Стоматустановки испанской компании бренда "FEDESA"
МВРДата: Пятница, 26.Фев.2010, 20:55 | Сообщение # 1
Испанская компания NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - " ireful FEDESA"), основанная в 1969 году, на протяжении многих лет осуществляет выпуск высокотехнологичных стоматологических установок. Модельный ряд которых состоит из моделей стоматустановок и на их основе их вариаций:
Coral Air, Coral NG Air, Coral Lux, Coral NG Lux
Midway Air, Midway NG, Midway Lux
Astral Air, Astral Electra Air, Astral Lux, Astral Electra Lux
Сarisma
Carisma NG
Jerez II
Supradent ...
Ronda Lux
Penta ...
И, естественно, компания NUEVA FEDESA S.A.U. продолжит на основе новейших инженерных и технологических решений разработку новых стоматологических установок и другого оборудования для стоматологии.
Есть специализированные темы про проблемы с конкретными моделями изделий испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA] , поэтому соответственно пишите свои вопросы и просьбы об этих моделях в этих имеющихся темах.
ursa_majorisДата: Пятница, 18.Мар.2011, 23:33 | Сообщение # 81
[quote=schuigg]Что бы проверил я: 1) все концевики на многократное срабатывание[/quote]
Оказалось все намного проще - рычаг педали не до конца возвращался в исходное положение, а там концевик блокирующий привод кресла :(
фото педали:
http://img863.imageshack.us/img863/7035/dsc00656s.jpg
Всем большое спасибо за полезные советы.
chelogДата: Суббота, 26.Мар.2011, 15:18 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 111
Помогите пожалуйста. На установке Medway air, опустили кресло в исходное положение и после никуда не двигается. Что может быть? На плате управления светодиоды не горят, все микрики проверил, разъемы тоже и провода все целое, единственное смутило на кнопке включения пиания, которая под сидушкой, есть 3 провода фаза, ноль и сиреневый тонкий, его этот выключатель не перемыкает, но замкнул сам все равно ничего не вышло. Что может быть? Плата с виду целая. Если надо могу выложить фото установки в разобранном виде.
ursa_majorisДата: Суббота, 26.Мар.2011, 15:29 | Сообщение # 83
[quote=chelog]Помогите пожалуйста. На установке Medway air, опустили кресло в исходное положение и после никуда не двигается. Что может быть? На плате управления светодиоды не горят, все микрики проверил, разъемы тоже и провода все целое, единственное смутило на кнопке включения пиания, которая под сидушкой, есть 3 провода фаза, ноль и сиреневый тонкий, его этот выключатель не перемыкает, но замкнул сам все равно ничего не вышло. Что может быть? Плата с виду целая. Если надо могу выложить фото установки в разобранном виде.[/quote]
Для начала проверить 220В питание на входе, потом транс и выход 12В после стабилизатора.
Блок схемы установок fedesa http://rghost.ru/4937863
генаfДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 09:30 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 611
медтехникl
Уважаемый ursa_majoris, если есть возможность, то скиньте схемы на Fedesa Coral Air drinks
bigДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 00:57 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 1155
Quote (chelog)
Что может быть?
Могла сработать блокировка движения кресла при работе инструмента. Конструктивно выполнена или микровыключателем в педали (ursa_majoris выложил фотку в этой ветке выше ), или пневмоэлектровыключателем с столике врача.
chelogДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 17:26 | Сообщение # 86
big, Вот я скорее думал про блокировку только не знал где она может еще быть, сложности есть в снятии блокировки?
chelogДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 17:28 | Сообщение # 87
Все понял про блокировку)))) попоробую потом отпишусь...
chelogДата: Пятница, 01.Апр.2011, 10:20 | Сообщение # 88
Результат поиска: выгорела дорожка на плате.
dima_perikovДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 08:37 | Сообщение # 89
Стоматология, Косметология
Проблему решил?
TexnikimsДата: Суббота, 09.Июл.2011, 14:52 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
В хранилище файлов добавлены инструкции по установкам Fedesa+каталог запчастей на Midway!
a2sДата: Вторник, 06.Сен.2011, 20:05 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 56
При включении ни один из светодиодов не светится при нажатии на кнопки никакой реакции. Предохранители целы =24v присутствует. Подскажите от чего питается пульт врача и ассистента где стоит блок питания. Или все завязано на контроллер?
TexnikimsДата: Вторник, 06.Сен.2011, 20:49 | Сообщение # 92
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Проверь кнопку аварийного отключения!!!
a2sДата: Вторник, 06.Сен.2011, 21:47 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 56
А где она находится? Есть только сетевой выключатель.
