Камера УФ бактерицидная КБ-"Я"-ФП "Ультра-лайт" - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
sphinx-75Дата: Вторник, 08.Июн.2010, 22:22 | Сообщение # 1
Сгорел контроллер. При попытке слить прошивку с исправной вывели из строя исправную.
Где можно найти прошивку, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Есть темы:
- Камера УФ бактерицидная КБ-02-"Я"-ФП "Ультра-лайт" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Камера УФ бактерицидная КБ-03-"Я"-ФП "Ультра-лайт" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Камера УФ бактерицидная Панмед-1Б-«Элекон» (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
creytДата: Среда, 09.Июн.2010, 07:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
PIC был закрытый?
у меня все диоды болят
sphinx-75Дата: Среда, 09.Июн.2010, 11:27 | Сообщение # 3
Да стоял бит защиты.
creytДата: Среда, 09.Июн.2010, 13:53 | Сообщение # 4
Кузня
При попытке взлома потери незбежны unknown
Прошивки скорее всего нет ни у кого.
valeri-nemcovДата: Среда, 09.Июн.2010, 14:07 | Сообщение # 5
sphinx-75, а за чем прошивку пытались слтить? коли она была исправна. unknown
renmasterДата: Среда, 09.Июн.2010, 14:20 | Сообщение # 6
Quote (valeri-nemcov)
проблемы были с другим контроллером
Quote (sphinx-75)
Сгорел контроллер.
с прошивкой оптимально только к производителю, но проблематично nea
KarelMTДата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 06:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
При проблемах с контроллером закупали у производителя платы целиком и меняли.
ser2059394Дата: Воскресенье, 13.Июн.2010, 07:43 | Сообщение # 8
Мончегорск
выход из строя 10-400в. какая-то недоработка в пусковом устройстве у производителя
gizat123Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 19:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
Камера ультрафиолетовая бактерицидная Ультралайт КБ-Я-ФП. Проблема такая после 1,5-2 года эксплуатации начинает глючить блок индикации, мерцают все индикаторы. Из 5 аппаратов в наличии, мерцают 2. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Схемы как обычно нет.
KarelMTДата: Вторник, 07.Сен.2010, 21:39 | Сообщение # 10
Северо-Запад
А схема тебе ничем не поможет. Меняется плата целиком, там стоит PIC-контроллер, который сам не прошьешь. Завод-изготовитель платы продает без проблем.
енотДата: Среда, 08.Сен.2010, 10:32 | Сообщение # 11
функциональная диагностика
Если контроллер живой, то проблема в электролитах - пульсации по питанию
YurkevichДата: Среда, 08.Сен.2010, 11:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Проблема довольно распространенная, к тому же конденсатор фильтра по питанию имеет небольшую емкость. Как правило или подключаем по питанию дополнительный
конденсатор, емкостью порядка 1000 мкф, или заменяем "родной" конденсатор
YRA46Дата: Среда, 08.Сен.2010, 13:35 | Сообщение # 13
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (Yurkevich)
подключаем по питанию дополнительный конденсатор, емкостью порядка 1000 мкф, или заменяем "родной" конденсатор
Лучше старый убрать, попутно посмотреть электролиты в электронном балласте, если вздулись то тоже заменить.... (кроме случая если оплачивается каждый ремонт) балласты родные тоже живут в аккурат год-два.
gizat123Дата: Среда, 08.Сен.2010, 19:32 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
Спасибо за советы! Буду пробовать. drinks
dubZcedДата: Вторник, 26.Окт.2010, 13:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 27
Владимир
Я тоже сталкивался несколько раз. Кроме замены кондеров замените кварцевый резонатор. Мне кстати помогала замена резонатора, даже без замены конденсаторов, табло переставало мигать и счетчик начинал работать по человечески yes
igrik123Дата: Среда, 27.Окт.2010, 02:56 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 64
Я иногда обхожусь просто заменой КРЕНки на 7812 (или 7805 не помню какая там) и этого оказывается достаточно.
vovanДата: Вторник, 10.Май.2011, 21:30 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 59
Тамбов
А год выпуска какой? По моему до 2006 они шли с вынесенным БП на 5V. Так в нем крен ен5а стоит, но замена на 7805 не всегда помогает. Я часто ставлю - 7806 и все чудненько. Кстати и у тех, у которых блок питания на плате, то же можно. И еще емкость поменять на большую.
