УЗИ Voluson E8 ф.GE Healthcare (Австрия) - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 6
  • 6
МВРДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 13:51 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02741 от 12.12.2018 (ранее от 11.03.2011 и от 28.10.2008) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Voluson E8 производства австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG.
. В этой теме собрана вся информация о разработанном в США аппарате УЗИ "Voluson E8" с его производством в австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG (торговый бренд - "GE Healthcare Austria") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, которые, в поисках ответов на свой вопрос, можно посмотреть заодно с этой темой, но сообщения-посты размещать в них надо строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Voluson E6 и E8 - в чём реальное отличие между ними?.
- УЗИ Voluson E8 BT09 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT12 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT13 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT13.5 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 Expert ф.GE Healthcare (Австрия);
- УЗИ Voluson E8 и Logiq E ф.GE (Поиск программного обеспечения на УЗИ);
- Сервис-пароли УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Проблемы с датчиками УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Для чего нужен Dummy probe на УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Ищу блок питания или платы блока питания УЗИ Voluson E8 ф.GE.
Также есть темы по проблемам с УЗИ серии "Voluson" по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[VOLUSON]
IPFДата: Пятница, 29.Апр.2016, 08:45 | Сообщение # 81
Оптик-механик
Цитата valentin17 ()
Светильник с люминесцентными лампами является тоже источником радиопомех, создающих на расстоянии 2 м от светильника.
Тоже исключено - на щитке обесточили всю клинику так, что только УЗИ-аппарат работал...
IgorGiДата: Пятница, 29.Апр.2016, 11:07 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Попробуйте на работающем аппарате выдернуть вилку из ИБП и работать от батарей. Если помеха исчезнет - это искажение синусоиды. Помеха пролазит, даже если подсоединить в розетку только один контакт. Сильно искажает синус система вентиляции, особенно с применением частотных преобразователей. Ставить нужно резонансный фильтр 50Гц. В магазинах я такой не нашел, некоторые изготавливают самостоятельно. Какая-то Одесская фирма такие делает. Товарищ нашел временный выход применением старого ферререзонансного стабилизатора от ламповых телевизоров, помеха сильно ослабла.
valentin17Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 11:22 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Ну тогда Вам надо экранировать комнату. Медная фольга с пропайкой швов спасет, если это по воздуху.
РОМУЛДата: Пятница, 29.Апр.2016, 12:08 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Это неправильный метод. Оборудование, которое подозревается в качестве источника помехи, ДОЛЖНО БЫТЬ ФИЗИЧЕСКИ ОТКЛЮЧЕНО ОТ РОЗЕТОК
Поиск и локализация источника - самый верный путь в борьбе с помехами. И почитайте про устройство защитного заземления (это, если ничего не найдёте) ...
halikДата: Четверг, 05.Май.2016, 09:05 | Сообщение # 85
Юзер
У нас на узи аппарат помехи давал бактерицидный рециркулятор закрытого типа с вентиляторами как кулеры на компьютере, висел в коридоре рядом с кабинетом.
IPFДата: Четверг, 05.Май.2016, 11:30 | Сообщение # 86
Оптик-механик
Нет - всё-таки какая-то беда в сети... Вчера таскали аппарат по клинике, подключали к разным СВОИМ розеткам, но везде помехи. Спасибо IgorGi - надоумил отключить ИБП от сети и попробовать на аккумуляторах - совсем другое дело))) Потом протянули переноску от сети больницы, у которой мы арендуем площади - тоже гуд!))) Теперь вопрос - какой приборчик поставить перед аппаратом УЗИ, чтобы отфильтровать помехи сети?((( Искать прибор, который эти помехи в сеть суёт, считаю бессмысленным, ведь их может быть не один и не два, проще поставить ОДИН фильтр на УЗИ. Как считаете, уважаемые?
ufadocДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 07:18 | Сообщение # 87
Точно такая же проблема как и у автора темы.
Аппарат пропылесосил/продул, плату RTV вынул/вставил. - не помогло.
Цитата msss ()
Нужно зайти в WIN ХР , и установить правильно видео адаптер на основной монитор и
второстепенный....Как обычно с аппаратами с ТОЧ крином....Нужно сделать и корректировку ТОЧ крина...
Подскажите, пожалуйста, как войти в Windows?
И если получится, то драйверы на жестком диске лежат?
msssДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 20:44 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Могу сделать Е8.
Какая версия ПО. ВТ-06-07-08-10-11-12-13.5 ???
Перелить софт , поставить другую видео-карту (любую).
Могу открыть все опции...
FelarmДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 12:16 | Сообщение # 89
не очень
N
Всем доброго времени суток.
