Китайская компания Shenzen Comen Medical Instruments Co., Ltd (бренд - «Comen») производит мульти-параметровые прикроватные мониторы пациента STAR 8000 моделей «STAR 8000A», «STAR 8000B», «STAR 8000C», «STAR 8000D».
Суть вот в чём. При подключении манжеты для измерения давления и начале измерения, монитор нагнетает давление в манжете, а далее стравливает воздух и пишет: "Manschette Lose". Манжета герметична, ничего нигде не сифонит. Кто-нибудь встречался с подобным?
Часто бывает, что травит где-то, сталкивался с разными автоматическими измерителями АД. Либо на самой манжете есть то ли клапан, то ли ещё что, но не на всех, короче, подкинь рабочую манжету. Сделай калибровку, сравни показания прибора со стрелочным.
Подозрение на электромагнитный клапан. Но вся беда в том, что он заклеен наглухо и маркировку посмотреть не удаётся. Может кто знает модель оного? . Ещё интересует датчик давления какой стоит. Могу фото приложить, вдруг кто узнает по внешнему виду))
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 08:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Может тебе выйти на поставщика, наверняка у них есть сервисное ТО или постгарантийный ремонт. Или на производителя - ну как вариант. http://www.rosmedika.ru/prikrov....00D.htm
Здравствуйте! На ремонт пришёл Star 8000D от Comen. Не показывает температуру, датчик исправный, монитор его видит и в одном и во втором разъёме. Как мне сказали в Питерской фирме, информации по нему нет, сервис только в Китае. Подскажите кто, что знает. Может мануал у кого есть! Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 09.Окт.2020, 14:01 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 32
Ачинск
Здравствуйте. У монитора STAR 8000D компании Comen 2012 года года выпуска периодически при включении не запускается модуль SPO2, пульсоксиметр не светится. Перезагрузка помогает. Но также, при всём при этом бывает, что запускается очень долго. Все мысли, что нужно обновить прошивку. Может у кого она есть?
Дата: Суббота, 13.Фев.2021, 19:13 | Сообщение # 20
Тверь
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело: на мониторе Star 8000D компании Сomen при подключении датчика появляется сообщение: "nellcor" - перегрузка. Меняли датчики на заведомо исправные, толку нет.
Здравствуйте, коллеги. Поступил в ремонт монитор 8000 ("инженером" не указана конкретная модель). При включении зависает на заставке COMEN. Кто-то сталкивался с этим? Батарейку вытаскивал, блоки питания выдаёт 15В. Заранее спасибо за советы.
Дата: Пятница, 03.Фев.2023, 11:32 | Сообщение # 24
москва
Здравствуйте, коллеги. Поступил в ремонт монитор 8000 ("инженером" не указана конкретная модель). При включении зависает на заставке "COMEN". В нём стоит флешка микро-CD, у неё слетели разделы и она просит форматировать, данные с неё не восстанавливаются. Может у кого есть такой аппарат, с которого можно скачать файлы, возможно в этом и проблема? Заранее спасибо за советы.
Дата: Пятница, 03.Фев.2023, 13:16 | Сообщение # 25
Сервис-инженер
После включения сразу белый экран, затем вертикальные полосы и падает яркость. Как-то разок загрузился исправно и день проработал. Вероятная причина дефекта? А помпа - дерьмо! Уже 3-и штуки заказал, коротят и при запуске измерения НИАД гаснет экран. Причина: - щёточный узел мотора, совсем плохой.
Дата: Пятница, 03.Фев.2023, 16:11 | Сообщение # 26
москва
yblod5, сейчас ремонтирую такой же аппарат. Причина, возможно, во флешке. Проверьте её видится ли она. Предполагаю, что на ней находится прошивка. У меня как раз такая проблема, которую не могу решить.
Дата: Вторник, 25.Апр.2023, 11:57 | Сообщение # 27
россия
andrey_franc, Андрей, можно поинтересоваться: проблему с загрузкой монитора STAR 8000D решили? У меня такой же дефект. На флеш-SD есть две папки и один файл с расширением bin. В папках тоже файлы с расширениями bin. Флешку форматировал, менял на другую, файлы перезаливал, но загрузки нет, весит логотип и всё.
Дата: Вторник, 18.Июл.2023, 11:09 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 42
Bryansk
NGKB, здравствуйте. Как-то решили проблему с запуском монитора Star? ("инженером" не указана конкретная модель ). Поделитесь Упавший духом гибнет раньше срока!
Дата: Вторник, 18.Июл.2023, 12:06 | Сообщение # 29
Сервис-инженер
В моём случае, купили новую материнку с файлом прошивки применительно к версии платы. Флеш-SD на работу никак не влияет, в неё пишутся и хранятся данные мониторинга.
