УЗИ Aloka SSD-1700 - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
УЗИ Aloka SSD-1700
creytДата: Среда, 14.Сен.2011, 11:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 546
Кузня
Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана пока найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Aloka SSD-1700" фирмы Hitachi.
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте с.255.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- Платы, запчасти, программное обеспечение для сканеров Aloka (Иные предложения по составляющим этих УЗИ ап-тов).
Ситуация такая, после ремонта выгоревшего стабилизатора +-5V нет напряжения на кт. HV в БП.
На к.т. Bit0-Bit3 - 0 Вольт, они вроде отвечают за величину напряжения на выходе БП.
Кто подскажет зависимость появления этого напряжения и какая плата за это отвечает?
Документов вообще никаких нет
georgiykazДата: Четверг, 18.Июл.2013, 14:51 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Из практики вообще - в импульсных блоках питания много проблем бывало. а здесь трансформаторный блок, поэтому не должно быть что то страшное , тем более автомат сработал и предохранитель 0,5 А сгорел.
Если первичная обмотка трансформатора целая значит на вторичной будет напряжение .
И если при подключении у вас не будет нужных напряжений согласно схемы, тогда уже надо искать причины в самом блоке питания,выпрямительный мост ,конденсаторы, стабилизаторы и т.д.
StenДата: Пятница, 19.Июл.2013, 00:07 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
А где взять эту схему? Как узнать какие там должны быть напряжения?
georgiykazДата: Пятница, 19.Июл.2013, 09:16 | Сообщение # 83
Инженер ЭМА
Алматы
У меня есть сервис документы на ССД 1700 - попробую снять эту часть.
georgiykazДата: Пятница, 19.Июл.2013, 09:44 | Сообщение # 84
Инженер ЭМА
Алматы
Вот лови. Если подашь напряжение 220 вольт то соответственно эти напруги должны быть.
StenДата: Пятница, 19.Июл.2013, 23:00 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Спасибо Вам большое за помощь! Классная у Вас книжка, мне ее явно не хватает, сложный аппарат, замучился при разборках-сборках. И в итоге когда он еще и не включился, после сборки, вообще еле сдержался
georgiykazДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 15:07 | Сообщение # 86
Инженер ЭМА
Алматы
Аппарат заработал ? На Алоку у меня почти все есть сервис инструкции
Если что надо будет обращайся . Посмотрю может на ССД 1700 - 2 штуки есть.
Успехов
StenДата: Вторник, 23.Июл.2013, 00:00 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Цитата (georgiykaz)
Аппарат заработал ?
Не работает, начинаю опять все до мелочей разбирать Устал я с ним уже...
Может есть в Электронном виде? Отправь пожалуйста на Email.
creytДата: Вторник, 23.Июл.2013, 04:14 | Сообщение # 88
Кузня
Схема блока питния.
SSD1700.rar (846.6 Kb)
StenДата: Четверг, 01.Авг.2013, 17:44 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Подскажите , пожалуйста, я могу как то запустить полностью снятый Блок питания и по проверять напряжение на выходах разных?
georgiykazДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 08:11 | Сообщение # 90
Инженер ЭМА
Алматы
Конечно можно так проверять . но вам сложнее будет искать места измерений напряжений.
Можно по схеме блока питания которую выслал вам "мастер"
Вообще то проще было бы подсоединить все шлейфы и проверить в обозначенных местах
(ранее присылал схему)
msssДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 04:02 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Попался такой редкий аппарат как ALOKA-1700 ПО 2.1.1.
При включении аппарат запускается , доходит до датчиков и зависает ,
способом вычитывания ( всего ) , обнаружил не исправные PLM PALCE22V10H на
платах пуль-сора EP389800a и плате EP389801A, достался мне аппарат после
не успешного ремонта ( после кого то , не признаются после кого ).........
Нашол такой аппарат , но версия ПО 5.0.1, добрался до плат пуль-сора
НЕ ТАКИЕ , даже по номеру другие.....Плата процессора и остальные другие.....
Нужна помочь с вычитыванием живых PLM с плат EP389800a и плате EP389801A....
Или доступ до живого аппарата ..... drinks
msssДата: Вторник, 01.Окт.2013, 00:18 | Сообщение # 92
ремонт узи .
киев
Добрый вечер ...
Что не у кого не попадался такой аппарат .....
Проблема оказывается появилась после того как в аппарате почистили
пи ль, поменяли местами платы пуль-сора EP389800a и платы EP389801A,
и вылетели PLM PALCE22V10H , вот и исчу донора для вычитывания.......
