УЗИ Vivid E9 ф.GE - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
УЗИ Vivid E9 ф.GE
SenergyДата: Четверг, 08.Окт.2015, 13:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Vivid E9" корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США.
. О разнице между УЗИ бренда GE Vivid™ E9 with Xdclear™ и Vivid E9 см. ЗДЕСЬ.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специализированные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ бренда GE Vivid S6, Vivid E9 (Ищу установочный софт Vivid S6, Vivid E9).
Уважаемые коллеги!
УЗИ Vivid 9E бренда GE перестал грузиться, после того, как ОН "завис" на пациенте и его принудительно вырубили из сети!
Понимаю, не правильно. После этого случая, УЗИ перестал загружаться. В наличии есть 2-а диска с документацией и сервисом.
Есть ли у кого-то ОБРАЗ данного SOFTa? И последовательность его установки (если с дисков).
valentin17Дата: Пятница, 08.Ноя.2019, 19:53 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
А что в сервисе по напряжениям?
DormyДата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 09:43 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 57
Цитата tomios ()
Is BEP 6 PS board faulty?
Highly likely BEP 6 PS board faulty.
lokonДата: Четверг, 27.Фев.2020, 13:59 | Сообщение # 83
Омск
На Vivid E9 возникла такая проблема: через некоторое время после включения (несколько часов) гаснут оба дисплея - большой и тачскрин и выключается комп. УЗИ часть, моторы, магниты, и т.п. продолжают работать.
При этом на BEP PSU загорается красным FPO. Аппарат чистый абсолютно.
Если кто-нибудь знает подскажите пароль для BIOS.
valentin17Дата: Четверг, 27.Фев.2020, 15:54 | Сообщение # 84
Чешская Республика
Прага
Дело в BEP PSU. Доступ к биосу ничего не даст.
lokonДата: Четверг, 27.Фев.2020, 16:28 | Сообщение # 85
Омск
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, что значит FPO.
kkovakДата: Четверг, 30.Июл.2020, 12:49 | Сообщение # 86
инженер ТОМТ
Пермь
При первой (утренней) загрузке, на разных этапах после прохождения GRUB, а иногда и сразу после завершения загрузки, отключается питание. После небольшого перерыва между попытками запуска (пол часа - час) запускается и работает без каких-либо сбоев до конца рабочей смены. "Дневные" перезагрузки без проблем.
Кто сталкивался?
Куда копать?
kkovakДата: Пятница, 31.Июл.2020, 09:40 | Сообщение # 87
инженер ТОМТ
Пермь
Измерительная часть, похоже работает, комп молчит. FPO горит красным. 48 есть, 5 есть, 12-2 есть, 3,3 есть, 12-1 нет
tiotimolinДата: Среда, 02.Сен.2020, 09:03 | Сообщение # 88
Начинающий специалист
Севастополь
Senergy, добрый день.
Сыпятся bad-блоки на диске. Того и гляди схлопнется.
Образ снял, хоть и с ошибками.
Не поможете с установочным софтом на Vivid E9?
Инструкцию по установке тоже, если можно ))
7211425@gmail.com
Сообщение отредактировал tiotimolin - Среда, 02.Сен.2020, 09:09
tiotimolinДата: Пятница, 18.Сен.2020, 12:29 | Сообщение # 89
Севастополь
На стадии клонирования диска сдох жёсткий диск у аппарата Vivid E9.
Серийник откопал, а дистрибутив нигде найти не могу (
Можете помочь с дистрибутивом SoftWare 113?
Директор рвёт и мечет ((
Issidora_SASДата: Пятница, 25.Сен.2020, 15:02 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
К официальному сервису GE за ПО не пробовали обращаться?
По серийному номеру Вам нужное ПО предложат и ключ предоставят.
tiotimolinДата: Суббота, 26.Сен.2020, 14:20 | Сообщение # 91
Севастополь
Таки раздобыл оригинальные диски для Vivid E9, переустановил систему и приложение, но активация приложения не проходит.
Версия системного и прикладного ПО полностью соответствует данным в таблице из сервис-манула.
Однако пишет, что option key, который указан под левой крышкой аппарата, неправильный.
Была произведена замена HDD.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Как быть? Подскажите, пожалуйста.
valentin17Дата: Суббота, 26.Сен.2020, 19:54 | Сообщение # 92
Чешская Республика
Прага
Версия системного и прикладного ПО полностью соответствует данным в таблице из сервисного манула.
