Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ [КПЗ] Касимов - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
МВРДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 22:21 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСР 2009/05815 от 30.11.2021 (ранее от 14.10.2009, от 03.02.2012 и от 15.06.2015 ) года на Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ вариантах исполнения:
I. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-04);
II. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-05);
III. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-06);
IV. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-07);
V. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-08);
VI. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-09).
Производства АО "ГРПЗ" - филиал "Касимовский приборный завод", Россия, Рязанская область, г. Касимов.
ГКа-25-ПЗ (-ХХ) - Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации, предназначен для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла (хирургические инструменты и др.), резины (хирургические перчатки и др.), стекла (посуда и др.), текстиля (хирургическое белье и др.) в упакованном и неупакованном виде под избыточным давлением.
Руководство по эксплуатации
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о разных вариантах исполнения стерилизатора парового ГКа-25-ПЗ касимовского приборного завода [КПЗ], поэтому, чтобы не запутывать других, прежде всего сами точно определите вариант исполнения своего аппарата, и уж тем более, указывая марку своего стерилизатора, не пишите вместо неё свою "марку/модель" -"отсебятину".
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
ШвейкДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:22 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 581
Миасс
ГКа-25-ПЗ 2008 работал очень и очень мало и доработал, короче глюк такой: Пар есть, на продувке достигнув еденички сбрасывает до нуля(дверь при этом можно открыть), клапан сброса продолжает работать, вода для вакуума не подаётся, ибо на клапан напруга не приходит, но вакуум после такого через минут 20 немного создаётся, и естественно при этом зависает...все рекомендации выше выполнил, но увы...висит. кто с касимовцами нормального диалога достиг, поделитесь с кем?
Цитата Evgeniy325 ()
а зависает на продувках или на продувках с вакуумированием?
На первой продувке ...
Сообщение отредактировал Швейк - Понедельник, 16.Апр.2012, 19:18
ХидариДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:23 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 33
Инженер по эксплуатации медтехники
Одинцово
Есть паровой стерилизатор ГКа-25-"ПЗ", №337. Недавно пересобрал его заново: постоянно вырубался, глючил, сбоил- достал напрочь! Собрал всё правильно, как надо. Отработал шесть циклов подряд без единого глюка и сбоя (Туфу-тьфу-тьфу).
НО!!!
Не победил я одну проблему: после заверешения цикла открываем камеру и видим мокрое содержимое. Сушка неважная - крафт пакеты с каплями, ткани мокрые и прочие признаки плохой сушки.
Что мне нужно сделать, чтоб сушилось как следует, насухо?
До этого пересобирал другой автоклав- тот работает прекрасно. А этот зараза упирается рогами!
ШвейкДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:23 | Сообщение # 43
Миасс
А сколько создаёт вакуума? может банально давления воды в системе нехватает холодной...
ХидариДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:23 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 33
Одинцово
Мановакуумметр собщает о -0,8, -0,9. Иногда и до упора стрелку кладёт. Но это вполне возможна погрешность в пределах одного-двух делений ...
И да, камера тёплая, не горячая при открытии.
pyo5Дата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:23 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Цитата (Хидари)
Сушка неважная
А ты посмотри систему измерения и уравнивания давления. Они на один коннектор завязаны, и завод использует там силиконовые трубки вместо фторопластовых. Вполне возможен подсос "свежего" воздуха, заодно и клапан уравнивания.
Ещё - между конденсором и камерой есть обратный клапан, если он не "служит" как надо, именно такой результат в итоге.
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 26.Дек.2012, 12:20
ДормидонтДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:23 | Сообщение # 46
Новокузнецк, кемеровская обл.
Здраствуйте!
Есть паровой стерилизатор ГКа-25 ПЗ, 2006 года, проблеема распространенная - виснет на продувке. Советы с форума выполнял, т.е. была открыта дверь при вкл. питании, в бак лил воду из под крана.
Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть проблема?
Может у кого-нибудь есть логика работы этого стерилизатора, т.е. при каком режиме какие механизмы должны работать (клапана, реле, датчики). Или есть идеи диагностики (померить сопротивление датчика ...)?
Или просто подскажите, кто как боролся с зависанием при продувке.
dimasДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:24 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 75
Всем добрый день!
У меня ГКА-25 "ПЗ" в ремонте. Отработал этот девайс в больнице месяца 4-5, в один прекрасный день сработал предохранительный клапан и из него под давлением стал выходить пар, персонал, по их словам тут же заметил и выключил аппарат. при повторном включении горит только дисплей, больше ничего. Все время выскакивает надпись или RM000 или WM 000, нажимаешь на кнопки меняется на цифры 222,226,266,666. Такой алгоритм.
