Стерилизатор паровой ГПД-400-2 [ТЗМОИ] Тюмень - Форум медтехников
medteh_ufaДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 07:13 | Сообщение # 1
технический отдел
После 4-х ступенчатого создания вакуума и нагрева начинается стерилизация, и в течение 5-7 минут выходит на аварию по перегреву: 140 градусов при 1,2-1,4 Бар.
Термодатчики откалиброваны, мембраны проверены.
Может быть кто-то из уважаемых форумчан сталкивался с данной проблемой?
Чеки процесса: http://s08.radikal.ru/i181/1006/ca/139507a09981.jpg
Сообщение отредактировал medteh_ufa - Понедельник, 21.Июн.2010, 09:02
ek16Дата: Понедельник, 21.Июн.2010, 09:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
140 град. при 1,2-1,4 Бар не бывает. Врёт или датчик t, или датчик давления.
Что показывает регистрирующий прибор?
Если датчик t поверен - может быть плохой контакт в линии связи, клеммнике или разъёме. Если есть возможность можно попробовать проложить отдельный витой экранированный кабель от датчиков t напрямую на вход контроллера.
Датчик давления тоже не мешает проверить - при атмосферном давлении выходной ток должен быть 6,67 мА, при 2 Барах - 12,00 мА, хотя на поддержание температуры датчик давления влияет коственно.
Самая вероятная причина - что-то мешает закрываться клапану "ПАР В КАМЕРУ" - проверить клапан, пневмораспределитель. Подключить ручной пульт, пощёлкать тумблером "ПАР В КАМЕРУ" и посмотреть когда снимается сигнал управления на клапане и когда он реально закрывается.
Александр
id-053у3Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 10:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 105
Чита
Может у кого была такая проблема, в ходе рабочего цикла, первый вакуум проходит нормально, потом впуску пара, потом второй вакуум, который не проходит(давление опускается слишком медленно, а поистечении 15-20 минут, элеткроника выдает ошибку "неисправный вакуум")? Как вы понимаете, вся загвоздка в ремонте заключается в том, что вакуум то по сути исправен, ведь первый раз всё проходит номально.
Что я уже успел сделать: разобрать вакуумнасос и отшоркать его внутренние поверхности наждачной бумагой, до блеска; разобрать и проверить все клапаны(кроме клапанов "пар в камеру" - они точно не причем) и соответственно весь прилегающий к ним трубопровод, на засоры, тоже был проверен. Проблема так и не ушла, хотя после разборки с борки насоса, один раз всё сработало как-надо, все четыре вакуума прошли, но на следующий день опять всё тоже самое. Вообщем-то пока решил снова разбирать насос.
Кто сталкивался с данной техникой, подскажите в чем может быть причина или как и чем можно заменить штатный вакуумнасос данного агрегата?
lis63Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 11:43 | Сообщение # 4
начальник участка
Очень похоже на забитую канализацию, сначала стерилизатор сбрасывает воду в пустую трубу, потом канализация заполняется и... Попробуй вылить в слив ведра два воды, если встанет в какой-то момент, то зря разбирал.
Z-TexnikДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 16:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 57
Неисправность вакуумного насоса может быть и при пониженном давлении в водопроводе.
В бачке, из которого насос качает воду при повторном вакууме, просто не хватает воды и насос отключается.
id-053у3Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 16:07 | Сообщение # 6
Чита
Z-Texnik,
Цитата Z-Texnik ()
Неисправность вакуумного насоса может быть и при пониженом давлении в водопроводе. В бачке, из которого насос качает воду при повторном вакууме, просто не хватает воды и насос отключается.
Но ведь это довольно просто проверить, просто сняв крышку с бачка и проверив, как отрабатывает механизм "долива" из нескольких датчиков и клапана. Собственно, это я сделал сразу и могу сказать, что вода подливается стабильно.
А вот в соседней ветке, где описывается похожая проблема, кто-то обмолвился о необходимости регулирования подсоса воздуха. Об этом кто-нибудь в курсе?
lis63Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 00:07 | Сообщение # 7
начальник участка
А канализацию проверил? В принципе, если бы он слишком много воздуха хватал, у тебя бы насос даже один раз не отработал. Завоздушился бы и молотил вхолостую.
Если бы хватал слишком много воды, срабатывала бы защита по нижнему уровню в бачке. (Язык не вполне технический, но, надеюсь, понятно)
Для успокоения можешь поэкспериментировать с регулировкой, но после проверки канализации.
