Стерилизатор паровой ГК-100-5 [ТЗМОИ] Тюмень - Форум медтехников
  • Страница 1 из 5
МВРДата: Суббота, 07.Авг.2010, 20:52 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация на форуме о стерилизаторе паровом ГК-100-5 производства ТЗМОИ г.Тюмень.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. При необходимости сообщения могут администрацией стилистически и/или грамматически редактироваться.
. К сведению: на Форуме есть тема:
- Стерилизаторы паровые ГК-100-3 и ГК-100-5 [ТЗМОИ] Тюмень (Трещины в стерилизационной камере).
Также есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
ek16Дата: Понедельник, 09.Авг.2010, 06:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
Сообщение metaname от 7 августа 2010 года:
При включении плата управления не подаёт признаков жизни. С ручного пульта все работает, все клапана срабатывают.
Напряжение питания на плате(то, что выдаёт БП) почти 28V, вместо 24V. На плате стоит свой стабилизатор (тип сейчас не скажу), он должен выдавать 5V. Но на выходе этого стабилизатора что-то странное, то 2,8V, то -27V. В нагрузку идёт через индуктивность, эта индуктивность, как и сам стабилизатор, ощутимо греется. Иногда пищит пищалка, и видит датчик двери (светодиод загорается).
Снял плату, в мастерской подал на плату 12V, больше не подключал ничего(даже эквивалента термодатчика). На выходе стабилизатора 4,75V. Стабилизатор не греется. Но на плате ничего не загорается.
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Критично ли, что напряжение 28 вместо24V?(в спецификации на стабилизатор написано что входное может быть до 40V ).
Может поменять этот стабилизатор, или однозначно плата накрылась, на завод её отсылать? Что посоветуете?
Пояснение ek16:
там есть маленькая плата парогенератора (в шкафу) и плата контроллера (в пульте). О чем речь?
Александр
metanameДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 09:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Нет не плата парогенератора, именно плата контроллера. ТИП AL14K
ek16Дата: Понедельник, 09.Авг.2010, 09:30 | Сообщение # 4
инженер-электрик
Тюмень
завод эти платы не ремонтирует, только замена
Quote (metaname)
светодиод ДВЕРЬ загорается без контроллера напрямую от выключателя двери
индикация температуры есть?
звук отключается кнопкой с обозначением динамика?
Александр
metanameДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 11:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Звук не отключается, индикации температуры нет,плата контроллера вообще не подаёт признаков жизни.
Да индикатор двери действительно не зависимо от контроллера. Есть ли смысл поменять стабилизатор на входе платы(LM2595)?
ek16Дата: Понедельник, 09.Авг.2010, 13:51 | Сообщение # 6
инженер-электрик
Тюмень
скорее всего через входы контроллера на шину питания 5 В каким то образом попало 22-30 В.
на контроллер установлена дополнительная плата AL14K EXT? раньше эта плата не ставилась и часть входов должна была работать с ТТЛ-уровнями
можно попробовать выпаять LM и подать 5 В на выход стабилизатора, если поможет (появится какая-нибудь индикация, реакция на кнопки)- есть смысл менять LM, иначе - только замена контроллера
lm2599.pdf (814.0 Kb)
Александр
metanameДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 16:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 91
В.Новгород
ek16 Спасибо!
Попробую. Да в плату контроллера в разьём втыкается дополнительная плата,(не уверен что она называется AL14K EXT, по-моему она называется плата усилителя, там один или два транзистора, сейчас она осталась в автоклаве ).Чувтсвую плату контроллера надо отсылать на завод.
