Стерилизатор паровой Vacuklav 43B ф.Melag (Германия) - Форум медтехников
МВРДата: Вторник, 07.Фев.2012, 22:33 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Vacuklav 43B немецкой компании Melag Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, вы не электро-сантехник), что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ...
Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от недопонимания кличится (жаргонируется)?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Есть также темы:
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 23VS ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag.
- Стерилизатор паровой Vacuklav 43B+ ф.Melag.
aoshikДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 15:53 | Сообщение # 2
Урюпинск
Цитата aoshik ()
Уже несколько недель пытаемся заставить работать паровой стерилизатор Vacuklav 43B компании Melag Medizintechnik oHG, Германия, - никак не получается отремонтировать.
Выдаёт ошибку 414 - FV1:blokckade evacuation (gradient). For the types 40-B, 44-B, 14-B check the effluent tube for kinking or crushing. Check for packaging residue in the chamber. Vacuum unit falure. Судя по переводу, проблема в создании вакуума на этапе второго фракционирования, т.е. необходимо проверить трубки, фильтры, клапана и откачивающую помпу на наличие инородных предметов, но уже раза четыре перебирали продували, прочищали и ничего не помогает. И немцы из компании Мелаг ничего не могут дельного сказать, езжайте на учёбу, дескать, и там всё станет ясно. Представители в России тоже ничего не могут сказать.
Как быть и что сделать, помогите!
Возникло одно предположение, что сама электроника дала сбой, то есть, програмный сбой unknown
evilspell, Проверьте клапан подачи пара, возможно при вакуумировании, из парогенератора пар чуть просачивается через клапан. Также уточните версию прошивки.
seabeeДата: Среда, 06.Ноя.2013, 08:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1319
Сервиса ни у кого нет?У нас ошибка 351,439 blokade pressure release during conditioning.With the types 40b 44b 14b,check the effluent tube for kinking or crushing(после набора давления 2 бар).Ver 2.431.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 06.Ноя.2013, 17:29
spynetДата: Среда, 06.Ноя.2013, 16:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 72
Цитата seabee ()
У нас ошибка 351,439...
351 - просит провести техобслуживание (замена фильтров, смазка, чистка и т.д.).
439 - не может (нормально) сбросить давление (скорее всего забиты фильтры).
MunlikДата: Среда, 06.Ноя.2013, 16:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата seabee ()
blokade pressure release during conditioning.With the types 40b 44b 14b?check the effluent tube for kinking or crushing
перевод blokade сброса давления в течение кондиционирование. В типы 40b 44b 14Б? проверьте сточных вод, трубы для скручивания или дробления
seabeeДата: Среда, 06.Ноя.2013, 17:24 | Сообщение # 6
Неделю назад чистили и меняли фильтры. Режим универсальный - набирает до 2 бара и потом сразу сброс и ошибка.
Странно, без предвар. вакуумирования.
spynetДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 00:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 72
Какая модель?
43B с монохромным экраном?
Двигатель работает?
Вакуум тест проходит?
До чистки/ремонта те же ошибки были?
P.S. По возможности - вставить карту памяти CF формата; в SETUP menu (по памяти пишу) выбрать Automatic logging и выбрать CF card; для Immediate output и Graphic logs(для CF card) установить YES; выход из SETUP menu через Exit MENU and SAVE; запустить программу и по завершении (желательно с ошибкой) на карте памяти должны появиться два файла с разными расширениями - эти файлы выложить.
Сообщение отредактировал spynet - Пятница, 08.Ноя.2013, 00:37
seabeeДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 06:23 | Сообщение # 8
Да, 43 В. Давление поднимается сразу до 2 бар без вакуумирования, открывается пар в камеру и ошибка. Насос подкачки воды работает.
Вакуум тест проходит, утечка 0.3 мБ.
Фильтры в латунных обоймах чистые.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 07.Ноя.2013, 15:22
spynetДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 00:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 72
Без Graphic logs мне сложно, что то посоветовать.
Могу только предложить, возможно произошел сбой программы или кто то залез туда куда не надо biggrin , обновить ПО аппарата (для обновления нужна CF карта отформатированная в FAT, файлы поместить в основной каталог СF карты(не в папку)):
Цитата
Вставьте СF карту в слот прибора для СF карты и включите прибор. На дисплее появится следующий вопрос:
MAINBOARD FIRMWARE UPDATE WARNING.... PROCEED? 'YES'.
