УЗИ Vivid E ф.GE - Форум медтехников
УЗИ Vivid E ф.GE
Erlan-astДата: Среда, 12.Сен.2012, 13:53 | Сообщение # 1
Астана
. В этой теме собрана вся информация об аппарате для УЗИ Vivid E корпорации General Electric Company
(производственно-торговый бренд - "GE"), США.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)!
AlexiumДата: Среда, 12.Сен.2012, 16:19 | Сообщение # 2
Цитата Erlan-ast ()
Данный аппарат работал без проблем больше полугода. Но вот вчера, произошло непредвиденное! При включении питании, после начальной загрузки (производитель BIOSа, характеристики, ну, на чёрном экране) появилась не очень хорошая надпись: «A DISK READ ERROR ACCURRED»!
Подскажите, пожалуйста, что может быть! Может кто-то сталкивался с данной проблемой!
Заранее спасибо!
Повреждена MBR - нужно загрузиться с LIveCD или установочный Windows и через консоль восстановления выполнить команду FixMBR
- http://www.ubuntologia.ru/grub-mbr-windows
Сделайте потом образ диска и сделайте проверку диска.
Erlan-astДата: Четверг, 13.Сен.2012, 08:06 | Сообщение # 3
Астана
Спасибо!
Сегодня попробую! О результате отпишусь!
Кстати, что могло явиться причиной? Просто в акте надо будет указать.
:( Не помогло!
Та же ошибка остается!
Fixmbr - не помог!
Fixboot - не помог!
Chkdsk /r - Исправил ошибки, аппарат включился, только вот похоже кирилицу позабыл :(, иероглифы показывает. И почему то в рабочем окне программы, в верхней половине ничего не отображает (время.... Например)!
Erlan-astДата: Пятница, 14.Сен.2012, 14:18 | Сообщение # 4
Астана
Ура.... Разобрался!
Включил УЗИшник, залез в конфиг, там поменял параметры на ЕНГ и обратнл на РУС.
Перезагрузил и вот оно счастье!!!
ilya123Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 14:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Привет всем !
Ситуация такая: получили новый кардиодатчик, замечательно работает во всех режимах кроме режима непрерывного допплера.
Идёт страшный шум, треск, помехи. Пробовали подключить старый датчик, он хоть и весь изодранный, но работает в этом режиме без шума и треска ...
Кто-нибудь может подсказать,что может быть с датчиком?
Повторяю, во всех остальных режимах работает нормально ...
Датчик, естессно, дорогущий - требовать замены?
shtempelДата: Пятница, 14.Сен.2012, 14:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 289
medteh
Бывает, что когда покупаешь новый датчик на старый аппарат, то приходиться переустанавливать ПО / проводить манипуляции с конфигами.
ilya123Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 14:18 | Сообщение # 7
инженер-электроник
Переустановить ПО ...
Новое ПО на старый аппарат вряд ли где найдётся, а старое ПО, сколько не переустанавливай, новее не станет ...
Как же быть?
Может подскажете какие манипуляции с конфигами можно проделать?
Что ещё странно, иногда после нескольких перезагрузок и передергиваний датчика, шум исчезает, но это только до следующей перезагрузки.
SabresДата: Пятница, 14.Сен.2012, 14:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Вообще странно. Если у Вас стоит соответствующая плата/прописан ключ для опции/опция активна (что, кстати, в конфигурации?) ... То, чтобы новому датчику не работать. Вопрос к тому, кто делал заказ датчика. Датчики полностью идентичны или какими цифрами различаются в маркировке (меня смущают ваши термины про новый и "старый изодранный датчик". Если старый изодранный, то что же, он года 4-е отработал или больше?
А какого года тогда аппарат?)
Чего-то не хватает в вашем описании.
Сообщение отредактировал Sabres - Суббота, 30.Июн.2012, 01:18
ilya123Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 14:18 | Сообщение # 9
инженер-электроник
Аппарату больше пяти лет точно, точнее сказать не могу, надо ехать смотреть.
Опция есть, активна, говорю же со старым датчиком работает (в старом датчике куча обрывов).
С новым датчиком опция тоже запускается, только вместо работы один сплошной шум и треск ...
Пробовал запустить на другом датчике (на конвексном) пишет, что для данного датчика опция недоступна.
Т.е. тут, вроде, всё в порядке ...
