Монитор реанимационный МИТАР-01-"Р-Д" - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
Guest150Дата: Среда, 16.Мар.2011, 18:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
пгт
Хочу спросить, у кого есть опыт установки/крепления мониторов реанимационных и анестезиологических типа МИТАР или анологичных на машинах скрой помощи?
В руководстве по эксплуатации об этом ни гу-гу ... Видимо, каждый изобретает свой велосипед?
Может кто-нибудь скинет фото - дальше разберёмся.
ЗнахарьДата: Четверг, 04.Авг.2011, 10:16 | Сообщение # 2
Сантехник со стажем
Общаюсь с заводом. По поводу скоряка. Просто лепят кто как может.
По поводу схем, не дают никому ибо сверхсекретная тайна.
Но (863) 231-04-01, 243-61-11
Отдел сервиса, помогут бесплатно. Если не получится, отпишитесь. Пробью по своим каналам.
Guest150Дата: Суббота, 06.Авг.2011, 21:07 | Сообщение # 3
пгт
Вот и я о том-же ... Просто у путных мониторов в комплекте идут некие кронштейны и приспособы для скоряка, у этого же нет даже технологических отверстий в корпусе. Хотя по инструкции монитор предназначен в том числе для использования в каретах скорой помощи.
AndreyДата: Вторник, 09.Авг.2011, 13:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Курск
А я вообще бы не советовал "МИТАРы" в машину ставить. Работал в "военке", может это им по оборонному заказу фигню поставили, но небольшая встряска и ... как [quote=Знахарь]По поводу схем, не дают никому ибо сверхсекретная тайна[/quote].
Guest150Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 19:58 | Сообщение # 5
пгт
Quote (Andrey)
так ведь пришли 3 МИТАРА, один в реанимацию, один в родильное, один на скорую.. и скоряки ко мне бегут "скажи как установить?" вот такая байда..
E4xi4L4iu0MДата: Четверг, 20.Сен.2012, 14:41 | Сообщение # 6
Инженер 1-й категории
Пенза
На днях поступил на ремонт реанимационный монитор МИТАР-01-"Р-Д" 2009 года выпуска. При включении основная экранная форма загружается и как бы подвисает (в этот момент в цифровой области везде стоят нулевые значения). По прошествии 3- 5 сек. монитор перезапускается. И так будет продолжаться бесконечно пока зажатием кнопки включения его не остановить. От АКБ вообще не включается и не заряжает её. Что это может быть? Помогите кто знает или сталкивался с подобным?
mozalДата: Пятница, 21.Сен.2012, 14:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 100
Рентген
Начинай с блока питания...
Сообщение отредактировал mozal - Пятница, 21.Сен.2012, 15:05
E4xi4L4iu0MДата: Пятница, 21.Сен.2012, 14:46 | Сообщение # 8
Пенза
Блок питания точно исправен. Прозвонил - напряжения выдаёт верные.
Для надёжности после проверки БП от этого монитора переставил другому (исправному) монитору ...
В общем, не в БП дело. Может какой из модулей всё портит.
Попробую поочередно отстыковывать модули и запускать без них. ((
prostopunkДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 14:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
скорее всего аккумуляторная батарея
может одна-две банки не держат нагрузки
еще там есть плата защиты - препротивнейшая вещь (один раз из-за нее "вылетело" 3 нових Li-ion банки).
если не заряжает АКБ - разбери ее (АКБ), попробуй, заряжается ли каждая из банок (плату защиты отключить) в отдельности (еще помогает выключить плату защиты вообще, включить монитор без нее).
