УЗИ Accuvix V20 ф.Samsung Medison (Ю.Корея) - Форум медтехников
МВРДата: Четверг, 26.Май.2016, 22:59 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об УЗИ аппарате Accuvix V20 южнокорейской компании Samsung Medison.
oleg74Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 00:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 114
Цитата Forward ()
Коллеги нужна помощь, аппарат нормально работает, загружается, но не работает сенсорный экран, висит на заставке. Кто сталкивался помогите советом как исправить.
Фото в предыдущем посте: 2085008.jpg(76.3 Kb)
Добрый вечер, коллеги!
Что, никто не сталкивался с такой ситуацией?
У меня такая же проблема ...
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
d19631124Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 12:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 86
Копать как обычно, желательно отделить мух от котлет ...
То есть, железо или софт.
Если есть рабочий образ попробовать перезалить.
Открыть системник, посмотреть наличие вздутых кондюков.
Передёрнуть платы.
Вот с чего начать ...
ilya123Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 12:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Если заставка есть,скорее всего софт. Была такая проблема,переустановка софта
спасла.Если в винду сможешь выйти,можно попробовать вручную запустить.
oleg74Дата: Четверг, 16.Июн.2016, 23:53 | Сообщение # 5
Теперь вот такая проблема. Сенсорный экран вообще перестал работать. Снял я отдельно контроллер сенсорного экрана, припаял к нему USB провод и подключил к простому компьютеру, как устройство система его не видит. Хотя на самой платке написано USB RS232. На U1 нет 5В менял местами D16 D10 два одинаковых транзистора.
Пропаял всю плату. Все равно не работает. Интерфейс у этой платы USB.
Была у кого такая практика?
Или подскажете у кого можно приобрести подобную запчасть?
Может у кого есть в запасах комплектом?
ilya123Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 08:11 | Сообщение # 6
инженер-электроник
Уважаемый колллега, здесь уже писалось о мухах и котлетах.
Сенсорная панель состоит из двух устройств. Сам дисплей и тачскрин.
Соответственно и плат там стоит три штуки - контроллер дисплея,плата инвертора подсветки и,собственно,плата тачскрина.
К плате дисплея идет DVI кабель, к плате тачскрина USB.
Если у вас пропало изображение, почему ж вы схватились за плату тачскрина ???
Я понимаю,если б у вас тачскрин перестал реагировать на касание. Где логика ???
У вас там три платы ? может я в чем то ошибаюсь, и есть какие то версии аппарата с другой конструкцией сенсорной панели?
Сообщение отредактировал ilya123 - Пятница, 17.Июн.2016, 08:15
oleg74Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 10:17 | Сообщение # 7
ilya123, доброе утро!
Спасибо большое за помощь. Сообщите, пожалуйста, сотовый, чтобы пообщаться, так быстрее будет, можно в личку.
headskyДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 05:32 | Сообщение # 8
Тараз
Проблема с сенсорным экраном, реагирует но нажимаются не те кнопки на экране, до этого вообще не работал, почистил теперь как-то не там реагирует на касания, может как-то его можно откалибровать?
valentin17Дата: Суббота, 19.Ноя.2016, 11:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Цитата headsky ()
может как то его можно откалибровать?
в админ режиме встречалась калибровка экрана. Войти зажать Ctrl + пароль (зависит от версии ПО)
UltimuverДата: Среда, 17.Окт.2018, 20:20 | Сообщение # 10
Nalchik
Аппарат периодически не хочет загружать систему, ругаясь на настройки биоса. Где в данном аппарате находится мат.плата с батарейкой? Как проще всего до неё добраться? Есть ли подводные камни при замене данной батарейки? Заранее, - благодарю!
olko13Дата: Среда, 17.Окт.2018, 20:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 825
Львов
А почему сразу батарейка? Дата слетела?
Подходить к аппарату надо сзади. Комп находиться справа под задней крышкой. Откручиваете металлический кожух, прикрывающий кабеля, потом четыре винта и вынимаете коробку с компютером. Замена батарейки без проблемная, если она конечьно нужна. 2032. Потом дату не забудте выставить
UltimuverДата: Среда, 17.Окт.2018, 21:26 | Сообщение # 12
Nalchik
Спасибо огромное! Я не обратил внимание на дату, но вроде не слетала. Аппарат периодически ругается на непонятно откуда появившийся разгон по частоте, либо просит зайти в биос используя клавишу F1.
olko13Дата: Среда, 17.Окт.2018, 21:51 | Сообщение # 13
Львов
Попробуйте обнулить кмос
rrssazДата: Четверг, 18.Окт.2018, 07:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 49
Люберцы
Аппарат Узи Medison Accuvix v20 также периодически не хочет загружать систему, ругаясь на настройку биоса. Включался через раз. Пару раз появлялся "синий экран". Последний раз в общем не захотел включаться. Поменял батарейку биос, в итоге получил следующее (всё на фото).
Где капать дальше?
Может все таки нужны какие настройки в биосе.
olko13Дата: Четверг, 18.Окт.2018, 08:47 | Сообщение # 15
Львов
Подбросте в комп другой бп.
UltimuverДата: Четверг, 18.Окт.2018, 18:50 | Сообщение # 16
Nalchik
Ничего себе! Получается проблема возникла синхронно? Интересненько)))
Сегодня тоже заменил батарейку на мат.плате данного аппарата. Пока все ок! Единственное, заметил, что в биосе напряжение по 12-вольтовой шине 11,8 Вольт, что указывает на возможные проблемы с блоком питания устройства. Отсюда вывод, olko13 дело говорит! Причина, возможно, скрывается в блоке питания устройства. Скорее всего вспучились или высохли конденсаторы. Заменить их, не такая уж и проблема, вот только где в этом узи-аппарате скрывается блок питания? Внутри ящика с мат.платой его нет, но кабель питания подходит.
