ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ - Страница 2 - Форум медтехников
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:49 | Сообщение # 1
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
. Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227.
. Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! И проследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
dima_perikovДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 00:35 | Сообщение # 41
Стоматология, Косметология
Quote (Texnikims)
так угловые для каналов и предусмотрены! или я не прав???
Конечно для каналов. Ну еще для полировки. Я отвечал на пост:
Quote (les_nik_178)
У нас такими редко пользуются. За семь лет ни разу проблем небыло. Наши на прямых работают.
les_nik_178Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 11:49 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1094
Far East
Quote (dima_perikov)
Если вал нормальный, замени подшипники.
Будем наверное менять всю группу. Заморачиваться со сменой подшипкиков на двух наконечниках наверное смысла нет. Ни инструмента, ни желания.
В Новом году будут новые деньги. Там и решим biggrin
YAOMДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 16:59 | Сообщение # 43
cтомат
Житомир
Менять подшипники в казанских угловых да и турбинных совершенно не сложно ,а главное гораздо дешевле.
les_nik_178Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 17:50 | Сообщение # 44
Far East
Quote (YAOM)
Проблема больше в том как их правильно "обозвать" подшипник при заказе. Какие размеры. Какая маркировка. Не каждый поставщик будет связываться из-за десятка подшипников. У нас из-за нищеты работают в основном на казанских наконечниках. В районном центре можно купить готовые роторные группы на турбинный наконечник по 900-1500 р. Наконечники для микромоторов (угловые и прямые) продают целиком.
Подшипников в "Медтехнике" отдельно нет. Существует ли таблица на каких наконечниках и каких турбинах какие подшипники стоят?
vadmorozДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 18:01 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 217
Вытаскиваешь подшипник,замеряешь внутренний,внешний диаметр,высоту -это и есть их размеры 000х000х000.Покупаешь оптом штук по50 -оно себя оправдает года на 2-3,зато будешь единственный мастер на всю округу
dima_perikovДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 18:24 | Сообщение # 46
Quote (les_nik_178)
Откуда такие цены. По 480 рублей нормальные роторные группы.
protefiksДата: Пятница, 16.Дек.2011, 15:49 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 22
з.техник
рубежное
Здравствуйте.Ребята,подскажите пожалуйста по наконечнику НПМ 40 02
- возможно ли разобрать ,достать цангу и собрать?
Если ДА-то как?
Сообщение отредактировал protefiks - Пятница, 16.Дек.2011, 15:51
levshaДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 12:08 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 54
Кто нибудь имел дело с наконечником S-Max M25L NSK ?
Как вынуть картридж? А точнее даже, как вынуть вал???
Заранее спасибо!!
dima_perikovДата: Вторник, 27.Дек.2011, 00:19 | Сообщение # 49
Quote (levsha)
Для начала нужно открутить винты со стороны крепления на микромотор и далее по-порядку. Первый раз очень сложно.
levshaДата: Пятница, 30.Дек.2011, 12:50 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 54
Спасибо. Разобрался. Там оказался один тонкий длинный винт со стороны крепления на микромотор. Его выкрутил и дальше как по маслу...
kovkin_seДата: Среда, 07.Мар.2012, 23:48 | Сообщение # 51
механик
Алчевск
Подскажите, пожалуйста, господа форумчане, как разбирается прямой наконечник НПМ - 40-02. И если можно - чертежи.Заранее благодарен.
dima_perikovДата: Четверг, 08.Мар.2012, 09:32 | Сообщение # 52
Quote (kovkin_se)
А кто производитель. Еще лучше фото посмотреть.
kovkin_seДата: Четверг, 08.Мар.2012, 16:37 | Сообщение # 53
механик
Алчевск
Вот
dima_perikovДата: Четверг, 08.Мар.2012, 18:38 | Сообщение # 54
Ответ
kovkin_seДата: Пятница, 09.Мар.2012, 16:15 | Сообщение # 55
механик
Алчевск
Спасибо большое,но хотелось бы по подробнее как и чем.А то боюсь сломать.