если менять - менять надо все банки (иначе плата защиты не даст нормально работать)
E4xi4L4iu0MДата: Среда, 26.Сен.2012, 09:47 | Сообщение # 10
Пенза
Да - выяснилось, что АКБ неисправна. Заменили. Но продолжается пересбрасываться. Даже в сервисное меню не входит. Пишет "APU Response".
prostopunkДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 13:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
Тернополь
хз... на всякий случай проверь напражения питания (в часности - выходные напряжения DC-DC преобразователей на цыфровой плате (D224, D225)) (схемы есть в хранилище)
E4xi4L4iu0MДата: Четверг, 04.Окт.2012, 12:51 | Сообщение # 12
Пенза
prostopunk, спасибо...но как оказалось проблема оказалась с ПЗУ (D103), а соответственно и с ПО ... Звонил на завод - порекомендовали отправить к ним на ремонт.
KrasmedДата: Пятница, 12.Окт.2012, 08:27 | Сообщение # 13
инженер по ремонту
Удерживая нажатыми две кнопки "давление" и "стоп", включаешь аппарат. Он входит в сервисный режим. Там есть "сброс установок".
Должно помочь.
Subbota40Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 15:52 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
Нажал, включил. Вошел в меню, сбросил. Стал англоязычным, но меня этим не проймешь.
Все равно ресетится постоянно. На кнопки реагирует секунду - потом опять ступор и ресет.
На плате питания на точке +26в нет напряжения.
Кто нибудь сталкивался?
Есть ли схема у кого?
Сообщение отредактировал Subbota40 - Пятница, 09.Авг.2013, 16:09
TimДата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 18:15 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 54
Новороссийск
У меня с этим монитором была проблема с платкой интерфейса-заводчики попутали полярность электролита,его пробило естественно и монитор не включался вообще. Для начала проверьте напряжения блока питания на включенной схеме. Схема есть на medteh.info
prostopunkДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 12:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 59
Тернополь
у них в сетевом блоке питания подсыхает конденсатор - фильтр питания ШИМа
creat1vДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 08:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 112
Такая же проблема, проделал аналогичные действия, на завод не звонил. Иного выхода кроме отправки нет?
StasikДата: Среда, 19.Окт.2016, 10:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Всем доброго дня!
Во время операции "сожгли" два монитора Митар при работе ЭХВЧ Фотек в режиме диотермокоагуляции.
Монитор перезапускается, что указывакт на слетевшую прошивку.
Что может послужить причиной такого случая?
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 19.Окт.2016, 12:24
444c-c4Дата: Среда, 19.Окт.2016, 14:58 | Сообщение # 19
физио диагностика электромедицина
Пушкино МСК
А в 220В уверены? "Карина" Драгер постоянно перезапускалась, оказалось аккум. сдох, а сеть была такая, что старый, но рабочий осцил. вообще не хотел включаться. Тогда сделали 220 - и нет проблем.
DawasДата: Четверг, 20.Окт.2016, 06:54 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Проверяйте блок питания и транзистор выключения (так он называется в сервисмануале biggrin ) Это P-канальный транзюк, по-моему P10
DragerMasterДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 07:53 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 134
Almaty
В каком корпусе он? ...
Где эта ПЗУ, что-то не могу нгайти? У меня D104 D105 рядом стоят только одинаковые. В каком корпусе D103 Ваша была?
У меня плата отличается от той, что в хранилище, хотя модель монитора такая же. Данной ПЗУ у меня нет, есть только две в паре узенькие и возле процессора. при прошивке монитора происходит сбой APU DPU думаю это проблема ПЗУ. При прошивке CPU сбоя нет.
Какие ПЗУ относятся к APU DPU то-нибудь знает?
Это проблема слетевшей прошивки. Тоже мучаюсь с аналогичной проблемой. Перепрошивка монитора не даёт результатов, т.к. прошивка не садится, пишет: "Сбой".
Сообщение отредактировал DragerMaster - Пятница, 25.Ноя.2016, 08:00
horek69Дата: Суббота, 25.Фев.2017, 11:15 | Сообщение # 22
биомедицинская электроника
была похожая проблема в совершенно другом аппарате, но с похожими симптомами- пропала связь(сгорел оптрон) между процессором и АТ Мегой которая управляет включением(дежурный режим) проц писал no AVR response. по аналогии могу предположить "APU Response" . а производитель обычно усложняет проблему.
tarantinДата: Среда, 25.Апр.2018, 12:37 | Сообщение # 23
Волгодонск
Был аппарат с неисправностью:
При попытке войти в сервисный режим появлялось сообщение: "Wait APU response ..."
