Стерилизатор паровой BTD 23L-A ф.P&T Medical (Китай) - Форум медтехников
DreadДата: Среда, 10.Янв.2018, 12:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04596 от 24.06.2009 года на Стерилизатор паровой серии "ВТ" в следующих исполнениях: BTD23L-A, BTS23L-A, BTD18L-A, BTS18L-A, BTD17L-A, BTS17L-A, BTD16L-A, BTS16L-A, BTD12L-A, BTS12L-A, BTD8L-A, BTS8L-A, производства китайской компании P&T (Ningbo) Medical Equipment Co., Ltd. ["Пи энд Ти (Нингбо) Медикал Иквипмент Ко., Лтд"] (торговый бренд - "P&T Medical").
Стерилизатор паровой BTD 23L-A класса В на 23 литра китайской компании P&T Medical Technology (торговый бренд - "P&T Medical").
Инструкция по эксплуатации паспорт паровых стерилизаторов BTD23L-A, BTD17L-A.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Стерилизатор паровой BTD 23 ф.P&T Medical;
- Стерилизатор паровой BTD 23L ф.P&T Medical;
- Паровые стерилизаторы фирм P&T, Runyes, YouJoy и других (Взаимозаменяемость их запчастей для стерилизаторов).
Сообщение отредактировал Dread - Среда, 17.Янв.2018, 18:15
YurkevichДата: Среда, 10.Янв.2018, 13:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Возникла такая проблема: при запуске стерилизатора начинает работать помпа, которая вкачивает воду в резервуар чистой воды. И не прекращает свою работу, когда резервуар уже полон. На кнопку вкл/выкл помпы не реагирует.
Смотри схему управления помпой. Скорее всего, пробит (замкнут) симистор в цепи питания.
art-i-kДата: Среда, 10.Янв.2018, 13:40 | Сообщение # 3
Стесняюсь спросить, а каким образом этот самый "симистор в цепи питания" отслеживает уровень
"воды в резервуаре чистой воды"? unknown
Может быть там имеется 3-х контактный датчик уровня и надо начинать с него?
DreadДата: Среда, 10.Янв.2018, 13:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
Отключил помпу подачи воды, стерилизатор очень долго нагревался до 134 градусов, потом выдал ошибку 01
art-i-kДата: Среда, 10.Янв.2018, 14:53 | Сообщение # 5
Цитата Dread ()
помпу подачи воды
Стоп! О какой именно помпе идёт речь: о той, которая заполняет резервуар с дистиллятом, или о той, которая подаёт этот самый дистиллят в парогенератор?
DreadДата: Среда, 10.Янв.2018, 16:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Которая заполняет резервуар с дистиллятом.
art-i-kДата: Четверг, 11.Янв.2018, 10:33 | Сообщение # 7
Есть у меня жуткое предположение, что "помпа подачи воды" не качает. И "ошибка 01"высвечивалась и при постоянно, но бестолку тарахтящей помпе.
DreadДата: Четверг, 11.Янв.2018, 12:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 88
А можете кто-нибудь подсказать какой пароль от функции System?
Я так понимаю, там сервисное меню.
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 11.Янв.2018, 12:19
DreadДата: Четверг, 11.Янв.2018, 12:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 88
Цитата Dread ()
помпу подачи воды
Вы имеете в виду, помпу, которая качает воду в парогенератор и не докачивает, и поэтому ошибка 01?
Или из-за того, что я отключил помпу, которая отвечает за наполнения в резервуар.
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 11.Янв.2018, 13:01
DreadДата: Четверг, 11.Янв.2018, 17:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 88
Расписываю всё подробно что за проблема с паровым стерилизатором.
1. Запускаю стерилизатор, идет набор температуры до 112 градусов. (1 фото)
2. Потом спустя 30 мин, до ходит до 130 градусов, спустя 2 мин поднимается до 131 (2 фото)
3. Возрастает давление, 7 мин прошло давление возросло на 2кПа (3 фото)
4. Проходит 10 мин, температура до сих пор 131 градус, вакуум 182 кПа и вылетает ошибка 01. (4 фото)
5. После этого, данный значок появляется, в мануалах не нашел, что означает. (5 фото)
6. Открываю дверцу и вижу это. (6 фото)
P.S. Водянойй насос воду качает в парогенератор, в парогенераторе слышно как вода начинает испаряться и поступает в камеру.
