Стерилизатор паровой Domina Plus B ф.Dental X (Италия) - Форум медтехников
serg006Дата: Суббота, 16.Июн.2012, 10:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4782 от 29.09.2016 (ранее от 01.06.2006) года на Стерилизаторы паровые медицинские в комплекте с деминерализатором и без, модели: Aptica Plus В, Domina Plus В, МХ230, производства итальянской компании Dental X S.p.A.
Стерилизатор паровой Domina Plus В класса В, производства итальянской компании Dental X S.p.A.
Цитата serg006 ()
Domina Plus B копия сироновского парового стерилизатора. На Domina Plus B, правда, ещё не менял, а на паровой стерилизатор бренда Sirona брал у дилеров.
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
serg006Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 20:45 | Сообщение # 2
стомтология
сургут
Собственно, работает много много лет, но тут какой-то новый глюк вылез - включается, отрабатывает вакуум хорошо, преднагрев тоже идёт, и как только заканчивается вакуумирование, и переходит к нагреву для стерилизации - сразу выдаёт ошибку: "Воздух в камере" ...
Никто не сталкивался с подобным?
Что, ни у кого такого "зверя" нет? ...
Кстати, мордой лица он шибко похож на сироновский ...
bystronikДата: Вторник, 26.Июн.2012, 23:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер.
Был у меня в ремонте такой аппарат, только у меня он не создавал разряжение.
На вакуумном насосе мембрана резиновая порвалась, заменил, теперь работает.
bystronikДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 21:37 | Сообщение # 4
Красный Луч
Стерилизатор паровой Domina Plus B класса В, производства итальянской компании Dental X.
Такое дело, полетела мембрана на вакуумной помпе, где можно приобрести эту запчасть ...
МастерБакуДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 21:56 | Сообщение # 5
А как она выглядит?
Материал на что похож?
Фото можно?
bigДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 23:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1155
Модель помпы, случайно, не H5 PSF ?
Мембрана на эту не похожа?
МастерБакуДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 23:41 | Сообщение # 7
Клеёнка оранжевого цвета в поликлинике помните? В два слоя.
bystronikДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 21:05 | Сообщение # 8
Красный Луч
Фото, к сожалению, нет сделаю выложу, материал оригинал не знаю, не видел. До меня кто-то ковырялся, поставили с автомобильной камеры, она неделю поработала и лопнула, но по форме похожа на ту, что на фото. А вот с клеёнкой идея неплохая, надо поэкспериментировать ... Спасибо за совет.
МастерБакуДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 21:55 | Сообщение # 9
Если найдёте резину как на бензонасосе, будет совсем отлично.
bigДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 23:49 | Сообщение # 10
Повторяю вопрос
Quote (big)
Покрути в руках. В данном случае, это не мембрана, а жёсткий диск внутри резинового диска большего диаметра. Диск крепится к шатуну резьбовым соединением.
serg006Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 18:23 | Сообщение # 11
стомтология
сургут
Домина копия Сироновского парового стерилизатора, на Домине, правда, ещё не менял, а на Сирону брал у дилеров.
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 09:58 | Сообщение # 12
Quote (Cherep)
лучше день потерять
не согласен,надо обеспечить работу, пусть временно. а потом уже искать оригинальную замену.
egor55Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 14:50 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Похоже на мембрану авероновского вакумного насоса только по диаметру? они тоже их за бугром прикупают. если диаметр подходит можно смело ставить.
V_A_S_HДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 17:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
big, Вот сегодня у меня такая мембрана порвалась.Exacta Vacuum.Есть ли способы ремонта или только замена?Где заказать?
bystronikДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 20:03 | Сообщение # 15
Красный Луч
Где заказать не знаю ,а вот сделать можно из армированной нитью резины которая стоит в кослородных редукторах может она еще где то применяется но я взял со списанного редуктора(желательно сделанного еще при СССР то вообще вещь)по деаметру она чуть больше той что стоит на помпе но это можно подрезать в центре пробить отверстие и мембрана готова.
V_A_S_HДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 20:38 | Сообщение # 16
Оренбург
bystronik, Я думал о наших,пневматических.Как раз один есть для расчлененки.Вопрос: Как снять старую и закрепить новую?
МастерБакуДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 20:40 | Сообщение # 17
Quote (big)
диафрагма с бензонасоса не подойдёт ?
V_A_S_HДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 22:10 | Сообщение # 18
Оренбург
Завтра буду искать.Вопрос как закрепить? Родная как держится?
bystronikДата: Среда, 21.Ноя.2012, 00:32 | Сообщение # 19
Красный Луч
мембрана прикручена к верхней головке шатуна при помощи винта у которого вместо головки широкая шайба вот и все.
bigДата: Среда, 21.Ноя.2012, 02:16 | Сообщение # 20
Quote (V_A_S_H)
Где заказать?
Стоматорг-сервис. Координаты здесь.
V_A_S_HДата: Среда, 21.Ноя.2012, 17:37 | Сообщение # 21
Оренбург
Всем привет.
Вот маленький фотоотчет. Попробовал поставить мембрану от классики (80руб ремкомплект), в ремкомплекте их три штуки их видно на снимке. Вырезал, установил. Аппарат отработал тест вакуума легко но, при попытке произвести стерилизацию мембрана выскочила из обжима (на снимке видно).
Также при работе было ощущение, что материал слишком мягкий и тонкий. Нашёл более жёсткую армированную резину. Вырезал в два слоя. Завтра буду ставить.
3977272.jpg (77.5 Kb) · 0783749.jpg (50.9 Kb) · 7112321.jpg (92.9 Kb) · 5124609.jpg (115.0 Kb) · 5469672.jpg (108.2 Kb) · 5423806.jpg (140.3 Kb)
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Среда, 21.Ноя.2012, 19:38
МастерБакуДата: Среда, 21.Ноя.2012, 20:32 | Сообщение # 22
а я ничего не вырезал, так зажал - вот и не выскочила , шайба снизу ,шайба сверху,винтик на клей. good
levschaДата: Среда, 21.Ноя.2012, 20:46 | Сообщение # 23
V_A_S_H, недавно был такой на ремонте, только зелененький, до конца разобраться дохтора не дали, хотя мож там нужно просто контейнер отработанной воды поменять. дело в общем вот в чём, после завершения цикла стерилизации, паровой стерилизатор сбрасывает давление в контейнер с отработанной водой ... крышка не держит. пластикавая прокладка под крышкой скрючилась уже вся, либо нужно менять контейнер, либо там ещё какая проблема?. врачи воют работать надо. а запасного парового стерилизатора нет ... мож кто сталкивался с такой проблемой, где искать этот контейнер ... временно отвёёл сброс давления.
МастерБакуДата: Среда, 21.Ноя.2012, 20:57 | Сообщение # 24
Quote (levscha)
временно отвел сброс давления
а почему временно - нормальное решение , тоже так делал в китайском . потом у него полетел парогенератор - сделал. а потом его спалили по питанию , врач пожадничал стабилизатор.пока ждали плату - он купил Melag. drinks
bigДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:05 | Сообщение # 25
V_A_S_H, полагаю, нужно было дублёр из мембраны сверху наклеить.
levscha, проверь, свободно ли воздух может выходить из контейнера в атмосферу.
МастерБакуДата: Среда, 21.Ноя.2012, 23:36 | Сообщение # 26
Quote (big)
полагаю снизу(со стороны шатуна) будет правильнее.это вакуумная помпа.
levschaДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 08:03 | Сообщение # 27
В том то и дело, что не нашёл, потому и вопрос возник: должен ли контейнер быть под давлением какое-то время?
Теперь свободно может, я отвёл от контейнера, через трубку для стерилизованной воды, она выходит сзади, вверху парового стерилизатора и там заглушена, отсоединил и отвёл.
В этой же клинике, но в другом конце города, два года назад менял ТЭН, на таком же паровом стерилизаторе и обратил внимание, что в контейнера пропаяно отверстие, видимо была такая же проблема и было принято такое решение, вот и интересно, что там не так.
Ведь он же нормально работал без отверстий и отводов, как-то отводил и теперь этот отвод не работает ... На схеме никаких отводов я тоже не нашёл ...