Подтвердите, нажав YES (да), чтобы продолжить работу по обновлению. Обновление ПО начинается и происходит автоматически. Оно завершается, когда на дисплее появляется надпись WELCOME (добро пожаловать).
Если Вам не надо дальше обновлять какую-либо версию ПО, извлеките СF карту из слота. Иначе процесс обновления начнется заново при следующем включении прибора. Не забудьте удалить из основного каталога СF карты файлы, использованные при обновлении.
Версия 2.439
43B.zip (1.20 Mb)
Сообщение отредактировал spynet - Пятница, 08.Ноя.2013, 00:35
seabeeДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 05:06 | Сообщение # 10
Спасибо.Вставил карту и программу прогнал полностью.Но на карте ничего.
В начале программы пишет 386,416 ошибку-полная карта.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 08.Ноя.2013, 12:58
spynetДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 16:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 72
386 - внутренняя память полная, 416 - не видит СF карту.
1. Проверить правильность установки карты:
Красным помечен выступ на карте, который, при установке, должен смотреть влево (на автоклаве такая же картинка должна быть).
2. Отформатировать карту с помощью аппарата:
SPECIAL menu - > DOCU menu - > CF card formatting
seabeeДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 08:26 | Сообщение # 12
Удалось скопировать только из Login List.когда делаешь Save он пишет и Reset после чего два раза проработал нормально.
930RT2MJ.str (1.4 Kb) · 7249089.str (1.4 Kb)
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 09.Ноя.2013, 08:37
seabeeДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 08:45 | Сообщение # 13
Это файл после ошибки и после копирование всех логов.
930RT.rar (39.3 Kb)
spynetДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 04:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 72
Ну, аппарат работает нормально biggrin . То есть:
Для понимания работы аппарата - В аппарате находятся две камеры. Стерилизационная камера и вторая вокруг стерилизационная камеры, в которой находится ТЭН и в которой генерируется пар (для контроля давления во второй камере, при сервисных работах, стоит манометр - слева внизу). При включении аппарата сразу включается ТЭН (при условии, что есть вода). И пока во второй камере не поднимется давление до 2 бар, программа не запустится (то есть - не начнет отсчет времени и не будет подаваться пар в стерилизационную камеру). Начало программы - продувка стер. камеры паром -> создание разряжения -> впуск пара ->... -> стерилизация -> сушка.
Суть проблемы (как и писал ранее) - Аппарат не может (нормально) сбросить давление. Поднимается давление до 0,7 бар, дается команда на открытие двух клапанов для сброса пара, а давление не падает.
Где искать - Фильтр в стер. камере (находится между двумя температурными датчиками и внизу) -> release filter -> SV pressure release -> радиатор -> cooler filter -> SV cooler drain.
Возможно накрылась катушка или сломался клапан (SV pressure release или SV cooler drain). Можно, временно, заменить с SV rinse (он не используется во время работы, но перед отсоединением этого клапана !ОБЯЗАТЕЛЬНО! проверить, что бы не было давления во второй камере). На клапана, при включении, должно подаваться 24 В.
П.С. 205 вольт в сети все таки маловато для аппарата...
П.П.С. Файлы отчета можно открыть виндовским блокнотом (файлы с расширением ***.str - программа с ошибкой, ***.pro - программа выполненная успешно, ***.gpd - смысла открывать нет, этот файл нужен был мне biggrin ), но это больше для оператора - для отчетности.
Сообщение отредактировал spynet - Воскресенье, 10.Ноя.2013, 04:33
seabeeДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 09:14 | Сообщение # 15
Всё продул-загрязнения не нашёл. Пару раз проработал нормально. После заливки плохой воды - показывал ошибки 192-193. После ошибка 71,74- и он при стерилизации промывает парогенератор, сбрасывая воду с генератора клапаном SV Rinse. Next program start only possible after filling the storage tank. Очень чувствителен - это надо несколько стерилизаций сделать, чтобы промыть его.
Ощущение такое, что при забитии трубок водой, он не может их продавить. Особенно туговато продувается изогнутая трубка
сброса пара.
Как понимаю, надо полностью осушить парогенератор. Но такой функции не нашёл.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 13.Ноя.2013, 07:18
seabeeДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 05:26 | Сообщение # 16
Нашёл. Spesial menu-drain-очистка парогенератора.
