19.Мар.2013, 15:10 | Сообщение # 5
Липецк
Часто бывает, что травит где-то, сталкивался с разными автоматическими измерителями АД. Либо на самой манжете есть то ли клапан, то ли ещё что, но не на всех, короче, подкинь рабочую манжету. Сделай калибровку, сравни показания прибора со стрелочным.
SergeevДата: Среда, 20.Мар.2013, 09:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Подозрение на электромагнитный клапан. Но вся беда в том, что он заклеен наглухо и маркировку посмотреть не удаётся.
Может кто знает модель оного?
Ещё интересует датчик давления какой стоит. Могу фото приложить, вдруг кто узнает по внешнему виду))
https://www.dropbox.com/sh/vwhdd6gb3okjdeb/e7LHObQ3we
Сообщение отредактировал Sergeev - Среда, 20.Мар.2013, 10:42
RomualdДата: Среда, 20.Мар.2013, 12:07 | Сообщение # 7
Липецк
Так проверь его, подай вольт 5-8, как закроется - продуй ...
SergeevДата: Четверг, 21.Мар.2013, 12:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
Работает. Как можно проверить датчик давления?
zx19Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 13:49 | Сообщение # 9
А что не судьба отпаять датчик?
На нём же с другой стороны будет написано.
SergeevДата: Пятница, 22.Мар.2013, 08:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 56
Я уж отпаял))) Никто такой датчик не продаёт. Нужно искать аналог - MPS-3117 A3.
Может кто знает, где водятся датчики давления, или где я смог бы подыскать аналог MPS-3117 A3.
creytДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 08:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 546
Кузня
Цитата Sergeev ()
MPS-3117 A3
Вообще-то, они по другому маркируются http://www.metrodyne.com.tw/english/product/prodlist/mps-3110.htm
А в братском Китае http://www.aliexpress.com/item....50.html продаются.
RomualdДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 08:56 | Сообщение # 12
Липецк
Может тебе выйти на поставщика, наверняка у них есть сервисное ТО или постгарантийный ремонт. Или на производителя - ну как вариант.
http://www.rosmedika.ru/prikrov....00D.htm
SergeevДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 09:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 56
Дело в том, что я написал маркировку, которая на самом датчике).
TIMfirmaДата: Среда, 16.Май.2018, 16:10 | Сообщение # 14
На ремонт пришёл Star 8000D от Comen.
Не показывает температуру, датчик исправный, монитор его видит и в одном и во втором разъёме.
Как мне сказали в Питерской фирме, информации по нему нет, сервис только в Китае.
Подскажите кто, что знает. Может мануал у кого есть!
AlexiumДата: Среда, 16.Май.2018, 18:48 | Сообщение # 15
Сопротивление датчика какое?
TIMfirmaДата: Четверг, 17.Май.2018, 13:44 | Сообщение # 16
2.13 Ом при комнатной температуре!
Во-первых, поправлюсь - 2.13 кОм, во-вторых всё разрешилось, всё-таки мёртвый датчик, аппарат рабочий.
artem521Дата: Пятница, 09.Окт.2020, 14:01 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 32
Ачинск
У монитора STAR 8000D компании Comen 2012 года года выпуска периодически при включении не запускается модуль SPO2, пульсоксиметр не светится. Перезагрузка помогает. Но также, при всём при этом бывает, что запускается очень долго.
Все мысли, что нужно обновить прошивку.
Может у кого она есть?
AlexiumДата: Пятница, 09.Окт.2020, 16:19 | Сообщение # 18
Или поменять швею. yes
artem521Дата: Пятница, 09.Окт.2020, 17:56 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 32
Ачинск
Цитата Alexium ()
Или поменять швею.
А есть еще мысли, но уже полезные ?:)
tech19Дата: Суббота, 13.Фев.2021, 19:13 | Сообщение # 20
Тверь
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело: на мониторе Star 8000D компании Сomen при подключении датчика появляется сообщение: "nellcor" - перегрузка.
Меняли датчики на заведомо исправные, толку нет.
AlexiumДата: Суббота, 13.Фев.2021, 22:29 | Сообщение # 21
Насколько я знаю, в этом мониторе применяются три разных модуля SPO2: - Comen, Nellcore, Masimo.
Определитесь, какой модуль - какой датчик?
tech19Дата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 07:27 | Сообщение # 22
Тверь
Модуль SPO2 Nellcore. Пульсоксиметры подключал разные, которые работают на таком же мониторе, исправные.
Сообщение отредактировал tech19 - Воскресенье, 14.Фев.2021, 07:35
NGKBДата: Среда, 31.Мар.2021, 09:54 | Сообщение # 23
Новомосковск
Здравствуйте, коллеги.
Поступил в ремонт монитор 8000 ("инженером" не указана конкретная модель). При включении зависает на заставке COMEN.
Кто-то сталкивался с этим?
Батарейку вытаскивал, блоки питания выдаёт 15В.
Заранее спасибо за советы.
andrey_francДата: Пятница, 03.Фев.2023, 11:32 | Сообщение # 24
москва
Поступил в ремонт монитор 8000 ("инженером" не указана конкретная модель). При включении зависает на заставке "COMEN".
В нём стоит флешка микро-CD, у неё слетели разделы и она просит форматировать, данные с неё не восстанавливаются.
Может у кого есть такой аппарат, с которого можно скачать файлы, возможно в этом и проблема?
yblod5Дата: Пятница, 03.Фев.2023, 13:16 | Сообщение # 25
Сервис-инженер
После включения сразу белый экран, затем вертикальные полосы и падает яркость. Как-то разок загрузился исправно и день проработал. Вероятная причина дефекта?
А помпа - дерьмо! Уже 3-и штуки заказал, коротят и при запуске измерения НИАД гаснет экран. Причина: - щёточный узел мотора, совсем плохой.
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 03.Фев.2023, 14:07
andrey_francДата: Пятница, 03.Фев.2023, 16:11 | Сообщение # 26
москва
yblod5, сейчас ремонтирую такой же аппарат.
Причина, возможно, во флешке. Проверьте её видится ли она.
Предполагаю, что на ней находится прошивка.
У меня как раз такая проблема, которую не могу решить.
artur_artДата: Вторник, 25.Апр.2023, 11:57 | Сообщение # 27
россия
andrey_franc, Андрей, можно поинтересоваться: проблему с загрузкой монитора STAR 8000D решили?
У меня такой же дефект. На флеш-SD есть две папки и один файл с расширением bin. В папках тоже файлы с расширениями bin. Флешку форматировал, менял на другую, файлы перезаливал, но загрузки нет, весит логотип и всё.
RomanoffsДата: Вторник, 18.Июл.2023, 11:09 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 42
Bryansk
NGKB, здравствуйте.
Как-то решили проблему с запуском монитора Star? ("инженером" не указана конкретная модель ).
Поделитесь
Упавший духом гибнет раньше срока!
yblod5Дата: Вторник, 18.Июл.2023, 12:06 | Сообщение # 29
Сервис-инженер
В моём случае, купили новую материнку с файлом прошивки применительно к версии платы. Флеш-SD на работу никак не влияет, в неё пишутся и хранятся данные мониторинга.