Отзовитесь у кого есть в доступе аппарат ALOKA 1700 с По 2.00 ......
Спасибо.....
msssДата: Вторник, 01.Окт.2013, 00:19 | Сообщение # 93
ремонт узи .
киев
Добрый вечер ...
Спасибо.....
msssДата: Среда, 16.Окт.2013, 00:27 | Сообщение # 94
ремонт узи .
киев
Я так понимаю что НЕ КТО НЕ сталкивался с такой проблемой....
Что не кто не ремонтировал ALOKU - 1700 по 2.0.01...............
Явно антиквариат.............................
АУ.....Отзовитесь .................Кто ..............НЕ ..........буть ...................
РОМУЛДата: Среда, 16.Окт.2013, 00:50 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 830
Ультразвук
msss, дык может и не в PLMках собака порылась? В моей практике проблем с ПЗУ и прочей ерундой траблов практически не было... unknown Правда, с коллегой Sonolife недавно одну плату через JTAG чинили, довольно успешно biggrin
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Среда, 16.Окт.2013, 00:54
msssДата: Среда, 16.Окт.2013, 05:46 | Сообщение # 96
ремонт узи .
киев
Привет РОМУЛ...
Именном в PLM проблема , одна убита по питанию , не находит программатор ID-KOD ,
а вторая ( на этикетке аж дырка прогорела) они обе вылетели по питанию ............
Нашол такой аппарат не по далёк у но версия ПО 5.0 , так плата EP389800a и плата EP389801A
совсем другая , и вычет ать НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ там их просто нету......
Я сам не давно через JTAG вычитывал EPM7032 и ВСЁ удачно получилось ..............
Исчу ДОНОРА с версией ПО 2.00 ...
AlexanderRuДата: Среда, 08.Окт.2014, 15:47 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 110
Урюпинск
День добрый. В Aloka SSD-1700 не работаю некоторые кнопки, видимо от частого пользования. Клавиатура пленочная. Вопрос такой: можно "оторвать" часть клавиатуры, для того что-бы почистить (проблемные кнопки находятся с краю). Или поможет только замена.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Среда, 08.Окт.2014, 15:52
AlexanderRuДата: Четверг, 09.Окт.2014, 19:03 | Сообщение # 98
Урюпинск
Наверно, всем доводилось ремонтировать пленочную клавиатуру, в разных аппаратах. Немного изменю вопрос, на сколько целесообразно отрывать и ремонтировать? Ведь если пойдет что-то не так, они строго спросят, а почему.
olko13Дата: Четверг, 09.Окт.2014, 22:20 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 825
Львов
Я бы для начала разобрал частично что бы посмотреть, что под плёнкой. По моему там обычные кнопки, как в Алоке 630. А их надо менять. Если я не прав, строго не судите - просто такой аппарат ещё в руки не попадался.
aishДата: Четверг, 16.Окт.2014, 08:33 | Сообщение # 100
Совершенно верно, обычные кнопки.Панель полностью снимается,дальше должно быть все понятно как разобрать.Идешь в магазин
покупаешь кнопки и меняешь.
olko13Дата: Четверг, 16.Окт.2014, 12:42 | Сообщение # 101
Львов
Цитата aish ()
Идешь в магазин
Хотелось бы верить, что удастся купить кнопки к аппарату, которому уже лет 15. Но пробовать надо.Успехов.
AlexanderRuДата: Четверг, 16.Окт.2014, 19:35 | Сообщение # 102
Урюпинск
Я, конечно пока не разбирал, но с виду это пленочная клава, как зачастую бывает у МВП.
nickolaДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 15:29 | Сообщение # 103
волгоград
На неделе привезут сей Апарат с эти ми-же горизонтальными полосами
msssДата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 04:19 | Сообщение # 104
ремонт узи .
киев
У самого стоит такой аппарат УЗИ Aloka SSD-1700 ПО 2.00, уже почти год , также поменяли местами EP389800AB и EP389801AB
и вышли из строя микросхемы конфигурации PAL22V10B (IC13), выгорели по питанию , может у кого то есть такой аппарат с такими
платами и помог-бы ВЫЧЕТАТЬ конфигурационный файл на двух платах .....
Я со своей стороны помогу в чём то другом.... Я подымал такую тему на ФОРУМЕ почти год тому....
