Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ [КПЗ] Касимов - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
МВРДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 22:21 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСР 2009/05815 от 30.11.2021 (ранее от 14.10.2009, от 03.02.2012 и от 15.06.2015 ) года на Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ вариантах исполнения:
I. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-04);
II. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-05);
III. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-06);
IV. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-07);
V. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-08);
VI. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-09).
Производства АО "ГРПЗ" - филиал "Касимовский приборный завод", Россия, Рязанская область, г. Касимов.
ГКа-25-ПЗ (-ХХ) - Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации, предназначен для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла (хирургические инструменты и др.), резины (хирургические перчатки и др.), стекла (посуда и др.), текстиля (хирургическое белье и др.) в упакованном и неупакованном виде под избыточным давлением.
Руководство по эксплуатации
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о разных вариантах исполнения стерилизатора парового ГКа-25-ПЗ касимовского приборного завода [КПЗ], поэтому, чтобы не запутывать других, прежде всего сами точно определите вариант исполнения своего аппарата, и уж тем более, указывая марку своего стерилизатора, не пишите вместо неё свою "марку/модель" -"отсебятину".
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
МоторДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 22:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Мытищи
Цитата sl1973 ()
Кто сталкивался с неисправностью на экране: "ПОДГОТОВКА ПАРА" , а реально нагрева нет
Это что, шутка?
Такая же надпись будет, если парогенератор вытащить и унести в соседнее помещение! rofl
lis63Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 23:55 | Сообщение # 3
начальник участка
ТЭНы клещами смотрел?
АГИДата: Вторник, 28.Авг.2012, 08:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 382
Quote (lis63)
Клещами смотреть это как? Может смотрят глазами? biggrin
То, что надо прежде всего посмотреть напругу на ТЭНах это да.
Если ее нет, по смотреть силовую часть.
Если исправна, далее управление.
dima81Дата: Вторник, 28.Авг.2012, 11:35 | Сообщение # 5
тюмень
смотри датчик температуры он в парогенераторе на холодную должен быть 100-110 Ом
sl1973Дата: Вторник, 28.Авг.2012, 14:46 | Сообщение # 6
Там нет датчика температуры, есть реле давления SQ4, которое при срабатывании дает команду на "пар в камеру". yes
А вот клещей нет, к сожалению.
dima81Дата: Среда, 29.Авг.2012, 06:43 | Сообщение # 7
тюмень
Фото парогенератора выложи.
Проверь калибровку реле давления, в руководстве по эксплуатации расписано как делать.
magogaДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 13:35 | Сообщение # 8
Киров
Доброго всем дня!
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой, что при включении не светится экран, а кнопка включения светится?
chelogДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 19:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 111
Проблема с паровым стерилизатором ГКа-25-ПЗ №75, 2012 года. При включении все как обычно. Закрываем дверь, пуск и "цикл прерван" вылезает ошибка "Er 9-8004". Кто знает что она означает?
Датчик давления заменил на новый. С касимовцами не могу связаться, все заняты ...
Кто сталкивался, подскажите.
medik59Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 20:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 62
При включении в сеть включается насос и не отключается даже при полном заполнении парогенератора. Электроды датчиков уровня проверил и почистил. При замыкании на корпус выводов датчиков уровня насос отключается. Транзисторы и оптопары в цепи датчиков исправны. Вчера все нормально работало.
Просьба дать совет вчем может быть причина.
lis63Дата: Среда, 19.Фев.2014, 00:29 | Сообщение # 11
начальник участка
Сыпани в парогенератор щепотку соли.
Вероятно, водоподготовка работает хорошо и поэтому проводимости воды не достаточно для работы схемы.
alex34365Дата: Среда, 26.Мар.2014, 12:19 | Сообщение # 12
Асбест
Стерилизатор паровой ГКА-25-ПЗ [КПЗ], (Касимов).
Проходит весь цикл. Подаёт сигнал завершения цикла. Открываю дверь ... И два ведра воды на полу. Как понять?
sl1973Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 08:06 | Сообщение # 13
Вода в камере это однозначно засорен обратный клапан, и воду тянет в камеру при вакуумировании
chelogДата: Пятница, 20.Мар.2015, 10:28 | Сообщение # 14
В общем, такая "мега" история. Имеется паровой стерилизатор ГКа-25-ПЗ (2012 г). У него вылетел ключ управления электромагнитным клапаном (к сожалению самостоятельно заменить и вычислить цепочку не удалось).
