Настройка DCM4CHEE сервера - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 4
navesДата: Среда, 20.Сен.2017, 19:56 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1070
ну пинг же скажет IP-адрес biggrin но в данном случае это не принципиально
у вас либо неверный пароль, либо нет доступа к этой конкретной шаре
и пробуйте более короткий путь
dicom-base.local/home
Сообщение отредактировал naves - Среда, 20.Сен.2017, 19:57
KuzmaДата: Среда, 20.Сен.2017, 20:19 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 274
Харьков
Да в том и проблема, что с логинами/паролями как-то всё/е туго :) :) :) . Один не знает, другой не помнит и т.д.
Сейчас с сисадмином связался. Думаем пока.
Спасибо за советы. Попробую позже.
В общем получилось так:
mount //192.xxx.xxx.xxx/home /.../dcm4chee/server/default/archive -t cifs -o user=USR,password=PWD
Для автомонтирования при запуске добавил в fstab:
//192.xxx.xxx.xxx/home /.../dcm4chee/server/default/archive cifs username=USR,password=PWD,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
Таким образом сетевой диск монтируется прямо в дефолтный каталог сервера и снимки сохраняются на нем.
Сообщение отредактировал Kuzma - Среда, 20.Сен.2017, 20:20
Frau_FogelДата: Воскресенье, 05.Ноя.2017, 17:00 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 84
PACS админ
я еще рекомендую запускать пакс прям с примапленной шары
либо следить за ней
при отвале сетевой папки он вам будет писать прям на текущий диск в server/default/archive
может переполниться быстро
также потом когда связь восстановите , будет не удобмно смержить эти папки
https://t.me/dcm4ru
zfoxxДата: Среда, 26.Сен.2018, 10:36 | Сообщение # 44
ххх
Всем привет.
Появилась проблема с ПАКСом , не хочет удалять исследования (картинки).
При удалении (через web интерфейс) удаляются только исследования (записи) из базы а сами исследования (картинки) остаются лежать на диске.
База с записями находится на диске C , исследования (картинки) на диске D.
Ранее все находилось только на диске C.
При удалении даже нет обращения к диску D.
Frau_FogelДата: Четверг, 27.Сен.2018, 10:44 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 84
PACS админ
версия dcm4chee какая ?
покажи вывод
pacsdb=# select * from filesystem;
pk | next_fk | dirpath | fs_group_id | retrieve_aet | availability | fs_status | user_info
1 | 2 | /san_2016/san_4/data | ONLINE_STORAGE | CSTORAGE | 0 | 0 |
2 | | /san_2017/data | ONLINE_STORAGE | CSTORAGE | 0 | 1 |
либо через jmx
List all configured file systems.
https://t.me/dcm4ru
zfoxxДата: Четверг, 27.Сен.2018, 11:27 | Сообщение # 46
ххх
версия dcm4chee-2.18.3
пути к хранилищу менялись
List all configured file systems показывает
FileSystem[pk=1, archive, groupID=ONLINE_STORAGE, aet=KR4CHEE, ONLINE, RW, userinfo=null, next=D:\Arhive]
FileSystem[pk=2, D:\Arhive, groupID=ONLINE_STORAGE, aet=KR4CHEE, ONLINE, RW+, userinfo=null]
ранее архив лежал на C:\archive
сейчас на D:\Arhive
на картинке archive (с маленькой буквы) старое хранилище , Arhive (с большой буквы) новое хранилище
картинки с томографа падают на диск D тогда в теории и удаляться должны от туда
ShmigaДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 08:15 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Уважаемые форумчане.
Вопрос по dcm4chee. Взяли NAS систему Synology. Установил на нее PACS систему на основе dcm4chee. C КТ, маммографа снимки на нее отправляются, Radiant список исследований видит, но при попытке загрузить исследование в Radiant выдает ошибку - Устройство PACS, с которого вы пытаетесь загрузить изображения, должно быть настроено с вашим IP, портом и зоголовком AE, чтобы он знал, куда отправлять изображения. Тоже самое происходит и при попытке извлечь изображения на КТ и маммографе (т.е. мы обращаемся к PACS системе с КТ и маммографа и тоже снимки не скачиваются). Я понимаю в dcm4chee наши КТ и маммограф тоже надо где-то прописать. Подскажите, пожалуйста, где?
traxov50Дата: Пятница, 30.Ноя.2018, 10:30 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 69
прописать нужно тут! по примеру на фото!
ShmigaДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 10:44 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 81
traxov50, тебе уважуха от меня. Повысил рейтинг. Очень помог. Все заработало.
ultrasilverДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 09:23 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 48
Цитата Shmiga ()
Shmiga
Привет.
Также пользуемся NAS от Synology. Год пользуемся уже этим PACS, но недавно пришло обновления этого приложения до версии 5.11.0-0150. Переустановили, при этом пришлось ставить приложение Docker, через это приложение создаются и запускаются различные образы. Никак не можем настроить. При обновлении спрашивал про импорт файлов, 3 дня шел импорт 3ТБ, в итоге часть не импортировало, и теперь даже не можем его настроить. С главной страницы авторизации после ввода данных, система не знает на какую страницу нас перевести.
Вы не обновлялись до этой версии?
navesДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 14:13 | Сообщение # 51
Мы тут что-то сделали, и теперь оно не работает, что нам делать (с)
1) Я конечно задам глупый вопрос, а бэкапы то вы делали?
2) открываете dockerfile и смотрите какие команды там выполняются и делаете там, где вам нужно
3) ну то, что SQL-базу можно было перенести через sql-дамп, я вообще молчу.
4) оно само обновилось, или вы сами начали обновлять?
ultrasilverДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 15:18 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 48
К сожалению не побеспокоились насчет бэкапов, поэтому не сделали.
Обновляли сами, думали проблем не возникнет, как в предыдущие разы. Остались только сами файлы исследований, их импорт не проблема будет, просто время понадобится.
Сейчас пытаемся установить с нуля Pacs-сервер. Docker скачал 2 образа dcm4chee и slapd. После скачивания должен создать 2 контейнера, но контейнер synology-dcm4chee не создает, пишет что не может.
Сообщение отредактировал ultrasilver - Понедельник, 10.Дек.2018, 15:56
ShmigaДата: Вторник, 15.Янв.2019, 06:24 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 81
Docker мы тоже устанавливали, но с таким не сталкивались, может потому что у нас с нуля всё было.
ultrasilverДата: Вторник, 29.Янв.2019, 09:22 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 48
Была ли у вас такая проблема: В докере контейнер работает, исследования принимает и отправляет. Но когда через eFilm например выделяем 3-4+ исследования(КТ или МРТ или просто рентген снимки) и одновременно пытаемся их забрать к себе, то контейнер такое ощущение что зависает и сервер становиться полностью недоступен, исследования также соответственно не принимаются которые выбрали.
Помогает вернуть работоспособность сервера только его перезапуск.
Логи от начала запуска приложения и сразу запросом от eFilm и его зависанием прикрепил
synology-dcm4ch.txt (239.1 Kb)
Сообщение отредактировал ultrasilver - Вторник, 29.Янв.2019, 09:27
navesДата: Вторник, 29.Янв.2019, 13:32 | Сообщение # 55
очень похоже на ограничение количества потоков
https://github.com/dcm4che/dcm4chee-arc-light/issues/559
нужно скопировать из контенера файл
dcm4chee-arc.xml
и посмотреть что в нем вписано в разделе
managed-thread-factories
должно быть
max-threads="${env.WILDFLY_EXECUTER_MAX_THREADS}"
в старых версиях стояло 2
подключаетесь через ssh к серверу, или что у вас там.
смотрите список контейнеров
docker ps
находите нужный,
получаете параметры контейнера
docker inspect [OPTIONS] NAME|ID
проверьте что в строке MAX_THREADS, ну или выложите всю портянку под спойлер, пароли только проверьте, чтобы их там не было.
файл из контейнера можно скопировать через
docker cp [OPTIONS] CONTAINER:SRC_PATH DEST_PATH|-
ultrasilverДата: Вторник, 29.Янв.2019, 14:04 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 48
Через оболочку нашел файл dcm4chee-arc.xml и прикрепил.
В разделе нету такого параметра вообще
Во втором текстовике инфа что выдала команда через shh
dcm4chee-arc.txt (40.0 Kb) · _shh.txt (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал ultrasilver - Вторник, 29.Янв.2019, 14:26
navesДата: Вторник, 29.Янв.2019, 15:16 | Сообщение # 57
попробуйте указать значение для
managed-executor-service
как здесь
https://github.com/dcm4che....82c71f5
либо скопировать файл в контейнер, или как-то можно на ходу указать через jmx console
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 29.Янв.2019, 15:21
ultrasilverДата: Среда, 30.Янв.2019, 09:26 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 48
как здесь
Попробовал файл xml через текстовый редактор изменить, добавил max-threads="{env.WILDFLY_EXECUTER_MAX_THREADS}" в нужный раздел и сохранил. Остановил контейнер и скинул через проводник измененный xml. Пробую стартануть приложение, контейнер с сервером запускается и сразу вырубается.
