Стерилизатор воздушный ГП-20, Белгород-Днестровск, Украина - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
DimitriusДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:10 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 410
ТО-125 то же вариант, но в моём случае они дефицит и идут в основном на ИВЛ типа ФАЗА-8( у меня на обслуге их много). Аналогичные оптотиристоры стоят дорого и под заказ, где то так дело с оптосимисторами. А что было в продаже с того и делалось, проверено - работает не хуже родного. Если колец много так можно уже и рассчитать примерно и потом делом практики довести до нужного количества, но дело любит время, а если его нет приходится искать альтернативу.
levschaДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:10 | Сообщение # 42
ГП-40-2012 года выпуска, сгорел термопредохранитель,после замены,не включается режим стерилизаци.Включаю,горит красный светодиод нагрева по достижении 180 градусов он тухнет,но стерилизация не включается ,181,держит так немного ,после градус падает до 179 и снова загорается краный нагрев,180 снова тухнет,счетчик времени то же не запускается.До меня с ним возился специалист паял перепаивал,заменил трансформатор,может еще,что заменил unknown ,правда зачем не понятно стерилизатор то вообще не запускался,только индикатор на выключателе горел ,а проверить термопредохранитель почему то не додумался,в итоге сказал.что с ним делать не знает и ушел.Можно ли мозги на него найти и где?
GP_20_40_80_uk.pdf (1.23 Mb)
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 03.Июл.2013, 17:58
DimitriusДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:10 | Сообщение # 43
Цитата levscha ()
ГП-40
А Вы выжидали 10-15 (20минут) минут после первого погасания светодиода?
"Мозги" только на заводе, а завод это "Миз-Ма", всякими способами прошивку считать нельзя - лоченный.
levschaДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:10 | Сообщение # 44
Цитата Dimitrius ()
А Вы выжидали 10-15 (20 минут) минут после первого погасания светодиода?
Нет, может минут 5-10, я спросил у докторв сразу включается режим стерилизации? Сказали - да unknown
Нужно ли ждать?
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 03.Июл.2013, 20:40
levschaДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:10 | Сообщение # 45
Дело в том, что он загорается повторно через минуту-две.
levschaДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:10 | Сообщение # 46
Выждал, всё отлично работат good
Dimitrius, спасибо!
Сделал вывод: меньше нужно докторов слушать, самому проверять ...
dron_docДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:11 | Сообщение # 47
Луганск
Народ, а у кого-нибудь есть схема с воздушного стерилизатора ГП-80 1986 года выпуска на КУ202Н и на передней панели неонки. Очень нужно.
И вопрос в тему: трансик зелёный, обмотка 5-6 в обрыве - как победить. На феритовой чашке намотать можно?
veveeleДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:11 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 123
Луцк
dron_docДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:11 | Сообщение # 49
Луганск
veveele, спасибо, то что надо.
Только не понял, что за блок нарисован в виде чёрного ящика. Я так понимаю, это плата с 155 логикой для выдержки времени. А её схемы нет случайно? ...
veveeleДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:11 | Сообщение # 50
Луцк
dron_doc, по-моему эта ...
-40_.djvu (789.9 Kb)
i386Дата: Среда, 29.Янв.2014, 14:11 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 24
новенький
ua
Помогите с решением проблемы: когда шкаф ГП-20 вышел на режим стерилизации, он греет безостановочно пока защита не вырубается.
При выходе на режим, индикатор нагрева как положено светит-тухнет, на градуснике, по которому контролирую, температура 180 держит, потом вкл. режим стерилизации. И((((( shok
Кондёры заменил, транс как положено - все три обмотки по 30 ом, транзистор КТ815, который упр трансом цел.
До меня ремонтировали много раз.
Осцила сейчас нет.
Упр=202ку
Лог=561 серия
veveeleДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:11 | Сообщение # 52
Луцк
i386, посмотрите, нет ли КЗ между дорожками на плате. Проверьте МС Д1 (К561ТМ2).
i386Дата: Среда, 29.Янв.2014, 14:12 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 24
новенький
ua
Дайте схему, пож. Есть паспорт, есть, но на отдельные модули, у меня всё на одной без переключателя (мин) таймера
с микросхемкой тяжеловато разобраться поскольку уже допаивали перемычки в нескольких местах.
veveeleДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:12 | Сообщение # 54
Луцк
i386,
i386Дата: Среда, 29.Янв.2014, 14:12 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 24
новенький
ua
Спасибо!
