УЗИ GE Voluson E8 BT13.5 - Форум медтехников
vlrnnovДата: Среда, 18.Янв.2017, 21:25 | Сообщение # 1
инженер-электроник
При работе в режиме PD где-то через минуту на экране появляется надпись: "eStopPrfGenAndFlushViewer" (на фото), после чего секунд через 30 режим допплера выключается и надпись пропадает. Что это может быть?
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, которые, в поисках ответов на свой вопрос, можно посмотреть заодно с этой темой, но сообщения-посты размещать в них надо строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Voluson E6 и E8 - в чём реальное отличие между ними?;
- УЗИ GE Voluson E8;
- УЗИ GE Voluson E8 BT09;
- УЗИ GE Voluson E8 BT12;
- УЗИ GE Voluson E8 BT13;
- УЗИ Voluson E8 (Загрузиться с привода, но пароль не пускает в BIOS);
- УЗИ GE Voluson E8 и Logiq E (Поиск программного обеспечения на УЗИ);
- Сервис-пароли УЗИ GE Voluson E8;
- Проблемы с датчиками УЗИ GE Voluson E8;
- Для чего нужен Dummy probe на УЗИ GE Voluson E8;
- Ищу блок питания или платы блока питания УЗИ GE Voluson E8.
valentin17Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 01:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Цитата vlrnnov ()
что это может быть?
Логинтесь в сервис и проводите тесты.
PRF это частота повторения импульсов, используется в постоянном и импульсном допплере. Возможно плата RFM - FE mainboard.
vlrnnovДата: Четверг, 19.Янв.2017, 12:14 | Сообщение # 3
инженер-электроник
В сервисном меню в закладке "Диагностика" пусто, почему?
Сообщение отредактировал vlrnnov - Четверг, 19.Янв.2017, 19:09
vlrnnovДата: Четверг, 19.Янв.2017, 15:45 | Сообщение # 4
инженер-электроник
Странно, но из сервисного меню нет опций для прохождения тестов. Удалось пройти тесты при экспорте системных данных, это то? Везде показывает PASSED...
Сообщение отредактировал vlrnnov - Четверг, 19.Янв.2017, 19:21
vlrnnovДата: Суббота, 21.Янв.2017, 09:57 | Сообщение # 5
инженер-электроник
Хелп, ошибка "обострилась".
Теперь DMA HW Error появляется при включении любого режима.
В этом состоянии прошел тесты, тесты показали ошибку.
Есть предположение, что какая-то микруха "додохла", из теста RFM_RSX.FPGA - ошибка параметров BF chip 3 at RSX.
Подскажите, пожалуйста, что и где искать дальше?
Сообщение отредактировал vlrnnov - Суббота, 21.Янв.2017, 09:58
MAPPER_1222Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 11:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
5.2.3 RFM - (RF-Interface & Beamformer) FE Mainboard
The FrontEnd Mainboard supports Tx/Rx for 128 channels only. To extend to 192 or 256 channels, the RSX
- (Beamformer Receiver/Transmitter) Extension board is required.
5.2.3.1 RFM Board - Interface FPGA
1. DMA logic
2. Beamformer Interface
3. RTF Control Interface
4. RTF FPGA Control Interface
5.2.3.2 RFM Board - Processing FPGA
1. Ultrasound Data Pre-Processing
2. System Control
3. Motor Control
5.2.4 RSX - (Beamformer Receiver/Transmitter) Extension Board
Subset (for RFM) that is required to extend to 192 or 256 channels.
Note All components of RSX board are also present on RFM - (RF-Interface & Beamformer) FE Mainboard.
из сервисной инструкции. Там есть подробная схемма где это все искать.... Я бы глянул RSX плату
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Суббота, 21.Янв.2017, 12:24
valentin17Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 13:05 | Сообщение # 7
Чешская Республика
Прага
Я Вам ранее ответил и схему приложил.
vlrnnovДата: Суббота, 21.Янв.2017, 14:04 | Сообщение # 8
инженер-электроник
Подскажите, пожалуйста, можно ли RSX для проверки просто переставить с другого аппарата?
