Стерилизатор воздушный ГП-160 ПЗ [КПЗ] Касимов - Форум медтехников
Ivan004Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 16:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
штатный техник поликлиники
Старый Оскол
Доброго!
Стерилизатор воздушный ГП-160-"ПЗ" (Касимовский) - не могу найти руководство по эксплуатации (киус.942712.008 рэ) в сети.
Может кто поможет в поисках?
После прошлого инженера не могу найти родное руководство, имеется только криво "отксерокопированная" версия.
Есть тема: "Стерилизатор воздушный ГП-160 [КПЗ] Касимов (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
DreadДата: Пятница, 21.Авг.2020, 12:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 88
У воздушного стерилизатора ГП 160 ПЗ при наборе температуры 60-70 градусов иногда выкл фото прикрепил, что выдает.
Как решить или что может сломаться? То работает нормально, то выдает вот такую ерунду.
AlexiumДата: Пятница, 21.Авг.2020, 15:56 | Сообщение # 3
Вы лучше пишите сообщения на своем родном языке. На русском у Вас не получается.
DreadДата: Вторник, 25.Авг.2020, 10:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
Какая тут хорошая модерация, лучше бы помогли чем то, а не придирались к тому как я написал. Если человек где то не успел запятую поставить, к этому нужно докопаться. (опять демонстрация недостаточной грамотности ...)
Цитата bektyish ()
ул. Варненская, 6-а ГУП ЧО «Медтехника» (351) 260-72-90
service@medteh74.com
Спасибо.
Не надо огрызаться, когда демонстрируешь всем свою недостаточную грамотность!
Сначала хорошенько обдумайте свои мысли, потом, осмыслив, грамотно, не позоря себя в глазах участников и посетителей Форума, письменно отразите их в своём сообщении. При необходимости редактируйте свой текст, кнопка "Изменить".
См. преамбулу к теме в её сообщ. 1.
bektyishДата: Вторник, 25.Авг.2020, 11:14 | Сообщение # 5
Цитата bektyish ()
На сайте Касимовского приборного завода указан рекомендуемый перечень организаций, занимающихся ремонтом и пуско-наладочными работами МТ.
г. Челябинск, ул. Варненская, 6-а, ГУП ЧО «Медтехника»
(351) 260-72-90service@medteh74.com
В "Гормедтехнике" есть специалист, очень хорошо разбирающийся в этих стерилизаторах.
DreadДата: Вторник, 25.Авг.2020, 11:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Вроде, проблему решил, заменил клеммы на кнопке, а то все оплавились и почернели.
Грамматические ошибки устранены модератором.
pulotДата: Среда, 02.Дек.2020, 22:01 | Сообщение # 7
стоматолог
алматы
Коллеги хотел бы изменить код в микроконтроллере Aduc848 Касимов ГП-160
необходимо изменить температуру режима сушки 85 на 98 градусов, также изменить время длительности с off на 60 минут, я так понял смогу изменить в прошивке параметры . Поэтому прошу коллеги кто может поделиться исходным кодом.
Сообщение отредактировал pulot - Четверг, 03.Дек.2020, 04:05
pulotДата: Четверг, 03.Дек.2020, 05:16 | Сообщение # 8
стоматолог
алматы
коллеги может платно кто даст прошивку исходный код
AlexiumДата: Четверг, 03.Дек.2020, 11:30 | Сообщение # 9
с таким уровнем знаний - не мелочитесь, напишите новую прошивку.
YRA46Дата: Четверг, 03.Дек.2020, 13:14 | Сообщение # 10
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
biggrin
Алексей, злой Вы...Давайте скажем, что так можно кнопочками сделать...
AlexiumДата: Четверг, 03.Дек.2020, 13:23 | Сообщение # 11
Но для этого нужно совершить практически невозможное - прочитать инструкцию с сайта КПЗ https://kaspz.ru/page_15.html
pulotДата: Четверг, 03.Дек.2020, 19:09 | Сообщение # 12
стоматолог
алматы
позвонил я на завод дали прошивку если кому надо звоните на завод
без проблем вышлют Здравствуйте!По прошивке обратитесь в конструкторский отдел т.8(49131) 2-29-21 (доб. 11-34) или на почту gin@kaspz.ru
Сообщение отредактировал pulot - Четверг, 03.Дек.2020, 19:18
pulotДата: Четверг, 03.Дек.2020, 19:11 | Сообщение # 13
стоматолог
алматы
я и хочу написать свою прошивку для своего блока управления
за это спасибо
pulotДата: Четверг, 03.Дек.2020, 21:16 | Сообщение # 14
стоматолог
алматы
спасибо
AlexiumДата: Четверг, 03.Дек.2020, 21:19 | Сообщение # 15
без проблем вышлют
Удивительно, а мне нет, даже прошитый контроллер не высылают, только всю плату.
pulotДата: Четверг, 03.Дек.2020, 21:37 | Сообщение # 16
стоматолог
алматы
если надо я вышлю если можно прикреплю куда-нибудь сюда
Сообщение отредактировал pulot - Четверг, 03.Дек.2020, 21:38
AlexiumДата: Пятница, 04.Дек.2020, 06:18 | Сообщение # 17
при создании/редактировании сообщения внизу есть + и "выберите файл", нажмите "выберите файл" и выбираете прикрепляемый к сообщению файл
pulotДата: Пятница, 04.Дек.2020, 21:50 | Сообщение # 18
стоматолог
алматы
прикрепил только инструкцию а прошивки весят 167МБ она сюда влезет? Можете ниже по ссылкам скачать
вот я ссылки из письма выложу
По данной ссылке необходимое ПО(прошивки):
https://drive.google.com/file....sharing
По приложенному файлу необходимо, перед манипуляцией с прошивкой
контроллера считать протокол через ADuC Reader.exe, последняя страница
важна.
Процесс программирования представлен в данном видео, все примерно то
же самое, однако названия разъемов другое:
https://drive.google.com/open?id=1lkUQpnLkB2MwQTscLj80_SiiuCyzbn7o
еще нужен USB to TTL
___.docx (260.1 Kb)
Сообщение отредактировал pulot - Пятница, 04.Дек.2020, 21:57
pulotДата: Суббота, 05.Дек.2020, 12:33 | Сообщение # 19
стоматолог
алматы
да конечно это не прошивка
но восстановить или припаяв новый контроллер и залив ихним протоколом
и даже сможете настройки некоторые поменять .
А исходником тут не пахнет, чтож браво Касимов.
kondratenkomixaДата: Пятница, 25.Дек.2020, 10:33 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
С ошибкой 88,8 справились?
В чём была проблема? Неужели только кнопка.
Сообщение отредактировал kondratenkomixa - Пятница, 25.Дек.2020, 10:50