Буду копать ...
i386Дата: Среда, 29.Янв.2014, 14:12 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 24
новенький
ua
Dimitrius, на одном из стерилизаторов попробую переделать под симистор. Уже такую схемку видел в новом шкафе от МИЗ-МА, На предыдущем стерилизаторе (Д1) заменил.
Андрей_АлтайДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:12 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Благодаря этой ветке собрал силовой ключ на симисторе.
Работает, всё ОК. Огромное спасибо.
vev1974Дата: Среда, 29.Янв.2014, 14:12 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 315
Витебск
Вечер добрый!
Тоже проблема по этому шкафу ГП-40 (Белгород-Днестровский 1989 г.). Не грелся ТЭН и не включался вентилятор. Заменил теристоры КУ202Н на новые. Вентилятор включился, индикатор нарева нет и ТЭН не работал. Через некоторое время, пока искал причину, включился индикатор нагрева, ТЭН заработал, но в режим стерилизации не переходил и после перегрева срабатывала защита.
Проверил тиристоры VD2 - анод-катод пробит (КЗ), а VD1 анод-катод обрыв (при подаче питания на УЭ не открывается).
Что произошло, почему именно в таком порядке вышли из строя тиристоры?
Боюсь покупать новые, так как, думаю, будет такая же проблема.
Учиться никогда не поздно!!
DimitriusДата: Среда, 29.Янв.2014, 14:13 | Сообщение # 59
vev1974, Очень сильно похоже на неправильную работу синхронизирующего узла(проверьте моменты отпирания тиристоров и сигнал 100гц и его форму, там конденсатор старый коричневый иногда делает чудеса). А лучше ремонтировать с контрольным термометром а не гадать потом почему шкаф не переходит в режим стерилизации.
i386Дата: Среда, 29.Янв.2014, 14:13 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 24
новенький
ua
Подскажите, чем заменить в шкафу термопару СТ1-19 3.3к - отвалились ножки, ничего найти не могу.
spectr05Дата: Среда, 18.Май.2022, 14:23 | Сообщение # 61
Ищу схему данного стерилизатора.Блок управления на 155 серии с неоновыми лампами и одним светодиодом.Силовой блок на тиристорах.На фото все читаемо.Проблема в следующем: при нажатии и удержании кнопки включения срабатывает пускатель в силовом блоке,включается вентилятор,на секунду включается светодиод под галетным переключателем,включается неонка сеть и неонка выбранной температуры,напряжение на ТЭНах отсутствует.При отпускании кнопки включения пускатель включен,работает вентилятор,гаснет неонка выбранной температуры,неонка сеть продолжает работать,напряжения на ТЭНах нет.При нажатии кнопки выключения пускатель отпускает,вентилятор выключается в общем схема становится в исходное состояние.Электролиты и МБМ кондеры целые,операционник работает,питающие напряжения на операционнике и К155 есть,термопредохранитель что на задней стенке ниже шильдика живой-звонится КЗ.Не могу найти где установлен термодатчик,куда он подключен и какое сопротивление его в холодном состоянии.Файлообменник перешерстил такой схемы не нашел.Может есть у кого схема тяжеловато наугад чинить или может советом дельным кто поможет,типовые неисправности.Заранее благодарен.
Ищу схему данного воздушного стерилизатора ГП-20 (в этой теме и теме про ГП-80 [откуда аналогичный пост удалён как нетематический] согласно прикрепления в постах речь о ГП-20).
Блок управления на микросхемах 155 серии с неоновыми лампами и одним светодиодом. Силовой блок на тиристорах. На фото всё читаемо.
Проблема в следующем: при нажатии и удержании кнопки включения срабатывает пускатель в силовом блоке, включается вентилятор, на секунду включается светодиод под галетным переключателем, включается неонка "Сеть" и неонка выбранной температуры, напряжение на ТЭНах отсутствует.
