Стерилизатор паровой BTD 23L ф.P&T
NearfaithДата: Вторник, 03.Мар.2015, 15:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04596 от 24.06.2009 года на Стерилизатор паровой серии "ВТ" в следующих исполнениях: BTD23L-A, BTS23L-A, BTD18L-A, BTS18L-A, BTD17L-A, BTS17L-A, BTD16L-A, BTS16L-A, BTD12L-A, BTS12L-A, BTD8L-A, BTS8L-A, производства китайской компании P&T (Ningbo) Medical Equipment Co., Ltd. ["Пи энд Ти (Нингбо) Медикал Иквипмент Ко., Лтд"] (торговый бренд - "P&T Medical").
Стерилизатор паровой BTD 23L ( ?! ) компании с брендом P&T при вакуум-тесте набирает вакуум до 70 кПа, но потом по тихой грусти всё сбрасывает, правда, долго.
Куда лучше посмотреть, чтобы не тыкать пальцем в небо?
Резинку и регулировку дверцы проверили - всё в норме.
Цитата из комментария к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Стерилизатор паровой BTD 23;
- Стерилизатор паровой BTD 23L-A P&T Medical;
- Паровые стерилизаторы фирм P&T, Runyes, YouJoy и других (Взаимозаменяемость их запчастей для стерилизаторов).
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Янв.2015, 18:06 | Сообщение # 2
Цитата Nearfaith ()
во время работы что-то подгорает и пахнет накипью.
Снимите кожух, поставьте так, чтобы видеть все внутренности и включите режим 134, упакованный инструмент.
И наблюдайте до окончания режима.
Цитата Nearfaith ()
поставил без термоизоляции обратно
Это плохо.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Янв.2015, 18:07
NearfaithДата: Среда, 14.Янв.2015, 16:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Так и делаем.
До нас "мастер" делал какой-то, и он там не организовал теплоизоляцию никакую.
Сейчас всё сделали как надо, но всё равно где-то подгорает и всё тот же запах горелой накипи.
При завершении, когда открываешь паровой стерилизатор, эта же вонь вместе с паром рвётся наружу.
МастерБакуДата: Среда, 14.Янв.2015, 21:29 | Сообщение # 4
Наверно, сбит температурный режим. Хорошо бы измерить температуру внутри при стерилизации, но как это сделать?
NearfaithДата: Четверг, 15.Янв.2015, 09:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Я сам без понятия как сделать это внутри камеры.
Хотя есть же тесты для паровых стерилизаторов, если только с помощью них посмотреть.
Меня волнует другой вопрос: если где-то подгорает, то всё равно должны быть видимые следы, но их нигде нет. Подозрение на изоляцию самой камеры, но и там никаких следов горения не видно.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Янв.2015, 09:34 | Сообщение # 6
Можно попробовать термочувствительную бумагу, свёрнутую в несколько слоёв от кассовых аппаратов.
Проверить сперва на рабочем - сколько слоёв почернело.
art-i-kДата: Четверг, 15.Янв.2015, 10:09 | Сообщение # 7
хорошо бы измерить температуру внутри при стерилизации, но как это сделать?
Что-то Вы заработались. unknown Я, например, закладываю в камеру ртутный градусник с максимальным пределом 180 градусов.Также рекомендую иметь в каждом обслуживаемом кабинете аналогичный для проведения периодического самоконтроля работы аппарата. Тесты ведь могут быть просроченными, несоответствующими, бракованными, наконец, и т.д.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Янв.2015, 11:22 | Сообщение # 8
А он выдерживает давление в 2.5 атм?
Думаю, что некоторые могут выдержать. Тогда надо в середине процесса паровой стерилизации прервать и посмотреть на градусник. Так? ...
art-i-kДата: Четверг, 15.Янв.2015, 11:30 | Сообщение # 9
а он выдерживает давление в 2.5 атм?
Конечно! Он, в принципе, для этих целей и предназначен. У меня, по крайней мере, ещё ни один не "луснул".
И производят их ,кажется, в Питере.
тогда надо в середине процесса паровой стерилизации прервать и посмотреть на градусник. так?
Нет - не так. Акцентирую внимание - он РТУТНЫЙ (а не спиртовый как для контроля воздушных стерилизаторов). Поэтому, при вытягивании из камеры (по аналогии с бытовым: из подмышки biggrin ) после окончания цикла стерилизации будет показывать (даже остывшим) максимальную, т.е.фактическую температуру. Сброс - встряхиванием.
