УЗИ Voluson E8 ф.GE Healthcare (Австрия) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 6
  • 6
МВРДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 13:51 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02741 от 12.12.2018 (ранее от 11.03.2011 и от 28.10.2008) года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Voluson E8 производства австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG.
. В этой теме собрана вся информация о разработанном в США аппарате УЗИ "Voluson E8" с его производством в австрийской компании GE Healthcare Austria GmbH & Co OG (торговый бренд - "GE Healthcare Austria") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, которые, в поисках ответов на свой вопрос, можно посмотреть заодно с этой темой, но сообщения-посты размещать в них надо строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Voluson E6 и E8 - в чём реальное отличие между ними?.
- УЗИ Voluson E8 BT09 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT12 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT13 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT13.5 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 Expert ф.GE Healthcare (Австрия);
- УЗИ Voluson E8 и Logiq E ф.GE (Поиск программного обеспечения на УЗИ);
- Сервис-пароли УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Проблемы с датчиками УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Для чего нужен Dummy probe на УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Ищу блок питания или платы блока питания УЗИ Voluson E8 ф.GE.
Также есть темы по проблемам с УЗИ серии "Voluson" по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[VOLUSON]
olegpДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 15:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Вопрос VADYA: - есть ли у кого инструкция пользователя на русском языке на УЗИ аппарат Voluson E8 фирмы GE Healthcare Austria GmbH & Co OG (бренд - GE Healthcare), уже на Форуме был, но вот ещё раз:
Voluson® Е8 / E8 Expert руководство пользователя. http://narod.ru/disk....df.html
BomberbugДата: Суббота, 20.Апр.2013, 05:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 713
engineer
Кто может подсказать пароль для BIOS на Voluson E8 ?
Ну или как сделать загрузку с DVD-привода?
olegpДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 20:04 | Сообщение # 4
Набережные Челны
А при включении жать на Freez не грузится ?
BomberbugДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 05:36 | Сообщение # 5
engineer
Не пробовал :-)
Отпишусь о результатах как попробую...
BomberbugДата: Суббота, 29.Июн.2013, 06:01 | Сообщение # 6
engineer
Не, не помогает FREEZE.
Нажатие на любую клавишу прерывает обратный таймер (3 секунды) и позволяет перемещаться по меню в правом углу(Voluson, GE Service, Rollback, Memtest).
Само собой просит пароль для 2-го пункта...
Итак - никто не знает - как сделать загрузку с привода дисков?
BomberbugДата: Суббота, 03.Авг.2013, 05:39 | Сообщение # 7
engineer
Доступ к загрузочному системному меню получен, но настроек на загрузку с привода так и не нашел :-( ...
Неужели никак с привода для дисков никак не загрузиться?
olegpДата: Суббота, 03.Авг.2013, 18:59 | Сообщение # 8
Набережные Челны
Взгляните вот на это http://www.youtube.com/watch?v....82113E3
Там, правда Voluson 730, но может что-то прояснится.....
Специально залез в сервис-мануал Е8-го. Там несколько раз упоминается процедура "FMI from DVD", она, что не даёт возможности загрузиться с произвольного загрузочного диска ? Только со своего что ли ???
У нас Е8 есть, но пока на гарантии и я в него не лазил.
Сообщение отредактировал olegp - Суббота, 03.Авг.2013, 19:18
BomberbugДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 10:56 | Сообщение # 9
engineer
Спасибо, попробую посмотреть.
BomberbugДата: Пятница, 06.Дек.2013, 15:58 | Сообщение # 10
engineer
Вобщем в другой теме отписался, что залез-таки в БИОС.
Через Delete :-)
mandelДата: Вторник, 10.Дек.2013, 14:32 | Сообщение # 11
инженер-электроник
Кемерово
При загрузке вместо Del нажимай Esc, может попадешь в меню быстрой загрузки, на Voluson 730 PRO работало.