VisitorДата: Понедельник, 23.Май.2011, 00:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Дабы не создавать новой темы, спрошу тут:
Как на данной камере ( КБ-Я-ФП) и на рециркуляторе (РБ-07-"Я"-ФП) обнулять счетчик наработки ламп? Рециркуляторы есть 2х видов: как с индикатором времени (часы) так и без оного.
SankaДата: Понедельник, 23.Май.2011, 05:35 | Сообщение # 19
Улан-Удэ
[quote=Visitor]Как на данной камере ( КБ-Я-ФП) и на рециркуляторе (РБ-07-"Я"-ФП) обнулять счетчик наработки ламп? Рециркуляторы есть 2х видов: как с индикатором времени (часы) так и без оного. [/quote]
Нажать и удерживать не менее 10 сек. кнопку "Время наработки", (удерживая нажатой "время наработки") кнопками установки часов и минут установить 0000 - для КБ-Я-ФП
kardisДата: Вторник, 24.Май.2011, 08:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 40
уфа
Электронные баласты есть в магазинах электротоваров
SankaДата: Вторник, 24.Май.2011, 09:52 | Сообщение # 21
Улан-Удэ
подскажите пжлста, таймер и индикация работает, а вот со звуком проблема! при запуске сигнализирует, а после ноль имоций :( хоть открывай, хоть закрывай...что делать?
SankaДата: Среда, 25.Май.2011, 06:34 | Сообщение # 22
Улан-Удэ
Здрасти, у меня вот такая проблема: не горит зеленый светодиод - готовность инструментов, при открытии крышки не издает звуковой сигнал. Геркон вроде рабочий, на магнит реагирует
YurkevichДата: Среда, 25.Май.2011, 18:28 | Сообщение # 23
инженер-наладчик
выборг
Sanka. Проверьте крепление геркона. На некоторых аппаратах их монтируют чуть ли не на фольге. зазоры гуляют при малейшем воздействии и появляется "плавающая" неисправность. Лечение - изготовление (по месту) простейшего жесткого крепления геркона.
SankaДата: Четверг, 26.Май.2011, 03:30 | Сообщение # 24
Улан-Удэ
Вчера с этим герконом маялась, оказывается прихотливая вещь :) чуть магнит сдвинешь уже не работает!
VisitorДата: Четверг, 26.Май.2011, 07:54 | Сообщение # 25
Инженер-медтехник
Волгодонск
Quote (Sanka)
Спасибо за совет.
А как быть с рециркулятором?
Andrey0612Дата: Понедельник, 29.Авг.2011, 23:04 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 70
Ижевск
Sanka, геркон и магнит на крышке может что то с ними, непроверяли?
IgoДата: Среда, 21.Сен.2011, 21:27 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Производитель платы заказывает в каком то институте, так что они сами не знают че в пикушке залито. Так по сути дела можно в нее залить че угодно.
YRA46Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 23:17 | Сообщение # 28
г. Курск
Visitor, а внутри кнопочки нет? как в Дезарах
VisitorДата: Вторник, 03.Апр.2012, 09:33 | Сообщение # 29
Инженер-медтехник
Волгодонск
Quote (YRA46)
Смотрел со стороны деталей - не видно, может со стороны дорожек микрик стоит, не знаю. Следующий раз надо попробовать плату целиком снять.
V_A_S_HДата: Четверг, 17.Май.2012, 20:10 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Привет всем. Раз в три месяца(бывает меньше,бывает больше) перегорает лампа.Лампы только филипс,баласт менял полностью,работает от стабилизатора. Перед людьми не удобно, приезжаю и меняю лампы безплатно. Подскажите ,где копать?