Заказали новую плату, дабы сэкономить время (однако только после оплаты узнали что плату изготавливаю 2 месяца, при этом еще счет ждали через постоянные подпинки 3 недели). Но в итоге дождались, через 2,5 месяца.
Пришла новая плата, подключаю, и даже нет индикации на панели (причем, старую ставлю все хорошо, всмысле панель индикации работает). Звоню узнаю, что не так, отправляю на диагностику (сдирают еще деньги за диагностику, проходит еще 1,5 месяца) и говорят все хорошо.
Высылают обратно все так же. Может, что-то не так подсоединяю?
Может в чем-то другом проблема?
Подскажите.
Фото как у меня все подключено.
mr_SmithДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 17:48 | Сообщение # 15
Столкнулись с отечественными паровыми стерилизаторами Гка-25-5 (Касимов). практически аналогично " паровому стерилизатору Гка 23 П3 г.Касимов"
1. стоит на режиме "Продувка" около 1 часа , дальше движения по программе нет.
При попытке замерять напряжение на плате произошло замыкание в противоположной(!!) стороне платы.
Оказалось, что зазор между платой и алюминиевым корпусом очень мизерный, и было достаточно легкого нажатия щупами в другой части платы и фаза на корпусе :)
Недостаток устранили прокладкой из электрокартона под всей платой.
Основная неисправность - выход тиристорной оптопары управления клапанов из строя. (проверяется наличием сопротивления между выходными выводами оптопары)
Соответственно клапан(ы) постоянно открыты после подачи питания.
Заменили 2 оптопары. Все заработало.
2. запустили вакуумный тест - он не прошел (в конце выдал около 10(!!) ошибок, счет им потеряли :)) .
Отключили парогенератор от камеры, благо там штуцер быстроразъемный, подали воздух от внешнего компрессора 2.5 Бар.
Намылили соединения, батюшки, абсолютно все клеевые соединения штуцеров начали пускать пузыри. Перепаковали уже без фиксатора на сантех.нитку
стало значительно-значительно лучше. При давлении потерь не было.
Вакуум тест так и не прошел, но цикл запустили- отработал. (Устали доводить до ума).
Конструкция стерилизатора с точки зрения безопасности ни каким стандартам безопасности не соответствует. Проклятые забугорные ISO :)
- Использование клапанов пусть и Danfoss на 220в (да еще без герморазъема).
- силовая часть полностью не защищена случайного касания, не говоря, уже и от пара.
- плата открыта и расположена горизонтально - на ней следы былой влаги.
Сообщение отредактировал mr_Smith - Воскресенье, 13.Сен.2015, 17:59
StipzondДата: Четверг, 15.Окт.2015, 01:17 | Сообщение # 16
Новичок
Все по порядку, этапы.
После включения сразу включается насос, идет закачка воды в парогенератор. Выбор режима: все нормально. пуск. Нагрев тэна, датчики уровня и давления - все ок (реле давления подкрутил, чтобы замыкало контакты на 1 атмосфере). Продувка, вакуумирование, прогрев. все шланги подключены, манометр показывает давление от -1 до 1-2 бар. Все вроде как надо.
Затем стерилизация. Началось странное: воздушный клапан, который идет в стерилизационную камеру и на предохранительный клапан - стал щелкать, как будто пытаясь выполнить одно и то же действие. unknown
потом цикл пошел дальше: СУШКА. пар бил из предохранительного клапана наружу без остановки, интенсивно. и наконец "ВЫРАВНИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ", все нормально.. цикл окончен.
НО! самое главное! Тэн не отключился, пар все еще идет. только после выключения естественно он перестает выбрасывать пар.
:nea:
как я понимаю, такого происходить не должно? и про избыток пара, и про тэны после окончания работы.
rodnmuzvnДата: Среда, 14.Сен.2016, 11:56 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Вышел из строя оптрон DA14, заменил. После предварительного вакуумирования продувка идёт рывками. Выключил, нежелателен вторичный пробой оптрона.
Так и должна быть ПРОДУВКА рывками?
Или всё-же какая-то другая неисправность в плате?
GUNIAДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 22:35 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 42
ИНЖЕНЕР
МОСКВА
Добрый день, форумчане!
Пропускает парогенератор, оф. представитель не дает ответ по наличию прокладки,герметик сие не держит.Кто сталкивался с данной проблемой, где можно купить прокладку, чем заменить?
Есть идея с силиконовым жгутом.
Med_tehДата: Среда, 18.Янв.2017, 12:35 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 39
Есть у кого схема платы контроллера киус.758716.072v01 ?
Скиньте пожалуйста на intelcomservis@mail.ru
Спасибо за помощь!
Med_tehДата: Вторник, 07.Фев.2017, 14:19 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 39
Схему прислали Касимовцы, после недели ожидания. Проблему (зависал на продувке) решил заменой семисторных ключей на клапана(2шт) и на помпу воздушную... Ставил аналоги. Вроде все теперь работает...
Andruha-AndruhaДата: Четверг, 02.Мар.2017, 23:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 79
Комсомольск-на-Амуре
GUNIA, а чем история с парогенератором закончилась? У меня такая же ситуация, пар летит со всех щелей, давление в камере создать не может.
farmedДата: Четверг, 09.Мар.2017, 05:57 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 51
Чита
Разбирали китайца, конструкция аналогичная. Парогенератор был забит полностью накипью. Почистили, родная уплотнительная резинка умерла. Купили в автомагазине герметик, который после застывания становится как силиконовая прокладка. Намазали в паз с бугорком, дали высохнуть. После еще по периметру промазали и затянули. Несколько месяцев уже работает.
К слову, качество китайца на порядок лучше, чем у этого Г...
DamperzzoДата: Пятница, 15.Сен.2017, 13:54 | Сообщение # 23
инженер медицинского оборудования
Томск
Такая проблема в ГКа-25-ПЗ - не крутится вакуумный двигатель. При включении начинает громко работать электромагнитный клапан.
Вопрос: должен ли этот клапан так громко Работать?
И почему не крутится движок?
Отдельно проверял на столе, РАБОТАЕТ! В техобслуживании рекомендовали проверить датчик давления, проверил, РАБОТАЕТ! Ну, а паровой стерилизатор просто стоит в режиме "Нагрев" и на этом всё.
Может кто сталкивался?
DamperzzoДата: Среда, 11.Окт.2017, 10:53 | Сообщение # 24
Томск
Здравствуйте товарищи!
По всей видимости с термореле косяк! потому как ТЭНЫ не отключаются, а именно оно говорит о прекращении нагрева.
Проблема с автоклавом паровым стерилизатором Гка25 (что это за отсебятина?). Очень громко работает электромагнитный клапан, на него и пожаловались. При этом цикл стерилизации полностью проходит, никаких ошибок не выдаёт, делает всё как надо! Думал, что проблема в самом клапане, клапан заказал, поменял, но проблема осталась.
Я так понимаю, проблема в его управлении, с управляющей платы на него приходит что-то не то. Вот он и молотит без остановки.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Что стоит проверить?
Прикрепляю фото клапана и катушки.
инженер (если, конечно, таковой), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от недопонимания кличится (жаргонируется)?
См. с.1.
tuman_777Дата: Среда, 11.Окт.2017, 10:53 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 84
электронщик
Не подскажите,в чем может быть проблема в стерилизаторе гка-25.В режиме прогрев сильно нагреваются бачки конденсатный и бачок для воды. Из выпускного отверстия (бачка для воды)в верней части задней стенки сильно валит пар.Корпус прилично нагревается.
Спасибо!
PavelSAДата: Среда, 11.Окт.2017, 11:55 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 68
проверте либо симмистор на нагрев, либо твердотельное реле(если есть) на пробой.
при снятии сигнала с управления-канал нагрева продолжает работать.
если симмистор то между катодом и анодом сопротивление должно быть бесконечно,даже если там есть десятки Мегом -меняйте(тип ВТ138-ВТ 138 800,можно 600).
PavelSA
secvanДата: Суббота, 20.Янв.2018, 19:40 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Всем день добрый!
