Стерилизатор паровой СПГА-100-1-НН (Н-Новгород) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
StasrДата: Среда, 27.Окт.2010, 08:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Имею дело с паровым стерилизатором СПГА-100-1-НН из Н-Новгорода.
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17 ).
ded_s_yrukomДата: Вторник, 28.Июл.2015, 13:58 | Сообщение # 41
Инженер по Мед. оборудыванию
Доброго времени суток.
Кто-нибудь знает ГОСТ или каталожный номер сильфона? Я найти не могу, а снабженец требует, чтобы заказать.
Alex_UssRДата: Пятница, 31.Июл.2015, 22:57 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 526
Барановичи
Забейте на них. Я просто заглушил трубку и вынул сильфон. Т.к. за два года, поменял уже штук 7.
Особенно радует то, что поставил - через пару месяцев появляется характерное парение из-под декор. крышки.
YurkevichДата: Суббота, 01.Авг.2015, 09:51 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Alex UssR, механизм блокировки - обеспечивает безопасность. Отключение подобных устройств - грубейшее нарушение правил ТБ. Самое правильное - запрет на эксплуатацию с записью в журнал ТО и информированием руководства. Негласно можно (если уверен в персонале) объяснить, что "можно, но осторожно", контролируя давление в камере, работать, но запись в журнале "для отмазки" всё равно сделать.
running777Дата: Вторник, 04.Авг.2015, 15:17 | Сообщение # 44
По РОССИИ
Коллеги, подскажите , кто плотно общался со стериками СПГА-100-1-НН . В свете последних ГК 100 - качество вообще не радует !!!!
Хочется нормальные аппараты поставить .
Как в работе , много ли отказов ???
Сами инженерные решения внедрённые в аппарат оч. интересные .
YurkevichДата: Вторник, 04.Авг.2015, 16:28 | Сообщение # 45
инженер-наладчик
выборг
Раз на раз не приходится. Многое зависит от конкретного образца. Из повторяющихся неисправностей (сравнительно редких) - разрывы сильфонов, силиконовых трубок. Из приходящих на память (занимаюсь ими лет 7, около 15 шт) - плата управления клапанами (несколько раз, на разных аппаратах) , отказы оптронов, клапанов, предохранительных клапанов . Завод часто меняет комплектацию клапанов, поэтому трудно сказать в чем причина - в конструкции аппарата или попался неудачный экземпляр.
running777Дата: Среда, 05.Авг.2015, 08:53 | Сообщение # 46
По РОССИИ
Спасибо . Из 4 поставленных 100-3/5 тюменских . У ВСЕХ косяки от не работающего конденсатора до сифонящего парогенератора - вооще пипец какой то
MainMachineДата: Пятница, 21.Авг.2015, 12:10 | Сообщение # 47
Начинающий
у нас стоит 4 таких аппарата, за 1 год была проблема только разрывом сильфона.
Alex_UssRДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 20:33 | Сообщение # 48
Барановичи
Записи не делал, но инструктаж сделал)
Да и в целом - там раньше пар идёт, нежели крышка открывается)
P.S. Я всё понимаю, но что делать, когда гофры кончились, а паровых стерилизаторов всего 3-и?) Да и в целом - один раз, сие чудо так выстрелило, что стерилизаторщица чуть не заработала инфаркт)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 14.Сен.2015, 20:35
Alex_UssRДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 20:36 | Сообщение # 49
Барановичи
Ну и на злобу дня - ездил в соседний район. Там такой же стоит колом, гарантийный!
Включаешь - тест, т-ру показывает 400 с чем-то и верещит об ошибке)
StasrДата: Четверг, 22.Окт.2015, 09:30 | Сообщение # 50
инженер-медтехник
Юзаем с 2009 г. сильфоны слабое место на данном агрегате. Из электроники вылетают оптроны. Клапана лучше чтобы стояли данфосовские.
У нас пришли аппараты с нашенскими клапанам была одна головная боль. Года через 3 заказал комплект клапанов у транссигнала все выслали еще подарили несколько сильфонов. Все поменял и красота только периодическое ТО.
PS Не любит низкое давление воды на подаче.