Возвращаю нормальный xml, контейнер работает нормально.
Через keycloak console не нащел где изменить этот параметр. Либо его в консоли нету
navesДата: Среда, 30.Янв.2019, 11:57 | Сообщение # 59
забавно, в изменении нет знака $ для переменной
должно быть max-threads="${env.WILDFLY_EXECUTER_MAX_THREADS}"
или для простоты вообще
max-threads="100"
Сообщение отредактировал naves - Среда, 30.Янв.2019, 11:58
ultrasilverДата: Пятница, 01.Фев.2019, 09:11 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 48
max-threads="100"
в файле показано как в оболочке поменял значение на 20 (пробовал и на 50), вообще первоначально там значение 100. Поменял на меньшие значения, непомогло, также 2-3 выделяю принимает нормально поочереди или одновременно 2, если больше выделить и принимать через eFilm, то зависает.
На втором скрине поменял xml добавив $, подкинул и запустил приложение, контейнер нормально работает, не выключается сразу, на по одновременному выделению и приему ничего не изменилось, все также.
PavelITДата: Среда, 06.Фев.2019, 09:22 | Сообщение # 61
ведущий инженер ИТ
Всем добрый день.
Есть задачка:
"Настроить "импорт"/"экспорт" данных КТ между двумя серверами dcm4chee в одной сети.
История:
Есть два КТ удаленных друг от друга, но в одной сети. Развернуты сервера хранения сримков dcm4chee, основа Ubuntu Server 16.04.
Не мону настроить так, чтобы при нажатии "экспорт", появлялся в списке другой сервер dcm4chee. Порты, адреса проброшены, прокся/файер ничего не лочат. Виланы друг друга видят..
Сервера пингуют друг друга...но не видят для передачи. Кто нить сталкивался с такими настроками 2-х dcm4chee между собой?
saveДата: Пятница, 15.Мар.2019, 12:35 | Сообщение # 62
Северодонецк
Здравствуйте неравнодушные! :)
Постараюсь быть краток на сколько это возможно!
И так, сначала я экспериментировал с dcmlinux. Но понял, что воевать с dcm4chee под windows будет легче чем под linux.
Нашел замечательный проэктик - dcm4chee-installer (DCM4CHEE ver2.18.0-postgresql -JDK 7.60+ -Postgresql 9.3.4)
Один инстальник избавил от кучи головной боли. Установил и все закрутилось без бубна.
В ходе всех этих экспериментов с dcm4chee возникли вопросы, которые разбивают мне сердце:
1) Как в dcm4chee делать rebuild базы данных? Например в Conquest это делается нажатием одной кнопочки. В Osirix - это тоже одна кнопочка. В E-film - это тоже одна маленькая кнопочка! :)
2) Настроил "управление доступом на основе ролей", как написано в официальной документации.
Все отлично работает, но когда в пакс приходит исследование, то по-умолчанию разрешения для всех ролей отсутствуют(прикрепил скрин). Как сделать так, что бы все новые исследования получали разрешения? например для роли ВРАЧ - были все разрешения, для остальных ролей разрешения отсутствовали.
3) Удаляю исследование через веб-интерфейс, удаляю из корзины. Захожу в dashboard и вижу что объем свободного пространства хранилища не изменился. Смотрю размер папки на ж.д. в которую скидываются исследования - так же объем не уменьшился.
В jmx-console выставил DeleteStudyFromDB-true и DeletePatientWithoutObjects-true, но видимо что-то еще забыл! :(
4) Я пытаюсь удалить файловую систему через jmx-console, в removeFileSystem вношу путь - D:\archive, нажимаю invoke и мне выдает ошибку, а в ошибке есть вот такая строка "cannot remove filesystemD:\archive because there are still 12216 private file records" . Но я перед этим удалил все исследования - сначала через веб-интерфейс, затем зашел в папку D:\archive и удалил все там. Подскажите в каких "анналах пакс-сервера" искать эти "12216 private file records".
