УЗИ Acuson X150 ф.Siemens - Форум медтехников
msssДата: Вторник, 17.Сен.2013, 05:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Попался снова такой аппарат УЗИ Acuson X150 фирмы Siemens, не работает правильно клавиатура ...
Способом подмены выяснил, что не работает правильно процессор CY7C63413C ...
Нет ли случайно прошивки, нужно вычитать с рабочего аппарата ...
Микросхема корпусе SSOP-48, редкий зверь, нужно ВЫЧИТАТЬ ...
Есть тема: "УЗИ Acuson X150(300) год выпуска по S/N".
msssДата: Суббота, 21.Сен.2013, 01:54 | Сообщение # 2
ремонт узи .
киев
Спасибо всем откликнувшимся.
ОСОБОЕ СПАСИБО в Индию, коллега прислал прошивку и всё заработало.
Конечно, прислал в исходнике ACM, но после компиляции программа стала ...
Есть, конечно, программисты в Индии, молодцы, толковые ребята ...
Большое СПАСИБО !
vkДата: Пятница, 11.Окт.2013, 18:34 | Сообщение # 3
инженер УЗИ
msss, Вы просто монстр (в хорошем смысле этого слова) починки медтехники.
Почитал Ваши сообщения на форуме - снимаю шляпу!
todomodo1Дата: Четверг, 24.Окт.2019, 11:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Доброе утро.
Аппарат Х150, но думаю, лучше спросить здесь. (первоначально это сообщение с описанной в ней проблемой и советами были в теме: "УЗИ Acuson X300 ф.Siemens", о которой todomodo1 и писал)
На аппарате периодически началась появлятся ранее обсуждаемое сообщение "The system is shutting down automatically ...". Проверили блоки питания, до момента загрузки софта есть все напряжения, в момента появления сообщения изчезают -100В и +100В. Не нашли неисправных элементов в БП и плате TI. В процессе осмотра покрутили потенциометр регулировки (-) напряжения на ШИМе и при следующем запуске апарат загрузился нормально. Запустили тест и вышло сообщение, что напряжение (-) вне лимита 106В, хотя прибор показывал -98В. Потенциометром на приборе сделали -95В и при следующем тесте это напряжение в норме и его значение -95В. Пока работает нормально, но кто-то знает, как апарат измеряет значения напряжения во время теста? Хочется проверить цепочку измерения на отсуствие дефекта.
valentin17Дата: Четверг, 24.Окт.2019, 20:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Попробовать зайти в сервис и пройти тесты?
info_manДата: Понедельник, 28.Окт.2019, 22:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
Service tehnician
todomodo1, проблема в DC-DC блоке и-за частого перегрева.
AlexiumДата: Понедельник, 01.Ноя.2021, 20:44 | Сообщение # 7
Цитата wolmak ()
загораются аварийные лампочки OCP и DC. Налицо перегрев.
shok
led.pdf (181.7 Kb)
wolmakДата: Вторник, 02.Ноя.2021, 08:43 | Сообщение # 8
квалификация в электронике
Ужгород
Alexium, спасибо за ценную информацию. Вы мне очень помогли.
На самом деле всё работает как медленный перегруз:
При включении - через 30 мин аварийное отключение.
Далее уже через 5 минут, так как защита уже нагрелась.
Получается, что на шине постоянного тока большая перегрузка.
Вы могли бы поделиться к этому аппарату полной версией этой документации?
wolmakДата: Вторник, 09.Ноя.2021, 19:15 | Сообщение # 9
Ужгород
Добрый день, уважаемые форумчане.
Разобрал я УЗИ апарат и нашёл на плате некоторые повреждённые конденсаторы. Возможно ещё есть другие электронные элементы, но не могу это проверить.
Скажите, пожалуйста, как снять эту плату из корпуса. Я открутил все винтики, но плата всё равно держится на красном клемнике внизу (фото прилагаются).
Как снять плату из этого клемника? Не хочу прикладывать силу, так как оборудование чуствительное и дорогое))
Дайте пожалуйста совет ...
Сообщение отредактировал wolmak - Вторник, 09.Ноя.2021, 19:16
wolmakДата: Вторник, 09.Ноя.2021, 22:39 | Сообщение # 10
Ужгород
Добрый день,
Интересует вопрос. Надо заменить несколько конденсаторов на плате УЗ аппарата. Добрался до платы, открутил все винтики. Но плата всё равно надёжно сидит на красном клемнике внизу платы.
Как отсоединить с этого клемника, чтобы ничего не поломать?
Прилагаю фотографии внизу.
