УЗИ S20 ф.SonoScape (Китай) - Форум медтехников
МВРДата: Пятница, 26.Фев.2016, 13:33 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате УЗИ "S20" китайской компании SonoScape Medical Corp. (торговый бренд - "SonoScape")
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Есть темы:
- УЗИ S20pro ф.SonoScape (Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- УЗИ S20Exp ф.SonoScape (Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Есть темы по проблемам и их решениям с УЗИ аппаратами бренда "SonoScape" по адресу:
- https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SonoScape]
sav-rnicoДата: Четверг, 22.Сен.2016, 22:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Просьба Gall от 26 февраля 2016:
Не запускается материнка. У кого-нибудь есть файл биоса или рабочая материнка с аппарата SonoScape S20?
Заранее благодарен.
Предложение от sav-rnico:
Есть два аппарата один 2012 г/в, другой 2016 г/в. Какая проблема с Вашим аппаратом или уже решили?
Amel9Дата: Пятница, 23.Сен.2016, 06:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Была похожая проблема, решилась после передергивания биоса и проца
Б
alex_rДата: Вторник, 10.Янв.2017, 18:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем добрый день.
Кто может помочь в восстановлении SonoScape S20. Запускается " Booting the system" , доходит полоса загрузки где то на четверть и все. Весит. Сделал копию на новый винт. Все тоже самое. unknown
MAPPER_1222Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 18:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
батарейку биоса смотрели ?
olko13Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 18:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 825
Львов
Проверьте БП на предмет наличия всех напряжений.
alex_rДата: Среда, 11.Янв.2017, 21:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем добрый вечер.
Проверил напряжения на БП. Всё в норме. Напряжение +12 равно +11,90 а -12 равно -11,80. Я не знаю точно, но, вроде, все в норме?
На батарее 3,03.
Может кто подскажет, где можно посмотреть лог файл загрузки, и есть ли возможность включить интерактивную загрузку или хотя бы выйти из заставки и вывести на экран загрузку. Я имею ввиду отключить графический режим.
olko13Дата: Среда, 11.Янв.2017, 21:37 | Сообщение # 8
Львов
Цитата alex_r ()
Проверил напряжения на БП. Все в норме. Напряжение +12 равно +11,90 а -12 равно -11,80. Я не знаю точно, но вроде все в норме.
А что, на выходе с БП других напряжений не существует?
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 11.Янв.2017, 21:38
alex_rДата: Четверг, 12.Янв.2017, 12:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
Миргород
Прошу прощения, но я указал только напряжения, которые на мой взгляд немного не в норме. Остальные напряжения в норме +3,36;+5,06;-5,01 blush
olko13Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 12:32 | Сообщение # 10
Львов
А где высокое?
Оригинальный винт вы проверяли на вшивость?
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 12.Янв.2017, 12:33
alex_rДата: Четверг, 12.Янв.2017, 13:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
Миргород
Я проверил питания на выходе БП. Там есть только один БП. Такой как на комп. Больше никаких БП нету. Поэтому не совсем понимаю, где посмотреть высокое. Может на блоке, куда подключаются датчики? Там все светодиоды светятся зеленым. Но более детально не смотрел. Если бы можно было включить интерактивную загрузку, или посмотреть лог файл. Ну, где-то так.
Винт я проверял на Линуксе с помощью fsk. Выдало ошибку error 2:not found swap. Это примерная запись. Сейчас точно не помню, но суть в том, что не не находит метку раздела подкачки swap. Может и это влияет.
olko13Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 14:44 | Сообщение # 12
Львов
Проверьте состояние поверхности винта программой Viktoria.
Высокое подается на датчики, без него не получите развертку, соответствено оно где-то должно формироваться. Ищите.
Цитата alex_r ()
выдало ошибку error 2:not found swap.
Найдите спеца, который с Линуксом "на ты", может он подправит программу. В Линуксе это сделать можно.
alex_rДата: Четверг, 12.Янв.2017, 15:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
Миргород
Ок. Спасибо. Буду искать.
ablai_khairulinДата: Среда, 14.Мар.2018, 13:17 | Сообщение # 14
Актобе
alex_r, как решили проблему? У меня аналогичная ситуация.
alex_rДата: Четверг, 15.Мар.2018, 15:04 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 32
Миргород
Проблему так и не решил. Аппарат отдали в компанию, которая занимается продажей. Дальше я его не видел.
ovgДата: Суббота, 15.Фев.2020, 05:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 77
Тюмень
Приветствую.
При запуске аппарата на своих аккумуляторах он запустился корректно, датчики работали. Через какое-то время экран стал выглядеть так (фото во вложении). При подключении внешнего питания ни чего не меняется. Датчики выбираются, при выборе релюшки отрабатывают, а изображения с датчиков нет.
В чём может быть проблема? Куда рыть?
С уважением ovg
vapДата: Вторник, 14.Апр.2020, 11:14 | Сообщение # 17
рентген
Пенза
ovg, добрый день!
Таже проблема:
Цитата ovg ()
При запуске аппарата на своих аккумуляторах он запустился корректно, датчики работали. Через какое-то время экран стал выглядеть так (фото во вложении). При подключении внешнего питания ничего не меняется. Датчики выбираются, при выборе релюшки отрабатывают, а изображения с датчиков нет.
Хотелось бы узнать, чем закончилось?
В моём случае, датчики проверялись на другом аппарате, на максимально усиление сектор еле просматривается, на блоке УЗ сигнала напряжения все есть (+/-12, +5 и др. соответствуют в к.т.) HV+ 97V, HV-99V. Дальше проследить сложно, не подлезть в этот "бутерброд" из 3-х плат.
Сроки ремонта поджимают. Буду благодарен за совет.
ovgДата: Среда, 17.Июн.2020, 12:40 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 77
Тюмень
Пардон, за поздний ответ, понимаю, что не актуально. Разобрали/собрали блок подключения датчиков и все завелось. Видимо где то был неконтакт.
С уважением ovg
vapДата: Четверг, 18.Июн.2020, 13:07 | Сообщение # 19
рентген
Пенза
Спасибо,за ответ.Передергивание и пропайка не дали результатов.Отправили официалам.Предложили замену платы,за кругленькую сумму.Больница пока в раздумии. unknown
alex_rДата: Четверг, 18.Июн.2020, 13:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем доброго дня.
У меня возникла таже проблема. УЗИ SonoScape S20, идёт загрузка системы и останавливается на "Booting the system", где-то на четверти загрузки.
Скопировал старый винчестер на новый. Всё тоже самое.
Может кто подскажет где ещё посмотреть.