По совету завода поменял батарейку и сделал перезагрузку контроллера, все по их схеме с сайта. Эффекта ноль.
Визуально никаких внешних повреждений (оплавлений, потеков и пр.) сняв крышку не заметил. Может есть у кого схема плат контроллера и еще может что?
Завод говорит снимайте и присылайте. Т.е период ожидания может очень растянуться.
chelogДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:24 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 111
Проблема с паровым стерилизатором ГКа-25-ПЗ №75, 2012 года.
При включении все как обычно. Закрываем дверь, пуск и "цикл прерван" вылазит ошибка "Er 9-8004". Кто знает что она означает? Датчик давления заменил на новый. С касимовцами не могу связаться все заняты..
Кто сталкивался подскажите.
chelogДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:24 | Сообщение # 49
Еще бы сделать слив отработанной воды более удобным. Очень неудобен. Сделайте просто быстросъемный разъем какой либо. Спасибо
sashokДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:24 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
День добрый.
chelog, Вы имеете ввиду слив из бачка конденсата у автономных стерилизаторов ГКа-25-5ПЗ и ГКа-25-7ПЗ? Сейчас там откручивающийся штуцер на который можно одеть силиконовую трубку. Вы предлагаете поставить быстросъемный разъем под твердую трубку? Что бы он открывался при вставке трубки?
Закручивающийся штуцер нужен для того, чтобы вначале одеть сливную трубочку, а затем пускать воду, которая может быть горячей и здесь все четко, одел-пустил воду.
А какого-то быстросъемного разъема из которого не брызгает вода - (когда конденсат горячий) при вставке трубки у нас к сожалению нет(за космические деньги понятно, что можно сделать). Может есть конкретные предложения? Давайте - протестируем, опробуем.
Вопрос-вопросов, что означают ошибки er в сообщениях на экране стерилизатора гка-25-пз?
в частности er 13!
Er[номер этапа]-[код ошибки]
То есть у вас ошибка Er13-??? - ошибка на этапе 13-что значит подача пара в камеру перед стерилизацией, а вот какая возникла ошибка - вы не написали.
Прикладываю документ - расшифровка ошибок.
____.doc (70.0 Kb)
black_furyДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:25 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 568
sashok, была подобная ошибка на "ГК 100-1 ПЗ", всё решилось заменой эл. клапана, перекрывающего подачу пара в камеру.
Сообщение отредактировал black_fury - Понедельник, 22.Фев.2016, 08:31
sashokДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:25 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 78
Касимов
black_fury, ГКа-100 "ПЗ" (ГКа-100-1 "ПЗ" - что-то другое, у нас нет таких обозначений для автоматов). А что в клапане сломалось? Там в принципе может быть:
1. засор;
2. катушка;
3. пружина - не держит давление, приоткрывается.
Это в теории что с ним может быть, и всё это лечится без замены всего клапана.
Что в Вашем случае случилось, что потребовалась замена?
Какого года было изделие?
Сколько циклов?
Буду признателен за информацию!
black_furyДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:25 | Сообщение # 53
sashok, именно ГК 100-1 "ПЗ", был обрыв катушки, а клапан продали только в сборе. Год не помню, лет 8, вроде).
Сообщение отредактировал black_fury - Понедельник, 22.Фев.2016, 11:09
sashokДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:25 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 78
Касимов
black_fury, понятно, только это не касимовский паровой, это автомедтехника - Пенза.
black_furyДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:25 | Сообщение # 55
sashok, может быть... Суть схожа))
metanameДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:27 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Про зависание при продувке уже писали - это может быть из за того, что не видит дистилированную воду и не подкачивает в парогенератор. Первым делом попробуйте или из под крана или добавить лимонной кислоты.
Сообщение отредактировал metaname - Вторник, 21.Июн.2011, 23:17
aleksander7979Дата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:28 | Сообщение # 57
Волгоградская
Михайловка
ГКА-25-ПЗ завис на продувке Подскажите пожалуйста в чем проблема? вода есть ,клапана исправны.
sashokДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:28 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 78
Касимов
aleksander7979, откройте дверь физически и переключите питание - обнулится показание атмосферного давления. Возможно поможет.
ШвейкДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:28 | Сообщение # 59
Миасс
aleksander7979, возможно, что прокладка в двери уже не такая герметичная, и если не получается создать давление на продувке, то подвисает...
sashokДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:28 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 78
Касимов
дверь подтяните и будет Вам счастье.
