УЗИ TECHNOS MPX ф.Esaote - Форум медтехников
daff_spbДата: Четверг, 24.Май.2012, 22:02 | Сообщение # 1
Инженер по сервисному обслуживанию
Ремонтирую аппарат Technos MPX итальянской компании Esaone S.p.A. (торговый бренд - "Esaote").
Севшую батарейку биоса заменил и слетели настройки, теперь при загрузке выдаёт ошибку.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, или может у кого есть мануал по настройке.
Помогите, пожалуйста.
GeorgySmithДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:18 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Что за ошибка?
Серийный номер аппарата какой?
Был бы в Питере, приехал бы к Вам и настроил.
AlexiumДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:54 | Сообщение # 3
Проблема описана здесь - http://www.medteh.info/forum/57-1437-1
Необходимо восстановить настройки биоса. Это легкий заработок инженеров Esaote, т.к. настройки восстанавливаются за 10 минут.
ЖорикСДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:54 | Сообщение # 4
Здравствуйте коллеги.
Случилась беда с нашим УЗИ. Отказывается загружаться программа ESAOTE. После её заставки появляется табличка ЭРРОР и предлагается перезагрузить аппарат. Операционка WIn-NT.
Образ диска сделать не успели. Может у кого-то есть инсталяшка этой программы и драйвера?
С уважением, Юрий.
Сообщение отредактировал ЖорикС - Вторник, 29.Июн.2010, 23:49
ЖорикСДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:54 | Сообщение # 5
Люди добрые! Помогите настроить БИОС данного аппарата! Нашелся исправный ТЕХНОС-МРХ, и задумали програмисты сделать образ диска. А биос там запаролен был. Ну и решили снять батарейку, дабы сбросить настройки. После этого и он отказал как Технос-МР. Трэк-бол не работает, и одинаковая проблема теперь на двух аппаратах. Прилагаю фотки с экрана. http://s59.radikal.ru/i165/1008/91/13d3def6f3c8.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1008/d7/4235b1bf024d.jpg
Товарищи! Помогите! Это CITO!
ЖорикСДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:55 | Сообщение # 6
Люди добрые! А может у кого то есть в поле зрения ESAOTE TECNOS-MP или TECNOS-MPХ с незапароленым БИОСОМ? Сделайте фотки постранично его биоса. Не получается настроить. Не работает трекбольная половина клавиатуры. Посмотреть что с чем конфликтует нет возможности, винда не пускает.
ЖорикСДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:55 | Сообщение # 7
Проблему устранил, всё работает! Ура! dance2
Спасибо!
РОМУЛДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Неплохо было бы поделиться путем решения проблемы, вдруг кто-нибудь еще на эти же грабли наступит biggrin
РОМУЛДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:55 | Сообщение # 9
Ультразвук
Алло - ГАРАЖ! Имею ту же проблему, посему прошу СРРОЧНО поделиться методикой лечения!
Саша166Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 105
Омск
Добрый день всем.
Проблема с аппаратом УЗИ диагностики TECHNOS MPX ESAOTE после того как сдохла батарейка на биосе он перестал грузиться.
Операционка на Windows NT4.0 Workstation.
Батарейку заменил аппарат грузится до определенного момента, потом требует какой-то драйвер типа не может установить какое-то устройство и дальше не грузится в чем может быть причина?
Я так думаю что в настройках биоса, может у кого-то есть инструкция настроек.
AlexiumДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 14:55 | Сообщение # 11
Темы соединил.
Саша166, не плодите сообщения и темы diablo
MaxHorrorДата: Пятница, 24.Май.2013, 16:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 92
та же проблема, помогите образом на MP и настройками биоса
rozumДата: Среда, 13.Ноя.2013, 01:30 | Сообщение # 13
тернополь
Слетели настройки на Esaote technosMPX после замены батарейки.
Помогите
CrazyvampДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 17:16 | Сообщение # 14
Инженер, электронщик
Тверь
День добрый!
Сегодня утром аппарат вдруг не загрузился, вышла ошибка System Error, сначала подумали на батарейку биоса, но время и дата не сбиты, да и трекбол работает.
Выкладываю фото ошибки, страниц биоса и лог файла ошибки.
