УЗИ ClearVue 650 ф.Philips
med57Дата: Вторник, 15.Ноя.2016, 18:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Собственно датчик определяется, но изображения на секторе нет, датчик не звенит. Датчик проверялся на другом аппарате.
Периодически при загрузке выдаёт ошибку: "0010.VG617ILC.0".
Подскажите, в какой стороне искать?
Может кто с сервисником поможет или с кодами ошибок.
Благодарю за Ваш ответ.
shtempelДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 18:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
По коду ошибки тебе только офицалы могут подсказать. А так-попробуй откинуть передний блок с платами(куда датчики втыкаются, там отвертка звёздочка), туды сюды его переткни.
med57Дата: Вторник, 15.Ноя.2016, 18:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
shtempel, переткнул, не помогло.
olko13Дата: Вторник, 15.Ноя.2016, 19:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 825
Львов
А бп на предмет наличия высокого проверяли?
med57Дата: Вторник, 15.Ноя.2016, 19:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
olko13, а высокое точно на бп формируется? Там вроде бы 12, 5, 3,3 и ещё AC OUT, я так понимаю для питания принтера.
olko13Дата: Вторник, 15.Ноя.2016, 22:24 | Сообщение # 6
Львов
Ну а где ж оно может еще формироваться, как не в БП.
SabresДата: Среда, 16.Ноя.2016, 00:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
med57, а что, аппарат с одним датчиком? (чтобы исключить сразу фактор датчика).
Да, нужно смотреть что с высоким...
Mega_BoosterДата: Среда, 16.Ноя.2016, 02:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Отвечу сначала по теме....
1) При включении тумблера на первом блоке питания должны загореться светодиод.
2) на втором БП загораются два светодиода по входящим напряжениям...
3) на материнской плате загорается один светодиод оранжевым PWR ok...
После нажатия на кнопку включения на втором блоке питания загораются два оставшихся светодиода и на материнской плате загорается второй светодиод. (Если с этим все хорошо пойдем дальше)
УЗИ блок снимается с передней стороны (Там все осмотреть протереть и т.д.)
Вопрос, датчик не работает в любом из четырех портов или же в каком то одном???
Если запускается софт... то в настройках есть тест системы (который нужно проводить без датчиков)
Так же там есть тест датчиков!!!! там в принципе все доходчиво понятно...
У меня такой же аппарат... Есть несколько вопросов, помогите если сможете!!!!
В общем проблема такая, Я ни как не могу понять что за девайс стоит рядом с HDD? В который приходит питание от первого блока и подсоединяется разъемом micro usb (Как на сотовых телефонах)
Подскажите вот что!!!! там за этим разъемом находятся три светодиода подписанные ERR, PWR, и EEP-(точно не помню)
Прошу посмотрите какие светодиоды у вас горят при включении аппарата в работу!!!! у меня горит красным ERR и зеленым PWR третий светодиод не горит. (вот не знаю должно ли так быть или же действительно какая то ошибка)
А проблема такая, сгорел второй блок питания и за собой утянул материнскую плату...
Заказали новый блок питания и новую мат.плату вставили в аппарат, не включается, при нажатии кнопки включения на клавиатуре...
После долгих поисков я нашел разъем с подписью на плате PWR_BTN (думаю объяснять не надо что это) он находится с левой стороны где подключены (монитор и USB) рядом с разъемами куллеров....
Так вот в этом разъеме ничего не было воткнуто (аппарат разбирал сам врач и говорит что там ничего не было) большая просьба посмотреть так это или нет!!!! Потому что при замыкании контактов на этом разъеме аппарат включился и вышел в рабочий режим, но при нажатии кнопки вкл/выкл. ничего не происходит, то есть и выключаться он от этой кнопки не хочет. (Клавиатуру разбирал с кнопкой все в порядке)
Если же разъем PWR_BTN не был задействован то есть предположение что сгорел какой то ключ вкл/выкл. который должен срабатывать при нажатии кнопки на клавиатуре. искал но ничего так и не нашел!!!
med57Дата: Среда, 16.Ноя.2016, 09:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Mega_Booster, спасибо, простите за глупые вопросы, первый раз занимаюсь Philips. Датчик не работает в любом из четырёх портов, датчик исправен. На первом блоке питания загораются все 4 светодиода, на вход и на выход. А где находится второй? И с какого из них идёт высокое?