Сообщение отредактировал lis63 - Понедельник, 05.Ноя.2012, 00:23
id-053у3Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 05:34 | Сообщение # 8
Чита
lis63, канализацию пока не проверял, хотел сегодня, но не вышло - загрипповал немного ...
Насколько я понимаю, воду стоит лить сразу в отходящую от насоса трубу, после неё там ещё кажется парогаситель стоит ...
ek16Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 06:59 | Сообщение # 9
инженер-электрик
Тюмень
id-053у3, год выпуска аппарата?
Клапана пневматические или электромагнитные?
Какой вакуум-насос?
id-053у3Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 07:17 | Сообщение # 10
Чита
ek16, смонтировали и запустили его в 2009 году, значит и год выпуска примерно такой же.
Клапаны - пневматические. Вакуум-насос - НВВ50.
lis63Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 09:30 | Сообщение # 11
начальник участка
Смело выливай через воронку воду, отвернув трубу от парового стерилизатора. Подпор также может быть в парогасителе, это отдельная история, когда напор охлаждающей воды слишком большой, а канализация забита.
Еще несколько мыслей:
1. Проверь клапан "Пар в камеру" и вообще камеру на герметичность, может, где-то происходит нестабильный подсос воздуха;
2. Проверь уставки Метрана и контроллера (или чем в данной модели контролируется вакуум) - может быть, проблема в Метране (поставь заведомо исправный поверенный мановакуумметр на заглушку, используемую для опрессовки. Штатным я не доверяю, некоторые метрологи ставят на них клейма не глядя. Если есть необходимость, то его можно подстроить, на нём есть регулировочные винты, паспорт в интернете тоже есть - поищи. Может быть, кстати, дурит контроллер. У меня на выходных ГПД-250 задурил, правда, там несколько другие симптомы;
3. Я бы попробовал провести "Сброс сигнала неисправности", хуже не будет, может, он ошибку прописал и не даёт работать;
4. Откинь выходную трубу от насоса (после проверки канализации), поставь манометр вместо неё, за 1 минуту должно набраться -0.9 атм. Если он выдаёт это разряжение, то больше вакуумный насос не мучай, проблема в другом. Кстати, зря ты его сразу разбирал.
Сообщение отредактировал lis63 - Понедельник, 05.Ноя.2012, 09:35
ek16Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 18:29 | Сообщение # 12
инженер-электрик
Тюмень
id-053у3, вторая откачка - в принципе самая тяжелая, можно проверить без загрузки, если проходит - пусть соблюдают нормы загрузки, и еще - первый цикл каждый день должен быть прогревочным. если не помогает - попробуй уменьшить глубину вакуума на пульсациях на 0,05 Бар и добавь количество пульсаций до 5.
lis63Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 00:29 | Сообщение # 13
начальник участка
id-053у3, как у тебя дела?
Что сделал, как продвинулся?
id-053у3Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 16:03 | Сообщение # 14
Чита
lis63, я, на самом деле, не перестаю удивляться, тому, как же не предсказуема порой, трудовая жизнь обычного штатного медтехника, не такой уж и большой больницы, ещё в пятницу данный паровой стерилизатор, казался мне первоочередной и наиважнейшей моей задачей, а уже в этот вторник оказалось, что это совсем не так (начальство не перестаёт "радовать").
Впрочем, это лирика, а на самом деле, я пока успел только поменять задний подшипник вакуум-насоса, он прокручивался в посадочном месте, во избежании проблем в будущем, решили сразу заменить, раз уж разобрали. А, вообще-то, насос можно было и не снимать, заметная степень износа, конечно, присутствует, но ресурс ещё есть точно. Завтра планирую наконец-то поставить обратно, проверить слив в канализацию и вакуум в холостую (это, кстати, довольно сложно будет сделать, из-за значительно диаметра трубы на входе насоса и соответственно незначительно диаметра подсоединительной арматуры стандартного вакуумметра).
id-053у3Дата: Суббота, 10.Ноя.2012, 08:53 | Сообщение # 15
Чита
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении! Проблема решена.
Причина неисправности заключалась в засоренных фильтрах внутри камеры (два небольших сита, которые лежат сверху отверстий, по которым пар выпускается из камеры). Эти сита почти полностью забились тестовыми бумажками и какой-то ватой, соответственно, первый вакуум у нас проходил нормально, потому что, бумага и вата, были сухими, после первого впуска пара они намокали и следующий вакуум уже не проходил ...