V_A_S_HДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 12:20 | Сообщение # 28
Оренбург
Помпа заработала.Два слоя прорезиненой ткани(толщина 0.5мм).На долго ли хватит?
V_A_S_HДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 12:26 | Сообщение # 29
Оренбург
levscha, Специально все просмотрел.Банка отработки(куда сбрасывается пар) сообщается на прямую с банкой дистилировки а она,в свою очередь с атмосферой(вывод на заднюю стенку прибора).Таким образом ,давления в системе быть не должно.Или я чего не понимаю.
Самое главное;по какой причине ты возился с этими банками?
levschaДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 13:05 | Сообщение # 30
Quote (V_A_S_H)
я ж написал,давление в банках,
Quote (V_A_S_H)
сообщается со второй банкой,а с атмосферой где? unknown если есть возможность скинь фото
V_A_S_HДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 14:00 | Сообщение # 31
Оренбург
levscha, Блин,собрал уже.Трубка отходит от банки с чистой водой и закреплена гайкой на задней стенке прибора вверху.Завтра если успею сфотаю.
levschaДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 15:02 | Сообщение # 32
Quote (V_A_S_H)
есть такая,по середке,я выше писал о ней,по описанию в схеме,она предназначена для дисцилированной воды и на ней стоит заглушка.была мысль просто ослабить заглушку,но подумал.что мало ли сорвет и кого ошпарит...
V_A_S_HДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 15:37 | Сообщение # 33
Оренбург
levscha, Пар сбрасывается в правую банку,там еще трубка перфорированная вставлена.А заглушка самодельная?До тебя кто наколхозил?
bigДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 15:48 | Сообщение # 34
Quote (levscha)
стоит заглушка
Полагаю, производитель поставил, чтобы во время хранения тараканы ( шутка ) не залезли.
levscha, а там была бумажка с текстом на иностранном языке:" Снять при инсталляции " ?
levschaДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 17:16 | Сообщение # 35
Цитата big ()
levscha, а там была бумажка с текстом на иностранном языке: "Снять при инсталляции"?
История умалчивает ... unknown Мне самому странно зачем там ещё одно отверстие для дистилированной воды? Но в схеме прописанно именно так, схема на русском. Мож доливать не открывая дверцу парового стерилизатора?
Цитата V_A_S_H ()
levscha, пар сбрасывается в правую банку, там ещё трубка перфорированная вставлена. А заглушка самодельная? До тебя кто наколхозил?
Да, нее заводская ... Может у нас какие конструктивные особенности разные. Я ж писал, что у меня зелёный, а у тебя на фото синий, у меня WS40PLUS.
На днях заеду в клинику, может дохтора дадут полазить.
И что интересно, ещё в схеме тоже не прописан сброс ... Может там переводчик бухой был? biggrin
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 22.Ноя.2012, 17:26
bigДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 17:50 | Сообщение # 36
Quote (levscha)
заводская
пластиковая жёлтого цвета ?
levschaДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 17:52 | Сообщение # 37
Quote (big)
блестящая металическая с резиновой прокладкой
V_A_S_HДата: Пятница, 23.Ноя.2012, 20:04 | Сообщение # 38
Оренбург
levscha, Сегодня не получились.Не подпустили.Как сфотаю сразу отпишусь.
V_A_S_HДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 11:26 | Сообщение # 39
Оренбург
Как и обещал.
levschaДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 21:15 | Сообщение # 40
Цитата V_A_S_H ()
Как и обещал.
Спасибо V_A_S_H. Слушай, вот первая фотка, где под пальцем шланг, он и есть, с заглушкой, заглушка как раз стоит с той стороны парового стерилизатора и по схеме он обозначен, как отверстие для дистиллированной воды :unknown:, Я единственно сейчас не вспомню в каком состоянии была заглушка, затянута или ослаблена, может изначально она была ослаблена и давление сбрасывалось через неё. Со временем от вибрации и от воздействия пара закрутилась и паровой стерилизатор начал глючить, хотя вопрос всё же остаётся - зачем такие сложности unknown
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 26.Ноя.2012, 21:23