Или нужно будет колдовать с ее пропиской в системе?
vlrnnovДата: Вторник, 24.Янв.2017, 09:24 | Сообщение # 9
инженер-электроник
Коллеги, вообще все стало непонятно! Аппарат постоял полностью выключенным 3 дня и тесты стали ВСЕ проходить без ошибок. Прежняя неисправность при включении режима PD осталась. В режиме 2d и PW работает... Что то мыслей пока никаких по этому....
MAPPER_1222Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 09:43 | Сообщение # 10
Возможно не пропай где то....
vlrnnovДата: Суббота, 28.Янв.2017, 07:28 | Сообщение # 11
инженер-электроник
Но в постоянном допплере (PW) работает как часы, тогда не в плате дело?
Тесты по всем напряжениям, температурам проходит, генераторы работают...
Что тогда может быть?
Сообщение отредактировал vlrnnov - Суббота, 28.Янв.2017, 10:43
vlrnnovДата: Суббота, 28.Янв.2017, 13:18 | Сообщение # 12
инженер-электроник
Господа, подскажите, пожалуйста, что же такого включается в режимах PD и С?
Наверное, где-то здесь собака-то и зарыта?
valentin17Дата: Суббота, 28.Янв.2017, 13:21 | Сообщение # 13
Чешская Республика
Прага
Цитата vlrnnov ()
При работе в режиме PD где-то через минуту на экране появляется надпись eStopPrfGenAndFlushViewer (на фото), после чего секунд через 30 режим допплера выключается и надпись пропадает,что это может быть?
Почему-то подумал, что Вы имели в виду PD как pulse doppler, а Вы имели в виду энергетический допплер (power doppler). ЧПИ (PRF) есть и в импульсном, и в энергетическом, и в цветном. Смотрите СМ, какая плата отвечает за PD.
petronsДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 14:35 | Сообщение # 14
мск
Доброго времени.
Перестали включаться все датчики.
Вылезла ошибка "Error on power management"
В амерских мануалах ошибка не описана.
Подозреваю, что какой-то из USB контроллеров настроен на "засыпаниие" в windows XP
Кто сталкивался подскажите куда смотреть в первую вторую и последующую очередь.
Всем заранее спасибо за помощь!
-=stay tuned=-
valentin17Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 14:52 | Сообщение # 15
Чешская Республика
Прага
А при чем здесь контроллер USB к проблеме с питанием? Логиньтесь в сервисный браузер (утилиты - администрирование) - смотрите показатели напряжений. В том же мануале всё подробно написано.
petronsДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 16:26 | Сообщение # 16
мск
Я правильно понял ваш ход мыслей - ошибка power management - это не кривые настройки сохранения энергии в windows , а избыточное /недостаточное напряжение на датчиках?
-=stay tuned=-
petronsДата: Вторник, 08.Май.2018, 11:26 | Сообщение # 17
мск
у кого-нибудь еще есть мысли?
-=stay tuned=-
valentin17Дата: Вторник, 08.Май.2018, 14:51 | Сообщение # 18
Чешская Республика
Прага
Объявите результаты проверки напряжений.
info_manДата: Среда, 23.Май.2018, 23:42 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 37
Service tehnician
petrons, какие именно датчики? Объемные? Сталкивался с такой проблемой. Причина всему БП.
walkman8196Дата: Среда, 03.Сен.2025, 06:21 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 44
Нягань
Всем день добрый.
Нет ли у кого какой документации по блоку питания. Потерялись 12 v которые идут на монитор и консоль. (RTH) и 115 V AC Коннектор который находится рядом со входом 220v Обсмотрел весь блок питания придраться не к чему.
И если кто знает обозначения 3х индикаторов на блоке питания. Перестал гореть 1й слева. (Подозреваю это и есть мои 12v)
Сообщение отредактировал walkman8196 - Четверг, 04.Сен.2025, 06:27
