Стерилизатор паровой СПГА-100-1-НН (Н-Новгород) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
StasrДата: Среда, 27.Окт.2010, 08:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Имею дело с паровым стерилизатором СПГА-100-1-НН из Н-Новгорода.
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17 ).
YRA46Дата: Среда, 27.Окт.2010, 18:14 | Сообщение # 2
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Цитата Stasr ()
Во время стерелизации начинает щёлкать клапан: "Воздух в камеру", соответственно, выдавливает пар через фильтр.
Данный глюк происходит, когда выключаются ТЭНы и начинает скакать напряжение в системе.
Не могу понять почему.
Аппарат подключён к заземляющему устройству (УЗЗ) здания.
Очень-очень долго бился с СПВА-75НН. Тоже глючил. Причём, первые три месяца работал исправно, потом началось ...
Тем не менее, чем управляются ТЭНы (симисторный трехфазный ключ или пускатель?), а вообще, неплохо было бы фотки блока управления, силового блока.
Стоит ли парогаситель?
Если стоит, то какой?
Ихний?
В момент глюка что показывают индикаторы цифровые?
Не загораются ли верхние/нижние сегменты?
StasrДата: Четверг, 28.Окт.2010, 07:15 | Сообщение # 3
инженер-медтехник
силовой точ в точ спвашный отличается тем что горизонтальный и колличеством клапанов и симсторов на плате управления клапанами да и клапана другие стоят. по началу пухли на ней конденсаторы, те что с завода шли 1мкф. поменяли на аналоги работал год потом симистор перегорал открывающий подачу воды. сейчас такая борода стоит и щелкает ошибки не выдает.
finishДата: Среда, 17.Ноя.2010, 02:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
попробуй поменять симистор и оптопару, которой он управляется, так же неплохо бы посмотреть, что творится на входе оптопары
(вроде нормальные аппараты кроме пока спга-25-1-нн он сыроват еще. делают у нас в Нижнем Новгороде. по любому лучше тюменских автоматов-моё мнение.)
Alex_UssRДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 21:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 526
Барановичи
Товарищи, купили в нашу ЦРБ сие чудо (100-ка). Заявлена вместимость 4-е коробки КСК-18. По-факту она не влезает ...
Ну, и помимо глюков с клапанами, есть ещё какие-то замечания?
Может быть его лучше сразу отправить назад rofl
P.S. Кричали будет будет "тюмень", а приехал "НН", причём, с бачком для дистиллята на пару литров.
Стерилизаторщицы* уже кричат не своим голосом shok
*О правильном наименовании этой нужной в медицине профессии см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-18984-246199-16-1613367082
Alex_UssRДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 15:09 | Сообщение # 6
Барановичи
Есть у кого ремдок на сие чудо?
Интересует сервисный режим ...
prom_optimaДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 15:07 | Сообщение # 7
Ну, и помимо глюков с клапанами, есть ещё какие-то замечания? Может быть его лучше сразу отправить назад
P.S. Кричали будет будет "тюмень", а приехал "НН", причём, с бачком для дистиллята на пару литров. Стерилизаторщицы уже кричат не своим голосом.
Всё там лезет, как КСК-18 так и КФ-18 ... По 4-е шт. Видать, руки не оттуда у стерилизаторщиц или ещё у кого!?
Все подобные коробки КСК-18 по габаритам, вроде, одинаковые ... И канистра для чистой воды на 10 литров. По-моему, ручная заливка очень удобна!?
Данный СПГА-100-1-НН работает в больнице уже больше года и никаких проблем с клапанами и ТЭНами - это за счёт использования чистой водички ...
Кстати, льём простую очищенную либо дименирализованную воду.
Рядом стоит ГК-100-5 (2011 г/в.) у него уже 2-а раза меняли клапана и один раз ТЭНы - перегорели из-за накипи!
Alex_UssRДата: Вторник, 19.Фев.2013, 00:58 | Сообщение # 8
Барановичи
Стерилизатор так себе. Я им еще не занимался, т.к. гарантийный, но уже слышно, как где-то травит пар. С передней крышки течет вода.
Звук завершения стерилизации еле слышен. По сравнению с корейцем-Витязем, отстой.
В плюсах - полное отсутствие воды в камере)
P.S. Коробки лезут в притык из-за мет-вставки на дне камеры. Не смертельно
vadmorozДата: Вторник, 19.Фев.2013, 09:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 217
Зря вы так, в целом лучше тюменских, а если травит пар внутри крышки - земени сильфон из-запасного комплекта. Расположен внутри устройства против открывания двери при наличии давления в камере, сильфоны не очень хорошего качества, сейчас, вроде бы, нашли другого поставщика, материал получается полностью сухой.
nik_nikДата: Вторник, 19.Фев.2013, 14:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Цитата Alex_UssR ()
С передней крышки течёт вода.