У кого есть инструкция по калибровке датчиков давления парогенератора и камеры на ГКа-25-ПЗ (Касимовский ПЗ) 2009 г.
udshin23Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 18:38 | Сообщение # 28
неважно
Владимир
Простите код ошибки узнали у нас точно такая же ошибка "Er 9-8004"!!!
andrejstolya
alpaudmДата: Воскресенье, 19.Авг.2018, 16:34 | Сообщение # 29
Добрй день.
Таже ситуация, только ещё помпа не работает, т.к. запитана параллельно с клапаном. Напряжение приходит 170 В под нагрузкой, без нагрузки 220. Как решили проблему?
bektyishДата: Воскресенье, 19.Авг.2018, 18:43 | Сообщение # 30
"помпа не работает, т.к. запитана параллельно с клапаном" - кто то из них садит напряжение , скорее всего нерабочая помпа , если ещё не сгорела
zirf1976Дата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:20 | Сообщение # 31
Одинцово
Подскажите, на ГКа-25-ПЗ, при включении программы на этапе ПРОДУВКА происходит зависание аппарата.
okolotki3Дата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:20 | Сообщение # 32
слесарь
Курск
Здравствуйте, уважаемые.
Есть у меня касимовский паровой стерилизатор ГКА-25-"ПЗ", глючит безбожно. Ему только 2 года, а проблемы начались сразу после покупки. То шланг внутри корпуса потёк, то солеиноидный клапан завис. А так как он был на гарантии, пришлось делать заявку на завод, разрешение на вскрытие. Просто у кого-то руки не дошли хомут затянуть. Но это только цветочки. Теперь о ягодках. Где-то полгода назад глюкнула плата контроллера (стерилизатор включается, проходит первая продувка и ... ВСЁ!тишина). Соответственно, я позванил на завод, спросил что можно сделать, ответили высылайте посмотрим, а стоматологам работать же надо, ну я снял плату, а сзади на ней две кнопки. Нажал, да и на место поставил. Уже уходя просто так включил стерилизатор, а он, собака, заработал. Что это было?
Вчера опять остановился на продувке, нажатие на эти кнопки не помогло, кстати что это за кнопки?
Что теперь делать - не знаю.
Может кто-нибудь поможет?
В Курске в ремонт касимов не берут, говорят надо отправлять на завод.
Вот такая вот история. shok
Сообщение отредактировал okolotki3 - Среда, 04.Авг.2010, 13:58
metanameДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:21 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Согласен с okolotki3 с паровым стерилизатором ГКА-25-"ПЗ" проблем было очень много ещё в гарантийный срок, и шланги текли и много чего по мелочам.
Потом точно так же завис на продувке. Пару раз позависал и сгорел ТЭН. Случилось это, как я думаю, потому, что не подкачивалась вода в парогенератор из бачка, т.к. он перестал видеть дистилированную воду и в парогенераторе нагревался воздух, поэтому и зависал на продувке. Заказали на заводе ТЭН, поменяли. Теперь заливают воду из под крана. Ты проверь, перед началом цикла слей всю воду, набери полный бачок и включи. Должен включится насос и убавлятся уровень воды в бачке. Если нет - в парогенераторе нет воды.
Потом сломалась задвижка двери, сняли вообще груглую пластмассовую закрывашку. Стерилизатору года полтора.
Okolotki3 А защита от перегрева не срабатывала? ...
Сообщение отредактировал metaname - Понедельник, 09.Авг.2010, 00:04
okolotki3Дата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:21 | Сообщение # 34
слесарь
Курск
Нет защита не срабатывала. А ТЭН, наверное, сгорел, так как подготовки пара нет. Где-то в сети попадалась инфа о том, что для ГКА-25 (это отсебятина ) надо на 5 л дистиллированной воды добавлять 1 гр лимонной кислоты поваренной соли, т.к. бывает он не "видит" дистиллированную воду. Во КАК wink
metanameДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:21 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Okolotki3, Сегодня выяснилась интересная особенность с проблемой зависания на продувке стерилизатора ГКА-25-"ПЗ".
Жалуются, что зависает при продувке, особенно после первого цикла. Действительно, Включал раза четыре на разных программах, зависает и всё тут. Потом вспомнил, что когда звонили на завод, они говорили, мол надо перед началом цикла открывать дверь при включенном выключателе "сеть", якобы датчик давления как то самокалибруется при этом.
Думал ерунда, оказывается правда. Открыл дверь, включил "сеть", пошёл покурил, включаю, всё заработало, прошёл весь цикл.