Сообщение отредактировал Stasr - Четверг, 22.Окт.2015, 09:32
Alex_UssRДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 15:53 | Сообщение # 51
Барановичи
Месяц назад свой издох - раньше откуда-то текла вода по-подставке. Списывал на течку с камеры.
Регулировал наклон ножками - воды вроде бы стало меньше, ну и ладно ... А тут зовут - почти фонтан. Глянул - при включении эжектора, с клапана хлещет водопроводная вода. Оказалось ершик на шланг подачи воды в эжектор, так старательно закрутили, что ему оторвало голову - в клапане осталась часть с резьбой ...
Т.е. есть вопросы по сборке.
dimazakДата: Вторник, 15.Мар.2016, 20:52 | Сообщение # 52
ЭМО
Башкортостан Уфа
Целый год просил администрацию ЦРБ приобрести промежуточный насос, давление упало до 1 атм, а надо минимум 1,6 для эжекции. На днях уговорил стерилизаторщицу затеять скандал, или уволиться, или насос ставить. Цена вопроса 10000 р.
Приобрели самый дешёвый без регулировок порогов включения и выключения, с 1,4-3.0 по заводским меркам.
Поставил его, работает постоянно. Пришлось парелельно клапану подачи воды для зжекции подключить пускатель. Всё пошло нормально, вакуум упёрся в плинтус.
Интересует одно, схемы нет, выдержит ли тиристор дополнительной нагрузки в 40 Вт. Катушки электроклапанов питаются через тиристоры. Можно было бы обратный клапан поставить перед насосом. Опять в магазин бежать или сантехников искать, и вряд ли прокатит. Сильфон - давно уже забыл, что это такое. Это некоторые из мухи слона лепят. У страха глаза велики.
Закиров
pusto1Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 16:20 | Сообщение # 53
Юрга
Будьте добры, подскажите. Девушки работающие жалуются, пеленки после обработки вытаскивают сырыми. Неделю назад просматривал магистраль из бачка (по схеме клапан 5, обратный 11, соединения), говорят вода за ночь из бачка убывает. Где копать, откуда вода может попадать в камеру?
sashokДата: Пятница, 08.Апр.2016, 19:53 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
pusto1, схему не видел, но понятно же, что вода ночью может попасть в камеру, если оставить камеру закрытой, она будет остывать и это будет работать как конденсатор, то есть в камере будет вакуум, и если на магистрали клапан не держит обратное давление, то вода затянется в камеру.
Касимовский приборный завод
andrewandrewandrewДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 16:55 | Сообщение # 55
Подскажите, пожалуйста, при старте режима стерилизации (135 гр С 5 мин), индикатор "max" должен загораться?
И какое рабочее давление набирается в парогенераторе?
YurkevichДата: Вторник, 04.Окт.2016, 21:09 | Сообщение # 56
инженер-наладчик
выборг
Сигнал "max" может кратковременно срабатывать в моменты подачи пара в камеру на этапах удаления воздуха, когда срабатывает клапан "пар в камеру" При этом в парогенераторе давление пара уменьшается, часть воды вскипает и идет брызгообразование
kea15Дата: Пятница, 13.Янв.2017, 14:27 | Сообщение # 57
Залейте, пожалуйста, ещё раз руководство по ремонту СПГА-100-1-НН в хранилище. Её там сейчас почему-то нету.
Или прошу сбросить на электронку kea15@ya.ru
Заранее большое спасибо!
Alex_UssRДата: Пятница, 24.Фев.2017, 20:29 | Сообщение # 58
Барановичи
И так, хождение по-мукам продолжается. Вызвали недели две назад на заявку - стерилизатор залил полкамеры воды.
Давай разбирать весь сливной тракт. Начал с отверстия из камеры - фильтра нету, точнее его остатки. Выковырял всё что можно. Открутить пробку (тупичок) снизу камеры не удалось - всё очень жидкое ... Можно поломать.
Дальше начал разбирать остальную часть - за камерой трубка с конусной муфтой ... За ним ещё фильтр, за фильтром клапан, за клапаном обратный фильтр, уголок и эжектор. Всё цветмет и всего ОДНА подпорка, хлипенькая.