Сообщение отредактировал metaname - Понедельник, 09.Авг.2010, 16:49
ek16Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 06:28 | Сообщение # 8
инженер-электрик
Тюмень
Можно попробовать еще омметром проверить наличие к.з. в цепи питания 5 В. Может быть пробиты емкости или защитный стабилитрон и остальная схема не пострадала. Только это вряд ли
В контроллере AL14K полноценных входов и выходов, которые могут работать с уровнями 24 В по четыре, еще 4 входа и 3 выхода - 5-ти вольтовые выведены на клеммник (на который втыкается плата усиления с транзисторами). Бывают случаи, когда в выключателе двери независимые контакты перемыкаются (или в пульте ручном что то не так) и 24 В приходит на 5-тивольтовый вход - контроллер только выбрасывать. Сейчас ставят плату AL14K EXT, которая обеспечивает в т.ч. и согласование уровней.
Так что если надо менять контроллер - лучше сразу заказать плату AL14K EXT или входы I04...I07 защитить диодами (анодом к контроллеру, тогда напряжение 22-30В не пройдет на вход).
Александр
lis63Дата: Пятница, 08.Апр.2011, 23:06 | Сообщение # 9
начальник участка
Итак паровой стерилизатор ГК-100-5 ТЗМОИ. Санитарки стали жаловаться, что аппарат периодически не заливает воду, но включает нагрев. Санитарки у нас очень толковые good , все понимают, выключают стерилизаторне и заливают воду в ручном режиме. Прогон 3-х стерилизаций ничего не дал, все шло по программе. На 4-ю стерилизацию включился нагрев без воды. При повторном осмотре датчика уровня выявил трещину у основания пластины. Контакта в этом месте уже практически не было. С виду датчик был целый (пока я его не сломал) На сломе не было "свежего" металла. Вот и вся история. Может, кому-то поможет.
Сообщение отредактировал lis63 - Пятница, 08.Апр.2011, 23:06
ek16Дата: Суббота, 09.Апр.2011, 14:34 | Сообщение # 10
инженер-электрик
Тюмень
Quote (lis63)
если у датчика уровня нет контакта, по логике ТЭНы не должны включаться. Описанная неисправность возможна при загрязнении датчика уровня, когда воды нет, а через грязь на изоляторе схема реагирует так, как будто вода есть.
Здесь много зависит от питающей воды. Если для пара используется очищенная вода - нужно очищать изолятор или заменять на новый, а если используется водопроводная - можно загрубить чувствительность схемы уменьшив сопротивление резисторов R5, R8 в плате парогенератора например до 5 кОм. Грязь не так будет чувствоваться.
Александр
alexkuz5Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 18:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 79
Вводим в эксплуатацию аппарат 2004 г.в.
Подскажите пожалуйста,кто видел такой агрегат,если смотреть на камеру ,то сверху есть три отверстия.
В двух завинчины заглушки,а третье отверстие свободно.
Что там должно быть?
YRA46Дата: Вторник, 07.Июн.2011, 13:31 | Сообщение # 12
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (alexkuz5)
так оно и не сквозное же? туда наверно вворачивают крюк для использования крана-тельфера для снятия-установки камеры.
ek16Дата: Вторник, 07.Июн.2011, 16:53 | Сообщение # 13
инженер-электрик
Тюмень
это глухая бобышка - для рым-болта
alexkuz5Дата: Четверг, 09.Июн.2011, 12:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 79
Спасибо за помощь.
IgoДата: Среда, 21.Сен.2011, 20:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Доброго времени суток, вот такой вопрос, на гк-100-5 вакуум дает 0,3 вместо 0,5-0,6. В паспорте написано что аппарат работает от 1 кг/см до 5. Давление в системе от 1 до 2 кг/см. Может ли это являтся фактором такого вакуума? (На системе висят три Автоклава)
ZagudalinДата: Среда, 21.Сен.2011, 22:13 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 627
проверяйте на утечки. вакуум это от 0.6 до 1.
вакуум не проходит когда 1 автоклав работает или когда несколько?
IgoДата: Четверг, 22.Сен.2011, 05:19 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 52
Оренбург
А втоклавы включают по 2, дабы один чтобы заправить дест. водой. Я пробовал включать один, ганял его по полной. Перебрал всю систему подачи воды (поменял мембраны, чистил шланги и трубки, да что греха тоить поменял сам вакуумный бак) Вода полностью проходит НО 0,3. Я вот про что, давление в ситсеме водоснабжения 1,5 кг/см когда работает 1 автоклав.
nik_nikДата: Четверг, 22.Сен.2011, 12:28 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Иногда тест-полосками забивается трубка от камеры до в.бака. Последствия такие же.