Andrew34Дата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:29 | Сообщение # 61
Врач
Вопрос: паровой стерилизатор выдаёт ошибку:
9-8003
11-8003
Подскажите что сломалось? И где найти протокол, как разобрать\собрать и починить? Думаю сам справлюсь, но нужен мануал, а лучше видео как по очереди все проверить
1-обрыв цепи датчика
2-неисправность датчика (соответственно адрес, где без труда и длительного ожидания можно купить датчик)
Заранее спасибо
Паровой стерилизатор ГКа-25.
sashokДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:29 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 78
Касимов
Andrew34, датчик PT1000 (1кОм) - можно приобрести на заводе.
Возможно парогенератор негерметичен - можно поменять все в сборе.
Обращайтесь на sevice@kaspz.ru
ТимошаДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:29 | Сообщение # 63
Широкого профиля
Новокузнецк
Нужна помощь по паровому стерилизатору ГКа-25-ПЗ.
Проблема в следующем: на всех программах цикл начинается с режима "Продувка" и из него не выходит.
Периодично щелкает соленоид и дальше ничего не происходит.
Давление при этом плавает в районе 105-110 Па.
ТЭНы работают, так как мало-мальский нагрев есть.
Аппарат на гарантии, но паковать и посылать его на завод слишком хлопотно, да и доктор не известно на сколько останется без стерилизатора...
Anakonda2aДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:29 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Согласно инструкции по эксплуатации (прилагается к каждому стерилизатору) данная ситуация возникает, если внешнее давление (атмосферное) выходит за определенные рамки (какие - в инструкции указано), ну или датчик давления дурит. Очень часто проявляется, если стерилизационная находится в подвальном помещении. Свяжитесь с производителем, подскажут что сделать.
ТимошаДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:29 | Сообщение # 65
Широкого профиля
Новокузнецк
Связался.
Рассчитывал на помощь, сказали пакуй и высылай по гарантии.
А ведь там наверняка фигня какая ни будь...
Странно, не захотели помочь, датчик под замену гораздо проще выслать, чем весь стерилизатор через всю Россию возить.
Anakonda2aДата: Среда, 03.Окт.2018, 18:53 | Сообщение # 66
Подольск
Цитата Тимоша ()
Странно, не захотели помочь, датчик под замену гораздо проще выслать чем весь автоклав через всю Россию возить.
Возьмите барометр, и попробуйте включать при разном внешнем давлении (согласно паспорту, по памяти диапазон не помню). Скорее всего при попадании в диапазон заработает.
Датчик не дефицит - не дорого стоит и купить не проблема, но если внешнее давление вне диапазона, меняй не меняй работать не будет.
Из моей практики - 90% случаев внешнее давление (в помещении, где установлен стерилизатор) выше нормы. Оставшиеся 10% на все остальное.
cergei1982Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 03:06 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Сломался стерилизатор ГКа-25-П3. Зависает программа после прохождения самой первой продувки. Давление набирает(значит тены работают) и опускает давление. Потом при опускании давления возле нуля (110 кПа) просто зависает и стоит так сколько угодно долго. Пробовал на всех режимах. По моим соображениям или плата виснет или датчик давления
Anakonda2aДата: Четверг, 04.Окт.2018, 16:38 | Сообщение # 68
Подольск
Читай сообщение выше
cergei1982Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 03:17 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Читал,оказалось плата управления зависает,поменял платы с рабочего и все поехало. Плату в ремонт...
AlexiumДата: Понедельник, 27.Май.2019, 10:44 | Сообщение # 70
Необходима помощь!
У меня за последние полгода появились 3-и паровых стерилизатора с проблемами с firmware, все они реализованы на контроллере FF-Automation AL-14, год выпуска не младше 2010, название ГКа-25-"ПЗ" без цифр следом. Проявление неисправности:
1 - нет запуска цикла стерилизации;
2 - не отзывается на нажатие кнопок;
3 - тоже что в сообщениии №63 этой темы.
Считал программатором прошивки со всех трёх - они не совпадают между собой, данные в ЕЕPROM тоже отличаются.
Необходима прошивка с рабочего стерилизатора с обеих микросхем M27C256 и CAT28C256.
Заранее спасибо!
hak134Дата: Пятница, 28.Фев.2020, 22:18 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 271
НЕТ
Махачкала
Цитата lis63 ()
Сыпани в парогенератор щепотку соли.
Вероятно, водоподготовка работает хорошо и поэтому проводимости воды не достаточно для работы схемы.