BomberbugДата: Среда, 12.Фев.2014, 06:42 | Сообщение # 12
engineer
По Esc дается доступ в спец. сервисное меню, а не в BIOS :-)
DenkotДата: Среда, 12.Фев.2014, 16:30 | Сообщение # 13
а с какой целью всё это, можно спросить?
и второй вопрос, ни у кого нет диска с любым FMI для этого аппарата?
adidasДата: Среда, 12.Фев.2014, 22:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Что-то я не пойму, в чем проблема ...
И в BIOSе был, и с флешки грузился, и софт восстанавливал и даже key с опциями удалось со старого винта взять unknown
BomberbugДата: Четверг, 13.Фев.2014, 10:22 | Сообщение # 15
engineer
Изначально задача стояла - загрузиться с DVD (для чего нужно было попасть в BIOS - изначально загрузка с DVD отключена) - это сделано, проблемы теперь нет.
Нужно было это для снятия образа жёсткого - сделано :-)
BomberbugДата: Суббота, 15.Фев.2014, 08:35 | Сообщение # 16
engineer
РЕИНКАРНАЦИЯ темы: поступил новый аппарат такой же (но, видимо, с новой версией софта/железа).
Пароли ни в BIOS ни в сервис-меню (загрузочное) НЕ ПОДХОДЯТ ...
Кто-нибудь может помочь?
(Хотя бы в BIOS залезть - для загрузки с DVD иль флешки),
BerettaДата: Вторник, 18.Мар.2014, 08:24 | Сообщение # 17
Белогорск
Bыньте батарейку, обнулите BIOS.
olko13Дата: Вторник, 18.Мар.2014, 13:35 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 825
Львов
Цитата Bomberbug ()
РЕИНКАРНАЦИЯ темы: поступил новый аппарат такой же (но, видимо с новой версией софта/железа).
Пароли ни в BIOS ни в сервис-меню (загрузочное) НЕ ПОДХОДЯТ....
Кто-нибудь может помочь? (Хотя бы в BIOS залезть - для загрузки с DVD иль флешки)
Вопрос: для чего лезть BIOS?
Если Вы собираетесь снять образ, то проще вынуть винт из аппарата и через переходник снять с него образ.
med-serviceДата: Среда, 26.Мар.2014, 12:25 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 34
Генеральный директор
Доброго времени суток.
Прошу написать свои контакты личку. Я свяжусь и постараюсь помочь
BomberbugДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 20:39 | Сообщение # 20
engineer
На мой взгляд - это не проще...
olko13Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 23:48 | Сообщение # 21
Львов
Чего ж тут сложного-то - открутил четыре винта (сзади сверху) и хард у тебя в руках.
BomberbugДата: Среда, 02.Апр.2014, 19:15 | Сообщение # 22
engineer
olko13,
Хм. Ладно, проверю :-)
Но по мне, все ж, "проще" - это когда ничего нигде не надо отключать/открывать :-)
olko13Дата: Среда, 02.Апр.2014, 22:54 | Сообщение # 23
Львов
Волка боятся, в лес не ходить.
Remonter2014Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 21:10 | Сообщение # 24
Сигнал с датчиков проходит нормально. Аппарат в работе, но нельзя производить необходимые измерения.
Может кто-то сталкивался с подобным.
IrishstyleДата: Пятница, 03.Окт.2014, 07:50 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 35
Полосы активные или просто висят одной картинкой? Аппарат как в сеть подключен?
Remonter2014Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 13:41 | Сообщение # 26
На некоторых полосах есть слабый муар. Особенно он заметен на линейном датчике, где на прямоугольной картинке всего одна вертикальная полоса посередине.
Аппарат подключен через бесперебойник, при подключении к сети напрямую изменений в картинках не происходит.
Remonter2014Дата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 14:00 | Сообщение # 27
Есть еще одна фотография.
AlexiumДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 20:53 | Сообщение # 28
Remonter2014, вместо штатного монитора не пробовали подключить другой?