А Вы записали ключ, который был установлен в ПО до замены HDD?
Вероятнее всего, ключ под крышкой аппарата не к текущей установленной версии ПО.
bigdokДата: Вторник, 03.Ноя.2020, 12:19 | Сообщение # 93
Проблема с подключением Vivid e9 к Remote Archive: был развернут новый СХД (synology NAS) для хранения данных. На ПК с echoPAC_PC подключился без проблем, на аппарате не проходит Check и не подключается.
Может кто, что-то посоветует или сталкивался с проблемой?
lokonДата: Пятница, 22.Янв.2021, 15:12 | Сообщение # 94
Омск
Всем добрый день.
Не загружается Vivid E9. Первоначально вышел из строя блок питания (пропало +5В). Отремонтировал. Теперь, при включении питания загружается BIOS, опрашивается клавиатура, на мониторе "ЗАГРУЗКА", затем песочные часы и курсор (курсор управляется трекболом), появляется растр на тачскрине на 5 - 7 секунд, на мгновение загорается ярче и гаснут оба монитора. При этом комп. продолжает работать.
Если сталкивались с такой проблемой подскажите, что делать.
kloun71Дата: Четверг, 22.Июл.2021, 12:54 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 274
тула
При включении аппарата грузится заставка с версией биуса, и на этом всё ...
Если есть версии, буду благодарен!
lokonДата: Понедельник, 26.Июл.2021, 08:56 | Сообщение # 96
Омск
Посмотрите есть ли на мат. плате дежурные 5В. Если нет - проблемма в основном блоке питания (каторый находится сзади). Если есть 5В - посмотрите блок питания с левой стороны (не должно гореть FPO). Если горит, значит вышел из строя один из модулей БП.
БП можно отремонтировать самостоятелно.
Если FPO не горит - проверьте все питания на тестовом разъёме.
Если все питания в норме постарайтесь загрузиться с загрузочного CD.
Будут вопросы спрашивайте, готов помочь, если смогу.
Удачи.
homenДата: Четверг, 14.Окт.2021, 18:05 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 271
Коллеги, здравствуйте.
Такой вопрос, перестал загружаться аппарат, никакие проверки и исправления дисков не сработали, хотя на разделе User были найдены и исправлены ошибки. До этого перестали скидываться исследования на внешний диск. Образ был, залил его на новый диск, аппарат работает, оригинальный диск у меня.
Но остался вопрос по БД пациентов, врачи просят сохранить БД с родного диска. Обычно они скидывали исследования на внешний USB диск, затем при необходимости закидывали нужное исследование в аппарат, и там с ним работали (просмотр, измерения и т. д.). Структуру раздела Archive, прикрепил. Попробовал на внешний диск скинуть 3 папки: GEMS_DB, IMAGE, REP, но аппарат их не видит.
Какие ещё варианты?
Может быть есть софт, для работы с исследованиями на ПК?
Кстати, ещё заметил, что в папке REP нет подпапок, начиная с 2017 года.
8192101.jpg (176.4 Kb) · 3327219.jpg (214.3 Kb) · 1750387.jpg (176.3 Kb) · 1073400.jpg (160.8 Kb) · 2993676.jpg (116.8 Kb)
Сообщение отредактировал homen - Четверг, 14.Окт.2021, 18:09
cydonianknightДата: Понедельник, 13.Дек.2021, 06:40 | Сообщение # 98
инженер по мед оборудованию
Пароль от BIOS - ichygg либо irosil. Если не подходит, то сначала надо выключить num lock.
info_manДата: Четверг, 06.Янв.2022, 06:38 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 37
Service tehnician
cydonianknight, мне помогла внешняя USB клава.
evgen1234Дата: Понедельник, 20.Июн.2022, 12:02 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 21
engineer
Помогите, Vivid E90 не грузится. При зажатии шифт грузит винду. Просит запустить сканер вручную. Поделитесь паролем, проверить диск.
Сообщение отредактировал evgen1234 - Понедельник, 20.Июн.2022, 12:33
valentin17Дата: Понедельник, 20.Июн.2022, 16:39 | Сообщение # 101
Чешская Республика
Прага
Я бы начал с изучения логов.
  • Страница 3 из 3
