УЗИ Aloka ProSound Alpha 10 - Форум медтехников
Vano2Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 21:08 | Сообщение # 1
алмата
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.264.
В будущем другим её будет
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Aloka ProSound 2;
- УЗИ Aloka ProSound 6;
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 5
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 6;
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 7;
- УЗИ Aloka ProSound SSD-5000.
Здравствуйте Уважаемые медтехники. Помогите пожалуйста Aloka Prosound Alpha 10 проблема с загрузкой. Грузится только с безопасного режима и то не всегда . Уходит в так называемый бесконечный тест . По питанию все ок . В систему зайти не могу, стоит пароль администратора. Какие варианты только не пробовал . Если ли у кого нибудь образ диска с этого японского чуда. Буду при много благодарен за любую помощь.
SenergyДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 22:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Цитата Vano2 ()
Помогите, пожалуйста, у Aloka Prosound Alpha 10 проблема с загрузкой. Грузится только с безопасного режима и то не всегда. Уходит в так называемый бесконечный тест.
По питанию все ОК. В систему зайти не могу, стоит пароль администратора. Какие варианты только не пробовал.
Если ли у кого-нибудь образ диска с этого японского чуда.
И Вам доброго времени суток!
А Вы не пробовали как на компе скидывать БИОС ?
AlexiumДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 22:30 | Сообщение # 3
Если опишите проблему на техническом языке с фотографиями то будет гораздо понятнее в чем проблема. Ремонт "компьютерной эры" - перешил БИОС, переустановил Виндоус в таких случаях может не помочь.
DimarostДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 09:45 | Сообщение # 4
Замените элемент питания на на материнской плате: литиевая бататарейка 3В.
Vano2Дата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 16:03 | Сообщение # 5
алмата
На Alpha 10 биос идет урезанный , особо не разгонишься. Доступа в систему нет так, как нет пароля администратора. Батарейка отличная ! Держит заряд месяцами. Биос скидывать пробовал и на заводские его отправлял и мамку без батарейки держал ---бесполезно. Ошибка не сбрасывается . nea
AlexiumДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 16:18 | Сообщение # 6
Quote (Vano2)
Quote (Vano2)
Видимо это потому что не били в админский бубен. biggrin
Ну а если серьезно - диагностики никакой нет. Что значит уходит в бесконечный тест. Проверка диска выполнялась. Что говорят логи событий - смотрели что там записано?. Загрузка последней удачной конфигурации делалась.
Vano2Дата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 22:56 | Сообщение # 7
алмата
Тест диска выполнялась бет сектора были -исправил! Последняя успешная конфигурация запускалась . Результатов нет. Я же прежде писал, что в безопасном режиме запускается, но не всегда.
Vano2Дата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 23:00 | Сообщение # 8
алмата
Подскажите как посмотреть логи без доступа в систему ?
AlexiumДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 00:05 | Сообщение # 9
Если можно загрузиться в безопасном режиме - Панель управления - Администрирование - управление компьютером - просмотр журнала событий - журнал windows и журнал служб и приложений.
Ищите ошибки и др. события - дальше будем думать.
Если нельзя загрузиться - \Windows\System32\config\*.evt
Quote (Vano2)
С этого места поподробней - программа которой делалось, сколько секторов, где файл отчета?
Vano2Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 18:41 | Сообщение # 10
алмата
Делалось акрониксом.
Vano2Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 18:45 | Сообщение # 11
алмата
Жесткий поменял . На aloke заказывали. Но проблема не решилась.
Vano2Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 18:58 | Сообщение # 12
алмата
Раньше заходил сейф мод ошибку выдавал , типа мертвый hdd или вирус .Теперь говорит , что или вирус или коряво жесткий встал ,или контролер hdd. Просит запустить chkdsk. А у меня доступа в систему нет. Даже в командную строку nea .
Vano2Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 19:15 | Сообщение # 13
алмата
Ультразвук весь протестировал --всё ок good ! Остается мамка . На мамке три электролита потекшие были . Поменял , результатов замена не принесла . unknown Мысль такая ( если бы контролер был мертв -тогда он бы совсем систему не грузил , а тут грузит же ) . Порой еще может в процессе работы зависнуть . THE PARAMETER INCORRECT- говорит. shok Какие параметры ему не нравятся не пойму unknown ?!
