УЗИ Xario SSA-660 ф.Toshiba (Япония) - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 6
  • 6
МВРДата: Пятница, 19.Мар.2010, 23:05 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09253 от 09.03.2011 года на Систему диагностическую ультразвуковую SSA-660A (XARIO), производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (производственно-торговый бренд - "TOSHIBA").
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Xario SSA-660 японской корпорации Toshiba Corporation (торговый бренд - "Toshiba") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Xario SSA-660A ф.Toshiba (Япония);
- УЗИ SSA-660A Xario/Nemio ф.Toshiba (Япония).
SabresДата: Пятница, 20.Мар.2015, 21:13 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Батарея отвечающая за включение? Это какая?
SabresДата: Пятница, 20.Мар.2015, 21:16 | Сообщение # 122
US, CT, MRI
NA
Если вы вскрыли аппарат - у вас должен быть веский повод. Что имеющаяся проблема носит аппаратный характер. Что с БП случилось? Аппарат не стартует?
Пока что описание проблемы и причины, почему к вам попала эта машина - не представлено. Вам нужен совет в ремонте или это способ получить мэнуал?
Сообщение отредактировал Sabres - Пятница, 20.Мар.2015, 21:18
Iluha92Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 21:31 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 59
Инженер электромеханик
Оренбург
Sabres, Ну во первых по каким причинам эта машина попала в ремонт, я не знаю, машина провалялась целый год в другой сервисной организации, по приходу к нам - я увидел что аппарат вскрывался, решил посмотреть, наткнулся на разъем с клеммой 12V вот собственно и поэтому пишу здесь, так как не хочу рисковать пока включая аппарат, за батарею я не правильно выразился (ромул по-правил) STANDBY которая (4.7V 4.8Ah), висит слева на аппарате, да и кто-му же мануал был бы не лишним, все-таки еще один такой аппарат в городе есть, ну и конечно важные советы уважаемых форумчан будут очень даже кстати!
Iluha92Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 21:34 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 59
Оренбург
Сильно не пинайте, так как я молодой начинающий, работаю в команде с опытным человеком)
SabresДата: Пятница, 20.Мар.2015, 22:24 | Сообщение # 125
US, CT, MRI
NA
Мне кажется, что это не позволительная роскошь, держать такой аппарат целый год в ремонте...и о чём думает владелец аппарата?
Если только он не выкуплен вашей компанией или не отобран кем-либо за долги (если речь о частном клиенте).
Ваша батарея Standby - вообще опция (не все машины её имеют). Вы и без неё можете включить аппарат. И на исследовательскую работу она никак не повлияет.
Если рядом опытный товарищ - это прекрасно. Мне кажется, нужно найти владельца аппарата - его контакт. Узнать обо всех подробностях, почему аппарат был отправлен в ремонт. Вместе со своим коллегой всё аккуратно собрать, обратно, что находится в полуразобранном состоянии.
Ну и собственно говоря, включать аппарат. Причём, не обязательно сразу стартовать кнопкой вкл./выкл. Вы можете действовать последовательно. Сначала убедиться, что подключив аппарат к электрической сети и подняв рычажок на панели питания аппарата - загорелся оранжевый индикатор сети, на панели управления аппарата. Если он говорит - уже приятный момент (относительно части напряжений БП и целостности входных цепей). И далее смотреть по ситуации, углубляясь в диагностический процесс.
Сервис мэнуал, которые так часто стремятся заполучить технические специалисты не является, на мой взгляд, чудесным исцелением. Очень много работы можно произвести с машиной, не имея этой книжки. Порою, она может потребоваться 1 раз в 4 года... И то, для уточнения информации и просмотра на 15 минут. Для сравнения - на всех компьютерных томографах TOSHIBA, после монтажа остаются тома сервисных мануалов. Там, казалось бы, практически всё написано... но тем не менее - единицы могут что-то делать с этим оборудованием, из серьёзных ремонтов. Понимаете?
Так что...стартуйте. Если решили, в лице своей компании совершить это доброе дело.