Насчёт идентичности тоже не могу сказать, надо опять же ехать смотреть ...
derwolfДата: Пятница, 14.Сен.2012, 14:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 94
мастер
Илья, судя по тому, что старый датчик помех не дает, дело в датчике.
CWD более чувствительный, м б проблема с экранироавнием.
На конвексе cw не должен работать (только если попробовать переключить в программу кардио)
Сообщение отредактировал derwolf - Понедельник, 02.Июл.2012, 08:30
Issidora_SASДата: Пятница, 14.Сен.2012, 14:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Здравствуйте,
Можно уточнить какой именно датчик Вы получили - 3S или 6S?
Если пришлете номер аппарата - возможно подобрать для него новый софт.
pponsovДата: Пятница, 14.Сен.2012, 14:19 | Сообщение # 12
МО
Попробуйте сделать калибровку плат питания в сервисе, иногда помогает.Чем выше частота датчика (6S) тем больше шансов на помехи.у меня 10s на vivivdi шумел со страшной силой, спасла "свинцовая комната" ) и калибровка.
З.ы.скорее всего датчик... (
MagistreДата: Пятница, 14.Сен.2012, 14:19 | Сообщение # 13
Не подскажете, какие принтера совместимы с Vivid e, аппарат 2012 года выпуска.
Issidora_SASДата: Пятница, 14.Сен.2012, 14:19 | Сообщение # 14
ULS
Moscow
Sony 897 и Mitsubishi P93DW.
Al_smlДата: Пятница, 30.Янв.2015, 08:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 102
Смоленск
После смерти жёсткого диска пеобходимо переставить ПО, диски утеряны.
Может кто-то поможет образами дисков или образом винта.
По документациии софт стоял R6
MumrikennenДата: Суббота, 15.Окт.2016, 10:03 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Доброго субботнего утра, форумчане!
Аппарат 2008 г.в. Клиницисты купили гинекологический датчик E8C-RS за бугром, б/у. При подключении выдает предупреждение о том, что датчик не поддерживается (в прикрепленном фото). Другие датчики работают хорошо. Скажите, это может быть связано со старой версией ПО и/или недоступностью какой-то опции? Или могут быть проблемы с датчиком?
Заранее спасибо!
MAPPER_1222Дата: Суббота, 15.Окт.2016, 10:16 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Есть ли вариант попробовать на другом аппарате?
Который поддерживает линейку этих датчиков.
kapamedДата: Суббота, 15.Окт.2016, 10:19 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
На вашем фото показан convex датчик.
а что если его отключить и подсоединить только E8C-RS?
но скорее всего не заработает, потому что
Vivid аппараты они для кардиологии,
а датчик E8C-RS гинекологический- он для Voluson-ов.
РОМУЛДата: Суббота, 15.Окт.2016, 12:38 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 830
Ультразвук
В первых версиях поддержки этого датчика не было, сверьтесь с GE...
MumrikennenДата: Суббота, 15.Окт.2016, 13:00 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 38
Сочи
А разве это не micro convex?
Нет, к сожалению, другого похожего аппарата нет на проверку. По поводу совместимости в сервисной инструкции сказано, что E8C-RS подходит для Vivid e, начиная с версии по 6.x.x, вроде того.
MumrikennenДата: Среда, 02.Ноя.2016, 08:36 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 38
Сочи
Товарищи, никто не богат софтом на сей сканер?
Желательно с версии 5.х.х.
Небезвозмездно!
YuriДата: Среда, 02.Ноя.2016, 09:06 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 323
Небезвозмездно!
R6.0.1 устроит?
Там софт на флешке идёт.
Сообщение отредактировал Yuri - Среда, 02.Ноя.2016, 12:20
DSRДата: Среда, 28.Авг.2019, 19:23 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
День добрый всем.
УЗИ сканер Vivid e, г/в апрель 2012, выдаёт на чёрном экране: "Operating System not found".
В BIOSе размер HDD определяется как 0Mb, при загрузке с lifeCD диск не инициализируется. HDD не определяется программами "Виктория" и другими.
Помогите образом или установочными дисками плиз!
И если у кого есть контакты для быстрого приобретения HDD 80 или 160 Гб WD 1600 beve 5400 об/мин Parallel ATA/ATA-100 2.5" скиньте, а то с Алиэкспресс ждать почти месяц!
DSRДата: Вторник, 03.Сен.2019, 11:45 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 99
Махачкала
Спасибо valentin17 скинул образ от УЗИ Vivid e.