8677198.jpg (93.6 Kb) · 5206253.jpg (88.0 Kb) · 9182353.jpg (88.5 Kb) · 3084107.jpg (97.7 Kb) · 1471101.jpg (85.3 Kb) · 4737032.jpg (86.6 Kb)
CrazyvampДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 17:17 | Сообщение # 15
Тверь
Аппарат не разбирали лет 5 или 7,пыли в нем килограмм, полностью перебрали его, вычистили все разъемы, продули компрессором, после чего включили, и ничего не изменилось ошибка такая же!(((((
1950640.jpg (78.7 Kb) · 0371512.jpg (64.9 Kb) · 3131475.jpg (40.4 Kb) · 2371277.jpg (119.5 Kb) · 9771707.jpg (80.4 Kb) · 0652133.jpg (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал Crazyvamp - Понедельник, 16.Дек.2013, 17:21
CrazyvampДата: Вторник, 17.Дек.2013, 17:20 | Сообщение # 16
Тверь
Причина кажется нашлась, посыпался HDD не все файлы на нем читаются, если может кто то поделитесь образом диска ? или хотя бы копией содержимого диска D. Аппарат такой один в больнице взять больше не где!
rozumДата: Суббота, 28.Дек.2013, 18:28 | Сообщение # 17
тернополь
У вас апарат Esaote Тechnos MPX?
CrazyvampДата: Вторник, 14.Янв.2014, 02:56 | Сообщение # 18
Тверь
Он самый!
Art777Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 01:31 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 67
сервисный инженер медоборудования
Армения
Ереван
У меня такая же проблема с Esaote technos MPX 2005г., не загружается программа самого аппарата, хотя Windows NT при включении аппарата загружается, однако после этого, программа не позволяет выключение , только требует рестарт.
Помогите уважаемые коллеги, разобраться с этой проблемой.
Сообщение отредактировал Art777 - Воскресенье, 03.Авг.2014, 01:31
Art777Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 13:19 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Добрый день, Ромул!
Вы решили проблему с аппаратом? У меня не запускается сама программа узи сканера, но в Виндоус я захожу при включении и трекболл не функционирует. Может подскажете решение проблемы. Заранее спасибо.
Art777Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 13:23 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Цитата Alexium ()
Проблема описана здесь - http://www.medteh.info/forum/57-1437-1 Необходимо восстановить настройки биоса. Это легкий заработок инженеров Esaote, т.к. настройки восстанавливаются за 10 минут.
Может поможете роазобраться с настройками, ссылка где описана проблема сейчас не активная.
Art777Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 14:31 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Добрый день уважаемые форумчане!
У меня такая проблема с Esaote technos MPX 2005г., не загружается программа самого аппарата, хотя Windows NT при включении аппарата загружается и все. После этого, при попытке выключить аппарат, Виндоус не позволяет его выключение, только требует рестарт Видоуса. Трекбол на панели аппарата не функионирует. Помогите уважаемые коллеги, разобраться с проблемой. Заранее спасибо.
9777134.jpg (113.2 Kb) · 9561127.jpg (109.5 Kb) · 5962130.jpg (109.2 Kb) · 6652442.jpg (167.5 Kb) · 2356943.jpg (167.5 Kb) · 7231104.jpg (133.0 Kb)
Сообщение отредактировал Art777 - Среда, 06.Авг.2014, 10:22
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 22:25 | Сообщение # 23
Скорее всего разрядилась батарейка биос.
Art777Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 22:48 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Добрый вечер Алексиум! Спасибо за ответ. Ну если разрядилась батарейка биос, тогда как параметры данных времени остались неизменными т.е. нормальным без изменений.
Вот выкладываю фото загрузки узи сканера, может это что то может подсказать.
Сообщение отредактировал Art777 - Воскресенье, 03.Авг.2014, 22:49
Art777Дата: Среда, 06.Авг.2014, 10:31 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Цитата Art777 ()
9777134.jpg(113Kb) · 9561127.jpg(109Kb) · 5962130.jpg(109Kb) · 6652442.jpg(167Kb) · 2356943.jpg(167Kb) · 7231104.jpg(133Kb)
Далее после заагрузки такая картина выкладываю продолжение фото:
6056879.jpg (151.3 Kb) · 3515203.jpg (146.0 Kb) · 9147060.jpg (141.4 Kb) · 8993219.jpg (246.5 Kb) · 7082419.jpg (125.1 Kb) · 3902957.jpg (152.2 Kb)
Art777Дата: Среда, 06.Авг.2014, 10:37 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Цитата Art777 ()
6056879.jpg(151Kb) · 3515203.jpg(146Kb) · 9147060.jpg(141Kb) · 8993219.jpg(246Kb) · 7082419.jpg(125Kb) · 3902957.jpg(152Kb)
После этого при попытке входа в саму программу на диске D: выдается такая ошибка - фото
AlexiumДата: Среда, 06.Авг.2014, 10:39 | Сообщение # 27
В биос можно зайти или запаролен?