Сообщение отредактировал Sabres - Пятница, 20.Мар.2015, 22:28
Iluha92Дата: Суббота, 21.Мар.2015, 09:14 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 59
Оренбург
Владелец аппарата с области, не знаю что там ему вливали в уши ребята с той организации, но год он там простоял это точно, да контакт уже нашли, в понедельник будем звонить, ну а собственно почему я начал вопросы задавать, постами выше есть приложенные фотографии, дабы что-то не спалить
Iluha92Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 08:38 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 59
Оренбург
Ну в общем картина проявляется, неизвестной осталась только клемма на 12V, идущая от блока питания, народ подскажите куда его прикрутить??
Iluha92Дата: Понедельник, 30.Мар.2015, 14:57 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 59
Оренбург
Включили мы этот аппарат, загрузка не пошла, оказалось, что полностью не работает hdd, кроме как обращения к тошибовцам, есть еще варианты???
samosa1968Дата: Понедельник, 30.Мар.2015, 15:32 | Сообщение # 129
Алтайский Край
Новоалтайск
Всем привет.
Стоит Тошиба уже год, рабочая с кардио и линейным датчиками. Куда пристроить на работу? Может есть кому продать? Готов к сотрудничеству.
Iluha92Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 06:41 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 59
Оренбург
Народ может кто подскажет, пришел новый хард с виндой с тошибы и диск с софтом (возвратный), софт установили подключили датчик, а он ругается, мол перезагрузите аппарат, как устанавливать новые датчики??
BritvinILДата: Вторник, 29.Сен.2015, 11:57 | Сообщение # 131
Студент
Какая версия софта? Какая модель датчика? Есть ли с ним совместимость? Может датчик используется для опции, которой у Вас нет? Подключали датчик при выключенном сканере?
Я сам только начинаю изучать технику, интересуюсь.
Сообщение отредактировал BritvinIL - Вторник, 29.Сен.2015, 12:00
Iluha92Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 12:14 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 59
Оренбург
Модель датчика pst-30bt, v9.20 v9.21, датчик подключал при включенном сканере
BritvinILДата: Вторник, 29.Сен.2015, 12:54 | Сообщение # 133
Студент
В мануале написано подключать датчики при выключенном сканере или при уже подключенном активном другом датчике.
Вы перезагрузили в итоге аппарат, а датчик так и не определился?
РОМУЛДата: Среда, 30.Сен.2015, 00:02 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Iluha92, из Вашего текста ничего непонятно. Для чего делалась эта процедура? Где данные по системе? Если указанный датчик до этого работал, а после апгрейда перестал - Вы нарушили процедуру обновления. Датчики у Тошибы отдельно не прописываются.
Iluha92Дата: Среда, 30.Сен.2015, 07:30 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 59
Оренбург
Сдох хард, софт ставили заново, без датчика, а потом поключили, в итоге ошибка
РОМУЛДата: Среда, 30.Сен.2015, 10:14 | Сообщение # 136
Ультразвук
Надеюсь, бэкап пришедшего HDD сделали? Тогда начинайте всю процедуру с нуля, только очень внимательно! Если написано "shutdown", то никак не ребут!!!
SabresДата: Четверг, 01.Окт.2015, 09:33 | Сообщение # 137
US, CT, MRI
NA
Это всё похоже на белый шум, а не конкретные вопросы. Или вы в попыхах отписываетесь?
А что у вас сдох новый HDD?
Цитата Iluha92 ()
в итоге ошибка
- ошибку в студию!
Сообщение отредактировал Sabres - Четверг, 01.Окт.2015, 09:33
БилттоДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 12:00 | Сообщение # 138
Врач-УЗД
Грозный
На аппарате заполнен жесткий диск исследованиями до меня. Умею удалять только по одному исследованию. Есть ли на нем функция позволяющая выделить все исследования и удалить их всех?
РОМУЛДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 12:45 | Сообщение # 139
Ультразвук
Первый пациент выделяется клавишей SET, последний - SHIFT+SET
krolchihaДата: Пятница, 29.Янв.2016, 03:28 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Пришёл аппарат ,всё работает кроме кнопок set и next , на изображении 2D ,невозможно сделать измерения ,если кто встречал такую проблему ответьте ,как решили?