Сообщение отредактировал a2s - Среда, 07.Сен.2011, 05:44
TexnikimsДата: Среда, 07.Сен.2011, 17:08 | Сообщение # 94
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Их там две! одна под столом врача! другая на гидроблоке возле плевательницы!(к нам на склад они всегда по разному приходили! когда с кнопками а когда и без!) так же нужно проверить не переполнен ли сепарационный стакан!(если он переполняется то звучит сигнализация и установка блокируется! но может и не звучать батарейка ААА села!) очень качественная установка,поэтому не надо грешить на контроллер,вся начинка спрятана в гидроблоке и столе врача! проверь все соединения!!!!
a2sДата: Четверг, 08.Сен.2011, 17:28 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 56
Всем спасибо проблема решена, плохой контакт в разьеме стола врача. Тема закрыта!
les_nik_178Дата: Четверг, 13.Окт.2011, 15:02 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 1094
Far East
Fedesa Coral Air.
Получили три утановки и ни с одной нет документации. Никакой. Это нормально shok ?
На дворе вроде уже 21 век. Даже китайцы на бумаге не экономят
TexnikimsДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 17:44 | Сообщение # 97
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (les_nik_178)
les_nik_178 А где закупались данные установки???
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 18.Ноя.2011, 17:46
генаfДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 10:31 | Сообщение # 98
медтехникl
les_nik_178, подгрузил в хранилище каталог стомат.установок FEDESA
les_nik_178Дата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 12:34 | Сообщение # 99
Far East
Quote (Texnikims)
Через несколько посредников прошли. Где то документация и затерялась (если и была).
Quote (генаf)
Понял. Спасибо.
генаfДата: Вторник, 06.Дек.2011, 20:30 | Сообщение # 100
медтехникl
Kаталог стомат.установок FEDESA прикрепить файл почему-то не получается... Загружен http://monitor.espec.ws/section29/topic120109.html
Файл загружен в хранилище 4 декабря, но не активирован.
Сообщение отредактировал генаf - Вторник, 06.Дек.2011, 20:42
les_nik_178Дата: Пятница, 16.Дек.2011, 19:23 | Сообщение # 101
Far East
Вопрос по Fedesa Coral Air. Самая примитивная комплектация.
Аппараты на слюноотсосе очень слабо "сасают" biggrin
Эжекторы работают от воды (судя по цвету подключенных трубок).
Фильтр установлен прям в ручке слюноотсоса. При хорошей работе забивается на первом пациенте.
Давление воды 2.5.
Для чего ручка которая расположена на корпусе эжектора? Выведена на боковую панель установки рядом с местом ввода шланга слюноотсоса.
Крутится во все стороны, а результата вроде никакого. Просто металлическая ручка. Без окраски и покрытия.
Как можно увеличить мощность слюноотсоса? Или это не лечится?
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 16.Дек.2011, 20:17
PapaLukasДата: Воскресенье, 18.Дек.2011, 14:17 | Сообщение # 102
Ростов
Привет всем.
Fedesa Coral Air - действительно самая примитивная комплектация.
Слюноотсос действительно водяной и действительно "не мощный"
На корпусе эжектора хромированная не ручка, а кнопка - она дает обратку
(промывка водой трубки слюноотсоса)
мощность можно увеличить - прочистив сопло эжектора и поставив по резьбе чуть по-выше
В Fedesa Coral Lux стоит аспирационка Cattani и таких проблем вобще нет
bigДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 01:21 | Сообщение # 103
Quote (les_nik_178)
Увеличь давление воды на входе в установку. Например, до трёх.
Quote (les_nik_178)
Это кнопка, перекрывающая сброс в канализацию, для промывки слюноотсоса "обратным ходом".
les_nik_178Дата: Понедельник, 19.Дек.2011, 04:49 | Сообщение # 104
Far East
Quote (PapaLukas)
Quote (big)
Проверил biggrin работает.
Я думал это регулировка сопла эжектора. В инструкции про эту кнопку НИЧЕГО не сказано. И установка укороченная и инструкция.
Quote (big)
Пытался. Заметного эффекта не увидел. Оставил как было по паспорту.
stomapolДата: Среда, 01.Фев.2012, 09:21 | Сообщение # 105
сис.админ
Оренбург
Уважаемые господа, здравствуйте! вот возникла ошибка при работе слюноотсоса unload dental carisma, calbenium alarm system с чем это связано и как лечить? документации как и у некоторых форумчан на установку нет:(
bigДата: Среда, 01.Фев.2012, 15:04 | Сообщение # 106
Quote (stomapol)
как лечить?
Могу только предположить:
-unload dental carisma - требуется опорожнить или заменить сборник амальгамы или других отходов;
-calbenium alarm system - требуется наполнить ёмкость системы подготовки воды, например, перекисью водорода.
Думаю, более точно ответит Texnikims. Как-никак, он работает у дилера FEDESA.
stomapolДата: Четверг, 02.Фев.2012, 15:50 | Сообщение # 107
сис.админ
Оренбург
Quote (big)
Ну чтож будем ждать может он прочтет мое сообщение unknown
TexnikimsДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 17:51 | Сообщение # 108
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (stomapol)
В принципе все верно! на крышке емкости находится датчик верхнего уровня! как только он замыкается начинает звинеть! так же нужно следить что бы в емкости не образовывалась пена! (применить антипенные таблетки ) бачок там не меняется,открути его и слей все!
