УЗИ Xario SSA-660 ф.Toshiba (Япония) - Страница 6 - Форум медтехников
  • Страница 6 из 6
  • 6
МВРДата: Пятница, 19.Мар.2010, 23:05 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09253 от 09.03.2011 года на Систему диагностическую ультразвуковую SSA-660A (XARIO), производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (производственно-торговый бренд - "TOSHIBA").
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Xario SSA-660 японской корпорации Toshiba Corporation (торговый бренд - "Toshiba") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Xario SSA-660A ф.Toshiba (Япония);
- УЗИ SSA-660A Xario/Nemio ф.Toshiba (Япония).
python1980Дата: Среда, 13.Фев.2019, 15:32 | Сообщение # 201
Цитата naves ()
Обычно, когда начинает глючить и второй хард, значит проблемы не в харде, а в шлейфах, питании, материнке.
Коллега, спасибо. Всё так и было.
При перевозке чуть вылетел один из шлейфов на материнской плате. После небольшой разборки и сборки, найденный шлейф был установлен как надо. И система завелась. Все датчики исправны, артефактов нет. Для своих годов машина очень хорошо работает.
Цитата Sabres ()
Вы уверены, что Ваш второй хард стопроцентно исправен?
Уверен, хард был перед установкой образа протестирован на бэды. Увы, родной хард на свалку или на пепельницы. Теперь на всякий случай у меня имеется запасной шлейф.
Коллеги, спасибо, за отзывчивость.
acurtrДата: Среда, 13.Ноя.2019, 16:16 | Сообщение # 202
olmayan eyalet
Турция
ankara
Привет, друзья.
Нужно программное обеспечение для Тohsiba Хario SSA-660A LCD V9.0 R004
Eсть ли кто-нибудь, кто может помочь? ...
JapettoДата: Суббота, 02.Окт.2021, 13:15 | Сообщение # 203
УЗДист
Тернополь
титов, здраствуйте!
Если не удлалили, то можете скинуть мануал Toshiba SSA-660A на почту: Japetto88@gmail.com
EvstegneyДата: Четверг, 03.Ноя.2022, 19:27 | Сообщение # 204
Сервисинженер
Добрый вечер!
Форумчане, не подскажите где у Toshiba хранятся ключи опций. В каком файле и как посмотреть?
valentin17Дата: Четверг, 03.Ноя.2022, 20:43 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Если Вам только посмотреть что открыто/закрыто, то это можно сделать в сервисном браузере.
За сервисным ключом в Л.С. напишите.
KonfucyДата: Пятница, 27.Янв.2023, 11:11 | Сообщение # 206
Врач -кардиолог
Астрахань
krolchiha, добрый день.
Не поможете с проблемой с клавишами "set" и "next" в 2D?
denisow_sergeyДата: Понедельник, 21.Авг.2023, 09:48 | Сообщение # 207
Moskow
Цитата Konfucy ()
krolchiha, не поможете с проблемой с клавишами "set" и "next" в 2D?
Может кто помочь с проблемой неработающих клавиш "set" и "next" в 2D?
efecelebiДата: Понедельник, 21.Авг.2023, 14:05 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Go to windows on the device and open the folder suitable for your device's control panel in the c>drivers>control panel folder. Run TBsetup.exe. The problem will pass.
navДата: Пятница, 24.Май.2024, 19:47 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Подскажите характер помех, показанных на прикреплённом фото.
navДата: Воскресенье, 26.Май.2024, 22:22 | Сообщение # 210
Рыбинск
Передёрнул все платы в разъёмах, всё наладилось.
arskir29Дата: Четверг, 18.Июл.2024, 08:18 | Сообщение # 211
Иркутск
РОМУЛ, тоже проблема, всё работает кроме кнопок "set" и "next", на изображении 2D, невозможно сделать измерения.
Помогите, пожалуйста!
  • Страница 6 из 6
  • 6
