Стерилизатор паровой ГКа-25-7-ПЗ [КПЗ] Касимов - Форум медтехников
vrach74Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 13:43 | Сообщение # 1
врач
Ищем мастера в Москве для ремонта стерилизатора ГКА -25-7-П3 (Касимов)
Прибор прерывает цикл, код ошибки 9-8004.
77777Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 14:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 139
наблюдатель
продублируйте в заявках http://www.medteh.info/forum/117 и укажите контактный телефон
Сообщение отредактировал 77777 - Четверг, 01.Мар.2018, 14:07
KikulДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 113
Цитата udshin23 ()
Простите код ошибки узнали у нас точно такая же ошибка "Er 9-8004"!!!
Незнаю актуально ли, но эта ошибка значит КЗ датчика температуры парогенератора...
Al_smlДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 102
Смоленск
День добрый.
Может кому понадобится. Вышел из строя автоклав ГКа-25-7 ПЗ (КИУС.942711.004-07). Только гарантия закончилась. Суть неисправности - зависает в режиме "ВЫХОД В РЕЖИМ". При этом давление выше 1,4-1,8 кгс/см² не поднимается. Светодиод включения нижнего ТЭНа (на плате управления) работал странно - напряжение на ТЭН подавалось на 3-5 секунд с перерывом в 2-3 минуты). Руководство по этому поводу говорит: неисправен ТЭН или неисправен датчик давления MPX5700AP. Проверили - ТЭН исправный. Потом проверили датчик давления - с помощью компрессора, блока питания 5 Вольт и мультиметра построили график зависимости выходного напряжения от давления - соответствует datasheet. Непонятно. Для проверки подкинули заведомо исправный датчик давления - неисправность осталась.
В итоге позвонили на завод (в конструкторский отдел) и по их совету поменяли фильтр, установленный перед насосом (обычный автомобильный за 20 рублей). Автоклав заработал. Получается датчика уровня воды в камере нет, а просто насос включается на 40 секунд при запуске программы (в режиме НАГРЕВ) и за эти 40 секунд должна уйти почти половина воды из заливного бачка. Фильтр забился (как это произошло на покупном дистилляте и за всего 18 циклов - непонятно) и воды в камеру заливалось меньше, она быстро выкипала и ТЭН отключался по нижнему термодатчику.
skiffДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:26 | Сообщение # 5
Инженер по медицинскому оборудовани
sashok,
здравствуйте, Стерилизатор ГКа-25-7-ПЗ зав.номер: 252 выдает ошибку 8005 - по паспорту Обрыв(перегрев) датчика температуры нижних ТЭНов. Датчик проверил - прозванивается около 1кОм при комнатной температуре.
Первый раз данная ошибка вышла при нагреве : ER-11-8005. После того как я до него добрался и прозвонил - данная ошибка вышла на этапе
ER-14-8005.(забыл как данный этап называется).
Что можно сделать с данной проблемой, ведь датчик получается рабочий или сбоит при нагреве.
ШвейкДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 581
Миасс
а там случайно не термореле защиты стоит внизу? я могу конечно ошибаться, ибо последний раз видел этот автоклав лет 5 назад...датчик температуры там должен стоять в рабочей камере на задней стенке...
skiffДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:26 | Сообщение # 7
Датчик температуры идёт платы разъём xp 2 (или 3) до рубашки и заходит в рубашку снизу. Термореле я там не увидел.
sashokДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
Ошибка свидетельствует о том, что в какое то время на разъеме либо обрыв либо короткое.
Если ошибка появляется, то сразу попробуйте перезапустить цикл, если ошибка проявится вновь - то именно в датчике дело. Так же может быть в контактах проблемы, можно попробовать на запущенном цикле пошевелить их.
Касимовский приборный завод
skiffДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:27 | Сообщение # 9
Контакты я "тревожит" когда датчик проверял и прозванивал. Как я понимаю и судя по паспорту там стоит pt 1000. Сложно ли его поменять в рубашке? До этого ни разу не менял, поэтому не уверен в простоте замены датчика.
ШвейкДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:27 | Сообщение # 10
Миасс
sashok, а точно этот датчик 1 ком?
Какого он типа вообще?
Может стоит ему заглянуть под рубашку?
Ничего сложного ... Просто мерзко работать с фольгой и стекловатой ... Может рассыпаться ...
sashokДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 78
Касимов
Цитата skiff ()
sashok, а точно этот датчик 1 ком? какого он типа вообще?может стоит ему заглянуть под рубашку?
ничего сложного...просто мерзко работать с фольгой и стекловатой...может рассыпаться...
Датчик 1 кОм - PT1000. Он стоит в пластинке на термопасте, так что основное - это найти его по проводу, он просто вытаскивается.
Используется не стекловата, а набосил. Руки не чешатся, смывается, но неприятные ощущения есть, поэтому можно одеть перчатки.
Olegy_AlexДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:27 | Сообщение # 12
ГКа-25-7-П3 2016г. после "Пуск" сразу начинает нагрев насухую без заливания воды в камеру. Вода есть, насос исправен, удаётся качать воду принудительным включением DA7. Переход база-эмиттер транзистора VT3 не пробит, база соединена с 40-й ножкой контроллера, положительный импульс на открытие транзистора не поступает. Какие могут быть варианты, кроме дефектной платы КИУС.758716.072v02?
eroigorДата: Среда, 21.Авг.2019, 12:41 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Здравствуйте,коллеги!
Стерилизатор паровой ГКа-25-7 ПЗ (модификация без подключения к внеш. водопроводу),
зав.№357, 2017 г.в. Версия ПО:"4 Jan 29 2015".
1. При стерилизации на программе №1 (134 град.,5 мин.) на этапе "Экспозиция" (стерилизационная выдержка) ближе к завершению, вырвало уплотнительную прокладку, произошла разгерметизация рабочей камеры. Ошибка: "ЦИКЛ ПРЕРВАН Er-14- 7".
2. На другой программе (134 град. 45 мин) разгерметизация с хлопком произошла на этапе "СБРОС ПАРА". Ошибки не выдал. Клапан на сброс пара срабатывал, давление ступенчато незначительно падало (примерно 1 кПа на каждое открытие клапана сброса давления). Пока не вырвало прокладку.
Обратил внимание на разницу показаний стрелочного мановакууметра (2,2bar) и показаний давления на экране (317кПа или (3,17bar)). Кто-то из них врет....
P.S. Подрегулировал прижим дверцы. Два цикла стерилизатор отработал без ошибок).
По разнице в показаниях давления вопрос остался открытым. Понятно что не может в рабочей камере в нормальных условиях эксплуатации 3.17bar. Иначе бы сработал аварийный клапан на 3 bar....
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Среда, 21.Авг.2019, 15:15
yblod5Дата: Среда, 21.Авг.2019, 12:50 | Сообщение # 14
Сервис-инженер
оба врут
drughunterДата: Среда, 28.Авг.2019, 12:11 | Сообщение # 15
В медтехнике - никто. Связист.
Химки
День добрый.
Не подскажет ли кто наименование датчика температуры камеры в гка-25 пз-07?