РОМУЛДата: Пятница, 29.Янв.2016, 17:09 | Сообщение # 141
Ультразвук
krolchiha, в личку загляните...
SeihouДата: Четверг, 11.Фев.2016, 13:52 | Сообщение # 142
Здравствуйте, коллеги!
Появилась проблема с Xario 660A: при включении аппарат загружается, работает подсветка клавиш, но при этом никаких признаков работы монитора и тачскрина. Когда аппарат полностью загружается, то кнопки работают (например, меняется подсветка на клавише Freeze при нажатии). При нажатии Power кнопки как-будто уходят в блокировку, после чего аппарат отключается только зажатием Power. Питание на монитор при этом подается (198 В).
После извлечения, чистки и обратной установки плат стал слабо мерцать тачскрин (скорее даже его левая сторона). Зато исчезла подсветка кнопок (кроме power) и не прекращает гореть stand by. Напряжение на батарейке, которая весит сбоку - 5,3 В.
PS на материнке почти в самом низу горит красный светодиод (LED1). Это имеет какое-то значение?
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и с чего начать.
Сообщение отредактировал Seihou - Четверг, 11.Фев.2016, 14:15
РОМУЛДата: Четверг, 11.Фев.2016, 14:45 | Сообщение # 143
Ультразвук
Для начала - бэкап!!!
Потом проверка диска на бэды...
Батарейку вообще временно можно отключить
MAPPER_1222Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 17:39 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Подскажите пожалуйста, а для чего нужен этот аккумулятор ?
РОМУЛДата: Четверг, 11.Фев.2016, 18:47 | Сообщение # 145
Ультразвук
MAPPER_1222, исключительно для режима выключения в STAND-BY, для возможности быстрого запуска системы. Но, как Вы понимаете, никто никогда наверняка не знает о состоянии этой батарейки, посему старт из STAND-BY может оказаться проблемой. Поэтому при выключении системы лучше пользоваться SHUTDOWNом и спать спокойно...
RomanoffsДата: Среда, 02.Мар.2016, 22:54 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 42
Bryansk
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли на аппарате Toshiba Xario модель SSA-660A, делать стандартные процедуры проверки, очистки и дефрагментации жесткого диска. Если можно, то как это лучше сделать. Я попробовал зайти в Windows 2000 в безопасном режиме, посмотрел диски, но далее побоялся что либо предпринимать. А проблема (со слов врача) слишком долго стал загружаться, и бывали случаи что и вообще с первого включения не загружался. Опять же (со слов врача) год назад мастер делал какую то "чистку" и пояснил что софт Toshiba не совершенен и периодически требуется выполнять "чистку". Странно конечно, ведь индикация заполненности диска в софте Toshiba показывает 95 % свободного места. Может есть какие то специальные процедуры Toshiba для "профилактики" софт?а Заранее благодарен за любую помощь!
Упавший духом гибнет раньше срока!
РОМУЛДата: Четверг, 03.Мар.2016, 00:34 | Сообщение # 147
Ультразвук
В системе не предусмотрено выполнение подобных процедур пользователем, поскольку для этого необходимо остановить аппликацию, а сделать это возможно только под сервисом. Даже в случае, если при исследованиях не сохраняются изображения и кинопетли, данные о регистрации пациента все равно сохраняются в HISTORY BROWSER, и эти данные должны периодически удаляться пользователем. Это его святая обязанность. Есть еще один существенный момент, о котором многие не знают, или им об этом никто не говорил при инсталляции системы. ВСЕ данные пациентов сохраняются в стандарте DICOM. Требование стандарта -УНИКАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА, т.е. в системе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ пациентов с повторяющимися ID и фамилиями типа 1111!!!! И если в системе дело обстоит именно так, первым делом необходимо обеспечить правильность регистрации пациентов в системе. У Тошибы так: не регистрируете пациента - не сможете делать расширенный набор измерений!