При отпускании кнопки включения пускатель включен, работает вентилятор, гаснет неонка выбранной температуры, неонка сеть продолжает работать, напряжения на ТЭНах нет.
При нажатии кнопки выключения пускатель отпускает, вентилятор выключается, в общем, схема становится в исходное состояние. Электролиты и МБМ кондёры целые, операционник работает, питающие напряжения на операционнике и К155 есть, термопредохранитель, что на задней стенке ниже шильдика, живой - звонится КЗ.
Не могу найти где установлен термодатчик, куда он подключен, и какое его сопротивление в холодном состоянии.
Файлообменник перешерстил, такой схемы не нашёл.
Может есть у кого схема, тяжеловато наугад чинить. Или может советом дельным кто поможет. Неисправности типовые.
Заранее благодарен.
spectr05, Вы только 17 мая 2022 года зарегистрировались на Форуме, но не усвоили его ПРАВИЛА, поэтому начали на нём мусорить - см. п.1.1 Правил.
И к сожалению, в своих обоих аналогичных сообщениях (одно из темы про ГП-80 теперь согласно п.1.1 Правил удалено) Вы также продемонстрировали свою нелюбовь к русскому языку, но почитайте и усвойте написанное в сообщении 20 по указанной ссылке!
Текст этого Вашего сообщения 61 и абсолютно аналогичный ему из темы про ГП-80 (откуда удалён) отредактирован в соответствии с правилами русского языка и представлен за ним ниже ...
spectr05Дата: Среда, 18.Май.2022, 23:31 | Сообщение # 62
Я конечно дико извиняюсь и не спорю с уважаемой администрацией.Поясните мне неразумному.В чем моя нелюбовь к великому и могучему выражается?Вы пишите,что пост отредактирован в соответствии с правилами.Нашел следы редакции-3 запятые,буква "Ё" вместо "Е" и кавычки.Я конечно все понимаю и всегда стараюсь придерживаться правил великого и могучего,но филологического образования не имею.При этом замечаю полное отсутствие реакции на посты,которые я прочитать вообще не могу.
spectr05, Вы не умеете сравнивать и критически анализировать ... Ваш текст специально для Вас не удалён, чтобы Вы могли увидеть разницу в написании одного и того же своего контекста в с.61 и в теперь уже бывшем удалённом с.62, перенесённом из темы про ГП-80, и сравнивая с отредактированным вариантом контекста в с.61, хотя бы на своих ошибках могли научиться публично писать по-русски ...
Но, увы, даже в этом вопрошающем сообщении Вы упорно продемонстрировали необходимость взять Вам простой учебник русского языка, где всё написано!
Цитата spectr05 ()
При этом замечаю ... посты, которые я прочитать вообще не могу.
К сожалению, это верно!
Ещё изначально международный общественно важный технический Форум стал изобиловать публичной демонстрацией малограмотности и не связанности мышления, не точностью формулировок, и различными, явно не от инженеров, жаргонизмами, и что прискорбно - это делалось даже участниками с высшим (видимо, позорным) образованием! ...
Что объясняется, к сожалению, их невысокими и неразвитыми уровнями личного профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ и организационной составляющей их профессиональной квалификации.
О профессиональном (и личном) БАЗИСЕ МЫШЛЕНИЯ и его уровне см. по этой ссылке в с.90 фразу: "О "ВОДЕ" (для тех кто не понимает) ..."
Но это не значит, что так должно быть всегда!!! Каждый участник Форума должен критично относиться к своему публичному проявлению на нём, и не опускаться до уровня мусорщика, тем превращая международный технический Форум в большую "мусорку"! ...
БАРДАК дело умственно простое и "хорошее", базирующее на примитивности мышления и безответственности, но не надо его приумножать и усиливать, глядя на других, его "талантливо" создающих! ... И не ссылайтесь на других - отвечайте за себя!
Сообщение отредактировал spectr05 - Среда, 18.Май.2022, 23:40
AlexiumДата: Четверг, 19.Май.2022, 11:22 | Сообщение # 63
spectr05, а те схемы в постах 48, 50 и 54 не подходят?
  • Страница 2 из 2