5172440.jpg (62.8 Kb) · 8313596.jpg (94.8 Kb) · 5765050.jpg (66.5 Kb) · 5472235.jpg (63.1 Kb) · 6230561.jpg (62.8 Kb) · 8164769.jpg (180.2 Kb)
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 11.Янв.2018, 17:24
andrey_kaДата: Четверг, 11.Янв.2018, 18:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 94
Урал
Dread, во время набора температуры происходят 3 пульсации вакуумирования?
DreadДата: Четверг, 11.Янв.2018, 18:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 88
Да
andrey_kaДата: Четверг, 11.Янв.2018, 19:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 94
Урал
Конденсат слит со 2 емкости?
DreadДата: Четверг, 11.Янв.2018, 20:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 88
ДА
andrey_kaДата: Четверг, 11.Янв.2018, 20:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 94
Урал
Ошибка 01 - скорее всего, что за долгое время не смог набрать конечное значение давления, температуры. В первую очередь, если давно не меняли прокладку на дверце - заменить и попробовать отрегулировать прижим двери. Может там пропускать.
DreadДата: Четверг, 11.Янв.2018, 20:48 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 88
Снимал пластмассовый кожух и смотрел будет ли пропускать со двери (по идеи должен виден пар) но ничего подобного не видел
andrey_kaДата: Пятница, 12.Янв.2018, 08:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 94
Урал
При небольшой утечке пар видно не будет, только если на слух или мыльным раствором попробовать. Ошибка в том, что за отведенное программой время он не набирает давление. Э\м клапаны не забиты?
DreadДата: Пятница, 12.Янв.2018, 08:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 88
Я хотел бы их сначала проверить на работоспособность через сервисное меню, но пароль не знаю. Если так никто и не скажет пароль, придется разбирать все клапана.
andrey_kaДата: Пятница, 12.Янв.2018, 10:02 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 94
Урал
На стерилизаторе можно клапана проверить через сервисное меню?
DreadДата: Пятница, 12.Янв.2018, 10:44 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 88
На данной версии не знаю, но на таких как exacta можно.
DreadДата: Вторник, 16.Янв.2018, 13:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 88
Почистил парогенератор, но весь процесс занимает до 90 мин, заместо 60.
Этапы вакуумирования занимают по 10мин каждый.
По замерам стерилизатор выдает 48 Ом, на ТЭНах по расчётам должен 24,2 Ом. Это норма?
Сообщение отредактировал Dread - Вторник, 16.Янв.2018, 13:34
DreadДата: Среда, 17.Янв.2018, 18:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 88
Всё проблема решена, был забит парогенератор.
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 18.Янв.2018, 07:11
art-i-kДата: Четверг, 18.Янв.2018, 10:01 | Сообщение # 23
Это как так? unknown
DreadДата: Пятница, 19.Янв.2018, 07:27 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 88
Цитата art-i-k ()
Это как так?
Один раз чистил раствором лимонной кислоты, не разбирая парогенератор, он был забит очень сильно поэтому пришлось разбирать.
AlexmurДата: Воскресенье, 10.Май.2020, 13:41 | Сообщение # 25
Мурманск
Для парового стерилизатора BTD23L-А P&T нужен датчик температуры парогенератора, в Юниденте нет в наличии.
Подскажите, какие у него характеристики? От чего ещё можно подобрать такой? ...
AlexmurДата: Понедельник, 08.Июн.2020, 18:27 | Сообщение # 26
Мурманск
Датчик нашли, заменили, заодно был снят парогенератор, заменено уплотнение паогенератора, почистили и поставили на место, обнаружено, что клапан подачи воды на парогенератор после помпы стоял в обратном направлении - исправили. Собрали всё на место, стерилизатор работает штатно, ошибок не даёт, время на цикл стандартно, но периодически бумажные индикаторы-тесты, не окрашиваются, причём только те, что в центре камеры, между другими пакетами. Максимальные термометры при этом показывают 135-136 градусов.
Подскажите, куда копать?
DreadДата: Четверг, 22.Окт.2020, 12:53 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 88
Может быть кто встречался с такой проблемой:
- На клапан подачи воды в парогенератор постоянно поступает питание, поэтому, когда начинает качать вакуумный насос, он тянет воду в парогенератор потом в камеру, тем самым не даёт создать вакуум. Если я снимаю катушку с клапана, то вакуум создаётся без проблем ...