Три дня поработал и выдал опять ошибку - 439. Так и раньше было после чистки.
Фильтра в самой камере (между датчиками) нет.
spynetДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:18 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 72
Цитата seabee ()
Фильтра в самой камере(между датчиками) нет.
Должен быть, если его кто то не выкрутил:
denta-servisДата: Среда, 27.Ноя.2013, 00:31 | Сообщение # 18
электромеханник
Ижевск
У меня такая же беда. Vacuklav 43-B выдаёт ошибку 439, проверил фильтры- нормально,клапана не трогал, подтянул шланги( были ослаблены)- 2 дня проработал и опять выдал 439. Запустил снова- опять работает. наверно ещё где то не герметично, не до всех шлангов можно дотянуться. Буду разбираться.
seabeeДата: Среда, 04.Дек.2013, 11:52 | Сообщение # 19
Как у него сбросить ошибку-требуется ТО?
seabeeДата: Вторник, 06.Май.2014, 13:51 | Сообщение # 20
Есть подозрение, что 439 ошибка, когда пар с больших паровых стерилизаторов сбрасывается в слив и подпирает сброс Vacuklav-a.
Переустановил прогу. Ошибка 351 не исчезла и основная ошибка 124, 126 вакуум осталась.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 07.Май.2014, 10:47
seabeeДата: Четверг, 08.Май.2014, 07:16 | Сообщение # 21
Ну, и ошибка 414 иногда выходит. Хотя сброс пара у него во внутренний резервуар. Что-то у него одни и те же ошибки, а устранение
методом тыка.
seabeeДата: Понедельник, 19.Май.2014, 08:33 | Сообщение # 22
Ошибка 414 - так никто и не подскажет?
При проверке вакуума-утечка = 0,3 мВ.
Нашёл полностью забитый фильтр в conductivity sensor. Исчезли ошибки - 192, 193.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 20.Май.2014, 08:30
spynetДата: Вторник, 20.Май.2014, 20:32 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 72
При проверке вакуума-утечка=0,3 мВ.
Возможные проблемы (относится и к 124,126):
Стерилизация без использования лотков; загрузка больше положенного (7 кг инструмент, 2,5 кг текстиль); окружающая температура высокая или плохо проветриваемое помещение (и минимальное расстояние от стенки - по бокам 5 см, сзади 10 см).
В аппарате (если фильтры чистые) - неисправен вентилятор/ забит радиатор; есть фильтр в соединении к вакуумному двигателю с правой стороны, если стоять лицом к двигателю, ключ на 17 (если не старая версия двигателя без фильтра).
Это не ошибки.
В зависимости от качества дистиллированной воды аппарат считает когда удалить воду из внутренней камеры ...
Чем качество дистиллированной воды хуже, тем чаще будет производиться сброс.
192 - "Пожалуйста заполните бак для питающей воды дистиллированной водой".
193 - "Пожалуйста слейте воду из бака для грязной воды".
После - аппарат сбросит воду из внутренней камеры и закачает свежую.
Тоже самое можно запустить в ручную через SPECIAL menu - Draining (счётчик сбросится).
Сообщение отредактировал spynet - Вторник, 20.Май.2014, 20:32
seabeeДата: Среда, 21.Май.2014, 04:55 | Сообщение # 24
Так проверяется со снятым кожухом. Тест Bowie Dick проходит и тест вакуума тоже.
Только универс. программа, на этапе после conditioning type 2 - ошибка 414. Фильтра вакуума от помпы нет.
Продул радиатор-программа прошла. Прогнал с закрытым корпусом - ошибка 124.
930RT2Y5.str (2.3 Kb)
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 21.Май.2014, 11:06
spynetДата: Четверг, 22.Май.2014, 19:35 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 72
В старых - фильтра нет.
Цитата seabee ()
Продул радиатор - программа прошла. Прогнал с закрытым корпусом - ошибка 124.
Радиатор должен быть полностью чистый.
При продувке - главное зафиксировать вентилятор, чтобы как генератор не сработал.
seabeeДата: Пятница, 23.Май.2014, 07:16 | Сообщение # 26
Ну да, у меня значит старый (2009 г). И фильтра в самой камере нет, кто-то "потерял".