Не ожидал, что настолько дистиллирует воду ДЭ-4. И правду, подсолил воду и, опа, заработало, хотя ранее не наблюдалась такая проблема. dance2 drinks good
multidentДата: Среда, 06.Май.2020, 16:49 | Сообщение # 72
минск
Привезли в ремонт стерилизатор ГКа-25-П3. При "выравнивании" выдает ошибку Er-11-8001 ("обрыв" датчика температуры камеры). Датчик (Pt1000) звонится в 1100 Ом при комнатной температуре. Возможна ли неисправность платы и, если да, то какие элементы нужно проверить/заменить?
Сообщение отредактировал multident - Среда, 06.Май.2020, 18:12
Azat86Дата: Вторник, 29.Сен.2020, 11:16 | Сообщение # 73
инженер по обслуживанию и ремонту
Тюмень
Всем привет!
Победил сей аппарат с диагнозом зависания на этапе продувки. Оказалось, что сеточка слива из камеры была забита напрочь. Прочистил, собрал - полёт нормальный))) drinks
с.20.
yuriy77Дата: Суббота, 10.Окт.2020, 11:03 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 46
Привет.
В данное время ремонтирую Гка-25-ПЗ, один из древних. (2005г).
После ремонта 3-и цикла отработал нормально. Сейчас весь цикл заканчивает, пишет: "Успешно", а давление в камере -0,9.
Повторно запускаю цикл, при первой продувке выравниваю и отключаю. Дверку можно открыть.
Выходит, не контролируется давление камеры на последнем этапе?
Цитата eroigor ()
Подрегулировал прижим дверцы
Извините, а как это делается?
Пару раз тоже выдавливало прокладку. Разбирал дверку, не въехал, как подтянуть, кроме запорного винта.
Там ещё есть центровочное устройство. Если только его вытачить заново и удлинить хвостовик?
Обязательно см. с.1.
yuriy77Дата: Понедельник, 12.Окт.2020, 16:56 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 46
Привет.
Продул сжатым воздухом клапан "воздух", всё заработало.
Добавил шайбу на винт, теперь держит давление в камере.
Сообщение отредактировал yuriy77 - Понедельник, 12.Окт.2020, 16:57
Mercuriy86Дата: Понедельник, 12.Окт.2020, 16:56 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Имеется вопрос по ГКа-25-"ПЗ" (Касимов), проблема заключается в том, что аппарат по сути рабочий, но в конце цикла он не выдаёт сообщение на экране о завершении цикла, и нет писков ... Жуть проверил всю гидравлику - всё ОК.
Сообщение отредактировал Mercuriy86 - Вторник, 20.Ноя.2012, 17:53
dimasДата: Понедельник, 12.Окт.2020, 16:56 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 75
Всем добрый день!
У меня на руках также сейчас ГКа-25-ПЗ. Как описывают врачи возникновение неисправности - при работе стерилизатора где-то уже в середине цикла, сработал предохранительный клапан, из него пошел пар. Стерилизатор тут же выключили. При повторном включении дисплей светится, но на нем нет записей меню и программа не запускается.
Разобрал, на внешний вид ничего не видно , ничего не оплавлено, потеков никаких негде нет, обмотка целая. Такие паровые стерилизаторы никогда не разбирал. Может кто посоветует с чего лучше начать?
sashokДата: Понедельник, 12.Окт.2020, 16:57 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 78
Касимов
Цитата mr_Smith ()
Смешно ответили. Повторяю, во всех 3-х паровых стерилизаторах практически все штуцеры болтались (пусть не все - 90%), их не надо было долго искать, легонько пальчиком (!) надавить и штуцер просто проворачивается.
У нас аппараты касимовские по 1000 циклов работают и со штуцерами - точно ничего не происходит. Может брак был на партии, но возвратов не припоминаю по такому признаку.
Цитата mr_Smith ()
и завод продает эти прокладки. Они даже предусмотрели снизу доступ к парогенератору, для его ремонта. И не нужно паровой стерилизаир везти в Италию, для замены парогенератора.
Про доступ - вопрос риторический, именно в этой модели место ограничено, чтобы его достать нужно открутить 4-ре самореза, и 4-а винта от вакуумного насоса, насос вытаскиваем наружу и потом парогенератор. Глобального ничего нет - делал не однократно.
Прокладки продаём, почему не советуем уже указал - три месяца, если стерилизатор после ремонта не проработает - покупатель выставляет счёт с учётом всех расходов, сравнимо с новым парогенератором, поэтому и не предлагаем.
Цитата mr_Smith ()
Давайте догадки и голословные утверждения исключим как класс?