NearfaithДата: Четверг, 15.Янв.2015, 11:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Интересно, не бахнет ли он при вакууме?
И где Вы брали его, если не секрет?
А то посмотрел везде биметаллические продаются и накладные.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Янв.2015, 11:45 | Сообщение # 11
Цитата art-i-k ()
после окончания цикла стерелизации будет показывать (даже остывшим) максимальную,
Очень сомневаюсь. Фото градусника можно? И тип ...
NearfaithДата: Четверг, 15.Янв.2015, 11:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Проверил работу при заложенных тестах и инструменте. Показывает не то, что должно быть... Еще бы найти этот самый градусник, попробовать на нем и точно знать, в чем проблема.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Янв.2015, 12:05 | Сообщение # 13
каким образом?
NearfaithДата: Четверг, 15.Янв.2015, 13:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
каким образом?
Обычные тесты-бумажки для режима 134 градуса. Два кружочка, какой стал после проверки и какой должен быть. Должен быть коричневый, а стал чёрным.
В общем, знающие люди сказали, что температура нормальная. Так что опять все возвращается к парогенератору.
Буду думать, что делать дальше ...
А Вы как этот термометр просто лежа закладываете и всё?
Никакой защиты и подкладок не подкладываете?
Термометр для проверки температуры внутри камеры называется максимальным.
Так вот, проверил температуру внутри, всё идеально с учётом погрешности получается 134 плюс-минус сотые доли градусов.
В итоге, дело в чём-то другом.
Сам паровой стерилизатор работает нормально и не выдаёт никаких ошибок, но всё равно откуда-то подванивает.
Сообщение отредактировал Nearfaith - Четверг, 15.Янв.2015, 15:28
NearfaithДата: Среда, 21.Янв.2015, 11:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Померил рабочую температуру на одном паровом стерилизаторе и на этом, расхождение в 80 градусов. Отсюда следует вывод, что происходит перегрев парогенератора.
Какие предложения по ремонту?
monstr07Дата: Среда, 21.Янв.2015, 19:21 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 54
Пермь
теперь смотри терморегулятор, в парогенераторе стоит 2а датчика температуры.
электронный сообщает мозгам о готовности парогенератора, а механический потдерживает заданную температуру.
а ещё попробуй разобрать сам парогенератор, может быть прогорела уплотнительная резинка.
МастерБакуДата: Среда, 21.Янв.2015, 19:46 | Сообщение # 17
Nearfaith, смотри механический скрути помалу.
а она тут при чём?
monstr07Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 08:45 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 54
Пермь
эта прокладка резиновая, и при высоких температурах разрушается, я их обычно второпластом заменяю.
а регулятор крутить уже бесполезно, если только до этой неисправности его не крутили.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Янв.2015, 09:01 | Сообщение # 19
я знаю , а вот что такое
Цитата monstr07 ()
второпластом
NearfaithДата: Четверг, 22.Янв.2015, 16:20 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Терморегулятор подкрутил и парогенератор стал выдавать на максимуме температуру меньше на 50 градусов.
Но вопрос такой: кто-нибудь может подсказать какую температуру рабочую должен выдавать парогенератор на паровых стерилизаторах BTD?
И ещё, как правильно регулировать механический датчик температуры, а то я выкручиваю почти до конца, выдаёт 240, закручиваю до упора не греет больше 140. а среднюю температуру вообще наугад получается выставляю.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:05 | Сообщение # 21
Цитата Nearfaith ()
выдает 240
скрути помалу
до достижения приемлемых параметров стерилизации , т.е 135-150гр С при режиме 135
думаю в парогенераторе около 180 , но не критично . главное результат в камере.
NearfaithДата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:41 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Вообще, как я понял - это датчик температуры является капиллярным и служит для защиты как раз от перегрева. И там при выкручивании выдает один щелчок, т.е. фактически два положения: до щелчка и после. А на деле выдает чушь полную, которую я писал выше. Самое главное вонять стало меньше, а из камеры после открытия дверцы вообще запаха нет. Теперь осталось все доделать до конца и аппарат будет в норме)
МастерБакуДата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:50 | Сообщение # 23
Цитата Nearfaith ()
выдает один щелчок,
т.е. порог отключения нагрева.
его либо скрутили умники , либо он здыхает. там краска была на штоке? если была не тронута - смените на похожий . датчик свободно вынимается из парогенератора.
NearfaithДата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:59 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Да, конечно краска там была. Сменить на похожий нет возможности, а вот про то, что вынимается свободно, знаю, снимал уже пару раз его.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Янв.2015, 18:30 | Сообщение # 25
почему? подойдёт любой , на температуру до 250 - 300. например от электрической духовки.