Появилась проблема с аппаратом. В режиме цветного доплера(CFM) на одном из датчиков появились шумы. Пробовали переставлять его в другие слоты - шумы остаются. Остальные датчики в этом режиме работают нормально. Сначала думали, что проблема в датчике, но при подключении его к другим таким же аппаратам и включении режима CFM - всё нормально и шумов никаких нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, в чём ещё может быть причина?
zx19Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 13:43 | Сообщение # 90
сломалась оплетка в шнуре. или провода и коротят на оплетку.
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 18:19 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Аппарат через бесперебойник включен ? Попробуйте на прямую включить
vlrnnovДата: Среда, 18.Янв.2017, 13:12 | Сообщение # 92
инженер-электроник
Подскажите пожалуйста, можно ли просто заменить плату RFI на Voluson E8 BT13.5 на плату с другого аппарата той же версии для проверки работы этой платы?
vlrnnovДата: Среда, 18.Янв.2017, 13:40 | Сообщение # 93
инженер-электроник
На GE Voluson E8 BT13.5 Часто возникает ошибка DMA HW Error с зависанием всего ПО.
В логах показывает кучу ошибок RX TX DmaStreamError.
В основном ошибки возникают, если пользоваться Допплером.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Sovok_ussrДата: Среда, 18.Янв.2017, 20:17 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 73
it
1. переполнение буфера (кривизна драйверов, ПО-софта)
2. редко - от перегрева
vlrnnovДата: Среда, 18.Янв.2017, 21:31 | Сообщение # 95
инженер-электроник
Спасибо, а перегрев где искать?
ultramanДата: Среда, 18.Янв.2017, 23:20 | Сообщение # 96
крутой перец
СПб.
Как говорится, голь на выдумки хитра biggrin
valentin17Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 01:34 | Сообщение # 97
Чешская Республика
Прага
Зайдите в сервисный браузер и пройдите тесты.
Sovok_ussrДата: Четверг, 19.Янв.2017, 17:53 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 73
it
+ пусть врачи каждое новое исследование (нового пациента) начинают с "нуля"
("закончить сеанс", выбрать "new patient", cнова выбрать нужный датчик и пр.)
(при этом "сбрасывается" лишний "хлам" в буферах памяти - иначе это -
как "много-много" окон в браузере.... - сами, знаете, как он память жрёт и виснет)
vlrnnovДата: Четверг, 19.Янв.2017, 19:08 | Сообщение # 99
инженер-электроник
Спасибо, думаю это надо как памятку на стену для врачей повесить.
margalusДата: Суббота, 21.Янв.2017, 08:02 | Сообщение # 100
igeneer
moscow
Доброго времени суток!
Voluson e8 появилась похожая проблема,но на всех датчиках и в B режиме шумы то же на всех
Подскажите куда копать RFI?
msssДата: Суббота, 04.Фев.2017, 13:46 | Сообщение # 101
ремонт узи .
киев
Была точноя такая ХРЕНЬ в Доплере
Продали в Крутую клинику Е8 , в офисе работал отлично , и купили дорогой УПС,
не помогло ( также шил , но меньше) думали что уже увалили при транспортировке...
Оказалось КИТАЙСКИЕ светодиодные лампи шумят по высокастотке..
Характерно что на RAB4-8 , на полных пацыентах шумит что зашкаливает а на худых на много меньше..
На линейке L11 очень сильно на низких частотах ...
На вагиналке на 4 МГЦ вобсче смотреть не возможно было.
Но Эластография работала без помех.
Выключили в коридоре всё освишение автоматом, в соседних комнатах тоже, аппарат заработал КАК ЧАСИКИ.
Поставили стырые лампы и всё в норме..
У нас была такая ХРЕНЬ ....
Развязка гальваническая для светодиодных ламп не ПОМОГЛА..
Шумит по ВЫСОКОЙ частоте...
По питанию всё отлично, взяли УПС с двойной стабилизацыей и гальванической развязкой.
А оказалось всё на много сложней.
Трудно было уговорить руководство поменять 90 ламп на старые ..
valentin17Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 10:24 | Сообщение # 102
Чешская Республика
Прага
Подтверждаю, из-за светодиодной лампы (1ой из 4х) была похожая проблема. Пропадала помеха сразу при выключении лампы.
chelogДата: Пятница, 10.Фев.2017, 13:52 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 111
У нас на Е8 похожие помехи при включении доплера на всех датчиках. По словам доктора, работала и неожиданно появились. В 2D режиме наблюдается небольшая рябь. Пробовали отдельно от сети, только от ИБП, от ИБП включенном в сеть, все так же.