А врачам, которым "некогда", на страничке регистрации нужно показать иконку "EMERGENCY", в инструкции пользователя все расписано...
max707Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 19:40 | Сообщение # 148
senior
almaty
титов, пожалуйста можете скинуть инструкцию(xario ssa 660) на max.embergen@gmail.com
max707Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 19:44 | Сообщение # 149
senior
almaty
у кого есть инструкция на xario ssa-660, прошу скинуть на max.embergen@gmail.com
буду благодарен
htynutyjkjubzДата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:25 | Сообщение # 150
врач узи
Ужгород
Подключили тошибу харио 660 ,не работала сенсорная панель,отремонтировали,но забыли подключить клавиатуру.Могу работать без нее,но надо зайти в акушерские програмы,могу ли я сама подключить клавиатуру?и еще один вопрос не знаю распечатать фото,подскажите пожалуйста
анюта
htynutyjkjubzДата: Пятница, 04.Мар.2016, 22:28 | Сообщение # 151
врач узи
Ужгород
напишите ответ в личную ел.почту sevlyush@bk.ru
анюта
РОМУЛДата: Суббота, 05.Мар.2016, 23:39 | Сообщение # 152
Ультразвук
Я очень сильно сомневаюсь, что ее именно забыли подключить, поскольку при разборке панели для ремонта тачскрина Вы никаким образом не касаетесь алфавитно-цифровой части клавиатуры. Скорее всего, что-то повреждено, может, перебит кабель, а может, и проблема с ПО. А принтер в систему нужно сначала прописать через сервис, если принтер USB... И с тем, и с другим Вы вряд ли сами управитесь. Пишите в личку....
БилттоДата: Пятница, 29.Июл.2016, 10:30 | Сообщение # 153
Врач-УЗД
Грозный
Не работает трекбол. При прокручивании шарика, стрелка перемещается тяжело, при долгой крутке...
Сняли шарик, внизу и слева два ролика, которые крутятся и создают движение на экране (не знаю как они называются). Разина на ней уже хрупкая, видимо износилась...
Можно ли её заменить обычной круглой резиной? скажите, пожалуйста, свой вариант.
jok-netДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 17:56 | Сообщение # 154
Минск
саня65, проблему с тачскрином решили? поделитесь решением? заранее спасибо!!!
funkyДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 17:07 | Сообщение # 155
Всем привет! Трабл с тачскрином - при полном отключении от сети слетают настройки тачскрина. Настраиваю - всё работает. Как только доктор увозит в палату, при возвращении опять тоже самое...
РОМУЛДата: Среда, 09.Ноя.2016, 12:21 | Сообщение # 156
Ультразвук
funky, о каких настройках речь идет? Если о пользовательских, значит, Вы не по процедуре их сохраняете. Поскольку в силу они вступают только после выключения-включения системы...
funkyДата: Среда, 09.Ноя.2016, 12:46 | Сообщение # 157
О, день добрый! Речь о тачскрине - при полном отключении питания при включении аппарата наблюдается смещение кнопок на тачскрине. Делаю новую настройку, Ентерую, перегружаюсь, всё ОК. Стоит только питание отключить - всё слетает.
SabresДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 00:07 | Сообщение # 158
US, CT, MRI
NA
funky, так не отключайте питание biggrin
значит микросхемы памяти свои циклы записи-перезаписи прожили. У Вас именно SSA-660A? Какого года выпуска машина?
sprutvДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 09:04 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 197
узи
самара
посмотрите драйвер. либо софтину. настройки калибровки к контроллеру тача не имеют никакого отношения. под словом смотреть подразумевалось переустановить, проверить, посмотреть обширные действия.
Сообщение отредактировал sprutv - Пятница, 11.Ноя.2016, 09:24
samosa1968Дата: Пятница, 11.Ноя.2016, 09:20 | Сообщение # 160
Алтайский Край
Новоалтайск
Есть два лишних датчика: plt-1204mv и plt-1204ax. Кому-нибудь нужны? Отдам не дорого.
  • Страница 4 из 6
  • 6
