порядок замены ротора в турбинном наконечнике - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 4
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 08:06 | Сообщение # 121
Цитата miha01 ()
и этому не учат.
miha01, а где и чему вас пытались научить ?
на этих курсах не учат , а показывают как и чем.
[p.s.]если бы я знал, понимал , умел и помнил всё чему меня пытались научить ...[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 17.Янв.2016, 10:01
miha01Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 12:56 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 343
ярославль
Цитата FF2F ()
LOL - бред сивой кобылы
Это круто звучит. Сервисники из WsH, по странному стечению, тоже знают что винтик для стабилизации давления. Уточню, при случае кто там Кобыла. biggrin
Цитата FF2F ()
Стесняюсь спросить: какой австрийский конструктор Вам рассказал свои задумки?
Не стесняйтесь. в 2006 я был на учёбе. И человек утверждал,что он конструктор(их двое было) и бессовестно "врал" для чего нужен винтик.
Цитата FF2F ()
Ну как так можно?
Вот как то так и можно. Ну вероятно вас смущает слово "задумка". Хорошо. Назовите как Вам нравится. "Изобретение", например. Но он точно это придумал не для "обкатки".
miha01Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 13:46 | Сообщение # 123
ярославль
Понятно. Кто за чем приходит. Я учиться, вы посмотреть. Но сути это не меняет. Вы сами это придумали или всё таки есть официальная инструкция по этому поводу - "при проверке наконечника с новым ротором при изменении плавно и медленно давления рабочего воздуха от 0 до номинального ( т.е. указанного в паспорте - а то некоторые так и не поняли) не должно возникать вибрации и призвуков . начало вращения и остановка должна быть мягкой и плавной". Я про 0. Про 0.9 уже видел. А про 0 только у Вас. Я, опять же не спорю. Но почему Австрийцы не с нуля начинают? Может знают что?!
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 14:00 | Сообщение # 124
miha01, читать умеете ? а вникать в то что написано пробовали ? тогда ещё раз -
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 14:06 | Сообщение # 125
miha01, вы уж определитесь
Цитата miha01 ()
Под винтиком шторка, которая ограничивает давление. Такой мини редуктор.
unknown
курсы бывают разные и учат ( показывают ) там разных по разному . т.е. соответственно уровню подготовки и способности восприятия .
лично я до планки тренер в том кругу не дорос , впрочем оно мне и не надо. т.е. по инструментам KaVo проходил обучение только в Питере у Александра Котомина .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Янв.2016, 14:20
FF2FДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:47 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 427
а где был банкет? у меня есть фотки - может встречались...
Можно просто включить мозг: "шторка" не есть редуктор, и им быть не может по определению.
Как сервисников звали? если "девичья" память не подведёт..
Вы же проходили обучение - докажите свою правоту!
Справедливость "обкатки" я доказал инструкцией по замене ротора (не умеете работать головой - работайте руками ), а все ваши высказывания в этой теме- на более как бред сивой кобылы (дважды)
black_furyДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 21:50 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 568
Мужики хватит ссориться, пусть каждый останется при своём мнении... drinks
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 22:10 | Сообщение # 128
никто тут не ссорится . не подстрекайте . идите мимо , сами разберёмся до истины.
FF2FДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 22:11 | Сообщение # 129
Мля..... не заметил!!!
Ни J..., ни R... не являются конструкторами )))))) Они трейнеры)))))) Их задача - довести до аборигенов назначение и способы ремонта определённого стоматологического инструмента( ну и составление документации- за что им СПАСИБО! ). В вашем случае, к сожалению, не получилось...
Сообщение отредактировал FF2F - Понедельник, 18.Янв.2016, 22:13
black_furyДата: Вторник, 19.Янв.2016, 06:59 | Сообщение # 130
не подстрекайте
И где в моих словах подстрекательство?! Может поясните?
идите мимо
Вот это уже грубо
Уже 4 страницы ДОБИРАЕТЕСЬ до истины...