Operation Result listAllFileSystems
FileSystem[pk=1, archive, groupID=ONLINE_STORAGE, aet=DCM4CHEE, ONLINE, RW, userinfo=null, next=]
FileSystem[pk=2, , groupID=ONLINE_STORAGE, aet=DCM4CHEE, ONLINE, RW, userinfo=null, next=D:\archive]
FileSystem[pk=3, D:\archive, groupID=ONLINE_STORAGE, aet=DCM4CHEE, ONLINE, RW+, userinfo=null]
Укажите путь истинный! :)
Заранее благодарен!
Frau_FogelДата: Пятница, 22.Мар.2019, 21:44 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 84
PACS админ
Там что-то вообще появляется? Фото
Если нет в ролях пользователя добавьте dicom
в постгрес включите автовакуум, если уж совсем охота вручную то на базе vacuum full verbose, после reindex
смотрите настройки ONLINE_STORAGE
в БД, удалите эти приваты
К сожалению, не разобрался в этой штуке.
https://t.me/dcm4ru
ShmigaДата: Понедельник, 20.Май.2019, 10:42 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 81
У меня вопрос про web-viewer. Как это вообще настроить?
Где можно почитать?
Буду признателен за любую информацию.
Хочу настроить, чтобы с PACS-сервера на dcm4chee можно было просматривать снимки с web-viewer.
Спасибо.
Сам устранил. Если что пишите - поставил уведомления на почту.
fire316Дата: Вторник, 02.Июл.2019, 09:52 | Сообщение # 65
Ханты-Мансийск
Всем привет.
Не подскажете, как удалить всех пациентов из базы dcm4chee на linux debian?
Из базы данных в web dcm4chee или там не удалить c линя надо?
И как удалить тех, которые не удаляются по одному.
Напишет, пожалуйста!
Deletion of selected entities could not be done, because action is not allowed for patients w/o Issuer of Patient ID.
Типа ID нет у него, но он есть и руками менял всеровно не удаляет.
э JoNNy ...
Сообщение отредактировал fire316 - Вторник, 02.Июл.2019, 09:57
KuzmaДата: Вторник, 02.Июл.2019, 20:09 | Сообщение # 66
Харьков
Он говорит, что нет эмитента ИД. Т.е. ИД есть, но непонятно, кто его назначил. Поэтому не удаляет. Есть такая проблема. присоединяюсь к этому вопросу в части, где в настройках определить, что такие записи можно удалять.
А ВСЕ записи из БД удалить можно просто импортом пустой БД, как при инсталляции.
Либо средствами MySQL удалить записи из таблиц, который содержат записи о пациентах, исследованиях, сериях и снимках. Названия - см. структуру БД на сайте дцм4
ultrasilverДата: Пятница, 12.Июл.2019, 14:09 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 48
Заметил такую проблему:
Есть пациент к примеру с ID 2222 (и остальные данные). Через пару дней другой пациент и ему случайно ставится ID 2222. И когда на сервер сбрасывается второй пациент с уже существующим ID, то остальные данные ему присваиваются не нового пациента, а первого.
Как это можно исправить?
KuzmaДата: Суббота, 13.Июл.2019, 11:50 | Сообщение # 68
Харьков
Никак. Переопределить ИД и, если возможно, переслать исследование с новым ИД, а у "старого" пациента его удалить.
ИД для того и ИД, что должен быть уникальным. Тоже часто сталкиваюсь с тем, что, когда лаборанты самостоятельно присваивают пациентам ИД, бывают такие случаи. Потом крики о том, что "пациент пропал", "куда-то делся" и т.д. Понятное дело куда "делся". Ищут то его по ФИО, а исследования прилепляются не к ФИО, а к ИД. Поэтому и искать нужно по ИД. А кто ж его помнит?
Вопрос с ИД очень глобальный и непростой. По идее должен решаться введением МИС. Но пока что в большинстве случаев у нас один пациент даже в одном отделении на разных аппаратах имеет разные ИД. Соответственно и на сервере это будут полные тезки с одной и той же датой рождения и т.д. А, учитывая, что поиск по кириллическим ФИО проблематичен, то найти все исследования данного пациента с разных модальностей становится весьма непросто. Вот и вся проблема ИД.
navesДата: Воскресенье, 14.Июл.2019, 11:17 | Сообщение # 69
Строго говоря к DICOM-серверу могут делаться запросы разного уровня.
