УЗИ Voluson S8 ф.GE (Ю.Корея) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
МВРДата: Вторник, 18.Мар.2014, 08:00 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10840 от 04.07.2014 года на систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Voluson S, варианты исполнения: Voluson S6, Voluson S8 производства компании GE Ultrasound Korea Ltd (Ю.Корея), под производственным брендом корпорации - "GE".
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "Voluson S8" разработки корпорации из США General Electric (производственный бренд - "GE") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!-
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. При необходимости сообщения могут администрацией стилистически и/или грамматически редактироваться.
Есть тема: "УЗИ Voluson S8 BT16 ф.GE (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
pilot9275Дата: Воскресенье, 11.Авг.2019, 19:10 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
Тщательное разбирательство привело к следующему ...
На плату dc/dc с импульсника приходит 12 и 5 вольт. далее 12 должно формироваться через трансформатор в 24 и далее через 2 других транса переменка +/- 97 вольт..
12 вольт приходит на транс, но 24 нет ни на контрольной точке и нигде по схеме ...Соответственно, не из чего формировать высокое ...
Ищем потерянные 24 ... И найти не можем ...
На бок схеме в сервис-мануале стоит 4 транса, но по факту 3 ...
женек 75
iShumДата: Пятница, 09.Апр.2021, 11:29 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 27
Тюмень
Добрый день, коллеги!
Подскажите что это может быть:
https://www.youtube.com/watch?v=SgxLAS2dd_A
efecelebiДата: Пятница, 16.Апр.2021, 15:27 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата iShum ()
İyi günler meslektaşlar!
Bana ne olabileceğini söyle:
Возможно неисправна карта BF128 Вашего устройства. Вы можете пройти тест.
Hello, probably your device's BF128 card is defective. You can get a test.
iShumДата: Суббота, 17.Апр.2021, 05:31 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 27
Тюмень
У аппарата есть внутренние тесты?
Как их можно запустить?
efecelebiДата: Понедельник, 19.Апр.2021, 09:49 | Сообщение # 45
Германия
Bavyera
Цитата iShum ()
Makinenin dahili testleri var mı? Nasıl başlatılabilirler?
Меняем дату устройства на 05/2019. Зайдите в раздел "Сервис". Введите «Scatha» в качестве пароля службы. Сделайте тесты.
salvoisaacДата: Пятница, 28.Май.2021, 10:29 | Сообщение # 46
Tecnical Specialist
Италия
Italia
efecelebi, hello.
Сolleague can someone help me with the SW of the Voluson S10 BT18, I would be grateful.
turi
efecelebiДата: Понедельник, 31.Май.2021, 12:01 | Сообщение # 47
Германия
Bavyera
Цитата salvoisaac ()
Merhaba meslektaşım Voluson S10 BT18'in SW'si hakkında biri bana yardımcı olabilir, minnettar olurum
salvoisaac, hello.
What exactly is the problem?
Сообщение отредактировал efecelebi - Понедельник, 31.Май.2021, 12:01
indigusДата: Понедельник, 11.Июл.2022, 09:00 | Сообщение # 48
Тюмень
Товарищи, помогите разобраться: на УЗИ появились помехи (на фото видно).
Проверял напряжение на плате бимформер (в норме), менял конденсаторы (не помогло).
Потом появилась идея - скорее всего, гадит такую помеху FPGA чипы (два больших на плате Altera stratix III). Прогрел чип феном с нижним подогревом и флюсом - проблема УШЛА полностью, но всего на месяц, потом помехи возобновились.
Принял плату опять на диагностику, и сделал рентгеновский снимок чипов FPGA (на фото видно) на них увидел слияния некоторых шаров под чипом, но вот не знаю - должно ли так быть, или это заводские замыкания, которые нужны для работы?
Если это брак, то как тогда плата вообще работала с такими замыканиями несколько лет?
Надо ли делать ребол в таком случае, или опять пробовать жарить плату?
5990871.jpg (98.3 Kb) · 4719589.jpg (65.3 Kb) · 3714070.jpg (261.9 Kb) · 1562604.jpg (251.0 Kb) · 3824746.jpg (216.1 Kb)
salvoisaacДата: Среда, 27.Июл.2022, 15:00 | Сообщение # 49
Tecnical Specialist
Италия
Italia
naves.
Hi Navate i was wondering if you can generate voluson options?
turi
macskaДата: Воскресенье, 23.Окт.2022, 18:40 | Сообщение # 50
ремонт
Доброго времени суток!
Может кто поделится ПО от Voluson S8 версии 12.0.0 в любом виде (iso, слепок, содержимое раздела R или просто UISApp). Слетел винт. Есть ПО 11.0.5 и 12.0.2, но ключик лицензии, работавший на 12.0.0, не подходит.
Сообщение отредактировал macska - Воскресенье, 23.Окт.2022, 19:40
efecelebiДата: Понедельник, 24.Окт.2022, 12:49 | Сообщение # 51
Германия
Bavyera
macska,
Цитата macska ()
Herhangi biri Voluson S8 sürüm 12.0.0'dan herhangi bir biçimde (iso, yayın, R bölümünün içeriği veya sadece UISApp) yazılımı paylaşabilir mi?
Hello.
12.0.0 UisApp
https://mega.nz/file....eYF-enI
Good luck.
DimDauДата: Четверг, 10.Авг.2023, 10:08 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 33
врач узд
Возникла необходимость просмотра бекапа с исследованиями на внешнем HDD, созданного штатными средствами Voluson S8.
Существует ли софт, которым можно просмотреть/разархивировать такой бекап без использования самого аппарата УЗИ?
ivobldebtsДата: Вторник, 24.Окт.2023, 13:31 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Подскажите, пожалуйста, почему на экране могли появится такие помехи:
efecelebiДата: Вторник, 24.Окт.2023, 17:56 | Сообщение # 54
Германия
Bavyera
ivobldebts, hi.
DBF128 board is defective.
vityabonya15Дата: Понедельник, 30.Окт.2023, 12:17 | Сообщение # 55
Черновцы
Доброго дня всем!
Нашли ли решение застывания картинки и при этом не светящейся кнопки "freeze".
У нас аналогичная проблема, видит датчики , на экране есть картинка с датчика несколько секунд , затем застывает как при нажатии кнопки "freeze". Нажимая кнопку "freeze", кнопка загорается зелёным цветом и картинка, застывшая далее. После отключаю и картинка с датчика появляется опять на несколько секунд.
efecelebiДата: Среда, 01.Ноя.2023, 11:29 | Сообщение # 56
Германия
Bavyera
vityabonya15, hello.
Please open the service page and enter GE Service with the service password. Perform service tests.
Your BF card is probably defective.
rossoguidoДата: Понедельник, 08.Июл.2024, 01:27 | Сообщение # 57
Tecnico en electromedina
Испания
Mairena de Aljarafe - Sevilla
efecelebi, hello!
I have a problem with the DBM 128, how can I repair it?
Тhank you.
GuidoRosso
AlexiumДата: Понедельник, 08.Июл.2024, 13:39 | Сообщение # 58
https://dzen.ru/a/ZEeDCpLECSA91Zul
https://t.me/medfordservice/148
  • Страница 2 из 2
