Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
павлодар
Добрый день! Поступил в ремонт монитор с неисправностью темный экран. На инвертор лампы подсветки не поступает 12 вольт. Нет напряжения и на контактах фото прилагаются.
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:46 | Сообщение # 2
Добрый день! Поступил в ремонт монитор с неисправностью слабая яркость и контрастность изображения на дисплее. Подскажите как регулируется, или в каком меню находятся настройки по яркости и контрастности?
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
Есть вероятность, что дохнет лампа подсветки. Часто бывает, что горит предохранитель на плате питания лампы и при этом вообще нет подсветки - чёрный экран. Регулировки яркости на этом мониторе мы не видели. .
При этом горит предохранитель на маленькой плате питания лампы подсветки - меняйте.
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
А есть возможность взять второй такой исправный монитор и поменять местами лампы, дисплей? - часто такой способ диагностики является самым быстрым, чтобы вычислить какой конкретно блок дурит.
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:47 | Сообщение # 7
Начинающий инженер
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Прошу помощи в решении следующей проблемы: при подключении кабеля Multimed к монитору, аппарат не видит канал SpO2 (другие измерительные каналы кабеля Multimed определяются). Кабель Multimed и датчики SpO2 исправны (при подключении к аналогичному монитору все в норме).
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Привет. Выбери в настройках тип датчика SPo2 - Nelkor либо Masimo. Если с другим монитором определяет, посмотри какой там стоит в настройках. Давно с Дрегером не работаю, но раньше так делал.
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 134
Almaty
ЦитатаDoS ()
при включении бледный экран и непрерывный звуковой сигнал. В чем может быть проблема?
1. проблема с дисплеем 2. проблема с платой дисплея. 3. проблема с главной платой. . Похожая проблема но с датчиком температуры, т.е. подключаешь мультимед и в него втыкаешь датчик температуры, на дисплее появляется раздел измерения температуры, но вместо текущих показаний звездочки и в верхнем левом углу экрана сообщение TEMP H/W FAILURE мультимед и датчики исправны проверялись на другом мониторе. Перерошивал картой прошивку посвежее поставил - не помогло. Куда смотреть, что копать? Спасибо.
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:48 | Сообщение # 10
Костанайская область
Костанай
РЕБЯТА ПОПАЛ КО МНЕ ТАКОЙЖЕ АППАРАТ. РАБОТАЕТ НО ИЗО НЕТ ВООБЩЕ НА ИНВЕРТЕР(ПЛАТА МОНИТОРА) ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПРИХОДИТ "0". КУДА КОПАТЬ или ЕСТЬ СХЕМА У КОГО ЭТОГОГО АППАРАТА
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:48 | Сообщение # 11
Almaty
Как Вы это проверили? Там чтоб монитор запустить надо переднюю часть монитора соединить с задней практически собрать монитор, а в собраном виде никак не замерить что на инверторе. .
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:48 | Сообщение # 12
Костанай
Ребят, какая разница как произведены замеры? Я задал конкретный вопрос. Если нет грамотных советов, зачем продолжать? Паяльник я держать в руках умею, напаять проводники и вывести их для замеров не проблема. Да и в предыдущих постах есть пример замера на 11 12 пинах с зади аппарата как на прилагаемом изо. Лампу я снимал, проверил, она заведомо рабочая и исправная. Как я это делал спрашивать не надо, плз. Поэтому дальше глаз упал на инвертор. На входе по любому должно быть как минимум одно напряжение, так как на аппарате, вроде, яркость не регулируется. . ИЗО
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Какой пароль в infinity Delta, для смены типа датчика (между Massimo и Nellcor)? Для входа в сервис 4712, если кто не в курсе, но он для смены не походит. Сейчас стоит EnviteC F-3212-31(даже не светится) в настройках стоит Nellcor. Скажите как быть. Приносил массимо тоже не светится.
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 220
BLR
ambrose, если правильно помню, то изменить Masimo на Nellcor (и наоборот) просто так не получится. Нужен спец код для каждого монитора. В РБ за этим можно обратиться в Белмедсервис. Однако, если EnviteC не работает при активном Nellcor, то беда там не в типе датчика, а в чем-либо другом (от main board до кабелей).
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Добрый день! Монитор пациента DRAGER INFINITY GAMMA XL МОНИТОР не измеряется давление. Может кто сталкивался? Начинает измерение давление, набирает до 80 мм рт. ст. и выдаёт ошибку о неполадках в контуре превышения давл. Менял полностью контур и манжету, пробовал менять настройки (ставил мин набор 140 мм рт. ст., всё равно набирает до 80 и сбрасывает давление). Монитор ещё не разбирал.
brikren, тип пациента: "Взрослый". У него только три типа пациента: "Новорожденный", "Ребёнок" и "Взрослый". "Neo 90" я не нашёл, может быть подскажите где искать?
Дата: Понедельник, 06.Май.2019, 14:27 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 64
А
Здравствуйте! Монитор не измеряет давление, при нажатии на кнопку пробует накачивать и тутже пишет: "Сбой, перезапустите монитор". Может кто сталкивался с таким?
Дата: Пятница, 29.Янв.2021, 10:15 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Добрый день. Монитор пациента DRAGER INFINITY GAMMA XL перестал видеть кабель MultiMed, пишет ошибку: "Неисправность разъёма MultiMed". Кабель MultiMed исправен, переставлял с рабочего монитора. Кто-либо сталкивался с данной ошибкой? Подскажите варианты решения и ремонта. Заранее спасибо! .
DEMAL, Ваша тема присоединена к уже имеющейся, потому что одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем о своём аппарате, найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему на форуме про свой аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос, а если его нет, то в ней же написать свой вопрос/просьбу ...
Дата: Четверг, 12.Авг.2021, 08:15 | Сообщение # 24
Мед техник
Семей
Здравствуйте. На мониторе пациента INFINITY GAMMA XL при включении на экране изображение показывается в перевёрнутом виде - сверху вниз в зеркальном виде. Можно ли в настройках это изменить? Omar