Это не догадки - это возвращённые от потребителей приборы и результаты химанализа.
Цитата mr_Smith ()
Вопросы: на какой ток рассчитаны используемые держатели? Какой максимальный ток потребляет паровой стерилизатор? Вы лично разбирали эти держатели? Видели какой контакт с предохранителями у держателей? Ничего не смутило?
Расчитаны на 10А постоянной нагрузки, стерилизатор потребляет 6-8 А и такое потребление кратковременное.
Цитата mr_Smith ()
Давайте уважительно относится друг к другу, ибо в противном случае наша переписка бессмысленна.
ГОСТы и стандарты я знаю, и как получают сертификаты тоже. А какие там специалисты, и что они оцениваю я уже не говорю.
Сам радиоэлектроникой занимаюсь уже лет 30.
Посмотрите, как в паровом стерилизаторе сделана питание силовой части, как открыто подходит питание к трансформатору.
В то время, как отлетает крышка налива воды, потому что пару некуда деваться, и отводная трубочка, не справляется с этим,
При этом из всех щелей (датчиков) бачков идёт пар.
Вы не встречали разводов от воды на плате? А клапаны на 220 В, там, где ещё и может разорваться любая трубка с паром (я не про качество трубок, а про вероятность).
И вопрос не в самих клапанах на 220 В, вопрос подключения. Обычно в таких местах ставят клапаны, если на 220 В, соединение полностью герметичное, без открытых клемм.
Я извиняюсь, никак не хотел Вас обидеть, я лишь говорю о том, что все мы понимаем, что хорошо сделать так и так, но берём, что продают, а потом начинаем рассуждать, что так вот было бы лучше и т.д. Но конкретно, что нарушено какое-то требование? Если Вам требуется паровой стерилизатор с определенным набором "примочек" - можно сделать заявку и вам поставят все улучшения, что пожелаете. Вопрос маленький остаётся, за это придётся заплатить.
Разводы на плате - заливную трубку вставляют внутрь горловины бачка - все герметично получается (если не поставить - все возможно).
Ещё с этой моделью - нужно сливать конденсат, хотя бы через 2-а цикла, а не по датчику, когда уже некуда сливать - и в этом случае уже не пар, а вода по трубке в бачок идёт - здесь и заглушка может выпрыгнуть (в крышке можно сделать отверстие - вполне рабочий вариант).
Цитата mr_Smith ()
Как у Райкина "Претензии к пуговицам есть ?"
К собственно насосу , также к самим клапанам претензий нет. Сборка отвратная, я о ней родимой.
С насосом, что хотите делайте - не соглашусь, сборка - Германия (штуцера они же ставят), просто нужно обслуживать.
Цитата mr_Smith ()
Для Заказчика этот аппарат как золотой, ещё платить он уже не намерен. Мы и так часть работы делали бесплатно, жаль заказчика. Мы искренне старались довести аппарат до ума.
С понедельника привезём в ремонт 2-а оставшиеся стерилизатора.
Я честное слово не понимаю, что такого делали с паровым стерилизатором, что он стал золотой? Даже, если все собрать вместе - штуцера, парогенератор, блок предохранителей - если это все поставить в сборе - 10 т. за 2-3 года. Я не знаю какие у Вас расценки, конечно.
Назовите мне стерилизатор паровой с этими же функциями, за эту же цену - который Вы бы предпочли?
И какая наработка на паровых стерилизаторах - напишите, пожалуйста, для так сказать обратной связи (ввод в эксплуатацию и сколько циклов)
yuriy77Дата: Понедельник, 12.Окт.2020, 16:57 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 46
Привет.
В данное время ремонтирую ГКа-25-"ПЗ", один из древних (2005 г).
После ремонта 3-и цикла отработал нормально. Сейчас весь цикл заканчивает, пишет успешно, а давление в камере - 0,9. Повторно запускаю цикл, при первой продувке выравниваю и отключаю. Дверку можно открыть. Выходит, не контролируется давление камеры на последнем этапе?
seabeeДата: Понедельник, 12.Окт.2020, 16:57 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 1319
С ГКа-25 тоже год мучились пока не заменили на другой.
Сейчас вот пришёл ещё один с ремонта.Когда включается продувка 03 - включается насос
внутри - далее создаётся вакуум до -1,3 и зависает на 5 минут или навсегда.После этого
стрелка стала показывать не 0 а -0,2.Это на первой программе(самой длинной).
Правда слив конденсата подключен неправильно,сначало труба вниз идёт,потом вверх.
Но зависания на продувке это у них любимое.
  • Страница 2 из 3