dima_perikovДата: Пятница, 09.Мар.2012, 20:45 | Сообщение # 56
Quote (kovkin_se)
как и чем
Берешь пинцетом и тянешь. Ничего не сломается. Разбирается очень легко, когда разберешь сам в этом убедишься.
kovkin_seДата: Пятница, 09.Мар.2012, 21:57 | Сообщение # 57
механик
Алчевск
я конечно могу быть не прав,у Вас опыта больше.и тоже понимаю что всё должно разбираться легко но что-то держит
dima_perikovДата: Пятница, 09.Мар.2012, 23:48 | Сообщение # 58
Синее кольцо никакой роли не играет, со временем само отпадет.
DentistДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 12:46 | Сообщение # 59
стоматолог
Пермский Край
Вышел из строя угловой наконечник НУПМ – 40 (КМИЗ), ввиду отлома зубцов корончатых шестерней. Наконечник прослужил около 6 мес. Есть ли смысл чинить, или легче купить новый? Причина поломки кроется только в неправильной эксплуатации, или это брак? (зубцы именно отломились, а не износились)
dima_perikovДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 14:37 | Сообщение # 60
Quote (Dentist)
И брак может быть, и неправильная эксплуатация. Подшипники забиваются грязью и не могут вращаться с нужной скоростью, а из строя выходят зубчики.
Quote (Dentist)
Лучше купить новый, лучше китайский. Дешевле, надежный и в работе удобней.
LimonДата: Среда, 30.Май.2012, 07:03 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 51
Делать или покупать по желанию. Если подшипники нормальные можно сделать. У мну например в клиниках гора наконечников с убитыми подшипниками. Если на роторе шестерня целая то просто переставить на другой, если нет, то перепресовать подшипники. Дело 10 минут, обычно на коленке делается прямо в клинике.
levschaДата: Четверг, 21.Июн.2012, 20:10 | Сообщение # 62
кто нить разбирал эти наконечники?угловой наконечник ti-max - nsk - ti-25 ,не получается выкрутить болт,хочу аккуратно высверлить,будет ли возможность,после такой продцедуры поменять голову?
MP3Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 22:29 | Сообщение # 63
Всем Привет! Подскажите пожалуйста кто нибудь занимается серьезными ремонтами наконечников где можно приобрести или хотя бы узнать о съемниках подшипников чтобы не вручную ломая или царапая турбинку их снимать. Просто интересно, а то я бы приобрел бы себе!
dima_perikovДата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 22:49 | Сообщение # 64
Quote (MP3)
Завтра постараюсь узнать о стоимости.
serg006Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 21:38 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Высверливается вполне нормально ...но нужно аккуратно ,без фанатизма...несколько раз такой номер выделовал ....болт можно взять из тех трех ,что крепят вторичный вал dance2 ...кстати на мой взгляд один из лучших наконечников ,и надежен и разбироается легко.....
и пользуясь представившимся случаем хотелось бы маТюкнутся в адрес НСК .. НУ W&H за новую серию ,когда что б поменять ротор нужно дилеру отправлять ...козлы просто ...только жизнь врачам усложнили ....
levschaДата: Четверг, 09.Авг.2012, 22:26 | Сообщение # 66
Quote (serg006)
аналогичная проблема
fiksa555Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 16:23 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
По инструкции. Если они (бывают, конечно, и исключения) разбирать будут, то наконечники и месяц не протянут
Как BienAir...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Пятница, 17.Авг.2012, 16:46
RabenokDmitryДата: Пятница, 21.Сен.2012, 17:03 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
У меня вопрос выбора среди двух наконечников. Допустим есть наконечник фирмы X и фирмы Y. По каким критериям я должен выбрать какая модель будет покупаться\продаваться, а какая не будет? На что стоит обратить внимание и т.д. Такой же у меня вопрос и турбинкам, но я его уже задал в соответствующей теме.
