УЗИ Sonix OP ф.Ultrasonix (Канада) - Форум медтехников
saddam-095Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
гудермес
Компания Ultrasonix Medical Corporation (торговый бренд - "Ultrasonix") основана в 2000 году, находится в Ричмонде, Британской Колумбии, Канада, и там же производит свои ультразвуковые системы.
В соответствии с Регистрационным удостоверением на медицинское изделие ФСЗ 2011/10497 к эксплуатации в медицине РФ допущены следующие модели медицинских изделий: Sonix OP; Sonix SP; Sonix RP; Sonix MDP; Sonix TOUCH; Sonix TABLET.
Уважаемые коллеги!
Здесь пишем только про проблемы и их устранение с аппаратом УЗИ Sonix OP!!!
valeosДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:21 | Сообщение # 2
админ
Подскажите, как узнать дату выпуска (производства) аппарата Sonix OP ?
melnicДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:23 | Сообщение # 3
Уважаемые, доброго времени суток! Помогите стажеру, где почерпнуть актуальную информацию по техническим характеристикам
датчиков для Sonix OP/SP, в мануале, сервисной книжке, паспорте? Что из перечисленного доступно на форуме/сайте?
AlexiumДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:23 | Сообщение # 4
Quote (melnic)
Уважаемые, доброго времени суток! Помогите стажеру, где почерпнуть актуальную информацию по техническим характеристикам датчиков для Sonix OP/SP, в мануале, сервисной книжке, паспорте? Что из перечисленного доступно на форуме/сайте?
Мальчик зачем вам это? Что вы понимаете под техническими характеристиками? Воспользуйтесь поиском.
Aioloz_Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Ижевск
melnic
Вы имеете в виду таблицу выходных акустических данных? Она есть в руководстве пользователя в файлохранилище.
Dmitriy_116RUSДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 58
Утра доброго.
Аппарат ОР, зависает при загрузке софта или уходит в ребут. Отключали автозагрузку ПО, загружали обе операционки установленные на аппарате, виндоус работает в нормальном режиме. ОЗУ и жесткий проверили ,все рабочее. Сделали вывод или родное железо или родной софт Sonix'а.
Инструкцию по настройке ПО скачал. Как быть дальше?
AlexiumДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:30 | Сообщение # 7
Quote (Dmitriy_116RUS , Сегодня))
-????????? shok
- с аппаратом идет диск с ПО (Windows + Sonix). Сделайте образ своей системы и переустановите софт (только не так как вы сделали), а по инструкции (найдите человека который знает английский) - инструкции простые - нужно настроить видеокарты на совместную работу, да скопировать лицензионные ключи с диска D в папку. Также инженеры установщики согласно инструкции должны были оставить рекавери флешку с образом рабочей системы.
Dmitriy_116RUSДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 58
При загрузке выбор ОС Win ХP PRo или Sonix, по умолчанию грузится Sonix. Загружались только удостовериться, что сама XP жива и что перезагрузка не изза компьютерного железа. Никакого рекавери еще не делали. Никаких дисков от установщиков нет (или уже нет, года 3-4 тому назад устанавливали, а клоака в кабинетах врачей иногда глубокая). Советов уже наполучал, буду пробовать, по результатам отпишусь.
13a13uinДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:31 | Сообщение # 9
Samara
Кто нибудь работал с данными аппаратами без подключения тачскрина ? через клавиатуру.
shtempelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 289
medteh
Да работал-работает(ввод данных пациента, ввод коментариев)
uagavДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:31 | Сообщение # 11
самоучка (приходится)
Луцк
У меня Sonix OP n-летней давности с маленьким тачем. Сначала тач стал работать как-то странно - приходилось сильнее на него нажимать и ждать дольше, потом работа восстановилась, но не надолго - на неделю. Теперь при загрузке он проходит тест, но не реагирует на нажатие. Я смотрю тут у многих проблемы с этим. Их удалось как-то решить или вариант только обращаться к представителям Ultrasonix-a?
hamelikДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:31 | Сообщение # 12
Армения
Ереван
Коллеги выручайте... Аппарат SONIX OP 2007г. На аппарате разрушился жесткий диск.... Есть только заархивированные файлы лицензии. Где можно найти загрузочный диск или, еще лучше, образ диска рабочего аппарата.
vedmakДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:32 | Сообщение # 13
Посмотрите сначала, новый или старый аппарат, не восстанавливается ли аппарат с образа. Если он старой модификации, то понадобится диск. Диск находится только у официалов (якобы официалов), лежит на полке на одном заводе. Больше копий диска нет
vedmakДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:32 | Сообщение # 14
Еще можете попробовать снять образ с такого же рабочего аппарата, но могут быть проблемы с лицензиями, хотя если проделать всё аккуратно, лицензии не слетят
vedmakДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:32 | Сообщение # 15
Два варианта: либо не работает плата консоли, либо сам тач-скрин, наклеенный с внутренней стороны на консоль. Проверьте мультиметром тач-скрин, если рабочий, то проблема в плате консоли. Установил зависимость вылета этих плат: чаще всего зависит от температуры, некоторые элементы платы сделаны из некачественных материалов, и при даже небольшом понижении температуры в помещении, тач скрин перестает работать. Схемы, к сожалению, даже у официалов (якобы официалов) нет, так что разбираться, поэтому, что именно не работает не разбирался. Хотя был случай, что поменяв конденсаторы, у меня плата заработала.
vedmakДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:32 | Сообщение # 16
Легко. Запускаете винду, лазеете в браузере и перекачиваете данные куда хотите
vedmakДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:33 | Сообщение # 17
Если вам нужны не данные, а включение режимов на консоли, попробуйте подключив клавиатуру понажимать клавиши F1-F12 или какие другие, нодумаю сильно это Вам не поможет
vedmakДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:33 | Сообщение # 18
Можно определить по заводскому номеру аппарата. Напишите номер - отвечу
vlleeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:35 | Сообщение # 19
стажер
Рубцовск
Добрый день, есть такая проблемма. Аппарат SONIX ОP, версия ПО 5.7.2. При загрузке появляются сообщения об ошибках:
загрузка оболочки системы PLL lock failed; Ошибка не прошел тест компонента v5UmcDriver:: test power - Failed; Test power voltage failed failcount 4.
Программа не видит ни одного датчика. Может кто сталкивался с подобным и подскажет в какую сторону капать.
shtempelДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:36 | Сообщение # 20
medteh
Скиньте фото экрана
vlleeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:36 | Сообщение # 21
стажер
Рубцовск
Добрый день Shtempel. Фото скинуть не смогу, так как уже раскидал аппарат. На экране были сообщения описанные выше, только после строки V5UmcDriver::test Power - failed было 4 строки
(+:-60.00/-2.51-:0.00/2.24)
(+:-60.00/-5.00-:0.00/5.00)
(+:-60.00/-10.80-:0.00/10.91)
(+:-60.00/-12.08-:0.00/12.29)
vlleeДата: Среда, 14.Апр.2010, 14:36 | Сообщение # 22
стажер
Рубцовск
Всем добрый день. Забыл отписаться. Заменил DC-DC AKWS-1205A. Аппарат заработал. Всем спасибо.
krut74Дата: Среда, 14.Апр.2010, 14:43 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 53
Аппарат Sonix OP.
Проблема: При подключенном любом датчике, изображение с датчика зависает, и отвисает если за freeze - ть) и от freeze - ть)
Может кто сталкивался с данной проблемой или есть какие нибудь мысли?
saddam-095Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:25 | Сообщение # 24
гудермес
Уважаемые коллеги!
Amel9Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:25 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Надо посмотреть что биос пишет. А вообще для начала у сониксов есть бэкап диска, подцепитесь и попробуйте восстановить, только сохраните файл лицензии
Б
Сообщение отредактировал Amel9 - Понедельник, 27.Июн.2016, 13:57
shtempelДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:26 | Сообщение # 26
medteh
Слетел загрузочный сектор винды?...Erd comder ом восстанови.
saddam-095Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:26 | Сообщение # 27
гудермес
Аппарат загрузился без видеокарты GF 6200 для уверенности подцепил ее на комп он ведет себя также... Коллеги чем можно заменить?
saddam-095Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:26 | Сообщение # 28
гудермес
Видюха была восстановлена но появилась еще одна проблема черный экран на сенсорном экране. Решено переустановкой системы с образа. НЕ МОГУ ОТМЕТИТЬ КА РЕШЕННЫЙ!!!
Сообщение отредактировал saddam-095 - Пятница, 29.Июл.2016, 21:48
Pts1701Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:26 | Сообщение # 29
Скажите а нету ли у вас диска с программным обеспечением на Sonix OP?