В инструкции написано, что "Нет связи с микропроцессором ATMega162".
Оказалось вышел из строя преобразователь DC/DC AM1D-1207SH52Z, вырабатывающий питание для цепи +5VDF питания ATMega162 - на выходе 0.6В вместо 7.2В.
После замены работоспособность аппарата полностью восстановлена.
MunlikДата: Среда, 25.Апр.2018, 12:37 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет!
Попросили меня посмотреть и по возможности отремонтировать монитор Митар-01 Р-Д.
При нажатии кнопки вкл/выкл на экране появляется картинка с трендами, но через 1,5-3 сек. тухнет, потом снова появляется и обратно тухнет лампа инвертор подсветки дисплея (SFD104SL5-INVT).
При "лечении" сие устройства выяснилось:
- присутствует питания с БП:+12В и 3,3В и 26В;
- дошёл до платы инвертора лампы дисплея разъём Х8 четыре провода +12В и 3,3В, так вот эти 3,3В постоянно не устойчивы от 1,5 до 3,3В, причем, в такт с потуханием экрана и на ПУ горит в такт жёлтый светодиод ТРЕВОГИ. Так вот, это питания идёт со схемы управления яркостью, которая работает с ЦП .
Вопрос
: то ли отсутствует блок/плата ВИДЕО, то ли я не "добегаю".
Эл. схема есть без описания, фото прилагаю:
AlexiumДата: Среда, 25.Апр.2018, 12:38 | Сообщение # 25
Munlik, есть три варианта с напряжением 3,3 вольта:
первый - это питание микросхемы инвертора подсветки (что вряд-ли) - ничего не мешает найти на плате напряжение 3,3 вольта и подать его в обход через резистор 10 Ом.
второй - это регулировка яркости - ничего не мешает найти на плате напряжение 3,3 вольта и подать его в обход через резистор 1кОм.
третий - срабатывает защита из-за плохой лампы подсветки
MunlikДата: Среда, 25.Апр.2018, 12:38 | Сообщение # 26
сервис-инженер
Петропавловск
Alexium, спасибо за помощь, я вот что заметил при первом вкл экран монитора дольше светиться
чем при втором и третьем вкл.
все буду действовать, обязательно отпишусь.
DawasДата: Среда, 25.Апр.2018, 12:38 | Сообщение # 27
Иваново
Munlik, только подсветка выключается? Или аппарат перезагружается?
Если перезагружается полностью - то проверьте P-канальный транзистор выключения(не помню маркировку). Очень часто вылетает.
Сообщение отредактировал Dawas - Среда, 08.Июн.2016, 22:21
tarantinДата: Среда, 25.Апр.2018, 15:05 | Сообщение # 28
Волгодонск
Munlik, на последней фоке, над разъёмом video два преобразователя DC/DC..Ппроверь напряжение на выходе обоих - должно быть 7.2В
То, что у тебя 3.3В пропадает на плате инвертора - это сигнал включения подсветки.При отсутствии напряжения на левом преобразователе
не запитывается ATMega162 и устройство уходит в циклическую перезагрузку.
ArhipДата: Среда, 26.Дек.2018, 15:41 | Сообщение # 29
электромеханник 6 разряда
Поступил в ремонт монитор реанимационный и анестезиологический МИТАР-01-"Р-Д" - проблема с калибровкой измерителя артериального давления, после поверки было выявлено, что с повышением давления имеется погрешность 7-8 ед.
Коллеги, не подскажите ли как войти в сервисный режим для калибровки?