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 23:35 | Сообщение # 69
Quote (MP3 , 05.Авг.2012))
всё просто.берём 2 куска от лезвий обойного ножа поддеваем между подшипником и ротором наклоняем в сторону ротора и выжимаем подшипник.потом вставляем ножницы упираем снимаем.ешё полезно иметь маленькие тиски.подкладываем втулки и тд выжимаем и насаживаем.кстати крыльчатки у всех просто натянуты.качество подшипника степень износа люфт и тд определяется пальцами.со временем.менял не только подшипники но и шарики в них.шарики хорошо клеются на масло средней вязкости потом смывается керосином.
gkv70Дата: Понедельник, 08.Окт.2012, 20:40 | Сообщение # 70
'ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
харьков
подскажите в каком положении оставлять на ночь угловые и турбинные наконечники ? Спасибо.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 21:24 | Сообщение # 71
практика и опыт врачей уже выбрали,а вводить на рынок нового производителя это дорого,лучше сначала проанализировать зарубежный опыт,германия ,италия ,америка .а потом уже нашим ... доказывать! biggrin
и не получится,- он на эпоксидке ,-уважающий себя производитель так не сделает.выкручивается после мощного импульсного паяльника.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 08.Окт.2012, 21:33
bigДата: Вторник, 09.Окт.2012, 01:20 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 1155
Цитата gkv70 , Вчера) ()
оставлять на ночь
После нормальной обработки ( использование качественного спрея и последующего "прогона" в течении 15-20 сек ) можно класть как угодно. "Головой вниз" - важно в случае использования жидкого масла.
Цитата мастерБаку , Сегодня) ()
зачем
Отвечаю. Первое. В сообщении #73 были другие ссылки. Второе. Не всем по карману эти игрушки. Известная поговорка: " Что русскому здорово, то немцу смерть " не на ровном месте появилась.
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 17.Ноя.2019, 12:25
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 15:46 | Сообщение # 73
это не игрушка - это правильная вещь.и стоит она у нас 500евр с баллоном и 4мя насадками.и если роторы стоят от 150евр то выгодно купить.
а правильному и умному стоматологу нужно! хотя можно купить баллон за 40евро и крутить пальцем ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ. но это не солидно .
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 16.Окт.2012, 09:17
viktor_evДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 13:20 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 648
gkv70
Прямые и угловые - если вы эти наконечники используете с электрическим коллекторным микромотором то обязательно нужно ставить их на ночь вертикально чтобы стекло масло в низ и лишнее вытекло. Если этого не делать то лишнее масло из наконечников попадет во внутрь микромотора на его коллектор и ему придет кирдык. Если используете пневматический микромотор - ложите как угодно. Остальные наконечники можно тоже уложить как угодно большого значения не имеет.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Окт.2012, 09:23 | Сообщение # 75
но лучше - положить головой вниз и перед работой продуть .
а вообще то наконечники надо после применения не ставить в стакан, а автоклавировать в вакуумном автоклаве.нет денег купить - договоритесь с тем у кого есть. не получается - меняйте профессию! diablo не берите греха на душу! ireful
protefiksДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 13:24 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 22
з.техник
рубежное
Quote (protefiks)
Если ДА-то как?
Неужели никто не доставал цангу из вала ?
Сообщение отредактировал protefiks - Четверг, 29.Ноя.2012, 13:29
МастерБакуДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 14:31 | Сообщение # 77
а что так за год и не разобрал ?
protefiksДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 14:56 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 22
з.техник
рубежное
Quote (МастерБаку)
Не,удлинил немного пазы,в кот ходит толкатель,промыл основательно бензином-вроде стала цанга держать немного.
Не хоцца выбрасывать-работает наконечник хорошо после периодической смены подшипников.Да и работаю прямым мало.
Сообщение отредактировал protefiks - Четверг, 29.Ноя.2012, 17:44
МастерБакуДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 15:00 | Сообщение # 79
ешё можно пропилы в цанге расширить, пружину сменить или что нибудь подложить под неё.
protefiksДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 17:41 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 22
з.техник
рубежное
Quote (МастерБаку)
Это ясно.Цангу достать надо,однако.
