Модератор форума: STaras
Монитор пациента Philips IntelliVue MP40
SeregkaSДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 18:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Костанай
Монитор пациента Philips IntelliVue MP40 "нАД сбой оборуд" shok как устранить эту ошибку? и даёт ли такую ошибку насос M3000-60003 ???
Есть также тема: "Измерительные модули (серверы) Philips (MP50, MP40, MP5, M3046)"
Сообщение отредактировал SeregkaS - Понедельник, 12.Авг.2019, 18:44
AlexiumДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 18:54 | Сообщение # 2
Посмотрите также тему: http://www.medteh.info/forum/59-5812-1 "Монитор Philips IntelliVue MP20 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
SeregkaSДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 18:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Костанай
Эту тему я читал, но там другие грабли, или моя в ту же тему?
Кто-нибудь пробовал прочесть AT88CS118 и есть ли у кого прошивка? "дамп"
AlexiumДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 19:04 | Сообщение # 4
Я не понял про грабли, название модуля и ошибка в первых сообщениях, в чем затык?
SeregkaSДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 19:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Костанай
Цитата Alexium ()
в чем затык?
в точности перевода ошибки
звиздец 500$ за модуль biggrin кажись этот монитор уйдёт в списание yes bye2
Сообщение отредактировал SeregkaS - Понедельник, 12.Авг.2019, 19:21
AIXДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 22:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Ремонт модулей M3001A.
В Украине.
050 530 86 96.
SeregkaSДата: Вторник, 13.Авг.2019, 09:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Костанай
Кто-нибудь считывал прошивки с блоков ATMLH118 и ATMLH134 для их сравнения?
15-46 Выяснилось для чего стоит ATMLH118 "Atmel AT88SC118". На ней организован, счётчик наработки, клапанов и насоса, как-то они, там под-читали, что при бесконтрольной работе, либо коллектор мотора, вырабатывается и КЗ, драйверам, на плате, либо резинки клапанов пропускают и внедрили, эту гадость "AT88SC118" как в картридже принтера ...
AIXДата: Вторник, 13.Авг.2019, 18:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Какую ошибку выдает блок?
В Приват, пожалуйста.
Могу оказать некоторую помощь дистанционно.
Угнетает один пост в сутки.
Сообщение отредактировал AIX - Вторник, 13.Авг.2019, 19:08
SeregkaSДата: Вторник, 13.Авг.2019, 23:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
Костанай
нАД сбой оборуд
MAPPER_1222Дата: Пятница, 16.Авг.2019, 18:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Цитата SeregkaS ()
нАД сбой оборуд
Я когда встречал такие неисправные модули. Внутри плата была изъедена вся коррозией от физраствора. Неопытный медперсонал практически купали манжеты ...
AIXДата: Пятница, 16.Авг.2019, 22:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Компрессор забирает воздух из вне и качает в манжету.
Наличие физраствора, только если его туда залить.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 16.Авг.2019, 23:11 | Сообщение # 12
Разъело по полной ... Решалось только заменой модулей.
AIXДата: Суббота, 17.Авг.2019, 00:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
Нужны исправные платы? Они есть.
VesnikДата: Понедельник, 19.Авг.2019, 21:07 | Сообщение # 14
midical
Болгария
Nesebr
Има схеми на М3001А ?
Сообщение отредактировал Vesnik - Понедельник, 19.Авг.2019, 21:34
AIXДата: Понедельник, 19.Авг.2019, 22:22 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Есть!
Какая часть интересует?
SeregkaSДата: Вторник, 20.Авг.2019, 21:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 31
Костанай
Всё
VesnikДата: Среда, 21.Авг.2019, 22:32 | Сообщение # 17
midical
Болгария
Nesebr
Благодаря AIX.
У меня все ОК!
За схема особливо мерси!
Не знамо как верх репутации.
Сообщение отредактировал Vesnik - Среда, 21.Авг.2019, 22:34
SeregkaSДата: Среда, 21.Авг.2019, 22:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 31
Костанай
У всех решено а у меня нет biggrin без схемы там нечего делать mad
AIXДата: Четверг, 22.Авг.2019, 09:30 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 24
Удалено!
Сообщение отредактировал AIX - Четверг, 22.Авг.2019, 18:32
SeregkaSДата: Четверг, 22.Авг.2019, 12:45 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 31
Костанай
Конец моим страданиям и разочарованиям, И сразу наступает хорошая погода, biggrin
Вообщем был обрыв шлейфа, но прибор не показывал, вспомнил старинный способ прозвонки через мощный потребитель, лампу галогенную на 24 вольта, все обрывы мне показала их было три...
Теперь, мотор, накачки манжеты, клинит или насос, ну да ладно может исправим yes
Сообщение отредактировал SeregkaS - Четверг, 22.Авг.2019, 12:47
sanchiДата: Понедельник, 26.Авг.2019, 20:27 | Сообщение # 21
Мастер
Temirtau
Была такая же неисправность.
Официалы Philips выставили ценник в 3000 usd за новый модуль с возвратом неисправного.
Решили не заморачиваться отправили в Китай ремонт обошелся в 15 раз дешевле.
Время разбираться не было, и под рукой рабочего для сравнения не оказалось.
SeregkaSДата: Понедельник, 26.Авг.2019, 23:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 31
Костанай
[b]
C насосом или шлейфом?
Насос починил простой как три рубля но есть один нюанс при разборе понимаешь
Сообщение отредактировал SeregkaS - Вторник, 27.Авг.2019, 00:03
sanchiДата: Суббота, 31.Авг.2019, 20:50 | Сообщение # 23
Мастер
Temirtau
Ремонт компрессора не помог. Или с прошивкой трабл. (венгерская версия) или шлейф.
Китайцы не сообщили. Вскрою узнаю.
AIXДата: Пятница, 06.Сен.2019, 23:54 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 24
Всем ответил.
Извините, был вне форума.
shtomaalexДата: Среда, 19.Авг.2020, 12:36 | Сообщение # 25
Германия
Чернигов
Есть монитор MP40/MP50/MP60 нужно перевести с немецкого на русский или украинский или хотя бы английский может прошивкой кто поделится?
Сообщение отредактировал shtomaalex - Среда, 19.Авг.2020, 12:37
AIXДата: Среда, 16.Сен.2020, 00:23 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 24
Решаемо!
050 530 86 96