Залил образ, в файле серийного номера прописался сам номер. Нашёёл файл ohtionkey.res внёс туда данные с аппарата (key_7).
Аппарат включается, появляется окошко с кнопкой "Старт", дальше грузится синяя полоска до 1/3, и аппарат висит и не грузится дальше.
Подскажите, пожалуйста, почему и как это исправить.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 03.Сен.2019, 17:15 | Сообщение # 25
А просто залить образ и включить не пробовали?
Может он и так бы загрузился и не просил бы ключ?
DSRДата: Вторник, 03.Сен.2019, 19:26 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 99
Махачкала
Пробовал. Загрузился. Но не подключилась клавиатура. Нужно переустановить драйвера. А после перезагрузки снова зависает во время загрузки.
Как выйти в виндовс, чтоб установить драйвера?
Через live cd едр коммандер какие данные надо в реестре поменять?
MAPPER_1222Дата: Вторник, 03.Сен.2019, 19:40 | Сообщение # 27
С чего ты решил, что у тебя драйвер не установлен?
Возможно нужно выставить нужный COM порт ... В менеджере устройств.
DSRДата: Четверг, 05.Сен.2019, 14:36 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 99
Махачкала
Я бы с радостью, но до него ещё нужно добраться, а как это сделать?
DormyДата: Четверг, 05.Сен.2019, 17:38 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 57
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Ключи Shell и Userinit. Старые значения сохранить/записать, в shell воткнуть explorer.exe, в userinit C:\Windows\system32\userinit.exe
DSRДата: Суббота, 07.Сен.2019, 13:59 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 99
Махачкала
Загрузился рабочий стол виндовс. Система висит. Внешнюю USB клаву и мышь не видит. В правом нижнем углу сообщение: "Found New Hardware\Standart Universal PCI to USB Host Controller".
BomberbugДата: Воскресенье, 08.Сен.2019, 18:54 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 713
engineer
Попробуйте иную клаву, другие порта (если есть там НЕ СИНИЕ - т.е. не USB 3.0)
DSRДата: Воскресенье, 08.Сен.2019, 21:22 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 99
Махачкала
Зашёл в винду, через изменение реестра. Установил драйвера.
По УЗИ запускается. Но выдаёт сообщение о подключении клавиатуры (не подключается).
клава=буквы и трекбол работают. клава=узи режимы не работает.
В диспетчере устройств всё установлено, без конфликтов в BIOSе отключил опцию "USB порты 1.2.3". при её включении загрузка не проходит.
При этом, при загрузки с лайфсиди состояние опции "USB порты 1.2.3" не влияет и всё работает.
Видать, версия образа не подходит. Печалька ...
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 08.Сен.2019, 22:31 | Сообщение # 33
COM-порт не пробовал менять?
DormyДата: Понедельник, 09.Сен.2019, 07:18 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 57
Мать какая стоит?
Их на заводе 6-ть моделей ставили.
Свободные слоты есть?
PCI или PCI-E?
Сообщение отредактировал Dormy - Понедельник, 09.Сен.2019, 08:39
valentin17Дата: Понедельник, 09.Сен.2019, 17:35 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
PCI или PCI-E?
А каким боком они там появятся в портативной технике?
DormyДата: Четверг, 12.Сен.2019, 11:25 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 57
Не в то окно написал, сорри.
OldKolobokДата: Среда, 01.Мар.2023, 15:51 | Сообщение # 37
Уважаемые, может кто-нибудь поделиться дистрибутивом ПО для Vivid e? Аппарат выпуска 2007 года, накрылся диск, вываливается в голубой экран смерти. Исходного дистрибутива нет. Через пляски с бубном, acronics, erd commander частично восстановил информацию, загрузка начинается и вываливается на ошибке EchoLoader.exe. Без исходного ПО тупик.
Заранее спасибо!
valentin17Дата: Среда, 01.Мар.2023, 16:34 | Сообщение # 38
Чешская Республика
Прага
Есть образ 5.2.1
OldKolobokДата: Среда, 01.Мар.2023, 17:49 | Сообщение # 39
Можете его сбросить через какое-нибудь облако или на почту ( pozd66@mail.ru )?
valentin17Дата: Среда, 01.Мар.2023, 21:42 | Сообщение # 40
Чешская Республика
Прага
Отправил в л.с.
