Монитор пациента INFINITY GAMMA XL ф.Drager - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
anatoliy55Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
павлодар
Поступил в ремонт монитор с неисправностью темный экран.
На инвертор лампы подсветки не поступает 12 вольт.
Нет напряжения и на контактах фото прилагаются.
С уважением, Анатолий.
vakodДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:46 | Сообщение # 2
Поступил в ремонт монитор с неисправностью слабая яркость и контрастность изображения на дисплее.
Подскажите как регулируется, или в каком меню находятся настройки по яркости и контрастности?
vdv777Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
Есть вероятность, что дохнет лампа подсветки. Часто бывает, что горит предохранитель на плате питания лампы и при этом вообще нет подсветки - чёрный экран. Регулировки яркости на этом мониторе мы не видели.
При этом горит предохранитель на маленькой плате питания лампы подсветки - меняйте.
vakodДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:46 | Сообщение # 4
Подсветка есть , очень бледное изображение
vdv777Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
А есть возможность взять второй такой исправный монитор и поменять местами лампы, дисплей? - часто такой способ диагностики является самым быстрым, чтобы вычислить какой конкретно блок дурит.
greggyДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
механик
Я менял backlight inverter, он на отдельной небольшой плате. Помогло.
AlfeДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:47 | Сообщение # 7
Начинающий инженер
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Прошу помощи в решении следующей проблемы: при подключении кабеля Multimed к монитору, аппарат не видит канал SpO2 (другие измерительные каналы кабеля Multimed определяются). Кабель Multimed и датчики SpO2 исправны (при подключении к аналогичному монитору все в норме).
georgiykazДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Привет.
Выбери в настройках тип датчика SPo2 - Nelkor либо Masimo.
Если с другим монитором определяет, посмотри какой там стоит в настройках.
Давно с Дрегером не работаю, но раньше так делал.
DragerMasterДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 134
Almaty
Цитата DoS ()
при включении бледный экран и непрерывный звуковой сигнал.
В чем может быть проблема?
1. проблема с дисплеем
2. проблема с платой дисплея.
3. проблема с главной платой.
Похожая проблема но с датчиком температуры, т.е. подключаешь мультимед и в него втыкаешь датчик температуры, на дисплее появляется раздел измерения температуры, но вместо текущих показаний звездочки и в верхнем левом углу экрана сообщение TEMP H/W FAILURE мультимед и датчики исправны проверялись на другом мониторе. Перерошивал картой прошивку посвежее поставил - не помогло.
Куда смотреть, что копать? Спасибо.
SouLFДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:48 | Сообщение # 10
Костанайская область
Костанай
РЕБЯТА ПОПАЛ КО МНЕ ТАКОЙЖЕ АППАРАТ. РАБОТАЕТ НО ИЗО НЕТ ВООБЩЕ НА ИНВЕРТЕР(ПЛАТА МОНИТОРА) ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПРИХОДИТ "0". КУДА КОПАТЬ или ЕСТЬ СХЕМА У КОГО ЭТОГОГО АППАРАТА
DragerMasterДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:48 | Сообщение # 11
Almaty
Как Вы это проверили? Там чтоб монитор запустить надо переднюю часть монитора соединить с задней практически собрать монитор, а в собраном виде никак не замерить что на инверторе.
На эти мониторы схем нет, нигде, даже у Drager.
SouLFДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:48 | Сообщение # 12
Костанай
Ребят, какая разница как произведены замеры?
Я задал конкретный вопрос. Если нет грамотных советов, зачем продолжать?
Паяльник я держать в руках умею, напаять проводники и вывести их для замеров не проблема.
Да и в предыдущих постах есть пример замера на 11 12 пинах с зади аппарата как на прилагаемом изо.
Лампу я снимал, проверил, она заведомо рабочая и исправная. Как я это делал спрашивать не надо, плз.
Поэтому дальше глаз упал на инвертор. На входе по любому должно быть как минимум одно напряжение, так как на аппарате, вроде, яркость не регулируется.
ИЗО
AlexiumДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:49 | Сообщение # 13
Кинуть ноль проводом через предохранитель.
ambroseДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Какой пароль в infinity Delta, для смены типа датчика (между Massimo и Nellcor)?
Для входа в сервис 4712, если кто не в курсе, но он для смены не походит.
Сейчас стоит EnviteC F-3212-31(даже не светится) в настройках стоит Nellcor. Скажите как быть. Приносил массимо тоже не светится.
brikrenДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 220
BLR
ambrose, если правильно помню, то изменить Masimo на Nellcor (и наоборот) просто так не получится. Нужен спец код для каждого монитора. В РБ за этим можно обратиться в Белмедсервис.
Однако, если EnviteC не работает при активном Nellcor, то беда там не в типе датчика, а в чем-либо другом (от main board до кабелей).
DragerMasterДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:49 | Сообщение # 16
Almaty
Абсолютно правильно. Синяя квадратная бумажка идёт с инструкцией, на ней релиз-код для смены типа датчика.
DEMALДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 11:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Монитор пациента DRAGER INFINITY GAMMA XL МОНИТОР не измеряется давление. Может кто сталкивался?
Начинает измерение давление, набирает до 80 мм рт. ст. и выдаёт ошибку о неполадках в контуре превышения давл.
Менял полностью контур и манжету, пробовал менять настройки (ставил мин набор 140 мм рт. ст., всё равно набирает до 80 и сбрасывает давление).
Монитор ещё не разбирал.
brikrenДата: Вторник, 04.Дек.2018, 13:28 | Сообщение # 18
BLR
DEMAL, какой режим (точнее тип пациента) включен на мониторе?
Случаем не "Neo 90"?
DEMALДата: Среда, 05.Дек.2018, 08:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
brikren, тип пациента: "Взрослый".
У него только три типа пациента: "Новорожденный", "Ребёнок" и "Взрослый".
"Neo 90" я не нашёл, может быть подскажите где искать?
brikrenДата: Среда, 05.Дек.2018, 14:02 | Сообщение # 20
BLR
DEMAL, подозреваю, что в настройках НИАД. У меня старая инструкция. Рекомендую взять ту, что шла в комплекте с монитором.
DEMALДата: Среда, 05.Дек.2018, 14:39 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
brikren, спасибо за информацию.
Пробовал не помогло, также набирает до 80 и пишет: "Превышение давления".
SeregakzДата: Понедельник, 06.Май.2019, 14:27 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 64
А
Монитор не измеряет давление, при нажатии на кнопку пробует накачивать и тутже пишет: "Сбой, перезапустите монитор".
Может кто сталкивался с таким?
DEMALДата: Пятница, 29.Янв.2021, 10:15 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Монитор пациента DRAGER INFINITY GAMMA XL перестал видеть кабель MultiMed, пишет ошибку: "Неисправность разъёма MultiMed". Кабель MultiMed исправен, переставлял с рабочего монитора.
Кто-либо сталкивался с данной ошибкой?
Подскажите варианты решения и ремонта.
Заранее спасибо!
DEMAL, Ваша тема присоединена к уже имеющейся, потому что одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем о своём аппарате, найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему на форуме про свой аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос, а если его нет, то в ней же написать свой вопрос/просьбу ...
Kasimov228Дата: Четверг, 12.Авг.2021, 08:15 | Сообщение # 24
Мед техник
Семей
На мониторе пациента INFINITY GAMMA XL при включении на экране изображение показывается в перевёрнутом виде - сверху вниз в зеркальном виде.
Можно ли в настройках это изменить?
Omar
DragerMasterДата: Среда, 30.Авг.2023, 06:28 | Сообщение # 25
Almaty
Нашли решение данной проблемы?!