Remonter2014Дата: Среда, 08.Окт.2014, 20:41 | Сообщение # 29
Нет, не пробовали. Дело в том, что данная неисправность со слов зав.отделением появлялась полгода назад и инженер GE возился с материнкой на входе.
Неисправность исчезла со слов инженера самопроизвольно, причины он не знает.
Я добрался до этой платы, но простукивания и легкие деформации результата не дали.
К сожалению сейчас у меня доступа к этому аппарату нет и возможно не будет. Но осадок остался...
webfoxДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:23 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
это на всех датчиках ?
Remonter2014Дата: Четверг, 09.Окт.2014, 20:31 | Сообщение # 31
На всех. Врач специально для меня принесла датчик, которым ни разу не пользовались, в фабричной упаковке.
Картинка та же.
msssДата: Четверг, 23.Окт.2014, 23:05 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
У меня была подобная не исправность с таким аппаратом после доставки клиенту, разбираете
переднюю часть блока TI , и снимаете плату пульсора-ресивера , и снимаете 32 платы , чистите их
как обычно спиртом и засовываете обратно ,появиться контакт и появиться изображение , болезнь
аппаратов KREZ_TEXHIKS, также болезнь проявляется у ВОЛУСОНОВ 730....
У меня была такая не исправность....УДАЧИ...
DiSДата: Среда, 10.Дек.2014, 17:52 | Сообщение # 33
Подошло время обновлению аппарата с версии BT10 до версии BT13!
подскажите,может кто сталкивался, что требуется помимо установки программы!
какое железо к замене и в этом роде все или ничего не нужно!??
victor84Дата: Четверг, 18.Дек.2014, 06:17 | Сообщение # 34
Сургут
Есть аппарат Voluson E8. Слетели настройки мониторов. При загрузке оба монитора(основной и сенсорная панель) отображают нормальную картинку, а сразу после загрузки Aplication изображение растягивается на оба монитора, хотя сенсорный должен отображать настройки.
Как вернуть прежние настройки мониторов?
msssДата: Среда, 24.Дек.2014, 03:08 | Сообщение # 35
ремонт узи .
киев
Всё очень просто , под замену четыре платы , ну и конечно монитор ( совсем другое разрешение)
и потом по соф ту не ВСЁ так просто , но можно сделать ....
msssДата: Среда, 24.Дек.2014, 03:20 | Сообщение # 36
ремонт узи .
киев
Слетели драйвера видео карты , нужно поставить заново , но не всё так просто....
Нужно зайти в WIN ХР , и установить правильно видео адаптер на основной монитор и
второстепенный....Как обычно с аппаратами с ТОЧ крином....Нужно сделать и корректировку ТОЧ крина...
Papa_CarloДата: Четверг, 25.Дек.2014, 11:57 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Что значит подошло время?
Вы хоть понимаете суть вашего вопроса?
Е8, версии BT13, совсем другой аппарат, и конструктивно и программно. Вам правильно сказали: замена нескольких плат, жесткого диска, монитора, ПО. Существует специальный KIT (набор) "H48691NH = BT10 to BT13 (EC200) Upgrade Kit for Voluson E-Series incl. Monitor" для перехода с одной версии на другую, который и включает все необходимое. Вот только стоит этот набор ой-ой-ой! Только обеспеченному человеку под силу. Плюс работа инженера по апгрейду. По нынешним ценам под два "лимона" станет вам это "обновление".
BomberbugДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 14:12 | Сообщение # 38
engineer
Согласен. Доступ к винту, как и описано выше - действительно прост.
А пароли действуют и на BIOS и на сервис. ХЗ почему раньше не работали. Сейчас работают и даже на аппаратах 2014 года.
d19631124Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 08:03 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 86
Пароль на вход в BIOS - Rudi или как-то так.
давно не входил но помнится что так.
BomberbugДата: Пятница, 20.Фев.2015, 21:04 | Сообщение # 40
engineer
Да, указанный верен :-)
  • Страница 1 из 6
  • 6