Под декоративной крышкой из камеры идёт трубка на блокировку открытия замка. Или плохо обжата или треснула. Характерная неисправность.
Alex_UssRДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:23 | Сообщение # 11
Барановичи
Он у нас еще и с нашими программами стерилизации не совпадает. Приходится каждый раз вручную набирать циферки.
vadmorozДата: Вторник, 19.Фев.2013, 20:23 | Сообщение # 12
К примеру?
Трубке силиконовой ничего не будет, характерная неисправность - нарушение герметичности сильфона.
Alex_UssRДата: Вторник, 19.Фев.2013, 20:44 | Сообщение # 13
Барановичи
132C 20 мин
134C 5 мин
121C 45 мин
На нижегородском такие:
Мб сервисное меню какое есть? Чтоб поменять
vadmorozДата: Среда, 20.Фев.2013, 13:50 | Сообщение # 14
134С 5 мин - стерилизация изделий на стерилизаторах с форвакуумным методом.
Есть режим 4 - 132С 20 мин на стерилизаторах без предварительных пульсаций - применялось ранее.
121С 45 мин - также применялось ранее на стерилизаторах без форвакуума, сейчас 121С 20 мин.
Режимы программировались на заводе и перепрограммировать не вижу смысла.
Alex_UssRДата: Среда, 27.Фев.2013, 23:24 | Сообщение # 15
Барановичи
Поменял ту гофру. От температуры, за месяц использования гофра рвалась от малейшего растяжения.
К тому же, неприятно удивился шипению. Снял боковинки - шипит где-то из-под ТЭНов парогенератора. Подтянул - всё равно слышно. Хотя пара не вижу.
vadmorozДата: Четверг, 28.Фев.2013, 05:17 | Сообщение # 16
Сильфоны были плохого качества.
Вроде бы, сейчас другая партия, сам ещё не видел.
sergeislonДата: Четверг, 07.Мар.2013, 23:39 | Сообщение # 17
'эл механик
слоним
Не буду говорить о "тюмене", но СПГА-100 работает 2-а года - проблемы:
1 сильфон;
2 вылетел эл клапан.
Сильфоны новые, только что получил - не испробовано ...
А вообще, супер.
Да, КСК-18 не входили тоже, но только вновь закупленные, так что не надо ля-ля.
vadmorozДата: Пятница, 08.Мар.2013, 07:35 | Сообщение # 18
Цитата (sergeislon)
2 вылетел эл клапан
Какой и что с ним случилось?
SkyokerДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 07:35 | Сообщение # 19
Барнаул
Всем добрый день.
Очень нужна ваша помощь: где можно найти руководство по эксплуатации на стерилизатор СПГА-100-1-НН, а то наши стерилизаторши умудрились потерять его.
Заранее благодарю.
Alex_UssRДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 00:58 | Сообщение # 20
Барановичи
сильфоны это жесть... Родной порвался через два месяца. Поменял на запасной. Через месяц сильный хлопок и куча пара... Это лопунл шланг подачи давления в сильфон) Заменил на подходящий силиконовый
MihailGermanДата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 19:01 | Сообщение # 21
Доброго времени суток.
Может кто подскажет: на СПГА-100-11 НН не проходит полный цикл стерелизации. На второй стадии выдаёт ощибку Е 206. Что это может быть и где искать болячку!?
Электроклапана вакуума поменяны на новые, но это не помогло ...
Alex_UssRДата: Вторник, 15.Июл.2014, 00:57 | Сообщение # 22
Барановичи
а у меня биксы мокрые при первой закладке.
До этого было нормально, а тут на тебе :((( ireful
nik_nikДата: Среда, 16.Июл.2014, 17:05 | Сообщение # 23
инженер по ремонту
Приморский кр.
MihailGerman, по всей вероятности не открывается полностью клапан "Пар из камеры". При наборе глубокого вакуума на второй стадии попробуй закрыть-открыть холодную воду. Если клапан щелкнет и вакуум начнёт подниматься, то высокое давление холодной воды. А так смотри клапан "Пар из камеры".
MihailGerman, и ещё вариант. Летом температура холодной воды повышается и при её недостаточном давлении вакуум тоже не набирается. Проверь давление воды при наборе вакуума.
vadmorozДата: Четверг, 17.Июл.2014, 06:40 | Сообщение # 24
Для начала нужно провести вакуум тест на холодную камеру
Alex_UssRДата: Вторник, 22.Июл.2014, 15:34 | Сообщение # 25
Барановичи
теперь постоянно мокрые биксы. И что тут может быть?
