Стоматустановки испанской компании бренда "FEDESA"
МВРДата: Пятница, 26.Фев.2010, 20:55 | Сообщение # 1
Испанская компания NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - " ireful FEDESA"), основанная в 1969 году, на протяжении многих лет осуществляет выпуск высокотехнологичных стоматологических установок. Модельный ряд которых состоит из моделей стоматустановок и на их основе их вариаций:
Coral Air, Coral NG Air, Coral Lux, Coral NG Lux
Midway Air, Midway NG, Midway Lux
Astral Air, Astral Electra Air, Astral Lux, Astral Electra Lux
Сarisma
Carisma NG
Jerez II
Supradent ...
Ronda Lux
Penta ...
И, естественно, компания NUEVA FEDESA S.A.U. продолжит на основе новейших инженерных и технологических решений разработку новых стоматологических установок и другого оборудования для стоматологии.
Есть специализированные темы про проблемы с конкретными моделями изделий испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA] , поэтому соответственно пишите свои вопросы и просьбы об этих моделях в этих имеющихся темах.
vlad-ghostДата: Среда, 22.Фев.2017, 11:58 | Сообщение # 401
У вас сообщений: 31
244a63 (lux) запчасть нужная
МастерБакуДата: Четверг, 23.Фев.2017, 12:49 | Сообщение # 402
а можно фото того что у вас ?
vlad-ghostДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 14:45 | Сообщение # 403
У вас сообщений: 31
фото виновника, цена очень не гуманная выходит
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 16:00 | Сообщение # 404
разобрать , промыть , сменить резину, смазать пробовали ? или отвёртку фирменную ищете ?
vlad-ghostДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 22:49 | Сообщение # 405
У вас сообщений: 31
ну зачем же так грубо, чистили промывали смазывали, на пару дней хватает потом все повторяется с меньшим интервалом, просто вопрос может у кого аналогичный клапан без дела лежит так как за его стоимость проще с пневматики на электричество перейти по управлению, я думал что кастелини дорогая в обслуге, но тут федесса в два раза переплюнула ее по стоимости запчастей, и да все работы это для удовлетворения собственных нужд, так как оперативностью нормальные техники у нас обычно не блещут когда надо здесь и сейчас так как установка встала и врачу не на чем работать. я их тоже понимаю что человек не бросит работу на полпути и не полетит ко мне. вот и выкручиваемся как можем, и одна голова хорошо, но всемирный разум лучше. drinks
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 23:19 | Сообщение # 406
а что этот клапан делает ?(не делает ?)
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Фев.2017, 23:34 | Сообщение # 407
Цитата vlad-ghost ()
244a63
[p.s.] кажется у вас поганый компрессор ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 27.Фев.2017, 23:35
vlad-ghostДата: Вторник, 28.Фев.2017, 09:36 | Сообщение # 408
У вас сообщений: 31
не держит воду и воздух, она просто сочится из инструмента пока он отключенный, смазка решает проблему на максимум 2 дня просто клапан устал. И причем тут компрессор? компрессора безмасленные меняются раз в 2-3 года, на входе в магистраль стоит микронник от камоцци, так что тут проблем нет, воздух по взвеси перекрывает стандарты на входе в установку стоят влагоотделители, конденсат из магистрали сбрасывается ежедневно, просто время беспощадно, последний раз эти клапана меняли в 2009 когда еще интермедсервис был, только курс евро тогда другой был. это хитрый клапан как и вся федесса он управляется по воздуху, пневмоклапан на снятие инструмента открывает клапан соответствующего инструмента, можно поставить переходники воздух - выключатель и поставить на инструменты уже электро клапана, так как тут цена за тройной клапан приемлема примерно в 20 т.р., но срок поставки в 3 месяца это жесть, а одинарный стоит на 100 евро дешевле, но тогда их нужно брать 3 штуки, а это уже выходит негуманно, так что если у кого есть такой клапан рассмотрю вариант приобретения чтобы не вмешиваться пока в штатную схему работы
МастерБакуДата: Вторник, 28.Фев.2017, 10:02 | Сообщение # 409
тут сделано по антикитайски - тяжёлый случай. может элементы клапана поменять ? позвоните +79281880077 Анатолий - может что сделает ?