Уровня Patients или Study
В первом случае запрос по PatientID вернет одну фамилию, а на втором несколько.
Например, ефильм работает на уровне Study и проблемы одинакого PatientID в общем случае нет, да и все остальные просмотровщики тоже.
В случае использования веб-интерфейса нужно выбрать запрос вида Study.
При использовании сервера conquest можно написать правило, которое будет переделывать PatientID перед сохранением в базу.
В DCM4CHEE тоже должна быть возможность написания правила, но проще изменить настройки веб-просмотровщика.
ShmigaДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 10:37 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 81
Я не могу удалять пациентов из dcm4chee. Подскажите как делать?
KuzmaДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 12:37 | Сообщение # 71
Харьков
А так не получается?
ShmigaДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 12:44 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 81
Уже по-всякому пробовал. У нас вот так:
KuzmaДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 12:48 | Сообщение # 73
Харьков
Понял. Это не тот dcm4chee :)
Нет под рукой такого.
Смотрите настройку ролей пользователей, где определяется, что кому разрешить.
ShmigaДата: Пятница, 08.Ноя.2019, 13:42 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 81
Цитата Kuzma ()
Смотрите настройку ролей пользователей, где определяется что, кому разрешить.
Спасибо. Посмотрю.
ultrasilverДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 08:42 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 48
После удаления из общего списка там, где выделено dcm4chee, dcm4chee_trash, также удалить и оттуда.
По крайней мере, я нашёл такой способ удаления.
pincher1Дата: Четверг, 14.Ноя.2019, 18:46 | Сообщение # 76
Horlovka
Кто-нибудь переносил БД dcm4chee на другую ОС без ребилда?
Задача: перенести только те таблицы БД, которые отвечают за пациентов, их исследования, ссылки на изображения. То есть чистая инсталляция сервера, а затем уже импорт только некоторых таблиц из существующей БД в новую. В существующей БД было много специалистов, желающих "покрутить настройки" через jmx-console.
Вопрос по сути в том, какой минимальный набор таблиц необходим для переноса в новую БД?
Хранилище с файлами на рейде. Не хотелось бы его ставить на неделю на ребилд. Пациентов уже насобиралось за 6 лет более 10000 ...
ShmigaДата: Вторник, 19.Май.2020, 07:52 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 81
Установили новый рентгеновский аппарат, снимки отправляет на DCM4CHEE.
На самих станциях список отображается корректно, а вот на радианте фамилия заключена в знаки равно (=Фамилия=). Смотрите вложенный рисунок. А на самом DCM4CHEE вообще этих фамилий не видать.
Как это настроить?
KuzmaДата: Вторник, 19.Май.2020, 14:35 | Сообщение # 78
Харьков
А как ФИО записывается в тег (0010,0010)?
Посмотрите дамп. Может оно так и пишется программой аппарата? :)
Можете выложить образец дайком-файла?
Странно, что на сервере оно не отображается.
ShmigaДата: Среда, 20.Май.2020, 09:12 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 81
Kuzma, к моему сожалению, я не знаю как посмотреть дамп ((. По словам производителя оборудования, да именно так аппаратом и пишется, но со слов инженера GE в ИХ ПАКСе можно настроить, чтобы это не отображалось. Высылаю файл-дайком и скрин как отображается в DCM4CHEE.
IMG-0001-00001.rar (1.21 Mb) · 6382030.png (255.3 Kb)
KuzmaДата: Среда, 20.Май.2020, 11:01 | Сообщение # 80
Харьков
По ссылке с сайта Махаона можно скачать удобную программку для просмотра тегов в дайкомах
http://www.makhaon.com/download/software/DICOMDump.zip
Действительно, так они и пишут, см. скрин дампа
И, таки да, в dcm4chee-arc ФИО нет. Непонятно, нужно разбираться.
Можно разработчиков спросить в группе на гугле:
https://groups.google.com/forum....dcm4che
Что интересно, в старом dcm4chee 2.18 всё нормально.
А кириллицу аппарат не понимает? Почему латиницей пишут?
Это потому, что ИХ инженер хочет, чтобы Вы и ПАКС у них купили :)
Если есть проблема с кириллицей, то могу предложить свою программу для отправки с конвертацией кириллицы: http://www.medteh.info/forum/33-15416-1
Если заинтересует, то можно сделать специально версию с обработкой тега ФИО для удаления специальных символов.
  • Страница 2 из 4