Монитор с цветным дисплеем 6,4".
malidevДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 18:23 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
Может кто-нибудь подскажет, где искать неисправность - не определяется модуль артериального давления (как будто его нет). При подстановке другого исправного модуля результат тот же. Видимо, плата процессора. Кто-нибудь встречался с таким дефектом?
Благодарю всех за помощь
ruslan1Дата: Среда, 05.Фев.2020, 18:05 | Сообщение # 31
Добрый вечер!
Монитор МИТАР-01-"Р-Д" 2011 года. Не включается. На БП вышел из строя электролитический конденсатор.
Поставил конденсатор 35 В 220 мкФ и всё заработало.
Удачи!
malidevДата: Суббота, 09.Май.2020, 06:50 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 24
Симферополь
Цитата ruslan1 ()
Монитор МИТАР-01-"Р-Д" 2011 года. Не включается. На БП вышел из строя электролитический конденсатор. Поставил конденсатор 35 В 220 мкФ и всё заработало.
Подтвердилось устранение неисправности, как и у ruslan1, заменой конденсатора С6 (сразу два аппарата с одинаковым дефектом). Самое интересное, что конденсатор нормально прозванивается, держит ёмкость, но не работает. По схеме стоит 150 мкф Х 35В, я поставил на 470 мкф Х 25В - всё работает.
maverick1111111111111111Дата: Понедельник, 14.Дек.2020, 10:02 | Сообщение # 33
Биотехнические системы и технологии
Севастополь
Столкнулся со следующей проблемой.
Три одинаковых монитора Митар-01-Р-Д приблизительно в одно время выдали ошибки по измерению АД.
Изначально сбились все настройки, и они качали до 250 мм. рт.ст. в автоматическом режиме непрерывно (медперсонал не сразу это заметил и качали до синяков).
Вместе с этим постоянно появлялся сбой при измерении. Просит проверить манжету, при этом подключенную манжету аппарат определяет. Меняли манжеты и даже брали новые - эффект тот же.
При первом нажатии на кнопку давления даже не накачивает манжету, но если нажать повторно, то начинает работать. После измерения иногда показывает какую-то чушь (то сильно высокое, то сильно низкое давление), но иногда показывает всё очень хорошо как надо.
Через сервисное меню сбросили настройки и провели все возможные тесты (настройка клапана, тест утечки, тесты скорости скачивания и выпуска воздуха, тест уровня шума) с модулем АД - всё нормально, никаких проблем аппарат не выдал. В журнале - ошибок нет.
Единственный момент, при тесте разъёма АД выдаёт ошибку "FAIL 1F", но я не знаю, как его правильно проводить (в сервисной инструкции информации по этому тесту нет). Просто пробовали, как с подключенной манжетой, так и без неё.
Сняли крышку, разъём АД визуально выглядит нормально, не разболтан, все трубки плотно прилегают.
Манжеты проверяли отдельно, вместе с переходниками, давление держат.
Подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
FINDYДата: Пятница, 17.Сен.2021, 10:21 | Сообщение # 34
инженер по РиО МТ
Вологда
Подскажите, пожалуйста, коды ошибок. При тестировании БП ошибка "7".
Включается только при подключении к сети 220В/12В. При нажатии на кнопку включения не включается. Ещё при подключенном сетевом шнуре включается при нажатии переключателя 0/1 (включение сетевого питания). Кнопкой включения только выключается, ну и в сервис дает выходить.
Сообщение отредактировал FINDY - Пятница, 17.Сен.2021, 21:45
nikolai-m71Дата: Четверг, 20.Янв.2022, 20:39 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Пришёл в ремонт аппарат. БП - убит. Вышибает предохранители. От 12В запускается.
Заменил R6, R9, VT1, D1, VU1. ( на С3-305в ) Перекусил перемычку А-А.
Появилось напряжение 25,7В.
Ставлю перемычку и напряжение падает до 3-4 В.
В чём проблема?
Помогите.
nikolai-m71, почему перенесено в эту тему - см. ЗДЕСЬ.
nikolai-m71Дата: Суббота, 22.Янв.2022, 12:24 | Сообщение # 36
Ниж. Нов.