bektyishДата: Вторник, 28.Фев.2017, 16:22 | Сообщение # 410
ООО «Камоцци Пневматика»
Офис
344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 3, офис 408
+7 (863) 299-01-63
(863) 227-07-02
возьми или сфотографируй клапан и сходи , на словацкий "Дипломат" много что у них нахожу - а по идее не должно
никто под отдельную машину не будет проектировать клапан , обычно всё унифицировано и бывают аналоги у других производителей
не ищи запчасть как деталь от "Стоматустановки Fedesa" - у клапана должна быть своя маркировка , используй её для поиска
МастерБакуДата: Вторник, 28.Фев.2017, 16:40 | Сообщение # 411
Цитата bektyish ()
не должно
верно до наоборот
bektyishДата: Среда, 01.Мар.2017, 19:41 | Сообщение # 412
этот пневмопереключатель стоит в столике " Дипломата " - он есть в фирменном каталоге малайзийского производителя http://www.smcpneumatics.com/pdfs/VM.pdf
и точно такой же был куплен в «Камоцци Пневматика» в Челябинске от итальянского производителя
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 01.Мар.2017, 19:44
МастерБакуДата: Среда, 01.Мар.2017, 21:28 | Сообщение # 413
bektyish, так это стандартный микрик ! а разговор идёт о тех садо-мазо клапанах (Сообщение # 374) ireful
vlad-ghostДата: Среда, 01.Мар.2017, 22:37 | Сообщение # 414
У вас сообщений: 31
согласен, микрик дипломата это камоци, моего микрика нет, и клапана сегодня с дилерами камоци перешерстили похожего мало а по заменителям и ценам и сроки поставки не впечатляют, проще оригинал заказать, но тут один человечек в личку отписался что есть новый одинарный и гребенка б.у так что посмотрим его цены, я уже плотно вошел в контакт с местными дилерами по пневматике и гидравлике. что позволяет экономить ощутимые денежные средства покупая из первых рук запчасти, те которые стандартные, так как в моем парке есть и сдс и каво и фона и федеса и кастелини я уже в них 90% неисправностей лечу сам, так как принцип здесь и сейчас и к утру установка должна работать никто не отменял.
МастерБакуДата: Среда, 01.Мар.2017, 23:06 | Сообщение # 415
и каво
- какое?
vlad-ghostДата: Четверг, 02.Мар.2017, 19:44 | Сообщение # 416
У вас сообщений: 31
unik
МастерБакуДата: Четверг, 02.Мар.2017, 20:10 | Сообщение # 417
будут проблемы с ним - звоните + 9281880077 Анатолий , он от Каво в Ростове-на-Дону.
vlad-ghostДата: Четверг, 02.Мар.2017, 20:15 | Сообщение # 418
У вас сообщений: 31
анатолий переслал к технику с которым и так сотрудничаем, пока кроме микрика в движке кресла и того что все трубки уже поменялись и пару клапанов в столике ассистента поменял на оригинальные больше геммора не представляла, это за 4 года
goscha-belДата: Пятница, 03.Мар.2017, 16:16 | Сообщение # 419
А не многовато, за 4 года? Китайцы и то не все столько хлопот доставляют. Что же касается китайских запчастей, то лично я (и не я один), часто пользуюсь услугами ФЭД-стома. Срок исполнения заказа, (наложный платёж почтой России), порядка двух недель.
vlad-ghostДата: Пятница, 03.Мар.2017, 21:15 | Сообщение # 420
У вас сообщений: 31
да вот хз, максимальное время простоя 1 день. а знакомые клиники со своими китайцами до месяца ждут запчасти так как либо гарантия либо пока приедет, а тут больше планово предупредительный ремонт был, стала выделываться запчасть просто заказали и купили новые, в принципе по каве весь ремонт вышел за 4 года тысяч в 15. думается это не много, с учетом простоя за эти 4 года максимум в неделю, с китайцами такой оперативности не дождешься, хотя я немного пересмотрел установок у знакомых стоматологов но большинство после 2 лет их выкидывает при их стоимости в 100 т.р. самых простых так многие и поступают, дорогие установки мало кто имеет, так как и культура врачей по обращению с чужой техникой хромает у многих
МастерБакуДата: Пятница, 03.Мар.2017, 22:37 | Сообщение # 421
и где они располагались ?
vlad-ghostДата: Пятница, 03.Мар.2017, 23:46 | Сообщение # 422
У вас сообщений: 31
в столике врача, все трубки до 4 мм кроме тех что в рукавах начали рваться, трескаться после второго года эксплуатации, на 3 год накрылись клапана на слюник и пылесос в столике ассистента, клапана поганые сами по себе, но пока реанимационные мероприятия они еще держали, пришли новые, после проблема ушла
МастерБакуДата: Суббота, 04.Мар.2017, 09:28 | Сообщение # 423
поэтому каво и ушло из бразилии. но это очень не типично для уника и бразилии. в бразилии используют американские шланги (гнатус , олсен) такое встречалось на дабиатланте. что-то с этой машиной не то. может кто обработал внутренности стола врача антисептиком ? встречал и такое . или в бутылку что залили ? умников хватает.
