Стерилизатор паровой BTD 23L ф.P&T - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
NearfaithДата: Вторник, 03.Мар.2015, 15:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04596 от 24.06.2009 года на Стерилизатор паровой серии "ВТ" в следующих исполнениях: BTD23L-A, BTS23L-A, BTD18L-A, BTS18L-A, BTD17L-A, BTS17L-A, BTD16L-A, BTS16L-A, BTD12L-A, BTS12L-A, BTD8L-A, BTS8L-A, производства китайской компании P&T (Ningbo) Medical Equipment Co., Ltd. ["Пи энд Ти (Нингбо) Медикал Иквипмент Ко., Лтд"] (торговый бренд - "P&T Medical").
Стерилизатор паровой BTD 23L ( ?! ) компании с брендом P&T при вакуум-тесте набирает вакуум до 70 кПа, но потом по тихой грусти всё сбрасывает, правда, долго.
Куда лучше посмотреть, чтобы не тыкать пальцем в небо?
Резинку и регулировку дверцы проверили - всё в норме.
Цитата из комментария к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Стерилизатор паровой BTD 23;
- Стерилизатор паровой BTD 23L-A P&T Medical;
- Паровые стерилизаторы фирм P&T, Runyes, YouJoy и других (Взаимозаменяемость их запчастей для стерилизаторов).
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
NearfaithДата: Среда, 04.Мар.2015, 09:17 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Пережал трубку, которая идет от парогенератора в камеру, давление держать стал. Проверяем парогенератор.
NearfaithДата: Четверг, 12.Мар.2015, 10:06 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Проблема в парогенераторе. Резинка в парогенераторе потрескалась и задубела.
Кто знает чем можно заменить эту резинку?
Где-то видел заменяли, но не могу найти где.
P.S. Пробовали прокладочный герметик, не держит.
NearfaithДата: Четверг, 19.Мар.2015, 13:56 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Для тех, кому интересно, заменил резинку прокладочным герметиком казанским. Все держит хорошо))
NearfaithДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:48 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
В общем история такая. Паровой стерилизатор BTD 23L сначала вел себя некорректно и не сбрасывал ошибки, даже после перезагрузки. После принудительного создания другой ошибки сбрасывал старую и всё выходило нормально. Думали на температурный датчик, т.к. температуру врал. Отработал один цикл, потом снова выдал ошибку. После этого ничего не сбрасывал ошибку, а теперь и вовсе замыкает и при включении сразу срабатывает непрерывный звуковой сигнал, водяная помпа на автоматический набор воды и один из электромагнитных клапанов.
В общем проблема такая. Есть паровой стерилизатор, на котором поменяли мотор редуктор и он стал выдавать ошибку Е9.
В общем, тут всё понятно и без вопросов. Запирающий механизм немного не доходит до микрика и выдаётся ошибка.
При небольшой помощи при закрывании, всё работает хорошо.
Как исправить эту странную болезнь? ...
- Стерилизатор паровой BTD 23 ф.P&T;
- Стерилизатор паровой BTD 23L ф.P&T;
- Стерилизатор паровой BTD 23L-A ф.P&T;
- BTD 23L ф.P&T, Runyes, Youjoy и другие паровые стерилизаторы (О взаимозаменяемости их запчастей ).
art-i-kДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:48 | Сообщение # 45
Цитата Nearfaith ()
Как исправить ... странную болезнь?
Лечат методом регулировки двери.
NearfaithДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:49 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Регулировка двери ничего не дала. Но мы нашли в чём проблема. Мотор редуктора сдох, не хватает ему мощности. Поменяли на рабочий, все работает.
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:49 | Сообщение # 47
А Вы не видели что он не дотягивает дверь до срабатывания микрика? shok
Купите отвёртку и тестер.
Он не сдох - щётки у него стёрлись.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Фев.2015, 17:12
NearfaithДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:49 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
А Вы не видели, что он не дотягивает дверь до срабатывания микрика?
В первом же сообщении писал всё это. mail1
Что за стёб? diablo
А щётки стерлись, будем ремонтировать ... Никаких проблем.
NearfaithДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:50 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
В общем проблема оказалась куда более идиотской, чем можно было предположить. Оказывается в колодке на плате, откуда приходит питание на мотор-редуктор двери есть еще перемычка специальная. Так вот в этой модели - этой перемычкой служил какой-то непонятный термопредохранитель. Заменил на перемычку как во всех остальных автоклавах(обычный проводок) и всё заработало. Проблема решена.
