УЗИ аппарат Mediana Smartsono MS-08 - Форум медтехников
vs1985Дата: Среда, 10.Фев.2016, 12:30 | Сообщение # 1
Начинающий
Ув. коллеги, эксперты/специалисты, просьба помочь с возникшей проблемой.
При включении аппарата УЗИ Mediana Smartsono MS-08 загорается синий экран (прикрепленный файл) и выдаёт следующее:
P: rv
C: 0x210c (8460)
D: 0x0 (0)
Дальнейшая загрузка не происходит.
Подскажите, что делать?
shtempelДата: Среда, 10.Фев.2016, 14:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
Вроде как, это Sonosite только на колесах. В инете в общем доступе на все портативные модели Sonosite.
Вкратце, дело в плате PCBA. По кодам ошибки, я думаю, только офицалы посдскажут.
vs1985Дата: Среда, 10.Фев.2016, 15:09 | Сообщение # 3
Начинающий
Без официалов реально отремонтировать?
Сообщение отредактировал vs1985 - Среда, 10.Фев.2016, 15:30
AlexiumДата: Среда, 10.Фев.2016, 19:39 | Сообщение # 4
Конечно - если найдёте неисправность и самостоятельно её устраните.
Cyrax123Дата: Четверг, 17.Мар.2022, 09:40 | Сообщение # 5
Comp
Yaroslavl
(У меня немного другая ошибка была - только C и D (без P) )
Это ошибка, я так понимаю, базы данных, которая находится на карте памяти, предположительно в файле cfStat.dat и cacheJnl.dat
Если её вынуть, то, в принципе, можно работать, но, на сколько я понимаю, без базы данных и возможности сохранять снимки.
Есть ли у кого возможность с рабочего аппарата скопировать все данные и положить в хранилище? Там порядка 100 мегабайт ...
П.С.
Так же поможет форматирование флешки , база данных обнулится и создастся новая.
Сообщение отредактировал Cyrax123 - Четверг, 17.Мар.2022, 17:42