Наверное, если бы среди медтехников проводился чемпионат по глупости, я бы занял первое место, ибо перетряхнуть весь паровой стерилизатор, проверить весь трубопровод и все клапаны, разобрать насос - и всё из-за бумаги и ваты, которая лежала в камере, это очень печально ... Меня немного оправдывает только то, что я всё-таки нашёл и заменил "подгоревший" подшипник, и то, что камеру я вообще не открывал, с начала ремонта, так как она была заведомо пуста, а о существовании сита, я и не догадывался.
P.S. По иронии судьбы, вчера, когда наконец-то нормально заработал описываемый выше стерилизатор, у стоящего рядом, точно такого же, взорвался один из ТЭНов и протекла, к чёртовой матери, прокладка парогенератора.
Кто подскажет, где быстрее всего можно купить ТЭНы и прокладки?
Сообщение отредактировал id-053у3 - Суббота, 10.Ноя.2012, 08:53
Alex_UssRДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 12:09 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 526
Барановичи
id-053у3, не переживай, я тоже часто много чего разбираю до винтиков) А потом нахожу мелочь и тоже себя ругаю, с другой стороны в таких ситуациях лучше запоминается конструкция и детские болезни) На следующую неисправность уйдет 5 минут (опыт всё же).
povshednickДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 13:23 | Сообщение # 17
стажер
Белая Церковь
Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, решить проблему: при достижении давления в стир. камере 1 Бар, через прокладку начинает выходить пар.
Пробовали подкладывать металлические пластины под клинья дверцы - проблема решилась, но ненадолго. Подскажите, что можно ещё сделать. Или где на Украине купить эту прокладку.
lis63Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 18:43 | Сообщение # 18
начальник участка
Надо позвонить на Фармстандарт по телефону (495)739-39-45 и спросить кто дилер.
Или напрямую у них купить.
povshednick, Вы о последствиях подумайте хоть немного ... А если прокладку выдавит? ...
Информация к глубокому размышлению и усвоению в этой ТЕМЕ, а в ней это СООБЩЕНИЕ...
povshednickДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 21:03 | Сообщение # 19
стажер
Белая Церковь
Спасибо за телефон.
А по поводу последствий думал техник с двадцатилетним стажем, который предложил этот метод.
Всё-таки, как устранить течь, если прокладку купить не получится?
lis63Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 21:30 | Сообщение # 20
начальник участка
1. Купить квадратный шнур и сделать прокладку самостоятельно я не рекомендую. Купить готовую деталь, и только купить. И поменьше подобных самоделок, спать спокойнее будете. Если бы Вы не шли на поводу у главных врачей, может быть, деньги на покупку запасных частей "выбивались" бы в полном объёме.
2. Интернет рулит в некоторых вопросах, я этот телефон тоже наизусть не помню. https://www.google.ru/ находит www.phs-mt.ru/
Можете задать также вопрос участнику ek16, он работает на ТЗМОИ, зовут Александр Николаевич.
3. Про "техников с двадцатилетним стажем" и о том, что они вытворяют, читайте, например, здесь http://www.medteh.info/forum/55-4546-1
Важен не столько стаж.
Сообщение отредактировал lis63 - Воскресенье, 11.Ноя.2012, 22:04
povshednickДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 20:08 | Сообщение # 21
стажер
Белая Церковь
Ещё раз спасибо. Обязательно учту Ваши замечания. Вот только пока руководство разродится на покупку... Эх...
YRA46Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 16:26 | Сообщение # 22
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Не стал плодить очередную новую тему про очередную проблему с ГПД-400-2 , чтобы не мусорить на форуме ...
В общем, поверили манометры и датчик МЕТРАН 100-ДИВ, после установки стерилизатор пишет: "неисправен датчик P". Сам Метран показывает давление правильно, хотя не совсем - при вакууме индикация "U-U", а вот стерилизатор в ручном режиме показывает -0,99.
Измерил ток на J600 - 3,94 мА. Снял Метран, подсоединил через резистор 500 Ом и миллиамперметр к 24 вольтам. Подул в него получилось (давлен кгс/см^2-ток)
0-3,9 мА
0,5-5,32 мА
1,0-6,81 мА
2,0-9,21 мА
3,1-12 мА
При любом отрицательном давлении ток ниже 3,72 мА не падает ... ireful Цифры не радуют ... Подозреваю, поверяльщики понажимали кнопочки.
Как вернуть всё назад?!