Затянуто мощно (к слову была авария по-этому поводу - со стороны водопроводного ввода, лопнул ёршик - видать затянули на тот свет и отломался от резьбы, весь пол залило водой. Брак 100% заводской). Двумя ключами раскручивал и молился, чтобы не отломать чего ...
Фильтр грубой есть, до клапана ... Под клапаном нету грязи, обратный хотел разобрать - думал с канальи натянуло ... Пробку отвернуть не смог, пришлось раскручивать и снимать обратный клапан. Там шторка такая внутри - двигается свободно ... Пробку клапана, кстати, я так и не смог одолеть)
Дальше эжектор - под хомутом подачи воды, трещина и вода явно капала ... Пошёл в гаражи скорой, чтобы в тисках его разобрать - выкрутил конус ... Под ним крутейшая токарная стружка dance2 rofl rofl rofl
длинная такая ... Вынул её, вымыл всё и собрал.
Весь тракт промыл водичкой из ведёрка.
И вот прошло 2-е недели, сегодня я собирался съездить за город, на заявки - звонок с ЦСО ... Я облаял их - мол опять залили датчик давления (серьезно - он прямо за дверцей, у бачка с водой ... Которую льют из ведра).
Пришлось возвращаться. Ошибок мне там наговорили - но суть понятна ... Врубаю проверку герметичность - эжектор стараеццо ... Стрелка не падает ... Ну дела ...
Давай нагрев непрерывный - начало шипеть в каналью ... Линия за клапаном горячая ... Разбираю - под мембраной кусище ржавого железа. mad
Ёмаё ... Снимаю фильтр грубой перед клапаном - там красивая дырень, прострел.
Вспомнил, что была какая-то сеточка - давай наседать на старшую, где ЗИП. Нашла его и там точно есть сетка)
Опять проблемы с разборкой - выкрутить на стерилизаторе пробку фильтра не получается ... Пришлось снимать его в сборе.
Ключ рожковый на пробке не держится - скользит. При это накидной\головку не одеть - там прилив под пломбировку ...
Пошёл в тиски и уже там, с горем пополам раскрутил, заменил сетку.
P.S. Мб кто подскажет, как обзывается или кат. номер входной сетки, которая закрывает отверстие пар из камеры?
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Пятница, 24.Фев.2017, 20:31
AlfiyaДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 08:41 | Сообщение # 59
Инженер по медиц. оборудованию
Межгорье, Уфа
Или прошу сбросить на электронку gai3ullina@mail.ru
Альфия Ильдаровна
Elma84Дата: Среда, 15.Мар.2017, 14:53 | Сообщение # 60
инженер-электроник
Alex_UssR, добрый день. Если Вас интересует сетка, которая находится в защитном фильтре, устанавливаемом перед К2 (выпуск пара из камеры), то её номер при заказе на заводе-изготовителе следующий: НКМР.752633.001, и вот ссылка на сайт завода изготовителя, где вы можете сами посмотреть все запасные части к стерилизатору СПГА-100: http://trans-signal.ru/production/?SECTION_ID=21&ELEMENT_ID=128
Alex_UssRДата: Среда, 22.Мар.2017, 22:54 | Сообщение # 61
Барановичи
Что-то я не вижу по-ссылке запасных частей или каталога...
Сетку попытаюсь заказать - без нее будут залетать индикаторы в выпускную трубку...
P.S. А что по-поводу запорного клапана и сильфонов? Я так понимаю, если купить новый автоклав вашего производства, там будет такая же система?
Elma84Дата: Среда, 29.Мар.2017, 15:36 | Сообщение # 62
инженер-электроник
Пройдите по ссылке: http://trans-signal.ru/production/?SECTION_ID=21&ELEMENT_ID=128, мышкой прокрутите страничку вниз и под картинкой "стерилизаторов" будет синяя менюшка "запасные части к СПГА-100-НН" в пдф формате.
На данный момент мы ушли от сильфонов, сейчас в запорном устройстве у нас устанавливается мембрана.
Alex_UssRДата: Среда, 29.Мар.2017, 19:31 | Сообщение # 63
Барановичи
И вот сегодня заявка - сработал предохранительный клапан. Я было подумал - подкручу и всё ...