Vano2Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 19:25 | Сообщение # 14
алмата
Еще мысль есть может с бп что. Может при работе какой нибудь транзистор запирается .
AlexiumДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 19:29 | Сообщение # 15
Память и блок питания.
Если есть доступ к самой материнке - сделайте фотографию, вживую аппарат видел только снаружи.
память - мемтест. БП - мультиметр и осциллограф.
Vano2Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 19:40 | Сообщение # 16
алмата
Память менял . Изначально когда с ним столкнулся , он вообще не грузился протестировал память одна шина парилась. Поменял пару на крайняк. 512 400 mhz --обычные.
AlexiumДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 19:45 | Сообщение # 17
Меняйте все электролитические конденсаторы на плате. Замененные конденсаторы - Low ESR? БП -разбирайте - мне нужны фотографии. И пишите такую информацию в начале темы - здесь экстрасенсов нет.
Vano2Дата: Вторник, 08.Ноя.2011, 19:56 | Сообщение # 18
алмата
Пишу в процессе. Первое сообщение было Понедельник, 12.09.2011, 21:08 . Да я и сам не экстрасенс . На тот момент этого написать не мог .
AlexiumДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 20:00 | Сообщение # 19
Quote (Alexium)
Quote (Alexium)
radiomasterДата: Среда, 09.Ноя.2011, 05:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 33
Vano2, для проверки поверхности жеского диска (на уровне железа) лучше используйте загрузочную программу Victoria - она показывает физические сбойные сектора, также програмные тоже можно устранить. CHKDSK - можно запустить из под загрузочной оболочки XPE или PE подобие винды без установки (образ оболочки и викторию можно скачать на варезных сайтах). Ну а если нашли пару вытекших электролитов на материнке, то желательно заменить все. Еще желательно посмотреть разъем питания на ней-же (материнке) если есть пожелтевшие контакты, то разъем нужно менять без вопросов.
Сообщение отредактировал radiomaster - Среда, 09.Ноя.2011, 05:17
Mega_BoosterДата: Среда, 06.Мар.2013, 11:53 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Народ... Доброго времени... скажите как у него запустить биос... или сейф мод про который здесь оговаривалось... Проблема заключается в том, что HDD поменяли образ делали с винта на винт акронисом, а он теперь не стартует...
homenДата: Четверг, 21.Мар.2013, 13:23 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 271
Mega_Booster, у нас есть такой же аппарат, пока ещё вроде живой, хотим с него тоже снять образ диска.
Расскажите пожалуйста, каким образом Вы снимали образ диска. Тогда может смогу что то подсказать.
Engineer1987Дата: Среда, 05.Июн.2013, 15:51 | Сообщение # 23
Алма-ата
что-бы загрузиться с безопасного режима необходимо переключить DIP на плате видеоконтроллера, для того что-бы был виден процесс загрузки системы, для этого DSW1 и 7ой переключатель нужно переставить в положение ON вверх, подключить PS\2 клавиатуру в основную плату(там только один ps разъём) и далее следовать стандартным способом загрузки безопасного режима, а вот у меня возникла друга пробелма, кто сталкивался? - после загрузки появляется окно ошибки the handle is invalid и далее загрузка не возможна
ДжуффинДата: Пятница, 05.Июл.2013, 11:39 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 101
Vano2,
День добрый !
А вы случайно образ с рабочего диска не срисовали - а то очень надо.. blush
YuriДата: Пятница, 05.Июл.2013, 14:35 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 323
Джуффин, при заказе системного винчестера на Aloke (а присылают именно винчестер с саморазворачивающимся софтом, а не дистрибутив), япы настойчиво выясняют серийник аппарата - вроде, не каждая версия софта подходит к конкретной машине. И при первом запуске не только разворачивается софт, но и перешивается математика в платах... так что - есть большая доля вероятность просто "положить" машину, залив не тот софт
StenДата: Четверг, 01.Авг.2013, 17:55 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Цитата (Джуффин)
День добрый !
