Philips Achieva 1.5 проблема с кашуткой Sense Spine 15
Petro_StepДата: Среда, 09.Янв.2019, 11:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Львов
При работе с данной катушкой аппарат выдает ошибку "Unknown coil in connector A (B)". Характер ошибки хаотический - иногда при попытке начать скан, иногда посреди исследования. Кабель в катушке проверял - целый. Разъем катушки тоже в норме. Ошибка появляется независимо от того, в какой коннектор подключена катушка. Посоветуйте, пожайлуста, куда копать дальше.
KVIДата: Среда, 09.Янв.2019, 23:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Если неисправность проявляется периодически, то внимательно просмотреть плату драйвера, что одна в начале катушки на предмет плохих паек. А также прозвонить тонкие провода "хвоста", одновременно перегибая его - часто эти провода переламываются со временем. Через эти провода и осуществляется идентификация катушки.
Механизм: на плате драйвера распаяны идентификационные резисторы, на которые подается калиброваный ток. Падение напряжения на этих резисторах измеряется и делается вывод какая катушка подключена. В ошибках он и пишет вам - "Неизвестная катушка подключена". Кстати. Для начала почистите тонкие контакты на разъеме катушки и проверьте ответные контакты на гнезде.
-=Vladimir=-
Petro_StepДата: Четверг, 10.Янв.2019, 10:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Львов
Спасибо за совет, буду пробовать. Кстати, я измерял напряжения -5В и 12В, которые подаются на катушку. 12В в норме, а вот -5В несколько занижено: -4.7В. Может ли это иметь отношение к данной проблеме? Были случаи на других аппаратах, когда при похожих симптомах меняли блок питания в фильтр-боксе.
resonansДата: Четверг, 10.Янв.2019, 12:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Такая ошибка появлялась при неисправном драйвере пин-диодов катушки. Проверьте все что можно в нем. Схема контроля тока пин-диодов, видимо срабатывала.
KVIДата: Четверг, 10.Янв.2019, 18:32 | Сообщение # 5
МРТ
Елец
А зачем менять? Подстроить напряжение можно.
-=Vladimir=-
Petro_StepДата: Пятница, 11.Янв.2019, 10:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Львов
Можно поподробнее? Внутри БП имеются подстроечные резисторы или как?
По поводу катушки: похоже, что проблема в разъемах на панели магнита. Вчера на скорую руку обработал контакты автомобильной химией для контактов и катушка вроде заработала.
KVIДата: Пятница, 11.Янв.2019, 18:42 | Сообщение # 7
МРТ
Елец
На самом блоке питания наклейка с расположением подстроечных резисторов.
Сами резисторы доступны с торца, где выходят провода. Резисторы многооборотные.
-=Vladimir=-
RamonusДата: Пятница, 18.Янв.2019, 15:05 | Сообщение # 8
Инженер МРТ
ОМСК
Допускается небольшая погрешность.
ДДТ
NeitДата: Четверг, 24.Янв.2019, 16:02 | Сообщение # 9
Германия
Hamburg
У филлипса весьма интересные схемы идентификации катушек. Те что я встречал кодировались резисторами, причем в две ступени - сначала аппарат измеряет один номинал сопротивлений, потом подает сигнал на полевой транзистор, который переключает на другой номинал. В похожей ситуации когда катушка не определялась через раз, мне помогла замена этого транзистора.
Кроме того, та же самая цепь идентификации сажается на землю если питание каналов выше/ниже определенного порога. Нужно ловить момент когда аппарат катушку не видит и делать замеры напряжений. Ясное дело, придется разобраться в схеме работы, иначе это пальцем в небо тыкать.
ograonДата: Пятница, 25.Янв.2019, 12:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 26
Канада
Mississauga
Аналогично. Была такая же проблема. Решили так: долгая и нудная чистка контактов в разъеме на магните и на самой катушке (кстати, довольно грязные оказались), покупка специальных переходников - дубликаторов разъема, установка их стационарно на разъемы на магните. Теперь все катушки включаются в них, а не в "родные" разъемы магнита - и изнашиваются от постоянных включений-отключений теперь переходники, которые легко заменить. Для разъемов катушек также купили штыри - направляющие, которые закручиваются вместо трех штатных винтов и пластиковые клипсы-съёмники, чтобы разъем катушки не шатать при отключении (на фото)
Lenin666Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 15:15 | Сообщение # 11
Нелучевые виды диагностики
Кострома
Такие же проставки скоро приехать должны, в них смысл то есть вообще?
Карфаген должен быть разрушен!!!!
KVIДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 17:59 | Сообщение # 12
МРТ
Елец
Конечно. Вот износятся разъёмы от постоянного перетыкания катушек. С "проставками" достаточно их заменить на новые. А без них менять весь "хвост" от PICU до coil int - совсем другие затраты и по деньгам и по времени.
-=Vladimir=-
Lenin666Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 13:41 | Сообщение # 13
Кострома
Спасибо, понятненько)
navesДата: Вторник, 29.Янв.2019, 13:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1070
А никто не подскажет, где брали проставки и почем?
Можно в личку, спасибо.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 29.Янв.2019, 13:43