Ага - сейчас rofl
Снял плобму, покрутил ... И тут что-то меня потянуло посмотреть внутренности. Выкрутил клапан - под ним грибок такой, с резинкой о три куска rofl
Клапан сдох?
Elma84Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 13:38 | Сообщение # 64
инженер-электроник
Напишите мне, пожалуйста, заводской номер стерилизатора, у нас применялись разные модели клапанов.
Alex_UssRДата: Четверг, 30.Мар.2017, 23:23 | Сообщение # 65
Барановичи
Клапан с индексом 006.
Суть не в этом: уже начал заказывать, но покрутив в руках грибок, оказалось, что направляющая - эдакая крыльчатка, откручивается!
Остатки резинки - колечко ... Вот я и подумал - наклеенная.
Выкрутил - там шайба под "крыльчаткой". Пошёл на ЦСО, нашёл ЗИП - там 4-е такие прокладочки красные (по каталогу: Прокладка
НКМР.754152.010). Поставил новую, собрал клапан. Работает, вроде бы.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 30.Мар.2017, 23:25
AndreyДата: Среда, 26.Апр.2017, 15:52 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 28
Курск
2 года назад спрашивал совет по Нижегородцам. В конце 2015-го взяли СПГА-100-1-НН, в конце 16-го - второй. Оба с сенсорной панелью и механизмы блокировки крышки уже не с сильфонами, а мембранные. Так вот по результатам 1,5 лет работы: 1 раз порвалась мембрана блокировочного мех-ма, 1 раз лопнула силиконовая трубка (там же). Кстати, пока с завода ехала эта трубка, поставил на время тормозной шланг в матерчатой оплётке и простоял он пол года, потом резина задубела и он начал пропускать. Были глюки с электроникой: при включении утром бешено орал "ошибка часов реального времени", на заводе причину дистанционно не подсказали, но прошел глюк сам собой.
В целом стерилизаторам +! Заводу + за информацию: помогают!
Кстати, дело идёт к списанию 2-х ГК-100-3, на днях спрашиваю старшую ЦСО: Какие брать будем? Отвечает: Нижегородские! Вот и вся характеристика.
Alex_UssRДата: Среда, 03.Май.2017, 17:32 | Сообщение # 67
Барановичи
Цитата dimazak ()
Сильфон - давно уже забыл что это такое. Это некоторые из мухи слона лепят. У страха глаза велики.
Это вы про что? mad
Andrey,
Ага-ага ... Я сейчас прям расплачусь от умиления))))))))))))
Вы удивитесь - но этот стерилизатор, в сравнении со старыми 100-ками мб и лучше, но если сравнивать с корейцем (у меня ещё и витязь), то тут он и рядом не стоял. Ибо говно ломучее.
Нагрузка, конечно, большая на стерилизаторы - с 8-ми до 8-ми, 6-ть дней в неделю ... Но именно этот СПГА больше всех выделывается.
P.S. А ещё на них же, дохнут предохранительные клапана - очень регулярно. У меня, например, один вариант - только недавно поимел с ним проблем ... Хотя какие это проблемы?
Есть и другой клапан - этого хватает на месяц-два. Сильфоны расходник, трубки силионовые - лопаются. Лично видел гарантийный стерилизатор, который после месяца работы издох - выдавал ошибку по блоку управления, прям после инициализации.
А как нашим стерилизаторщицам нравится заливать воду в бачёк, который почти на уровне головы)))) Ну и красивая полка под ним, на которую страшно что-то ложить, иначе придётся красить по предписанию СЭС.
Scorp39Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 15:33 | Сообщение # 68
Новокузнецк
Полностью согласен с критикой в адрес этих паровых стерилизаторов. С первых же дней работы начил капризничать, и мало того, ещё и инструкцию положили не в полном объёме. Все панели под пломбами кроме силовой части, чтобы установить манометры надо открыть панель, которая опломбирована, и мало того, так при первом же прогоне из него потёк пар и конденсат кипяток, оказывается, что гайки на трубах не закручены были.
Scorp39Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 17:17 | Сообщение # 69
Новокузнецк
Или прошу сбросить на электронку aleks-y@mail.ru
Alex_UssRДата: Вторник, 15.Авг.2017, 20:35 | Сообщение # 70
Барановичи
Во-во!!! А на поверку сдавать манометры надо ...