Вакуум создает. Вакуум тест не делал. Завтра с утра вплотную им займусь :(
Alex_UssRДата: Четверг, 07.Авг.2014, 21:18 | Сообщение # 26
Барановичи
В общем, упал он в моих глазах, ниже плинтуса ...
Проверил и почистил все фильтра, посидел и посмотрел, как он пашет. Вакуум строго - 1 атм.
Далее мне пожаловались, что вечером нальют полный бачок воды, а утром половины нету. Снял его на горячую - смотрю, сосет воздух (в парогенераторе вакуум начал образовываться). Разобрал клапан подачи воды в парогенератор ... Слегка растянул пружину, собрал, поставил бачок, налил в него воду, попутно разлив её rofl
И тут же стерилизатор перестал работать. Оказывается, прямо возле двери эл. шкафа, находиться датчик давления. Я его залил водой :(
Подсушил - работает. Но вот воду перестал брать :(
Начал мучиться с пружинкой клапана - добился открывания оного. Плюс посоветовал делать холостую первичную закладку :( На первой программе.
P.S. Ну и вообще, всё как-то собрано слишком плотно, без поддержек. На китайско-итальянских муфтах и об. клапанах. Раскрутить всё это дело, не сломав или не забацав трещину, напряжно ...
P.S.2 Поставил 4-ый по счету сифон-клапан блокировки. Благо проверил - после давления, на нуле дверца тупо защелкнута :( Пришлось подрегулировать клапан в дверце (выкрутить на три оборота).
И это после 1.5 года работы)))
vadmorozДата: Пятница, 08.Авг.2014, 16:12 | Сообщение # 27
Добавил руководство по ремонту СПГА-100-1-НН в хранилище
SkyokerДата: Вторник, 26.Авг.2014, 07:06 | Сообщение # 28
Барнаул
Нужен совет. Столкнулись стакой проблемой: по манометрам идет сильное завышение, т.е. давление доходит до 2,6. Есть подозрение на датчик давления интегральный. Хотя стерилизация проходить полный цикл.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Как можно откалибровать датчик давления MPX2200AP?
vadmorozДата: Вторник, 26.Авг.2014, 07:42 | Сообщение # 29
Читай руководство по ремонту
SkyokerДата: Среда, 27.Авг.2014, 05:31 | Сообщение # 30
Барнаул
Огромное спасибо за руководство, очень помогает!
AndreyДата: Вторник, 14.Окт.2014, 17:17 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 28
Курск
Коллеги! В 2015-м надо заменять 3-и шт. ГК-100-3.
Частично отзывы о СПГА-100-1-НН почитал - противоречиво, может кто-то ещё что расскажет?
У кого Транссигналовские Сотки - опишите их плюсы и минусы. Новую же тему открывать, мне кажется, смысла нет.
А заинтересовался я Нижегородцами, т.к. раньше работал с СПВА-75, остались самые тёплые воспоминания good . За 5 лет работы заменил один ТЭН. Импорт - дорого и тоже лотерея.
Вопрос переведён в другой раздел форума по теме: ГК-100-3 (есть ли качественная альтернатива).
Сообщение отредактировал Andrey - Среда, 15.Окт.2014, 17:24
Alex_UssRДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 23:12 | Сообщение # 32
Барановичи
не берите это говно blush
Достала гофра механизма блокировки + подвод давления к оной (лопается). Мелко глючит, долго стерилизует.
И вообще какой-то он стремный и ненадежный. На ЦСО его не любят...
dimazakДата: Пятница, 31.Окт.2014, 17:58 | Сообщение # 33
ЭМО
Башкортостан Уфа
Механизм блокировки выбросил,заглушил!Без него проблем меньше стало.