Quote (big)
На счет перикиси водорода ничего сказать не могу! новые установки поставляются с литровой емкостью кальбениума,где их купить не знаю!
у меня есть инструкция но она в ужасном качестве! плохой перевод и картинок нет! стыдно даже выкладывать! если надо выложу!
В общем слей все из бачка брось таблетку что бы пена не образовывалась и не замыкала датчик! а еще там на плате стоит бокс с батарейкой типа АА !!! поменяй и ее (она для автономного питания данной системы) если батарейка дохлая система начинает глючить! Создавая новую тему на форуме ВЫ получите более быстрый ответ!!! удачи!!! good
Сообщение отредактировал Texnikims - Понедельник, 27.Фев.2012, 18:16
maik32Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 13:33 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 49
ЯНАО
Кто нибудь может подсказать какая лапочка стоит в светильнике данной установки???Напряжение мощность??
bigДата: Вторник, 10.Апр.2012, 13:49 | Сообщение # 110
Quote (maik32)
24 В, 150 Вт. Хотя, установка "выдаёт" 17 В.
TiP_61Дата: Среда, 20.Июн.2012, 17:37 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 94
всем доброго. Вместо калбениума ни в коем случае не рекомендую заливать перекись. Во первых неизвестно как она среагирует с пластиком. Калбениум применяется для добавления в воду. Если вы заметили, система автономной воды в установке отсутствует. Вода в наконечники подается из обычного водопровода. Просто в обычную воду добавляется специальный очиститель. В данном случае это калбениум, так же можно применять любой другой который можно добавлять в качестве очистителя питьевой воды. Не забывайте что данная вода подается в ротовую полость. А лампочки там действительно 17 В, philips.
bigДата: Четверг, 21.Июн.2012, 01:57 | Сообщение # 112
Quote (TiP_61)
Итальянский производитель Anthos уверен в их полной совместимости ( см. приложение 1, нижняя строка ).
У другого "итальянца" нашёл состав чудо-препарата ( см.приложение 2 ). Мне, как инженеру, Кальбениум больше нравится, так как сохраняет оборудование. Правда, при этом из кармана стоматолога денег уходит больше.
Nike_rid86Дата: Пятница, 20.Июл.2012, 05:10 | Сообщение # 113
никакой
петропавловск-камчатский
Добрый всем день, помогите новичку,стом.установка fedesa astral,во время работы, точнее послепродолжительной работы начинает "глохнуть" слюноотсос.
Проходит пару минут,работает нормально,уровень шума прежний,мощность таже,разгоняется правда дольше по сравнению с идентичной установкой в соседнем кабинете,е
готовлюсь разбирать мотор,проверять подшипники,введена в эксплуатацию около года назад,что скажите?
bigДата: Среда, 25.Июл.2012, 13:22 | Сообщение # 114
Quote (Nike_rid86)
Полагаю, речь идёт о вакуумной помпе. Возможно, неисправна система сепарации и жидкость попадает в помпу. На выходе воздуха из помпы жидкость не видели ?
коко70Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 23:40 | Сообщение # 115
харьков
обслуживаю fedesa есть нарекания на шланги слюноотсоса,рвутся,а в последнее время появляется гул,как взлет самолета -подскажите,что это может быть?
TiP_61Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 17:04 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 94
Шланги действительно стали полный швах. Их надобно беречь от чрезмерной обработки. А по поводу завывания, скорее всего проблема с вакуумной помпой, если она имеется. Гудит на них обычно подшипник. менять рекомендую в нормальной мастерской, которая потом сможет отцентровать вал. Если вакуумной помпы нет, почистить сепаратор.
TexnikimsДата: Среда, 15.Авг.2012, 17:21 | Сообщение # 117
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (TiP_61)
Предлагаю наглухо загерметизировать вход в канализацию.....( ну в смысле то место где происходит сброс отходов из СУ в канализацию...
TiP_61Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 11:24 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 94
Texnikims я вообще когда ими занимался, я всегда их герметизировал резиновой прокладкой. Поэтому тут вопрос к инсталляции.
TexnikimsДата: Вторник, 21.Авг.2012, 17:11 | Сообщение # 119
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (TiP_61)
не совсем представляю как это выглядит! , В общем была у меня похожая проблема со Смайлом! Включаем слюник он работает нормально но издает звуки похожие на стук по барабану(каналья 50 мм,труба пвх)вот как я выкрутился:
Загерметизировал вход в канализацию.....( ну в смысле то место где происходит сброс отходов из СУ в канализацию...)
Резину не использовал! только силиконовый герметик!
Сообщение отредактировал Texnikims - Вторник, 21.Авг.2012, 17:13
генаfДата: Вторник, 21.Авг.2012, 19:15 | Сообщение # 120
медтехникl
Quote (Texnikims)
А у меня тоже резина.....
и никаких проблем...
14 установок
Сообщение отредактировал генаf - Вторник, 21.Авг.2012, 19:17