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 23.Май.2014, 08:16
seabeeДата: Вторник, 27.Май.2014, 10:20 | Сообщение # 27
Думаю, ошибка 414 - это сама помпа. Вал крутится туговато. При её демонтаже запускается напрямую легко. При подключении
шлангов иногда не запускается. Не хватает мощи провернуть вал с мембранами.
В клапанах грязь была по краю мембраны, но она не влияла.
При универсальной программе - при ошибке 414, 124 - обмотка помпы перегрета.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 27.Май.2014, 11:13
kosmocДата: Вторник, 15.Дек.2015, 14:07 | Сообщение # 28
ижевск
Доброго время суток.
Коллеги, у кого-то есть сервисная инструкция на Vacuklav 43-B от MELAG или может знает, что делать с ERROR 204.
Заранее спасибо!
Rauf70Дата: Среда, 16.Дек.2015, 01:58 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Эта ошибка означает f.e204 no memory for program log recording. Есть только английская версия. Русской нет.
Рекомендации:
1.Defective door switch 1
2.Defective door switch 2
3.Cable break or loose in the connection lines between switch and electronic
4.Contact problems to the terminal connector between printer-circuit board
5.Contact switch 2 loose, causing regular unwanted setting of the switch point
Dimk135Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 11:47 | Сообщение # 30
Хабаровск
Скажите пожалуйста, можно ли поменять резинку в клапане или менять клапан целиком?
Каким давлением продуваете радиаторы и с какого расстояния дуете?
Снимаете ли с места радиатор для продувки?
уже менял радиатор, опасаюсь повредить его струей сжатого воздуха. Он тонкий очень.
Поделитесь опытом, пожалуйста.
МастерБакуДата: Вторник, 26.Янв.2016, 12:01 | Сообщение # 31
её можно перевернуть неострым инструментом , отторцевать алмазным зуботехническим диском зажав резинку в патрон дрели , заменить , изготовив из поршня карпулы от анестетика . не получится - менять .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 26.Янв.2016, 12:03
sobakivseДата: Пятница, 11.Авг.2017, 11:14 | Сообщение # 32
универсал
ЦФО
Может кто подскажет куда копать? Melag 43b (2010г), fault 61 - no feed water feed. Крышку открываешь - все работает, крышку закрываешь - ошибка 61.
MurishanДата: Пятница, 11.Авг.2017, 11:46 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 102
Ошибка связана с тем, что нет сигнала с измерительной турбинки (датчика потока), которая стоит на входе помпы подачи воды. Если со снятой крышкой паровой стерилизатор работает, предположу, что проблема в плохом контакте разъёма турбинки. Надетая крышка его пережимает, контакт теряется.
sobakivseДата: Пятница, 11.Авг.2017, 17:13 | Сообщение # 34
универсал
ЦФО
Murishan, Спасибо большое, не заметил сразу, изоляция порвалась на проводе между флуометром и датчиком уровня воды, видимо он на корпус коротил как то... Вообщем заизолировал и все прошло.
Pinochet_50Дата: Четверг, 09.Ноя.2017, 05:16 | Сообщение # 35
Подскажите пин код для входа в сервисное меню 43 Мелага.
margalusДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 09:47 | Сообщение # 36
igeneer
moscow
Pinochet_50. пиши в личку!
helius52Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 19:13 | Сообщение # 37
Абакан
Ошибка 160. Vacuklav 43b. Подскажите, если кто знает
Сообщение отредактировал helius52 - Суббота, 03.Фев.2018, 16:20
MurishanДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 09:50 | Сообщение # 38
Неисправность на аналоговом входе 7. Либо неисправен датчик давления, либо накрылся аналоговый вход 7 на плате управления.
Lob61Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 18:06 | Сообщение # 39
margalus, добрый день!
Подскажите пин-код для входа в сервисное меню 43 Мелага.
Фильтры проинспектировал, всё в норме. Есть небольшая утечка по вакууму в пределах нормы.
albano18Дата: Четверг, 17.Май.2018, 11:40 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 41
Pinochet_50, добрый день.
Vacuklav 43B. Сброс ТО ошибка 351. Как решить? Страдает репутация фирмы. Я впервые вижу этот паровой стерилизатор.
Или сбросьте мануал metrocontrol16@mail.ru
Murishan, прошу поделиться, если возможно инфой как войти в сервисный режим и сбросить ошибку 351 о прохождении ТО. Облазил весь инет - сервиса не нашёл.
Сообщение отредактировал albano18 - Четверг, 17.Май.2018, 14:27