Как я знаю, питание на клапан должно поступать только тогда, когда вкл водяной насос. Если не прав, то поправьте ...
DmitrySNДата: Пятница, 15.Янв.2021, 09:32 | Сообщение # 28
Томск
Коллеги подскажите, может кто знает, можно ли на паровом стерилизаторе BTD 23L-A P&T сбросить счётчик циклов?
rem43Дата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 12:54 | Сообщение # 29
Германия
москва
Помогите решить проблему. На паровом стерилизаторе BTD 23L-A P&T Medical сразу после включения и проверки появляется ошибка 43.
После выключения-включения аппарата ошибка не исчезает.
Есть ли у кого мануал с расшифровкой?
Все узлы аппарата исправны, на плате управления проблем не замечено. Можно ли как-то сбрасывать ошибки на этой модели?
varron
AlexmurДата: Понедельник, 15.Фев.2021, 14:06 | Сообщение # 30
Мурманск
Цитата rem43 ()
ошибка 43
Если не ошибаюсь, это: "Ошибка датчика температуры" - обрыв датчика парогенератора.
LeonmonologovДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 10:37 | Сообщение # 31
Испания
Севилья
Всем доброго дня.
На форуме неоднократно, разными участниками задавалься впрос: как на паровом стерилизаторе BTD 23L-A P&T сбросить счётчик циклов или как войти в сервисное меню, но до сих пор так никто и не ответил, это что такой секрет или не желание помочь коллегам?!
Жду как и все ответ.
Всем успехов.
Мануал с расшифровкой, стр.27.
maksimsmsДата: Среда, 09.Июн.2021, 07:29 | Сообщение # 32
инжинер
Кокшетау
С ошибкой "05" никто не сталкивался? ...
зачем любить зачем страдать ведь все пути ведут в кровать
serg71Дата: Воскресенье, 17.Окт.2021, 16:24 | Сообщение # 33
минск
Доброго времени.
Форумчане, подскажите куда копать - BTD 23L-A P&T Medical по завершении цикла стерилизации не открывается дверь стерилизатора.
Случай не единичный.
См. с.13, 17 и 6.
Yulana34Дата: Воскресенье, 17.Окт.2021, 17:53 | Сообщение # 34
Разбирайте клапана. Вспухли резинки. Трёхходовой 100%. Н.О. тоже. Скорее всего, цел только один водяной.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 17.Окт.2021, 20:09
nypdДата: Среда, 20.Окт.2021, 11:46 | Сообщение # 35
Коллеги, подскажете где нашли температурный датчик , необходим термодатчик рубашки?
Yulana34Дата: Среда, 20.Окт.2021, 17:08 | Сообщение # 36
nypd,
Юнидент вам в помощь. Это их позиция.
serg71Дата: Пятница, 22.Окт.2021, 19:25 | Сообщение # 37
минск
Yulana34, спасибо.
Резинки действительно вспухли.
Yulana34Дата: Суббота, 23.Окт.2021, 09:07 | Сообщение # 38
serg71, на короткий срок помогает подрезка острым ножом вровень с сердечником.
Хватит пока не сможете приобрести новый клапан.
chelyshev52Дата: Четверг, 16.Мар.2023, 15:28 | Сообщение # 39
Ассистент
Кто-то может помочь подобрать аналог э/м клапана для парового стерилизатора BTD23L-A компании P&T Medica?
Имеется клапан «Клапан электромагнитный двухходовой Olab 24VDC 10Вт», перестал набирать температуру (надо думать, что температуру не набирает всё-таки стерилизатор, а не клапан ...), и вылетает ошибка "01".
Снял клапан, замочил в щавелевой кислоте, после поставил на место, температура набралась, цикл прошёл, но не уверен, что это надолго, поэтому ищу аналог клапана …
Yulana34Дата: Четверг, 16.Мар.2023, 18:54 | Сообщение # 40
chelyshev52.
А что в Юниденте нет?
Тогда вот:
https://aliexpress.ru/item/32406727807.html?sku_id=65231408380
https://yug-stommarket.ru/product....toklava
https://www.fed-stom.ru/index.p....&page=3