Я думаю действительно, датчик давления считает за "0" атмосферное давление. А если они работают примерно так: кончился цикл, выключили сеть, открыли дверь, выгрузили, загрузили, закрыли дверь, включили "сеть", Или "стоп" нажимался, то наверное и происходит ошибка датчика давления.
Во всяком случае, попробуй перед началом цикла подержать открытой дверь при включенном выключателе "сеть".
Сообщение отредактировал metaname - Среда, 25.Авг.2010, 22:03
okolotki3Дата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:21 | Сообщение # 36
слесарь
Курск
metaname спасибо за помощь.Сегодня попробовал так сделать.Всё пошло как надо.ТЭНЫ начали греть,в парогенераторе зашумело,а через 30 сек.всё затихло.Включаю пуск,загорается надпись продувка,а пара нет.Меня уже эта глючная зараза дастала.Потом пробовал несколько раз включать,тишина.Незнаю что делать.Ещё и на заводе мозги парят.Что-то мутят.вообще ЗАСАДА.
ireful
Сообщение отредактировал okolotki3 - Понедельник, 30.Авг.2010, 14:01
metanameДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:21 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Okolotki3, у нас сейчас такая же ситуация как ты описываешь.
Давление в парогенераторе набирается. Пишет "Продувка", но пар в камеру не подаётся.
Согласен, ЗАСАДА с этим паровым стерилизатором.
seabeeДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:22 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 1319
В этой теме рассматриваются проблемы с паровым стерилизатором ГКа-25-ПЗ в разных вариантах его исполнения, и поэтому здесь seabee в этом посте либо ведёт речь о другом аппарате, и тем самым вводя в заблуждение других, либо "выдал на гора" отсебятину ...
С ГКа-25 тоже год мучились пока не заменили на другой.
Сейчас вот пришёл ещё один с ремонта. Когда включается продувка 03 - включается насос
внутри - далее создаётся вакуум до -1,3 и зависает на 5 минут или навсегда. После этого
стрелка стала показывать не 0, а -0,2. Это на первой программе (самой длинной).
Правда, слив конденсата подключен неправильно, сначала труба вниз идёт, потом вверх.
Но зависания на продувке это у них любимое.
Так как программировать ГКа-25.Сначало включить в сеть, потом открыть дверь или наоборот.
Странно, что нигде нет монтажной схемы ГКа-25. Раньше высылали только по запросу.
ГКа-25 зависает при первой продувке. Как понимаю, давление не поднимается первый раз до 0.8, а только до 0,6 бар.
Кто-нибудь решал эту проблему?
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 11.Янв.2011, 06:09
ХидариДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:22 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 33
Инженер по эксплуатации медтехники
Одинцово
Здравия всем!
Стоит у нас четыре ГКа-25-"ПЗ". Два аппарата у нас ПОСТОЯННО отключаются по теплореле после первого цикла на втором.
И один (третий) сейчас сотворил вот что: при запуске цикла сразу начинает вести вакуумирование с 05 по 01, затем прогрев, выпуск пара. На выпуске пара стоять может сколько угодно. Парадокс в том, что манометр стоит на нулях, при прогреве камера не греется вообще, клапанами аппарат щёлкает, будто изображает реальную деятельность. "Вакуумирует" - просто гоняет водопроводную воду через конденсатор.
Как решить два вопроса:
- зависание стерилизатора и нагревание воды в бачке дистиллированной воды;
- свихнувшийся паровой стерилизатор - симулянт.
Касимовцы, помогайте! Клиника регулярно колом встаёт: стоматологи без своих колюще-режущих, хирурги без укладок своих сидят.
Сообщение отредактировал Хидари - Пятница, 18.Фев.2011, 12:41
ЭлкаДата: Четверг, 27.Сен.2018, 13:22 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 153
Может я что-то не так делал ? А дело было так: сегодня поручили снять манометр с ГКа-25 ПЗ на поверку так мне для этого пришлось снять кожух, нарушив заводскую пломбу, с кучей нецензурных слов открутить переднюю панель, а самое смешное штуцер соединяющий манометр с трубочкой из силикона (давление2,2 кг) посажен на какой-то клей, что ума не хватило накидную гайку сделать
  • Страница 1 из 3