генаfДата: Четверг, 22.Сен.2011, 16:43 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 611
медтехникl
Согласен с nik_nik, у меня было такое. Причина - забит трубопровод от камеры до электроклапана "Сброс пара" ватой, марлевыми тампонами, тест-полоски. Надо смотреть весь трубопровод внимательно. Был большой "втык" медсестрам - 1.5 года все нормально.
IgoДата: Четверг, 22.Сен.2011, 18:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 52
Оренбург
На трубопроводе с камеры до клапана сброса стоит фильтр жесткой очистки, его я проверил в первую очередь. Я все же про давление воды хотел поинтересоваться. Как влияет. На монометре подачи воды 1,5 кг/см.
Z-TexnikДата: Четверг, 22.Сен.2011, 23:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 57
Советую проверить сброс охлаждающей воды в канализацию. Часто при установке парогасителя скорость удаления воды падает, что приводит к падению вакуума. Вообще то я бы рекомендовал самостоятельно установить вакуумный насос ВК-10. Цена его довольно небольшая а проблемы многие снимет.
nik_nikДата: Суббота, 24.Сен.2011, 14:56 | Сообщение # 22
инженер по ремонту
Приморский кр.
Если на сбросе в каналью стоит метапол, то может отслоится внутренний пластик на изгибах, в местах соединений. Кроме того э/магнитный клапан на сброс пара из камеры МАЛО открывается. Разбираешь, выбрасываешь штатную прокладку, ставишь поронит 2-3мм ( смотри, что бы обесточенный закрывался, дунешь ртом) и будет тебе счастье. Это все делалось , правда на СПГА.
Сообщение отредактировал nik_nik - Вторник, 27.Сен.2011, 12:08
vadmorozДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 17:59 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 217
Я думаю низкое давление в системе не тае влияет как утечка,проверь в первую очередь клапан сброса
sentjurvДата: Вторник, 27.Сен.2011, 13:15 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 24
инженер-радиоэлектроник
Минск
Есть документация по автоклаву фирмы Витязь. У тебя кто производитель? Я не думаю, что принципы сильно будут различны.
IgoДата: Вторник, 27.Сен.2011, 14:26 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 52
Оренбург
Тюменский завод медицинского оборудования производитель.
sentjurvДата: Вторник, 27.Сен.2011, 14:50 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 24
Минск
Нет, у меня Витебского производства. Конечно можно взглянуть на техническую документацию по этому прибору. Но решать не мне. Скинуть ссылку?
IgoДата: Вторник, 27.Сен.2011, 16:02 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 52
Оренбург
Конечно скинуть, буду очень признателен.
lis63Дата: Вторник, 27.Сен.2011, 21:34 | Сообщение # 28
начальник участка
Давление низкое, конечно. А слив нормальный? А то я видел, как на слив ставили полдюймовые металлизированные подводные шланги.
По поводу подключения вакуумного насоса ВК-10 хотелось бы узнать подробнее.
Куда подключается?
Как?
sentjurvДата: Среда, 28.Сен.2011, 14:26 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 24
Минск
Вот есть немного технической документации по автоклавам ГК-100, посмотри, может что и поможет:
http://depositfiles.com/files/dedxdkj3f
Z-TexnikДата: Среда, 28.Сен.2011, 18:23 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 57
Найди документацию на паровой стерилизатор ГК-100-4. Это идентичные стерилизаторы, только способ создания вакуума у них разный. Пятый создаёт его конденсатором, а четвёртый насосом (по моему марку насоса указал не совсем правильно, если надо могу уточнить). Есть вероятность, что появилась трещина в месте где приваривается крепёж двери. При осмотре визуально можно увидить изнутри камеры волосяную трещину, или вскрой изоляцию и осмотри под давлением именно стерилизаторы с конденсаторным вакуумированием чувствительны к таким утечкам.