goscha-belДата: Суббота, 04.Мар.2017, 18:09 | Сообщение # 424
Вот тут я согласен на 200% ireful
avilchezДата: Пятница, 29.Сен.2017, 19:09 | Сообщение # 425
Dental Unit repair system
Испания
Córdoba
Hello, I have replaced the pneumatic valve assembly in a Samoa fedchair because water was leaking when the pedal was activated even if the hose was hung. The problem is only with water not with air so I discard the actuator but my surprise has been to place the new group and continue with the same problem. Do you think the spare part has gone wrong?
Thank´s in advance
SkoselevДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 12:39 | Сообщение # 426
Руководитель сервисного центра
Пермь
Товарищи, добрый день!
Если кому-то нужны запчасти на Федесу, пишите в личку или skoselevn@skunit.ru.
KentДата: Четверг, 25.Янв.2018, 23:19 | Сообщение # 427
У вас сообщений: 103
Невиномысск
на днях выложу кошмар любителям Midway biggrin
DreadДата: Четверг, 22.Фев.2018, 17:21 | Сообщение # 428
У вас сообщений: 88
Fedesa coral air
Проблема в следующем, кресло поднимается со столика врача хорошо, но при нажатие на опускание кресла, то работает , то просто не опускается. При нажатии на кнопу опускания кресла, срабатывает плата (1) но не срабатывает (2). Притом что когда кресло опускается срабатывают обе платы, а когда кресло не опускается, то срабатывает только (1) плата. Может кто знает как решить данную проблему?
МастерБакуДата: Четверг, 22.Фев.2018, 19:12 | Сообщение # 429
+1 и я хочу схему кресла этого чуда . Fedesa coral air
Yulana34Дата: Четверг, 22.Фев.2018, 20:25 | Сообщение # 430
Dread,
У вас похоже срабатывает аварийный выключатель.
Он блокирует подачу питания на силовую плату. Первая плата это управление, а вторая силовая часть. Аварийник блокирует именно силовую. Он расположен на основании кресла. Уборщицы, а иногда доктора ставят туда педаль, а потом Ой не работает.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 22.Фев.2018, 20:26
МастерБакуДата: Четверг, 22.Фев.2018, 21:21 | Сообщение # 431
нет там такого . на картинке покажите где эта х....нь находится , не нашёл .
МастерБакуДата: Пятница, 23.Фев.2018, 22:48 | Сообщение # 432
Yulana34, сказал А , - скажи и Б
DreadДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 14:41 | Сообщение # 433
У вас сообщений: 88
Значит никто не знает как решить данную проблему?
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 17:26 | Сообщение # 434
у того кто знает был конец недели , потом пятница , потом хоккей blush авось к среде ответит biggrin
DreadДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 21:20 | Сообщение # 435
У вас сообщений: 88
у того кто знает был конец недели , потом пятница , потом хоккей авось к среде ответит
Надеюсь что отпишет:)
Yulana34Дата: Понедельник, 26.Фев.2018, 18:42 | Сообщение # 436
МастерБаку,
Dread,
Ну малость попутал у Корал Эйр этого нет, но у нее стоит аварийный микрик в колонне. Он может блокировать движение. А еще есть Корал Люкс. Она такая же как и Эйр, но более навороченная вот у нее блокировка стоит на столик ассистента.
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 20:15 | Сообщение # 437
тогда где эта сволочь ? всё там облазил . плата управления целая ( подменял)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 27.Фев.2018, 07:31
DreadДата: Пятница, 02.Мар.2018, 17:59 | Сообщение # 438
У вас сообщений: 88
Я вот только микрики нашел, которые отвечают за мах поднимание и мах опускание кресла
77777Дата: Пятница, 02.Мар.2018, 22:44 | Сообщение # 439
У вас сообщений: 139
наблюдатель
эти и искать не надо - на виду (какие чистенькие ! shok ) ещё два под седушкой . где аварийные(й) ?
МастерБакуДата: Четверг, 19.Апр.2018, 15:48 | Сообщение # 440
Сепаратор CS1 Durr есть ? сколько?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Апр.2018, 15:51