Второй момент, пришёл новый сильфон - беленький. Я решил восстановить системы блокировки запорного м-зма ... Собрал всё - на след день стерилизатор перестал работать. Не проходит вакуум-тест ...
Ну, я то знаю, что делал - полез к клапану ... Там красивая дыра между складок.
Ладно, заказываю второй (а они уже не по 2-а бакса, а по 10-ть) - проблемы всплыла через месяц.
Третий момент - у нас в РБ запчасти на него золотые ... Погнили сетки на сливе из камеры и в фильтре. Ну для фильтра была в ЗИПе, а вот на слив заказал ... Ценник был бешеный, как за два новых сильфона! Т.е. около 30 баксов ... За кусок нержи с колечком из латуни!
Клапан на впуск воды не держит - постоит стерилизатор ночь, парогенератор остынет и создастся там вакуум ... Всё - весь бачок всосёт в себя и утром первую закладку вымочит.
Alex_UssRДата: Четверг, 12.Окт.2017, 15:08 | Сообщение # 71
Барановичи
И опять понеслась - зовут на его ремонт, ибо биксы мокрые. И вообще, он где-то начал течь.
ne_skazhuДата: Четверг, 31.Май.2018, 22:56 | Сообщение # 72
Добрый вечер!
Получили СПГА-100-1-НН из Медакадемии, пользованный до нас. Не проходит вакуум-тест, давление не ниже 69 на первом отсосе, далее ещё выше. Не работает нормально эжектор, так как все клапана я перебрал, утечку в камере не обнаружил. Перебрал сам эжектор, прочистил. Встал вопрос - как он работает? Хочется понять какой зазор должен быть между соплами внутри эжектора.
Может кто поможет разобраться?
Стараюсь помочь коллегам.
Alex_UssRДата: Пятница, 01.Июн.2018, 19:26 | Сообщение # 73
Барановичи
Трубка Вентури. Тупо форсунка, конусная, завернутая в тройник. За счёт потока жидкости (давления водопровода), сосёт воздух.
Тут проблемы такие - недостаточное давление воды или подпор в каналье. Третий вариант - негерметичность камеры присоединенной к не арматуры.
Если клапаны смотрели - посмотрите ещё и предохранительный ... Они у них слабенькие.
P.S. Т.е. вакуум должен стабильно держаться в камере, при отключенной подаче воды к эжектору.
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 00:12 | Сообщение # 74
Просто, но сложно в расчётах и физике.
Alex_UssRДата: Воскресенье, 26.Авг.2018, 23:13 | Сообщение # 75
Барановичи
Уважаемые, вижу в списке З/Ч НКМР.304274.005 - "Узел блокировки". Это замена старой детали с сильфоном или к другому люку?
YurkevichДата: Вторник, 28.Авг.2018, 13:08 | Сообщение # 76
инженер-наладчик
выборг
Вполне обычная вещь при помехах в сети или скачках давления в водопроводе.
Стерилизаторщиц всегда инструктируем: если ни с того, ни с сего аппарат выдал ошибку - выключить. Дать пару минут постоять и повторно запустить.
Если и после опять выдаст ошибку, то уже вызывать медтехника.
AkselbДата: Пятница, 31.Авг.2018, 21:25 | Сообщение # 77
врач-стоматолог
Сочи
А у меня все норм работает, три года использую
0b1k9m2b8xДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 22:46 | Сообщение # 78
Или прошу сбросить на электронку Oduvaloviv@mail.ru
limmonДата: Среда, 26.Дек.2018, 05:06 | Сообщение # 79
Усть-Илимск
Народ утро доброе, руководство по ремонту СПГА-100-1-НН скиньте, пожалуйста, на мыло admin@polikodin.ru
Alex_UssRДата: Вторник, 05.Фев.2019, 22:36 | Сообщение # 80
Барановичи
Цитата limmon ()
Народ, утро доброе, руководство по ремонту СПГА-100-1-НН скиньте, пожалуйста, на мыло admin@polikodin.ru
http://trans-signal.ru/production/?SECTION_ID=21&ELEMENT_ID=297
  • Страница 2 из 3