Почему меня отсылают к Правилам форума? Что я не правильно сделал?
Если нет фото, то вот. Хотя это кажется не обязательное требование.
МВРДата: Суббота, 22.Янв.2022, 12:43 | Сообщение # 37
Цитата nikolai-m71 ()
Почему меня отсылают к Правилам Форума? Что я не правильно сделал?
Eсли инженер ничего не уразумел (не понял), то вновь специально для него:
" 1.1. Создание тем на форумах (в разделах и подразделах) Форума ... должно быть обосновано!
Прежде, Вам надо хорошо подумать о необходимости создания новой для Форума темы, вместо просто размещения своего сообщения в уже имеющейся теме на соответствующем форуме (разделе, подразделе) про Ваш аппарат/прибор/установку/комплекс или в одной из уже имеющихся тем про другие проблемы, но соответствующей по своей тематике Вашему сообщению. В текущем периоде времени эта тема с Вашим крайним в ней сообщением автоматически всегда будет в числе первых на своём форуме (разделе, подразделе), а также будет первой и в числе текущих сообщений на Ленточном форуме (для этого надо открыть "все новые сообщения").
И только после этого, если в соответствующем разделе/подразделе (форуме) не создана специализированная тема для типа и модели аппарата/прибора/установки/комплекса как у Вас ... возможно обоснованное (без захламления Вами форума) создание на этом специализированном форуме (разделе/подразделе) новой темы.
При затруднениях в размещении своей информации Вам следует обратиться к модераторам за помощью!
1.2. Наименование темы состоит из названия заголовка и пояснения к нему, которые по смыслу обязательно должны учитывать обобщающую перспективу развития темы в будущем другими участниками Форума.
Название заголовка темы должно быть информативным и однозначным, а пояснение к теме коротким и максимально отражать смысловую перспективу создаваемой Вами темы, а не зацикливать её на Вашей индивидуальной текущей проблеме.
1.3. В заголовке сначала (и только в такой последовательности) пишем краткое наименование, затем тип, марку, модель аппарата/прибора/установки/комплекса, потом уже (кратко) кто производитель, и если он не российский, то страна производства, и в конце, для возможного уточнения модификации, - год выпуска. Причём, тип, марку модель и производителя, так как есть, если Кириллицей, то кириллицей, Латиницей значит латиницей. ... При нехватке места в заголовке полностью это делаем в начале своего первого сообщения, при этом не забываем писать для чего аппарат предназначен и кратко описывать его функции.
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как Вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли Вы собственной темкой или всё-таки по-умному и грамотно(!) присоединились к уже существующей специализированной теме ...
nikolai-m71Дата: Суббота, 22.Янв.2022, 15:26 | Сообщение # 38
Ниж. Нов.
Прошу извинения за попытку создать новую тему.
Просто очень старые темы практически никто не смотрит, если нет своих вопросов.
(после размещения Вашего сообщения, эта тема с Вашим сообщением автоматически передвигается на самый верх перечня тем раздела (форума), и поэтому её смотрят не только в перечне тем тематического форума, но и смотрят её при посещении (открытии) Ленточного форума, где она на текущий момент времени будет среди крайних его тем).
AlexiumДата: Суббота, 22.Янв.2022, 17:49 | Сообщение # 39
В чём проблема?
Помогите.
Поставил конденсатор 35 В 220 мкФ и всё заработало, см. http://www.medteh.info/_fr/57/4547855.jpg
Удачи!
nikolai-m71Дата: Воскресенье, 23.Янв.2022, 10:43 | Сообщение # 40
Ниж. Нов.
Забыл указать. Но С6 я тоже поменял. И поставил большей ёмкости и напряжения.
И почему без перемычки А-А напряжение есть, а с ней нет?
Почему происходит провал? ...
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Воскресенье, 23.Янв.2022, 10:49