Я бы еще "чек диском" проверил жесткий диск. Если аппарат выключался с бсодом, то велика вероятность системных ошибок.
У меня имеется образ УЗИ Samsung Medison Accuvix V20.
rrssazДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 19:19 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 49
Люберцы
Сегодня менял блок питания. Также все та же ошибка 116. Блок питания у меня в системном блоке стоит. Что интересно аппарат с этой ошибкой после обнуления биоса нормально включается, но не загружается. Может действительно после чистки системника что-то нарушил, пыли было много. Образ есть при рабочем аппарате делал (вопрос? поможет ли с другого аппарата образ? Недавно столкнулся с Узи Philips Clear Vue 350 с другого образ поставил ругается ключики просит). Есть ли у кого коды ошибок на данный аппарат? Хоть понять, что за ошибка 116.
AlexiumДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 19:27 | Сообщение # 18
BE BOARD - RTC_READY_ERROR_IN_COMMAND_SEND
olko13Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 10:11 | Сообщение # 19
Львов
Интересно девки пляшут. В руках было два таких аппарата и бп всегда был в ящике компа. Не стандартный, а уменьшеный. Пройдитесь по кабелю и нащупаете его. Питание ни откуда не берётся.
rrssazДата: Среда, 24.Окт.2018, 18:42 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 49
Люберцы
Кончилась моя эпопея с Accuvix V20. Всё как оказалось очень просто, передернул и почистил все разъёмы в системном блоке (без спирта не обошлось :biggrin:) и аппарат заработал.
Спасибо большое за советы! Направили в нужное русло.
Блок питания всё же решил заменить, благо там места хватает.
Спасибо. yes
lavrentyiДата: Пятница, 06.Ноя.2020, 09:58 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту медтехники
Forward, oleg74 и rrssaz, доброго дня вам.
Ситуация один в один ... И БП подмахнул, и спиртиком потёр ... И образы разные ставлю. В маленьком мониторе даже чипец подмахнул TFP403PZP ... Заметил, на приходящем в ПУ коннекторе "main power" напряжения 4.88В и 11.7В. Что характерно, с совершенно новым "свежеприобретённым" БП аналогично. На уходящем к USB J7 ....4.28В.
Куда копнуть подскажите ...
P.S. На материнке было по 5в линии пару литиков вздутых. Подлежали замене.
lavrentyi, см. Правила размещения сообщений на Форуме и сообщение 1 темы.
Сообщение отредактировал lavrentyi - Пятница, 06.Ноя.2020, 10:01
Tolchenkin96Дата: Среда, 12.Май.2021, 16:18 | Сообщение # 22
рязань
Такая с аппаратом Accuvix V20, не включается большой монитор, подскажите, куда нужно посмотреть, чтобы определить в чём проблема?
efecelebiДата: Понедельник, 17.Май.2021, 11:51 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата Tolchenkin96 ()
büyük monitör açılmıyor, nereye bakmam gerektiğini söyle, sorun ne?
Connect a monitor to the external output section on the back of the device. Is there an image here? If there is an image on the external output but there is no image on the large monitor of the device, the large monitor is defective. If there is no display on the external monitor either, the display card or BEP unit is defective.
Подключите монитор к секции внешнего выхода на задней панели устройства. Здесь есть изображение? Если изображение есть на внешнем выходе, но нет изображения на большом мониторе устройства, большой монитор неисправен. Если изображение на внешнем мониторе отсутствует, значит, неисправна видеокарта или блок BEP.
Farhat-fДата: Среда, 16.Июн.2021, 20:52 | Сообщение # 24
Семей
Добрый день всем.
Подскажите, пожалуйста, какой пароль на аппарате Accuvix V20. Не могу войти для того, чтобы откалибровать экран.
Tolchenkin96Дата: Воскресенье, 17.Окт.2021, 20:35 | Сообщение # 25
рязань
Есть ли у кого-нибудь образ Аccuvix V20 ver.2.00, либо может кто-нибудь знает как исправить данный недуг?
KoD333Дата: Среда, 21.Июн.2023, 06:41 | Сообщение # 26
Нвкз
Кто сталкивался с такой проблемой: изображение затемнено в правой части исследования. От датчика не зависит.
Йцукен
acurtrДата: Вторник, 03.Окт.2023, 18:28 | Сообщение # 27
olmayan eyalet
Турция
ankara
Цитата KoD333 ()
Tünaydın
Bu sorunla karşılaşan var mı: Çalışmanın sağ tarafında görüntü kararıyor. Sensöre bağlı değildir.
Привет друг.
Эта ошибка вызвана картами BF.
Снимите карты спереди, замените их, неисправность требует замены.
mustang141Дата: Понедельник, 08.Апр.2024, 13:01 | Сообщение # 28
био мед техник
Узбекистан
карши
Доброго времени суток всем!
У меня ошибка "40" на Accuvix V20 - что делать?
Если у кого-то есть образ и сервис-бук, то дайте, пожалуйста.
vmpprogrДата: Вторник, 28.Янв.2025, 14:36 | Сообщение # 29
Новичок
Усть-Каменогорск
Tolchenkin96, добрый день.
Есть ли у кого-нибудь образ на Аccuvix V20 или хотя бы отдельно Distrib, ПО который поверх Виндовс ХР ?
При загрузки сыпятся куча непонятных ошибок ...
Заранее спасибо!
vvpДата: Четверг, 30.Янв.2025, 07:10 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 405
Держи: https://disk.yandex.ru/d/iddvsQP8RyXM4A