Вроде, вернул ... Поверяльщикам руки поотрывать ... Изменили нижний предел измерений - поставили ".000" поставил "-98,1 кПа" циферки стали лучше. dance2 Ток без давления/разряжения 6,58 мА.
Завтра пойду на стерилизатор пробовать.
ek16, а всё-таки хотелось бы знать заводские (с ТЗМОИ) настройки Метрана. Есть информация?
ek16Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 19:08 | Сообщение # 23
инженер-электрик
Тюмень
YRA46, во вложении инструкция по настройке Метран-100.
Расчетные значения тока:
- 4 мА - минус 1 Бар (меньше не бывает, если выходной ток меньше 4 мА - АЦП контроллера переполняется и выдается сообщение "Неиспр. датчик Р"
- 5,068 мА - минус 0,6 Бар,
- 6,67 мА - атмосферное давление (0 Бар),
- 12 мА - плюс 2,0 Бар
После настройки Метрана, я бы проверил калибровку канала измерения давления контроллера, методика есть в РЭ на стерилизатор.
Успехов!
metran_nastr.pdf (769.2 Kb)
Александр
YRA46Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 11:50 | Сообщение # 24
г. Курск
Проверил, немного подрегулировал. Всё работает. dance2
Спасибо.
dolgoan16Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 12:34 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех.
У меня такая проблема. Во время работы в автоматическом режиме выдает ошибку: ,,вода в вак.насосе,, Заканчивают стерилизацию в ручном режиме. Подскажите, что это значит и куда лезть.
kipmanДата: Понедельник, 29.Май.2017, 19:07 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Не хватает воды в баке перед вакуум-насосом. В ручном режиме включи "Вакуум" сними крышку и посмотри. Возможно низкое давление в водопроводной сети или неисправна схема поддержания уровня воды. Почисти или замени датчики уровня.
dolgoan16Дата: Вторник, 30.Май.2017, 08:31 | Сообщение # 27
рентгентехник
Кемерово
Почистил датчики. Все заработало. Проблема решена.
Спасибо.
_max89_Дата: Среда, 30.Авг.2017, 08:15 | Сообщение # 28
Бедолага
Комсомольск-на-Амуре
Коллеги, всех приветствую!
Недавно устроился на полставки штатным инженером в одно медучреждение нашего города, и мне свыше в похвалу достался ГП 400-2 с болячками ... Так вот, сейчас, он при включении и прогоне теста выдает: "перегрузка насоса".
Что делать?
Кто что подскажет?
P.S. Цветной ЖК дисплей (на котором должно что-то выводиться) не работает, скорее всего шлейф ...
ek16Дата: Четверг, 31.Авг.2017, 20:56 | Сообщение # 29
инженер-электрик
Тюмень
_max89_, "перегрузка насоса" - срабатывает электротепловое реле. может быть реле не настроено (или настроено на малый ток). нужно измерить ток в фазах двигателя и если ток меньше уставки подрегулировать уставку теплового реле, а если ток больше номинального - скорее всего это связано с перегрузкой насоса (что-то мешает ему крутиться), придется разбирать и чистить насос. По дисплею, направь фото, любопытно посмотреть что за цветной ЖК дисплей на ГПД-400-2
Александр
_max89_Дата: Пятница, 01.Сен.2017, 01:37 | Сообщение # 30
Бедолага
Цитата ek16 ()
"перегрузка насоса"
Спасибо! Я уже разобрался... Подключил пульт ручного управления, протестил насос обычный(он кстати работал) и вакуумный(проблема была с ним, вопрос тут же к разрабам ПО для ГП: какого ....... пишет "перегрузка насоса", но не пишет что вакуумного???).
Снял крышку насоса(ту где клеммы) померил напругу - ее не было. Достал литературу, высмотрел примерно что куда, открыл крышку левую (там где вся САУ сидит) нашел пускатель, померили напругу на упр.контактах - ее не было(а с платы управления плюс уходил - соответственно потеря нуля) Нашли реле которое отвечает за ноль - резетнули (там кнопочка "R") и все заработало.... цветной дисплей скину попозже... Справлялся не один (в одного если честно я вообще очкую, медоборудование все дела, вдруг что не так и все пропало...), с предшественником, поэтому легко и довольно быстро в споре родилась истина)
Anakonda2aДата: Среда, 20.Сен.2017, 22:05 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Цитата _max89_ ()
Спасибо! Я уже разобрался ... Подключил пульт ручного управления
Я думаю, не разобрался. biggrin
Там проблема не в этом реле и не в насосе, а в бачке для воды.