NearfaithДата: Пятница, 23.Янв.2015, 09:25 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
На фото который датчик, у него одна клемма подключения, а у нас он через две подключается, одна к парогенератору на питание, а вторая на мозги парового стерилизатора.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Янв.2015, 09:47 | Сообщение # 27
значить надо датчик с перекидным контактом , и такие бывают . или организовать это на реле. по любому этот регулятор надо менять. опасно.
NearfaithДата: Пятница, 23.Янв.2015, 14:29 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
опасно.
что опасного-то? парогенератор уже не выдает, сколько было, и не подгорает, так что пока успокоился) Но все равно надо до конца дело довести.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Янв.2015, 17:06 | Сообщение # 29
Поставьте рядом огнетушитель, напомните доктору где у него рубильник стоит, и посоветуйте ему не сувать дорогие наконечники в этот паровой стерилизатор.
Походу этот паровой стерилизатор совсем "левый".
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Янв.2015, 17:09
NearfaithДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 11:33 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Походу, этот паровой стерилизатор совсем "левый".
Видимо так и есть, но ничего не поделать, такие вот аппараты заказывают в гос. учреждения.
Вообще, решил проблему, отключив один из Тэнов от платы и от капиллярного датчика, чтобы на него не подавалось питание. Т.к. на аналогичных паровых стерилизаторах по 2 тэна идет в парогенераторе, а тут решили три организовать. Парогенератор греется все на те же 180 градусов, но все работает и запаха нет.
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 16:57 | Сообщение # 31
Наверно, он от большого парового стерилизатора.
Правильно, регулятор не поспевает за инерцией ТЭНов, точнее, наоборот.
bektyishДата: Вторник, 27.Янв.2015, 12:47 | Сообщение # 32
Nearfaith, "чёрный" индикатор - это уже говорит о переборе температуры, простые датчики от электропечей не подходят - разница в разбросе параметров огромна - хорошо что у Вас паровой стерилизатор не рванул ...
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 27.Янв.2015, 12:59
МастерБакуДата: Вторник, 27.Янв.2015, 17:04 | Сообщение # 33
Цитата bektyish ()
"чёрный " индикатор - это уже говорит о переборе температуры
nea
на упаковочной ленте - аналогично.
Цитата bektyish ()
Хорошо, что у Вас паровой стерилизатор не рванул
Рвануть паровой стерилизатор не может - там обязательно есть клапан аварийного сброса.
И я ещё не видел дурака, который бы его закрутил.
bektyishДата: Вторник, 27.Янв.2015, 17:53 | Сообщение # 34
У нас индикаторы от другого производителя - где "чёрный" это перебор. В муниципальных клиниках, получая минималку, люди не очень следят за качеством воды и соблюдают весь технологический процесс - как следствие, обилие шлака в парогенераторах, не редко тот же предохранительный клапан забит отложениями под завязку, а про "подрыв" клапана они не помнят.
Возможны колебания максимальной температуры стерилизации до 3% (паровой стерилизатор) - в духовке такой класс не используют.
NearfaithДата: Четверг, 29.Янв.2015, 13:21 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
я тоже так думал, но теперь у нас есть ртутный максимальный термометр для этих целей, так что с температурой там все отлично. Даже с учетом погрешности получается отклонения в сотые доли температуры. Так что эта проблема уже неактуальна.
mutaborДата: Четверг, 29.Янв.2015, 19:46 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 204
Цитата Nearfaith ()
Вообще, решил проблему, отключив один из ТЭНов от платы и от капиллярного датчика, чтобы на него не подавалось питание
А не боишься что полыхнёт ...
Ведь не зря его (капиллярный датчик) туда поставили! ...
МастерБакуДата: Четверг, 29.Янв.2015, 20:21 | Сообщение # 37
Вчитайтесь в то, что смыслили, не осмыслив ...
(без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли ...!
VisitorДата: Суббота, 21.Фев.2015, 19:54 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
А где можно заказать вакуумную помпу для BTD23L ( ?! ) ?
А то родная сильно тарахтит.
NearfaithДата: Среда, 25.Фев.2015, 09:31 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Цитата Visitor ()
А где можно заказать вакуумную помпу для BTD23L ( ?! )?
На Алиэкспресс есть, но там доставка дикая просто ... Тоже самое, что за две помпы заплатить))
NearfaithДата: Вторник, 03.Мар.2015, 15:15 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
