УЗИ Ultima pro 30 ф.Радмир (Украина) - Форум медтехников
ftaДата: Четверг, 16.Май.2019, 12:52 | Сообщение # 1
Инженер по электронным системам
Германия
Кривой Рог
Приветствую, коллеги!
Есть УЗИ UltimaPro 30 с проблемой: - комп стартует, система загружается, но окна программы нет.
Попытка запуска программы с ярлыка приводит к ошибке:
"Runtime Error!
Program: C:\Program Files\UltimaPx\UltimaPro30.exe
abnormal program termination"
Но это просто потому, что программа уже запущена и работает - в диспетчере задач она присутствует и файл лога прихвачен.
Дата и время на компе, правильне USB Radmir UltimaPA Device, в списке устройств присутствует без ошибок. Кабель USB воткнут в гнездо под разъёмом локальной сети.
Загрузился с "шифтом" и добрался до лога - в свежих записях только "Program started" и дата, но в записях прошлого месяца есть куча ругани на память.
Кусочек лога:
13:34:29 13/04/19 Program started
13:34:59 13/04/19 Program started
13:38:45 13/04/19 Cannot load TMS
13:38:54 13/04/19 BFDR: Register error was found.
13:38:54 13/04/19 Error in RAM 0x5
13:38:54 13/04/19 0-th read after error. 280 wrong bytes
13:38:54 13/04/19 1-th read after error. 280 wrong bytes
13:38:54 13/04/19 2-th read after error. 280 wrong bytes
13:38:54 13/04/19 3-th read after error. 280 wrong bytes
13:38:54 13/04/19 4-th read after error. 280 wrong bytes
13:38:54 13/04/19 5-th read after error. 280 wrong bytes
13:38:54 13/04/19 6-th read after error. 280 wrong bytes
13:38:54 13/04/19 7-th read after error. 280 wrong bytes
13:38:54 13/04/19 8-th read after error. 280 wrong bytes
13:38:54 13/04/19 9-th read after error. 280 wrong bytes
RAM is damaged. Write error occurred.
13:38:54 13/04/19 Trying to rewrite RAM...
Тему про УЗИ Ultima pro 10 ф.Радмир (Украина) читал.
Есть ещё тема: "УЗИ Ultima pro ф.Радмир (Украина).
Что делать, куда бежать?
Дивайс надо вернуть к жизни.
Сообщение отредактировал fta - Четверг, 16.Май.2019, 12:59
AlexiumДата: Четверг, 16.Май.2019, 13:54 | Сообщение # 2
подозреваю, это Beamformer неисправен.
ftaДата: Четверг, 16.Май.2019, 14:32 | Сообщение # 3
Германия
Кривой Рог
Теперь знаю, что эта аббревиатура означает(тема для меня новая).
А почему сейчас ошибок нет?
Сообщение отредактировал fta - Четверг, 16.Май.2019, 14:57
AlexiumДата: Четверг, 16.Май.2019, 16:04 | Сообщение # 4
Видимо потому что до этапа проверки frontend-а не доходит, программа "валится" раньше
ftaДата: Пятница, 17.Май.2019, 10:14 | Сообщение # 5
Германия
Кривой Рог
Логично. Программа пребывает в ожидании ответа от железа, а отвечать там нечему. Надеюсь это проблема питания. В понедельник буду вскрывать и смотреть.
ftaДата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 13:09 | Сообщение # 6
Германия
Кривой Рог
Хозяйка аппарата вышла из отпуска, так что продолжим.
Вскрыл аппарат и увидел, мягко говоря, много пыли, что покрывала основную плату ровным слоем. Три вентилятора дули ее туда несколько лет. Четвертый вентилятор плотно забил пылью экранирующую коробку с 8+1 платой приемопередатчиков, назвал их так потому что они стоят прямо на разъемах датчиков.
Пыль убрал и увидел что на основной плате горят 6 светодиодов - 3 красных и 3 зеленых. Один из зеленых светится не в полную яркость. Дальнейший осмотр показал что зеленые светодиоды скорее всего показывают наличие напряжений питания 3.3, 1.8 и 2.5 вольта. О чем сообщают красные (авария???) светодиоды хотелось бы узнать.
Питается плата от БП компьютера шнурком AUX с напряжениями 5 и 3.3 вольта, далее из 5В, вторичным DC-DC на плате, делаются 1.8В для питания ядра FPGA и из тех же 5В линейным стабилизатором делаются 2.5В для питания аналоговой части 8-ми двухканальных ADC. Все конденсаторы по шинам питания на плате SMD и скорее все танталовые. На них я напряжения и мерил. Так что мои надежды на "пухлые" конденсаторы похоже не оправдались.
У аппарата есть еще одна плата питания - под корзиной компьютера. До этой платы добираться трудно - похоже что надо откручивать винты из под самого низа ящика аппарата. С нее идет пучок проводов на нижнюю плату с 8-ю транзисторами КТ851 на общем радиаторе. На этих транзисторах напряжения не нащупал вообще. Может оно там должно появляться позже, по команде с основной платы.
По компьютеру тоже не все гладко - в диспетчере устройств есть дивайс с желтым треугольником. Это часть интеловского ICH5 с PID:24DD Intel® 82801EB USB2 Enhancel Hoct Controller. Перепробовал три версии драйверов - от родных с сайта вендора платы до самых последних от Интела. В результате сразу после установки все ОК, но после перезагрузки снова здорово - устройство не работает, нет файла устройства. В памяти всплывает фраза из 2000-х "дохнут эти ICH5 как мухи...".
Может быть в этом проблема? Понятно что подключенное к компу устройство, собственно аппарат УЗИ, должен работать на высокой скорости, но сейчас он опознается по USB 1.1 и на высокую скорость не переходит. Хотя флешки работают.