IgoДата: Пятница, 30.Сен.2011, 22:56 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 52
Оренбург
Спосибо за многочисленные совты. У всех трех оказались разные причины (сам в шоке т.к. они вышли из строя одновременно). Не один день просидел я в ЦСО. Итог: куча мембран, обратный клапан, засор фильтров, трубок, клапанов. Заставил сан. техника почистить фильтр на входе водопровода (куча грязи, давление увеличелось га 1 очко). У одного автоклава поменял даже контрольный монометр который прерывесто показывал. Не подумайте что я их ни когда не смотрел, приходил к ним 2 раза в неделю стабильно. Автоклавы стояли 2 недели без работы, что с ними произошло.......Возможно водичка у нас такая!!???
bordor1Дата: Понедельник, 03.Окт.2011, 08:00 | Сообщение # 32
Кемерово
ГК 100-5 не самые удачные модели. ГК 100-3 - это вешь. Я у себя в больнице рекомендовал работать в ручном режиме с пульта ДУ.
IgoДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 11:49 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 52
Оренбург
Не самые удачные, возможно. Вот только работают (дай им бог здоровья). Единственное что, на обслуживание расходника много уходит, а так нормально.
ZlatДата: Четверг, 27.Окт.2011, 16:07 | Сообщение # 34
москва
Подскажите пожалуйста. По инструкции автоклав в автоматическом режиме работы (без пульта) должен сам заливать воду. Но этого не происходит.
Для заливки воды приходится подключать пудьт. В остальном все работает как положено.
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Вторник, 08.Ноя.2011, 17:09
генаfДата: Четверг, 27.Окт.2011, 18:40 | Сообщение # 35
медтехникl
Zlat, посмотрите датчики уровня воды. Состояние их, целостность цепи до схемы управления
lis63Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 20:11 | Сообщение # 36
начальник участка
Датчики уровня. Сейчас металл плохой идет, датчики больше 2-х лет не работают. Если есть автоклав под разбор советских годов выпуска, то лучше снять с него и забыть об этой проблеме навсегда.
YRA46Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 14:35 | Сообщение # 37
г. Курск
Quote (Zlat)
Такая-же байда была....Подбирал резисторы на плате (561ЛА какая-то стоит) которые идут на датчики уровня. Причем изменить надо раз в 10 стояли не то 51 кОм поставил 5, 1 кОм и все заработало. Или наоборот....точно не помню... Связано это с тем что он заточен на дистиллированную воду.
Еще проверить соединен ли общий провод питания этой платы с корпусом парогенератора.
Quote (lis63)
Да и с этим беда...у меня и года верхний уровень не отработал....пока нарезал шпилек М4... на 7-8 месяцев хватает
ZlatДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 22:48 | Сообщение # 38
москва
Спасибо за советы.
Но ситуация следующая: датчик уровня срабатывает только когда вода
ниже третьей риски (самой нижней на стояке уровня воды ), и начинается
новый цикл стерилизации, а если во время цикла уровень опускается ниже
третьей риски, то вода не заливается и ее может не хватить для завершения цикла.
Поэтому перед началом каждого цикла приходится с пульта доливать воду.
ek16Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 10:26 | Сообщение # 39
инженер-электрик
Тюмень
Zlat,
первый путь - заменить верхний датчик уровня, схема чувствует загрязнения на нем и не дает переключиться триггеру.
второй - уменьшить номинал резисторов R5, R8 c 51 до 5,1 кОм на плате парогенератора(о чем уже писал уважаемый Юрий-46, ) для водопроводной воды это ОК.
По окончании цикла нажимайте СТОП и вода должна подкачиваться до верхнего датчика уровня после отпускания СТОП.
ZlatДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 19:34 | Сообщение # 40
москва
Попробую обязательно, но нужна схема. В описании нет. Может быть подскажите где скачать.
  • Страница 1 из 5