У меня есть такой аппарат, могу снять образ Акронисом и вам отправить. Заодно и проверим blush Сколько раз я не перекидывал образы с аппарата
на аппарат, всегда все работает и даже опции так можно расширять. good
StenДата: Пятница, 02.Авг.2013, 01:53 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Надо просто диск сделать активным.
StenДата: Пятница, 02.Авг.2013, 01:57 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Который раз читаю тут на форуме такое мнение, но сам постоянно перебрасываю образы с машины на машину и все работает! Уважаемые форумчане, если у кого был случай отказа работы УЗИ после перекидывания образа, поделитись пожалуйста своим опытом. mail1
daimon19Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 07:47 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 37
Алматы
Всем привет, техникам -инженерам и мед персоналу.
У меня проблема такая: при включении аппарата, зацикленная диагностика на клавиатуре, как лучше решить данную проблему
olko13Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 11:31 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 825
Львов
Могли бы вы более подробно описать неисправность. Что такое зацикленная диагностика на клавиатуре?
Alex-ALOKAДата: Пятница, 22.Янв.2016, 12:00 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 149
MСК
Не запустился ЦП. Причин много, но чаще всего - диск.
daimon19Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 12:22 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 37
Алматы
и...что делать ? софт переустанавливать - это простой способ решения проблемы на верное для меня
daimon19Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 12:28 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 37
Алматы
при вкл. аппарата на экране стоит заставка с ее бегущей строкой (полоской) на клавиатуре поочередно загораются кнопки сначала оранжевым цветом, после того как они все загорелись, проходит тот же процесс только уже зеленой подсветкой и так по кругу, меня хватило по времени 30-40 мин на это представление глядеть !!!
olko13Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 13:21 | Сообщение # 34
Львов
Согласен с Alex-ALOKA. Нет старта ЖД. Снимайте и тестируйте. Зайти Биос - посмотреть не слитела ли дата. Если да то проверить и заменить батарейку на мамке.
ASPMasterДата: Пятница, 22.Янв.2016, 14:59 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 122
сервис ALOKA/HITACHI/FUJI/CHISON
с большей вероятностью жёсткий диск умер. Ставить новый, заливать образ. Либо покупать готовый с образом. У нас есть если что.
Alex-ALOKAДата: Пятница, 22.Янв.2016, 22:02 | Сообщение # 36
MСК
Цитата daimon19 ()
и...что делать ?
Во-первых, ответить самому себе на вопрос, а есть ли необходимый опыт в ремонте более-менее современных Алок? Хотя бы 3500-4000. Если нет, то дешевле и быстрее будет обратиться к специалистам. Наприм, к нам, на официальный сервис Алоки в Москве. (Даже если есть, все равно, дешевле и быстрее будет у нас; но в это обычно мало кто верит)
Если опыт есть, то начать желательно с первичной диагностики. Сзади у А10 имеется маленькая дверца, за которой есть светодиоды контроля питающих напряжений. Неплохо бы взглянуть.
Там же, ниже, есть дип свитч, закрытый прозрачным пластиком. Если перевести 2 или 5 (я сейчас по памяти не помню, могу уточнить в пн.) в "ON", то на монитор выведется загрузка процессора, а с дополнительной клавиатуры станет доступен БИОС.
Для начала, я думаю, пока достаточно.
daimon19Дата: Понедельник, 25.Янв.2016, 06:03 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 37
Алматы
у меня подозрение на сам софт, поскольку сталкивался с такой проблемой на 3500, после перезалития ОС аппарат заработал и по сей день работает и радует врачей.
так что если есть у кого образ на альфу 10? выложите пожалуйста ))
pi_garikДата: Вторник, 02.Фев.2016, 22:12 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 21
минск
скорее всего ЖД.
logistДата: Вторник, 13.Июн.2017, 10:26 | Сообщение # 39
куратор
Алматы
Alex-ALOKA, Проблема - не работает подсветка сенсорного экрана. Сам экран темный, активный, если попадешь вслепую на иконку,то включится. В чем дело?
logistДата: Вторник, 13.Июн.2017, 10:31 | Сообщение # 40
куратор
Алматы
Alex-ALOKA, На фото видно внизу часть сенсорного экрана, она темная, нет подсветки, но экран при этом активный, если знать где находятся иконки, то можно включить. Но с темным экраном работать невозможно.