Есть в наличии PCI-плата контроллера USB, могу воткнуть ее в комп, но в соседней теме писали что драйвер привязывается к конкретному порту и его, драйвер, надо переустанавливать. Кто нибудь знает как это сделать?
Далее - если выдернуть USB-шнурок уже после загрузки компа, то окно программы появляется. Правда его частично закрывают модальные окна с сообщениями об ошибках, что понятно, и если нажать "ОК" на всех, то комп штатно выключается.
Как-то так. Есть идеи?
Сообщение отредактировал fta - Воскресенье, 02.Июн.2019, 13:13
d19631124Дата: Вторник, 04.Июн.2019, 09:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 86
Проверьте системную батарейку в компе,
проверьте время и дату в компе, особенно год.
Дальше можно позвонить на завод, хоть это
Украина, но там начальник сервиса вполне
адекватный мужик и всегда готов помочь.
Да, можно проверить HDD.
ftaДата: Вторник, 04.Июн.2019, 22:07 | Сообщение # 8
Германия
Кривой Рог
Искренне благодалю за участие, но по колесу стучал в первую очередь проверил - на летнее время комп не перешел, но год точно правильный.
Нашел интересную читату:
Цитата
Support for Windows 2000 is not planned for Service Pack 3. However, USB 2.0 support will be made available to Windows 2000 customers as a driver package available on Windows Update.
Ссылка на пруф уже умерла.
Там именно Service Pack 3 и когда я воткнул плату PCI-контроллера USB2, драйвер на чип которого обещан вендором в том числе в составе и 2000 pro, то тоже обломался с USB 2.0
Та что пока не разберусь с 2.0, под капот заглядывать с саппортом Радмира связываться считаю рано.
Так як то кажуть - далі буде.
fideleosДата: Вторник, 18.Июн.2019, 23:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 62
Харьков
Есть хорошая поговорка -"скупой платит дважды"! Ребята из Днепра уже в этом убедились.
Если связь между аппаратом и компьютером идет по USB 1.1, то вы его не запустите.
pomogator.com.ua
ftaДата: Среда, 26.Июн.2019, 13:14 | Сообщение # 10
Германия
Кривой Рог
Ваша правда - нашел таки "лучший PCI USB контроллер" на чипе NEC и все заколосилось - появилось окно программы.
Но поверх оного стоит модальное окно ошибки:
и в логе такое
Цитата
09:34:14 26/06/19 Program started
09:34:28 26/06/19 BFDR: An error in digital path was found.
09:34:37 26/06/19 CDSP(Mode PF): Frame data mismatch.
09:34:38 26/06/19 CDSP(Mode CF): Frame data mismatch.
09:34:38 26/06/19 Error in RAM 0x4
09:34:38 26/06/19 0-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:39 26/06/19 1-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:39 26/06/19 2-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:39 26/06/19 3-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:39 26/06/19 4-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:39 26/06/19 5-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:39 26/06/19 6-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:40 26/06/19 7-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:40 26/06/19 8-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:40 26/06/19 9-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:40 26/06/19 Trying to rewrite RAM...
09:34:40 26/06/19 0-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:40 26/06/19 1-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:41 26/06/19 2-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:41 26/06/19 3-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:41 26/06/19 4-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:41 26/06/19 5-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:41 26/06/19 6-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:41 26/06/19 7-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:42 26/06/19 8-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:42 26/06/19 9-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:42 26/06/19 Trying to rewrite RAM...
09:34:42 26/06/19 0-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:42 26/06/19 1-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:42 26/06/19 2-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:43 26/06/19 3-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:43 26/06/19 4-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:43 26/06/19 5-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:43 26/06/19 6-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:43 26/06/19 7-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:43 26/06/19 8-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:44 26/06/19 9-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:44 26/06/19 Trying to rewrite RAM...
09:34:44 26/06/19 0-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:44 26/06/19 1-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:44 26/06/19 2-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:44 26/06/19 3-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:45 26/06/19 4-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:45 26/06/19 5-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:45 26/06/19 6-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:45 26/06/19 7-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:45 26/06/19 8-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:45 26/06/19 9-th read after error. 162912 wrong bytes
09:34:45 26/06/19 Trying to rewrite RAM...
Unrecoverable error!
09:34:46 26/06/19 RAM is damaged. Unknown error occurred. RAM No 0x4
09:40:32 26/06/19 Power off
К чему бы то?
fideleosДата: Четверг, 27.Июн.2019, 23:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 62
Харьков
А блок CDSP вообще установлен?
pomogator.com.ua
ftaДата: Пятница, 28.Июн.2019, 08:17 | Сообщение # 12
Германия
Кривой Рог
Буду признателен за расшифровку аббревиатуры CDSP.
Это плата воткнутая в слот, что вверху основной платы?
Если нет, то куда смотреть?
fideleosДата: Воскресенье, 30.Июн.2019, 11:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 62
Харьков
Да.
pomogator.com.ua
ftaДата: Воскресенье, 30.Июн.2019, 18:46 | Сообщение # 14
Германия
Кривой Рог
Есть там такая плата.
fideleosДата: Понедельник, 01.Июл.2019, 19:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 62
Харьков
А загрузка с нажатой клавишей результат дала?
pomogator.com.ua
ftaДата: Среда, 03.Июл.2019, 21:18 | Сообщение # 16
Германия
Кривой Рог
Дала - модальное окно с ошибкой.
Несколько лаконичней чем предыдущее.
fideleosДата: Четверг, 04.Июл.2019, 09:19 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 62
Харьков
Проблема, скорей всего не с CDSP, а с блоком BFDR (большая плата).
Могу отремонтировать.
pomogator.com.ua
