Дозатор шприцевой Aitecs SEP-10S (Литва) - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
Модератор форума: STaras
blackspecialДата: Пятница, 30.Авг.2019, 06:30 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 58
Всем всего доброго!
Хотел узнать по опыту были ли у кого ошибки по неправильной подаче?
Это, к примеру, выставили 2.5 мл/ч, а давит как 250 мл/ч.
yacekДата: Понедельник, 07.Июн.2021, 17:27 | Сообщение # 82
Инженер по ремонту медиц.аппаратуры
Бердск
Уважаемые коллеги, может кто нибудь, подсказать по работе насоса шприцевого SEP-10s. Двигатель насоса крутит толь в одну сторону (сжимает), а обратно не работает, только сигнализирует, что кнопка нажимается. На, что обратить от внимание! Буду благодарен за информацию.
brikrenДата: Вторник, 08.Июн.2021, 08:06 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 220
BLR
yacek, если очевидное (механические повреждения, неверная сборка, следы заливания аппарата чем-либо жидким и едким и т.д.) исключено, то могут быть вот такие варианты:
1 - двигатель. Но там стоит шаговый движок - он обычно подобным образом не ломается. Рядом ещё бы неплохо проверить состояние "цапфы" (то, что соединяет вал движка и ходовой винт), а также состояние наклейки с метками для оптодатчика на ней.
2 - основная плата. Управляющий сигнал на дивжок появляется именно в ней.
3 - концевики, фиксирующие достижение штоком конечного положения. У них есть своя логика работы (сочетание состояний вкл/выкл). Срабатывание (даже ложное, т.е. нарушение логики работы) концевика вызывает остановку движения штока. Есть ещё сенсор в пятке штока - его бы также проверить. Неплохо бы прогнать аппарат в тетстовом режиме, особенно " Drive sensors test "
Сообщение отредактировал brikren - Вторник, 08.Июн.2021, 08:10
  • Страница 3 из 3