Срочно нужно разобрать датчики уровней и почистить (заменить), проверить напор (расход) воды.
Защита срабатывает при недостаточном количестве воды в насосе.
SeregkaSДата: Вторник, 04.Фев.2020, 14:33 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 31
Костанай
Подскажите точную маркировку ТЭНов, шаг резьбы фланца 2 мм и 47,6 мм диаметр резьбы фланца L=425.
Сообщение отредактировал SeregkaS - Вторник, 04.Фев.2020, 14:53
abekeeeeeeeДата: Пятница, 30.Июн.2023, 10:50 | Сообщение # 33
Ведущий инженер
Алматы
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, сервис пароль от ГП-400-2.
Заранее благодарю
PavelSAДата: Суббота, 01.Июл.2023, 18:10 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 68
Цитата abekeeeeeee ()
Подскажите, пожалуйста, сервис-пароль от ГП-400-2.
Зачем?
Вам нужен сервис-пароль?
Опишите проблему ... и пароль не понадобится)
PavelSA
kipmanДата: Понедельник, 03.Июл.2023, 10:39 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Пароль для входа в меню настроек "51".
Читайте руководство по эксплуатации.
barclayДата: Вторник, 04.Июл.2023, 06:07 | Сообщение # 36
Из какого материала оболочка ТЭНов?
PavelSAДата: Вторник, 04.Июл.2023, 19:30 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 68
Оболочка ТЭНов - если серенькая, то нержавейка, если с оттенком оранжевого, то медная.
А это для чего нужно?
ТЭН либо работает, либо, если вздутый, в дырках и коррозии, то явно не исправный ...
Если звонится на корпус, то пробит, даже если сопротивление его нормальное.
P.S. На этих парогенераторах, как правило, стоит нержавейка - она дешевле ...
Но гниёт также как и всё остальное.
PavelSA
wowanДата: Среда, 13.Сен.2023, 09:41 | Сообщение # 38
Качканар
Взорвался ТЭН в парогенераторе. Высыпался кварцевый песок. Сейчас в камере белый налёт.
Парогенератор чистил через нижнее сливное отверстие.
5-ть раз гонял в холостую - налёт в камере остался.
Как правильно почистить рубашку?
В сервис-режим есть доступ.
Кто что подскажет?
OneTwOДата: Среда, 22.Ноя.2023, 11:06 | Сообщение # 39
Нижний Тагил
OneTwO, Ваша личная темулечка присоединена к этой специализированной теме. Вы её и ссылку по вышеуказанному адресу ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите!
Стерилизатор ГПД-400-2 2015 г.в. Работает более-менее нормально, но в режиме стерилизации периодически выдаёт ошибку - авария температуры стерилизации. За цикл стерилизации выдаёт эту ошибку 3-5 раз. При это давление в камере и температура в норме, фото прилагаю.
Читал про калибровку датчиков, но пока сомневаюсь стоит ли это делать, не хочется сделать хуже.
И ещё один вопрос по вакуумному насосу. В какое отверстие правильно вкрутить трубку с обратным клапаном, которые предохраняют вакуумный насос от кавитации.
hateeaterДата: Четверг, 23.Ноя.2023, 15:21 | Сообщение # 40
Причин, по которым температура во время фазы стерилизации может просаживаться - не мало.
Навскидку: - перегруз камеры, неправильное значение параметра "максимальное давление в камере" для выбранной программы; - утечка из клапана промывки парогенератора F0; - утечка воздуха из под уплотнительной прокладки двери; - плохой контакт в цепи датчиков температуры; - перелив парогенератора из-за загрязнения электродов датчиков уровня и.т.д.
На вашем месте я бы постарался собрать как можно больше информации: - распечатка с принтера на сбойном цикле; - характер загрузки на сбойном цикле; - состояния дверного уплотнителя; - исправность ТЭНов; - давление в парогенераторе на момент возникновения ошибки и состояние электродов датчиков уровня.
Что качается калибровки - вносить изменения нужно тогда, когда вы понимаете, что вы делаете, зачем и почему.
"По правильному" калибровка подразумевает наличие эталонного датчика и целью её является компенсация разброса характеристик датчика и проводится на заводе.
Я понимаю, что порой калибровка нужна и при эксплуатации, и это решает некоторые проблемы. Но это случаи единичные (если говорить о текущей версии стерилизатора) и всегда требуют опять же понимания "что, зачем и почему".
Сообщение отредактировал hateeater - Четверг, 23.Ноя.2023, 15:29