По освещению и перекатыванию УЗИ еще не пробовали, отпишусь в пн или вт.
Может кто сталкивался с такими помехами?
valentin17Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 23:30 | Сообщение # 104
Чешская Республика
Прага
Дело в том, что внешняя помеха проявляется не только в В-режиме, помеха характерна для всех режимов. Возможно, у Вас и не помеха. Зайдите в сервисное меню и выполните тесты.
maratДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 08:17 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 214
казань
creat1v, как Решили проблему? Очень похожая проблема, так же работает только по горизонтали, Мышь работает без проблем, но есть сомнения, перед покупкой нового трекбола, так как он иногда самопроизвольно начинает работать в штатном режиме.
sprutvДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 08:48 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 197
узи
самара
ремонтировать надо плату а именно поменять 2 микрухи.
maratДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 09:09 | Сообщение # 107
казань
внутри трекбола?
spartanec87Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 09:34 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 413
Питер
микруха не спасет. ее тупо можно перепаять с рабочей на не рабочую часть и все останется прежним. Пробуйте поменять местами сами ползунки, которые крутятся в фотоэлементах
maratДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:20 | Сообщение # 109
казань
трэкбол оптический.
sprutvДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:26 | Сообщение # 110
узи
самара
все равно меняй ползунки даже если он оптический)))
chelogДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 20:36 | Сообщение # 111
Всем добрый день.
По ранее описанной проблеме. Перевозили УЗИ и выключали все вокруг не помогла.
По сервисному меню, к сожалению не нашел как туда зайти.
Будем ждать официалов, что скажут, отпишусь.
valentin17Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 23:13 | Сообщение # 112
Чешская Республика
Прага
читайте лс
chelogДата: Вторник, 21.Фев.2017, 15:30 | Сообщение # 113
Попытался через сервис тесты сделать, но к сожалению их там не оказалось.
margalusДата: Вторник, 21.Фев.2017, 21:19 | Сообщение # 114
igeneer
moscow
Доброго времени суток.
Спасибо за ответы, сеть исключили в первую очередь,запустили на ибп от аккумулятора, не помогает,в сервисе отключили все передатчики, помеха остается,очистили все контакты на приемо-передатчиках корзины, не помогает. Переустановка системы с заводскими настройками не помогает, похоже как будто на шине сидит 10-20 гецовый сигнал, при этом изображение с компа отличное. Что ещё можно посмотреть, есть ли у кого расстановка питающих напряжений?
РОМУЛДата: Вторник, 21.Фев.2017, 21:40 | Сообщение # 115
Ультразвук
Если помеха идет по воздуху, все, что Вы делали, до одного места, ПОКА ВЫ ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОБЕСТОЧИТЕ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ВЫДЕРГИВАНИЕМ СЕТЕВЫХ ВИЛОК!!!!!!!!!!
И внимательно прочитайте пост msss
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Вторник, 21.Фев.2017, 21:43
margalusДата: Среда, 22.Фев.2017, 10:54 | Сообщение # 116
igeneer
moscow
Аппарат спускал в подвал, ламп светодиодных нет, характер помехи не меняется, рядом ничего не работает, катали в выходной.
РОМУЛДата: Среда, 22.Фев.2017, 14:11 | Сообщение # 117
Ультразвук
margalus, ну вот не услышали Вы меня diablo Вы ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЕСТОЧИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЕМ СЕТЕВЫХ ВИЛОК ??? Вплоть до "пилотов" на серверах и блоков питания радиотелефонов. НИ ОДИН ПРИБОР НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ!
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Среда, 22.Фев.2017, 14:12
margalusДата: Четверг, 23.Фев.2017, 00:01 | Сообщение # 118
igeneer
moscow
РОМУЛ, аппарат возил по всем этажам,в подвале точно ничего нет в соседних помещениях,даже телефонов,помеха не ослабляется и не усиливается,всегда картинка одна,аппарат уже пахали джиишники примерно года 2-3 назад,меняли 2 пары премников и передатчиков,в корзине заменены релюшки,пропаивали разъемы.Есть возмоность посмотреть видео 100мб?
chelogДата: Среда, 08.Мар.2017, 18:55 | Сообщение # 119
По выше описанной проблеме, приезжали официалы. Сказали, что необходимо поменять всю УЗ часть, конкретную плату не могут определить. Говорят надо менять части пока не пропадут помехи.
chelogДата: Пятница, 10.Мар.2017, 09:22 | Сообщение # 120
Подскажите, может кто знает где можно достать б/у з/ч для данного УЗИ? Можете в личку.
  • Страница 3 из 6
  • 6
