При работе в режиме PD где-то через минуту на экране появляется надпись: "eStopPrfGenAndFlushViewer" (на фото), после чего секунд через 30 режим допплера выключается и надпись пропадает. Что это может быть?
Логинтесь в сервис и проводите тесты. PRF это частота повторения импульсов, используется в постоянном и импульсном допплере. Возможно плата RFM - FE mainboard.
Странно, но из сервисного меню нет опций для прохождения тестов. Удалось пройти тесты при экспорте системных данных, это то? Везде показывает PASSED...
Хелп, ошибка "обострилась". Теперь DMA HW Error появляется при включении любого режима. В этом состоянии прошел тесты, тесты показали ошибку. Есть предположение, что какая-то микруха "додохла", из теста RFM_RSX.FPGA - ошибка параметров BF chip 3 at RSX. Подскажите, пожалуйста, что и где искать дальше?
5.2.3 RFM - (RF-Interface & Beamformer) FE Mainboard The FrontEnd Mainboard supports Tx/Rx for 128 channels only. To extend to 192 or 256 channels, the RSX - (Beamformer Receiver/Transmitter) Extension board is required. 5.2.3.1 RFM Board - Interface FPGA 1. DMA logic 2. Beamformer Interface 3. RTF Control Interface 4. RTF FPGA Control Interface 5.2.3.2 RFM Board - Processing FPGA 1. Ultrasound Data Pre-Processing 2. System Control 3. Motor Control 5.2.4 RSX - (Beamformer Receiver/Transmitter) Extension Board Subset (for RFM) that is required to extend to 192 or 256 channels. Note All components of RSX board are also present on RFM - (RF-Interface & Beamformer) FE Mainboard.
из сервисной инструкции. Там есть подробная схемма где это все искать.... Я бы глянул RSX плату
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Суббота, 21.Янв.2017, 12:24
Коллеги, вообще все стало непонятно! Аппарат постоял полностью выключенным 3 дня и тесты стали ВСЕ проходить без ошибок. Прежняя неисправность при включении режима PD осталась. В режиме 2d и PW работает... Что то мыслей пока никаких по этому....
Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 09:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Дата: Суббота, 28.Янв.2017, 07:28 | Сообщение # 11
инженер-электроник
Но в постоянном допплере (PW) работает как часы, тогда не в плате дело? Тесты по всем напряжениям, температурам проходит, генераторы работают... Что тогда может быть?
Сообщение отредактировал vlrnnov - Суббота, 28.Янв.2017, 10:43
Дата: Суббота, 28.Янв.2017, 13:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Цитатаvlrnnov ()
При работе в режиме PD где-то через минуту на экране появляется надпись eStopPrfGenAndFlushViewer (на фото), после чего секунд через 30 режим допплера выключается и надпись пропадает,что это может быть?
Почему-то подумал, что Вы имели в виду PD как pulse doppler, а Вы имели в виду энергетический допплер (power doppler). ЧПИ (PRF) есть и в импульсном, и в энергетическом, и в цветном. Смотрите СМ, какая плата отвечает за PD.
Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 14:52 | Сообщение # 15
Чешская Республика
Прага
А при чем здесь контроллер USB к проблеме с питанием? Логиньтесь в сервисный браузер (утилиты - администрирование) - смотрите показатели напряжений. В том же мануале всё подробно написано.
Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 16:26 | Сообщение # 16
мск
Я правильно понял ваш ход мыслей - ошибка power management - это не кривые настройки сохранения энергии в windows , а избыточное /недостаточное напряжение на датчиках? -=stay tuned=-
Всем день добрый. Нет ли у кого какой документации по блоку питания. Потерялись 12 v которые идут на монитор и консоль. (RTH) и 115 V AC Коннектор который находится рядом со входом 220v Обсмотрел весь блок питания придраться не к чему. И если кто знает обозначения 3х индикаторов на блоке питания. Перестал гореть 1й слева. (Подозреваю это и есть мои 12v)
Сообщение отредактировал walkman8196 - Четверг, 04.Сен.2025, 06:27