YRA46Дата: Четверг, 17.Май.2012, 22:06 | Сообщение # 31
г. Курск
V_A_S_H, очень интересно, первый раз такое слышу... а что значит перегорают? накал? Вообще-то видел много камер где стоят балласты на 36W вместо нужных 30w и ничего работают, по крайней мере 8000 часов лампа отхаживает.
Может лампы "левые"? вот АРМЕДовские лампы -гадость в одной из больничек вернули назад 100 штук /или около того/ да и светят они как-то розоватым оттенком, какой балласт стоит? С feron проблем тоже нет, вернее были найти на 30 W.
V_A_S_HДата: Пятница, 18.Май.2012, 21:26 | Сообщение # 32
Оренбург
YRA46, Да, перегорает одна из нитей накала,все время разные(то левая ,то правая).Лампы вроде нормальные, филипс. Балласт не Feron но марку не помню,очень возможно что ИЕК.На ватты при установке внимания не обратил,может и в этом проблема :unknown:.Надо будет посмотреть.Спасибо.
YRA46Дата: Суббота, 19.Май.2012, 13:30 | Сообщение # 33
г. Курск
Quote (V_A_S_H)
А лампа какая? 15/30w? если на 15w поставить 30-36w балласт....вообще не айс получиться
ШвейкДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 20:03 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 581
Миасс
попробуй поставить простой дроссель со стартёром, сразу станет ясно, или баласт или лампы...у меня такая шняга была с баластом, поставил ферон и всё ОК! если, стоит баласт китай, даже не рассуждай, выкидывай...
medtech161Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 16:56 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 31
Пометь лампу на всякий случай как будешь ставить, маркером мазни на цоколе чуть чуть, может кто за твой счёт меняет лампы в другом месте?
ЭПРА тоже можно поменять. Недавно - лампа при закрывании двери загорается, но если 3-4 раза закрыть-открыть не зажигается. В ЭПРА сдох один из последовательно включённых электролитов выпрямителя, китайцы поставили два 10х200В последовательно, поставил один на 4,7х400 из умершей КЛЛки, теперь работает.
pyhДата: Пятница, 22.Июн.2012, 16:15 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Меняй баласт много брака. вскроеш баласт-90% вздутый конденсатор по питанию.
ruslanshДата: Вторник, 02.Июл.2013, 09:08 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Привет, столкнулся с непонятной неисправностью. Реле на плате дребезжит. Транзюк который его открывает в норме, реле тоже. Все кандеры поменяны. PIC - тоже в норме. может кто сталкивался с такой проблемой? Щас второй аппарат накрылся - проблема таже.
Если не разберусь, придется ставить для реле npn транзюк.
Сообщение отредактировал ruslansh - Вторник, 02.Июл.2013, 09:10
student3120Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 21:34 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Поменяйте электролит по питанию - поставьте с большей ёмкостью.
VisitorДата: Четверг, 11.Июл.2013, 21:14 | Сообщение # 39
Инженер-медтехник
Волгодонск
На плате стоит 2 конденсатора. 1й - по питанию 470мкФ стоит заменить на 1000мкФ*25В, 2й - парралельно катушки рэле 220мкФ надо заменить на 470мкФ. Как раз-таки второй и есть причина дребезга рэле, т.к. во время включения лампы на базу транзистора "идут" прямоугольные импульсы.
RodrigeSДата: Вторник, 30.Июл.2013, 13:13 | Сообщение # 40
Инженер по медицинскому оборудовани
Владимир
Разбирать полностью не требуется. разработчики люди не глупые, делают всё доступно для инженеров, но немного скрытно от врачей и им подобным. Посмотрите руководство по эксплуатации, там написано как сбросить счетчик. Увы при себе не имею паспорта данного оборудования
  • Страница 1 из 3