Или может быть вы могли бы слить образ вашей системы на файлообменник какой-нибудь?
Pts1701Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:26 | Сообщение # 30
Здравствуйте. Есть аппарат Sonix OP, настройки видеокарты аппарата живут своей жизнью, не хотят рисовать кнопки на тач скрине и выводить изображение на монитор ровно.
Все что рисуется на мониторе находится вне поля зрения как будто расширено на три дисплея. Копания в настройках нвидии ничего не дает, у аппарата две видео карты и нет настроек масштабирования области рабочего стола. В общем если у кого то есть ПО от этого аппарата, пожалуйста поделитесь. Или может есть в москве инженер который был связан с компанией ультрасоникс и знает аппараты серии OP.
Andrey0075Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:26 | Сообщение # 31
Sonix OP. Несколько лет назад один хороший знакомый попросил посмотреть. Аппарат не включался или включался с 10-15 раза. Зависал. В ходе вскрытия выяснилось, что окислились контакты модулей памяти. Зачистил, поставил. Все работает. Через года полтора все повторилось. 20 минут и аппарат вновь заработал. Прошло некоторое время. Позвонили еще раз. По приезду увидел раскуроченный аппарат diablo . Им занимались по очереди 3 человека и все кинули как есть. Заменен блок питания на непонятно какой. Старого нет. Хотелось бы узнать, параметры оригинального блока питания. Еще неисправен видеосплиттер. Но это не беда. Он в принципе им не нужен. (или нужен?) Процессор греется до 68 градусов. Заменил термопасту. Теперь 45 градусов. Опять почистил память. Но! Теперь об основной проблеме. При загрузке пишет "Failure: Loading Firmware" и "Failed Tx Sequencer Test". Если игнорировать ошибки и продолжить загрузку, то загружается, но не видит датчики. Каким образом это можно исправить?
SabresДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:27 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Нужно понимать, что с аппаратом было до того, как позвали первого из этих трёх человек.
Игнорировать эти ошибки не нужно. У Вас не загружаются прошивки в FPGA, а так же не работает плата передатчика.
Как то много проблем для одного аппарата. И процессор у Вас грелся, и память Вы почистили, и блок питания кто-то поменял.
С таким успехом, Ваш аппарат скоро пойдёт на запчасти. И это реальность.
Andrey0075Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:27 | Сообщение # 33
Спасибо за печальные пояснения. Тут на самом деле все сложно(( Скажите, эти ошибки взаимосвязаны или возникли по абсолютно разным причинам? Т.е. если прошивки не загружены, это может вызвать ошибку передатчика? И связан ли с этими ошибками файл лицензии? Не нашел на аппарате файл license.key. На диске D присутствует только licenses_web.txt. И еще один глупый вопрос. FPGA находится на PCI-плате, а передатчик в дверце системного блока? Я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал Andrey0075 - Понедельник, 02.Апр.2018, 21:32
Andrey0075Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:27 | Сообщение # 34
Нужны фото открытого системного блока. Интересует, как изначально провода уложены. Просто открыть и пару-тройку фоток выложить. Буду очень благодарен))
AndreyKarpinДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:27 | Сообщение # 35
Системный администратор
Пудож
Уважаемые, подскажите может кто сталкивался... SonixOP. Каждое утро врач запускает данный аппарат и и все бы ни чего, но запуск теста оборудования по времени достигает 17 мин. Все остальные тесты укладываются в 1 мин. При чем если его выключить и снова включить... (врач уходит на обед) то время на запуск примерно 2 мин. В чем может быть проблема, если ли у кого какие мысли?
bespalnik72Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:28 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 320
Образ должен быть у вас на диске..
586
info_manДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:28 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 37
Service tehnician
bespalnik72, не раз восстанавливал - результат тот же. Возможно проблема не в ПО?
bespalnik72Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:28 | Сообщение # 38
попробуйте восстановить на другом HDD
586
ScvairДата: Среда, 09.Авг.2017, 16:20 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 88
Калининград
Никто не сталкивался с такой проблемой: при выборе датчиков на Sonix OP во всех позициях указывается одни и тоже. Хотя в аппарат включен одни датчик и совсем другой.
"и"нженер, что у Вас с логикой вашей мысли (подчёркнуты )? ...
Наркоз для всех!
thestingerДата: Среда, 09.Авг.2017, 19:11 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 48
12 лет
На контактах датчика, золотые которые, ничего не застряло? ...