P.S. а по поводу регулировки самой дверцы, то лучше не трогать её вообще, потому что потом очень сложно будет настроить так же как было. И тогда могут быть проблемы с новыми уплотнительными кольцами для двери, которые не позволят закрыть дверь по-нормальному. Проблема решена.
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:50 | Сообщение # 50
Термопредохранитель вещь хорошая и нужная,
Зря Вы его так.
Цитата Nearfaith ()
Проблема решена.
Нет, Вы просто его заставили работать насильно.
NearfaithДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:50 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Нет, дорогой МастерБаку, не заставил я его насильно работать. Потому что, во всех паровых стерилизаторах, которые мне встречались до и после него, стоят обычные перемычки, без всяких предохранителей. Это, скорее всего, на заводе поэкспериментировать решили, а потом вернули обратно перемычки.
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:50 | Сообщение # 52
Цитата Nearfaith ()
Потому что во всех паровых стерилизаторах
BTD23L P&T
NearfaithДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:50 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
BTD23L P&T ?
Да, именно о них и речь идёт.
Anakonda2aДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:51 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Цитата Nearfaith ()
что во всех паровых стерилизаторах, которые мне встречались до и после него, стоят обычные перемычки
А точно перемычки?
Некоторые термопредохранители выглядят как перемычки.
NearfaithДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:51 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Цитата Anakonda2a ()
А точно перемычки?
Обычный проводок, такого же сечения как и все провода у них, если бы там было что-то другое, то была бы маркировка или хотя бы какая-то отличительная особенность от проводов.
Anakonda2aДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:51 | Сообщение # 56
Подольск
Странно, фотку бы. У меня никогда не было перемычек, всегда термопредохранители (или термостаты). Выглядят как перемычка наклеенная (или привинченная) на корпус стерилизационной камеры и парогенератора. Не дефицит, можно купить в чипе и дипе (в московском регионе лично, в других по почте).
NearfaithДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:51 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Мы, по-моему, разговариваем о совсем разных вещах с вами. У меня проблемы была именно в неисправности с запиранием двери и перемычка, про которую я говорю, находится на плате, в колодке, откуда идет питание на сам привод. Вот именно там был вставлен маленький термопредохранитель.
nik607Дата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:51 | Сообщение # 58
Паровой стерилизатор BTD23L бренда P&T, есть ошибка Е 02 - избыточное давление в камере.
Как можно решить эту проблему?
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:51 | Сообщение # 59
Прочистить фильтр в камере и клапана.
nik607Дата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:52 | Сообщение # 60
Фильтр в камере чистый, клапана рабочие. Если корректировка датчика давления. И как можно его проверить на исправное состояние?
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:52 | Сообщение # 61
nea
Скорее датчика температуры.
http://www.medteh.info/_fr/71/___copy.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 10.Янв.2016, 08:19
serg006Дата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:52 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Подниму тему.
Приволокли с ошибкой Е02.
На плате стоят два датчика давления, после начала работы, выскакивает эта ошибка. Откинул шланг со 2-ого датчика, ошибка не выскакивает, и паровой стерилизатор начинает работать.
Стоит MPX5500DP.
Попытался подкинуть MPX2200DP, но показывает сразу давление, вопрос - есть ли какая-то калибровка датчика в паровом стерилизаторе, или нужно искать что стояло?
dav121Дата: Воскресенье, 12.Мар.2017, 16:04 | Сообщение # 63
Подскажите, пожалуйста, может быть причиной ошибки Е04 долгий гудок (нарушение постоянства температуры или давления) датчика MPX5700AP ?
monstr07Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 08:03 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 54
Пермь
На вакуумной помпе элементарно меняются подшипники.
Извините, не фторопластом, а паронитом.
GarilLДата: Пятница, 29.Мар.2024, 15:37 | Сообщение # 65
Ремонт оборудования
Как решили проблему?
Столкнулся с такой же ситуацией, с двумя датчиками давления. 2 ставишь вылетает ошибка Е2, один затыкаешь работает норм, но вакуумный насос включается раньше при сбросе давления и гудит, боюсь спалить.
(без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли ...!
Сообщение отредактировал GarilL - Пятница, 29.Мар.2024, 15:40
  • Страница 2 из 2