Тест системы можно запустить, но нужен сервисный режим. Так пишет тест пройден, ошибка такая то, обратитесь в сервис.
В PWR BTN ничего не подключено.
P.S. Нашёл блок питания второй, который снизу. Но всё ещё не знаю где померить высокое...
Сообщение отредактировал med57 - Среда, 16.Ноя.2016, 10:24
kapamedДата: Среда, 16.Ноя.2016, 21:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
не знаю как на philips clear vue650,но на GE аппаратах если нет изображения,а датчик определяется, то проблема в высоком напряжении блока питания
Mega_BoosterДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 02:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Первый блок питания это я называл который снизу, второй это который возле материнской платы!!!!
Тест системы выполняется без входа в какие либо сервисные режимы для которых нужен пароль...
Прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации там описано как делать тест системы и как делать тест датчиков.
Вопрос еще такой есть ли другие датчики от аппарата, какой датчик именно не работает(Название)
Посмотрите еще блок который расположен рядом с HDD там питание приходит от первого блока питания через разъем как на телефонах... прям за разъемом находятся светодиоды опишите как они светятся или фото!!! может там какая проблема...
питания можно проверить по надписям на корпусе(блока 2) там расписан каждый разъем. Провода у Philipsa как правило все подписаны то же можно определить что и как!!!!
Люди Добрые по своей проблеме есть догадка что в биосе может стоять функция что то типо включение от клавиатуры..
Я же поменял мат.плату.... Кто сможет скинуть фото отчет биоса что бы все выставить так же !!!!!!!!!!
med57Дата: Четверг, 17.Ноя.2016, 16:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Mega_Booster, на блоке справа горят pwr зелёным и err красным, что за блок не знаю.
На плате датчиков в контрольных точках -XCV и +XCV нет напруги, с блока питания идёт только низкий вольтаж
Кто знает, где формируется HV в ClearVue аппаратах?
zx19Дата: Пятница, 18.Ноя.2016, 15:42 | Сообщение # 13
Где стоят конденсаторы вольт на 150, там и формируется.
efecelebiДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 16:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Привет друзья.
Ультразвуковое устройство ClearVue 650 выходит из строя. ''неспособен к эксплуатации ...''/ Требуется руководство по обслуживанию и программное обеспечение. Вы можете помочь?
Hello friends.
ClearVue 650 ultrasound device fails. ''unable to enstruments ...'' need service manual and software.
Can you help me?
acurtrДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 22:23 | Сообщение # 15
olmayan eyalet
Турция
ankara
Привет, друзья.
Мне нужно программное обеспечение ClearVue 650 от бренда Philips.
Как переустановить устройства УЗ аппаратов от Philips нового поколения с жёсткого диска?
Заранее благодарю за интерес к моей проблеме и помощь в её решении.
RxTxДата: Вторник, 12.Ноя.2019, 01:06 | Сообщение # 16
Доброго времени суток.
Есть у кого-нибудь сервис-мануал на данный аппарат, настройки BIOS.
Поделитесь ими, пожалуйста.
VladimirShДата: Четверг, 24.Ноя.2022, 18:41 | Сообщение # 17
Нефтекамск
У кого есть запчасти на этот аппарат?
Sten-RnDДата: Четверг, 18.Янв.2024, 13:52 | Сообщение # 18
Нужен образ диска от ClearVue 650 бренда PHILIPS.
Если у кого имеется, отпишитесь. Можно и на WhatsApp - 89185106024