Закиров
dZimon83Дата: Пятница, 28.Ноя.2014, 16:57 | Сообщение # 34
инженер по наладке ИМТ
Минск
После года эксплуатации и использования 2 раза в неделю появилась проблема - был низкий вакуум(-0.5) и выдавал ошибку Е206 2000. Вакуумный тест не проходил. Клапана четко закрывались и открывались, нигде не парило. В итоге проблема оказалась в эжекторе. Туда либо с камеры через фильтр сетчатый или через впускной клапан что-то попало и частично забило вход эжектора. Пробил и все заработало. Вакуум стал как и надо
YurkevichДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 12:40 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
dimazak Механизм блокировки - устройство обеспечивающее БЕЗОПАСНОСТЬ. Блокирование его - согласие на то, что тебя, в случае какого-либо ЧП с аппаратом, практически "автоматом" сделают крайним и виноватым. Сильфон - копеечная запчасть, поэтому ее всегда можно, и нужно, иметь в запасе. Силиконовые трубки разного диаметра и толщины широко используют хирурги (в качестве катетеров и пр) В аппаратах спокойно работают годами. Да и сама процедура замены что сильфона, что трубки не требует ни больших усилий, ни времени.
vadmorozДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 08:41 | Сообщение # 36
Когда ставите новый сильфон обратите внимание на заводской,если не поставите металлическое кольцо может через раз быть плохой вакуум.
Alex_UssRДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 18:45 | Сообщение # 37
Барановичи
Сегодня выдал у 0103 ошибку в верхнем табло и 0000 в нижнем (это со слов стерилизаторши).
Потом постоял и начал работать.
Согласен.
Цитата Yurkevich ()
Сильфон - копеечная запчасть, поэтому её всегда можно, и нужно, иметь в запасе.
5-ть штук на всю медтехнику rofl И стоят по 5-ть баксов штучка.
Цитата Yurkevich ()
Силиконовые трубки разного диаметра и толщины широко используют хирурги (в качестве катетеров и пр.)
Ну не знаю. У нас как подойдёшь в хирургию - постоянно делают круглые глаза.
Паровой стерилизатор исключение из правил - высокая температура и очень острые ёршики их тупо режут или они лопаются.
Идет какое-то шустрое старение (сильфон как бы тоже силиконовый).
Да что вы говорите rofl rofl rofl rofl
Действительно ни усилий, ни времени ...
Лопнула трубка, выдала кучу пара (или сильфон). Стерилизатор уходит в аварию и всё. Стерилизации капут.
Бежишь к этому стерилизатору, пытаешься снять с крышки защитный кожух (который горячий ппц как). Это 5-ть мелких винтов плюс 3-и под крестовую (накладка под штурвалом). Потом нужно этот кожух как-то вынуть (а после ещё и как-то всунуть). Благо после 5-ти вскрытий это делается за 15-ть минут.
По поводу времени - у меня его и так не много, чтобы бегать каждый месяц в одно и тоже место, чтобы решать одну и ту же проблему.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 01.Дек.2014, 18:48
YurkevichДата: Вторник, 02.Дек.2014, 00:04 | Сообщение # 38
инженер-наладчик
выборг
Alex UssR, ну, я не знаю как у Вас?
Сильфон "И стоят по 5-ть баксов штучка." - Это что, очень много? (чисто по мужски - стоимость бутылки приличного вина или водки) Например, лампочка галогеновая для хирургического светильника Meriva - от ста баксов за шт, фирма установила срок работы 1000 час. На обслуживании (в разных медучреждениях) порядка 20 СПВА и СПГА, от десятилетних до смонтированных в этом году: за год поменял 7 сильфонов, из них 2 - по гарантии (стояли красные, не совсем качественные, отработали менее месяца).
Да 15 мин хватит не только на снятие кожуха, но и на замену сильфона, прогрев парогенератора (чтобы проверить под давлением) и обратную установку кожуха.
После отворачивания винтов сдвигаешь накладку, слегка сжимаешь кожух, чтобы вышел из паза и снимаешь его. Ослабляешь хомутик и снимаешь трубку с ниппеля корпуса сильфона, выворачиваешь ниппель и вытаскиваешь сильфон со штоком (сам корпус остается на месте). В новый сильфон вставляешь шток, надеваешь металлическое кольцо и всё собираешь.
Кстати, где это "очень острые ершики"? У ниппеля на конце только небольшое утолщение, без острых кромок, Повреждения шланга (трещины) встречались на нескольких аппаратах, где поставили слишком короткие шланги и они были резко изогнуты При ремонте просто заменили на более длинные.
Alex_UssRДата: Вторник, 02.Дек.2014, 00:44 | Сообщение # 39
Барановичи
Без понятия - поставишь нормальный длинный шланг. Его прорвёт.
Перестал зажимать хомутами - замотал трансформаторной проволокой алюминиевой. Читай нежно без сильного натяга.
Так лопнул посредине.
sergeislonДата: Вторник, 27.Янв.2015, 10:37 | Сообщение # 40
'эл механик
слоним
Под хамуты трубки подматываю тряпичную изоленту или фумку.
Стерилизатор суппер - дурит голову только сильфон.
  • Страница 1 из 3