Так что не всегда можно менять местами платы, в версии ПО 2.00 вот такая МИНА.....Не нарвись......
lionsaturnДата: Вторник, 06.Янв.2015, 18:28 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Датчик не пробовали с рабочим поменять местами?
msssДата: Среда, 07.Янв.2015, 03:46 | Сообщение # 106
ремонт узи .
киев
lionsaturn
Аппарат не грузится , что менять местами , в платах EP389800AB и EP389801AB нету конфигуратора,
тоже один спец поменял местами платы, вышли из строя микросхемы...........
Сколько попадалось таких Aloka SSD-1700 , а с версией ПО 2.00 пока НЕ БЫЛО.....
lionsaturnДата: Среда, 07.Янв.2015, 19:04 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Я имею в виду аппарат у которого полосы, а не ваш!
РОМУЛДата: Четверг, 08.Янв.2015, 11:52 | Сообщение # 108
Ультразвук
lionsaturn, в аппаратах такого класса НИКОГДА не ставят платы приемников-передатчиков отдельно для каждого разьема датчика, они общие для всех разьемов! Поэтому тут бессмысленно менять датчики местами, имеем проблему с аналоговыми линиями задержки. Я это неоднократно делал на Сименсах...
lionsaturnДата: Четверг, 08.Янв.2015, 15:25 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Блин с рабочего аппарата подставить, может дело в датчике банально.
nabiДата: Пятница, 09.Янв.2015, 19:20 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
lionsaturn, на картину растра посмотрите, там черестрочное изображение, что указывает на линию задержки, датчики так не проявляют себя.
nickolaДата: Среда, 04.Мар.2015, 18:30 | Сообщение # 111
волгоград
Как писал раньше достался мне сей аппарат с горизонтальными полосками
Общался с официальным сервисным центром.. приятно люди поддерживают диалог
правда что то конкретного не прояснили ну это не суть
Раздобыл даже комплект плат для этой ALoki
менял их местами и все ничего не выходило
потом прочистив продув целиком аппарат, проверил все контакты разъемы
включил и все заработало
и это после месяца пляски вокруг него с осциллографом, снятием контрольных показаний, общения с Москвой
единственное могу сказать что у меня похоже проблема была не в линиях задержки, так как производил замену плат и проблема не уходила
Вот так
himДата: Пятница, 13.Мар.2015, 15:42 | Сообщение # 112
Проблема та же. Появляется при 5 мин прогреве аппарата. Проблема точно в плате, так как подкинул плату с аналогичного аппарата и всё стало ОК! Теперь со 100% уверенностью копаю именно эту плату.
budagalsanovДата: Четверг, 26.Мар.2015, 09:51 | Сообщение # 113
Улан-Удэ
Есть у кого принцип электр схема этого аппарата?
budagalsanov
belii83Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 00:14 | Сообщение # 114
texnik
Грузия
Tiflis
Такая-же проблема на "SIEMENS SONOLINE SIENNA GM-6600" по началу проблема появлялась с прогревом,
теперь постоянно. Мануала нет . Кто знает на какоq плате стоит искать проблему?
У меня подозрение на transmitter 2 board / Но не уверен.
Если кто имел опыт работы с этим аппаратом поделитесь соображениями.
belii83Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 12:09 | Сообщение # 115
texnik
Грузия
Tiflis
Основным параметром ультразвуковой линии задержки (УЛЗ) является время задержки т. Отклонение его от номинального значения (длительности строки) на величину, превышающую время передачи одного элемента изображения, особенно заметно влияет на переходы красный-синий и синий-черный цветов. Это проявляется в виде, так называемой, лесенки, то есть зазубренности перехода, вызываемой смещением строк цветовых сигналов прямого и задержанного каналов. Чтобы . устранить это явление, регулируют полосу пропускания частот задержанного канала, вращая сердечники в контурах на входе и выходе линии.. Если при этом не наблюдается заметного улучшения качества изображения, то следует заменить УЛЗ.
При большом затухании сигнала в УЛЗ не удается получить прямой и задержанный цветоразностные сигналы одинаковой амплитуды. В этом случае. соседние строки изображения на экране кинескопа имеют разную яркость. Если же сигнал через УЛЗ не проходит (треснул звукопровод или хотя бы один из пьезопреобразо-вателей, нарушена акустическая связь между преобразователем и зву-копроводом из-за попадания заливки между ними, некачественная пайка выводов линии и др.), то цветное изображение на экране трубки будет воспроизводится через строку и, естественно, насыщенность цветов и четкость изображения уменьшится в два раза.
  • Страница 3 из 3