ЖД проверен на ошибки?
Art777Дата: Среда, 06.Авг.2014, 10:41 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Доброе утро! В биос свободно можно заходить он не запоролен, дата и время функционируют нормально
Сообщение отредактировал Art777 - Среда, 06.Авг.2014, 10:42
AlexiumДата: Среда, 06.Авг.2014, 10:44 | Сообщение # 29
Не удивительно, батарейку поменяли, настройки биос не восстановили.
Art777Дата: Среда, 06.Авг.2014, 10:47 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Аппарат еще не вскрывали, вся вот эта "канитель" началась от перепадов напряжения в электрической сети больницы, я пока батарейку не менял...
MaxHorrorДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 13:20 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 92
Проблема с биосом на этих приборах уже обсуждалась, сам искал решение, но не нашел...
AlexiumДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 14:03 | Сообщение # 32
Решение - восстановление настроек БИОС, они описаны в сервисном мануале, различаются в зависимости от материнской платы (одноплатника).
Сам БИОС запаролен, если пароля нет - значит "слетел".
MaxHorrorДата: Вторник, 12.Авг.2014, 09:44 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 92
У Вас, случаем, нет оного? )
Сообщение отредактировал MaxHorror - Вторник, 12.Авг.2014, 09:45
DenkotДата: Среда, 13.Авг.2014, 12:36 | Сообщение # 34
Я с Эзаоте не работал. Тем более с такой моделью.
У меня вопрос к знатокам, отписавшимся в теме.
Почему вы считаете, что в проблеме виноват BIOS? Комп же грузится нормально. Отвалилась ультразвуковая железка на низком уровне? Так это надо смотреть, что именно, на каком слоте сидит и как работает. Неужели для нее требуются какие-то особые настройки?
А в логе клиент приводит:
- нет записей в реестре для пресетов
- не запускается драйвер (ну это еще может быть следствием аппаратного сбоя, если в самодельном драйвере не прописано исключение)
- не найдены Falcon и Tracker (интересно, Tracker это не трекбол ли так обозвали?)
- не найден DDE сервер.
Итого имеем:
- половину лога софтовых ошибок, к биосу не имеющих никакого отношения.
- вторую половину лога аппаратно-софтовых ошибок, деликатно намекающих на отсутствие какого-то устройства, висящего на PCI или USB
Что бы я сделал:
- в BIOSe проверить, включены ли все PCI и USB.
- загрузить аппарат, залезть в диспетчер устройств, проверить как там дела. Поискать трекбол, на каком порту он сидит, почему не работает. Может быть, отключен целый контроллер либо порт. Равно как и ульразвуковые железки. Но хотя бы с трекбола начать, а там, возможно, ниточка потянется.
И по результатам опять заглянуть в лог, может какие изменения появятся.
А, ну и почекать диск, конечно же. Посмотреть лог системных событий.
Как-то так. Повторюсь, такой аппарат в глаза не видел (могу ошибаться).
Все вышесказанное на основе общей концепции построения аппаратов.
AlexiumДата: Среда, 13.Авг.2014, 13:01 | Сообщение # 35
Denkot, - http://www.medteh.info/forum/57-5105-1
DenkotДата: Среда, 13.Авг.2014, 15:00 | Сообщение # 36
Alexium, почитал, угу.
Видимо, и правда это - биос.
Как я уже писал, возможно просто в дефолтах не включен какой-то контроллер.
Интересно сколько там настроек в биосе. Неужели так много, что нельзя найти нужное глазами?
Art777, скрины биоса в студию
AlexiumДата: Среда, 13.Авг.2014, 15:06 | Сообщение # 37
Вроде эта -http://ibt.ca/download/manuals/ci7bm10d.pdf
Art777Дата: Среда, 13.Авг.2014, 16:02 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Вот уважаемые коллеги скрины биоса и видео загрузки самого аппарата
0203056.jpg (215.1 Kb) · 4954196.jpg (231.2 Kb) · 4049914.jpg (274.7 Kb) · 7278543.jpg (175.8 Kb) · 6013251.jpg (143.6 Kb) · 6828337.jpg (292.4 Kb)
Art777Дата: Среда, 13.Авг.2014, 16:04 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
А это продолжение:
7316931.jpg (216.0 Kb) · 9843927.jpg (220.6 Kb) · 3702224.jpg (237.0 Kb) · 5603673.jpg (209.9 Kb) · 6540748.jpg (223.2 Kb) · 7484000.jpg (197.9 Kb)
Art777Дата: Среда, 13.Авг.2014, 16:06 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