МастерБакуДата: Вторник, 19.Янв.2016, 07:54 | Сообщение # 131
Цитата black_fury ()
Может поясните?
тут полемика , даже не спор . а вы призываете не ссорится . это как выглядит ?
Вот это уже грубо
писал в качестве совета, а не чтобы послать.
зато каких продуктивных и интересных , для тех кто способен понять.
black_furyДата: Вторник, 19.Янв.2016, 08:04 | Сообщение # 132
2)
идите мимо
3)
Этими фразами вы сами провоцируете людей на ireful mad
Всем такие советы даёте, особенно в лицо?!
После ваших ответов можно это понять именно как "срач"...
Так что иногда лучше
идите мимо
Это я не про себя писал biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 19.Янв.2016, 09:03 | Сообщение # 133
black_fury, хорошо , учтём ваши замечания и сами разберёмся , без доброжелателей.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 19.Янв.2016, 09:31
МастерБакуДата: Вторник, 19.Янв.2016, 09:26 | Сообщение # 134
живой пример про необходимость проверять наконечник во всём диапазоне скоростей. повышенная вибрация бора на повышайке , уже второй раз за год . поменял катридж . док говорит есть вибрация на корпусе . разобрал - ничего , включаю - изумительно . отнёс доку , отдаю лично в руки , прошу проверить . а он плавно начинает поднимать обороты,(любитель подпиливать mad ) и на 15000 появляется вибрация которая исчезает на 30000 . shok unknown . перекур . разбираю наконечник при нём ( уже имея подозрение ) проверяю деталь - вибрирует ! пришлось доктору доплатить ещё . а всё потому что не смазывал во время работы . только до автоклава. у него их 6 . после каждого пациента - автоклав .
ремонт повышаек - это вообще высший класс.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 19.Янв.2016, 09:29
1prohindeiДата: Вторник, 19.Янв.2016, 15:31 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Неоспоримо. Из практики - не каждому приносят в ремонт по четыре WA99 разом, и без тренеров))) Замена привода головки, изношены в хлам. Ну что, хапнул проблем по полной, правда с одним - грелся во время "проверки", Перебирал... Замерял... Крутил. В итоге победил, повысил квалификацию))) Размеры подкачали, геометрия. Без чертежей не взялся бы однозначно. Это к тому, что квалификация слесаря - не порок.
miha01Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 15:38 | Сообщение # 136
ярославль
МастерБаку, Вы ставите под сомнение то что редуктор, в том числе и стабилизирует давление?! Обьясните ка. Может тоже буду считать как вы.
Низкий поклон.
А вот здесь второй раз не пойму. по что сервисников из WsH, любезно устроивших вам банкет, Кобылами обозвали. Я усомнился в своих знаниях(как там у классика - только дурак не сомневается...) и позвонил им. Так вот неделю назад я позвонил им и они разьяснили ещё раз назначение этого винтика. Попытайтесь и Вы. bye2
МастерБакуДата: Вторник, 19.Янв.2016, 20:10 | Сообщение # 137
редуктор стабилизирует давление . но если вы назвали шторку редуктором - она редуктором не станет, и давление стабилизировать не будет . не надо путать Божий дар с яичницей ! ireful
Цитата miha01 ()
банкет
ужин в ресторане - уже банкет ? rofl
FF2FДата: Среда, 20.Янв.2016, 21:41 | Сообщение # 138
Давайте не передёргивать...
То они конструкторы, то сервисники, то я вдруг их кобылами обозвал..
Я задал конкретные вопросы - ответа не получил.
Согласен. И "В мою душу закрадываются сомнения (с)"
Если предоставите документацию - при людно извинюсь.
miha01Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 17:03 | Сообщение # 139
ярославль
Да может они и не конструкторы. Это вообще не важно. Суть в том что они так обьясняли. А сервисники на той неделе это подтвердили. Что винтик не для ремонта. Поэтому уж точно кто то из них дважды нёс бред и соответственно Кобыла. biggrin biggrin biggrin А инструкции конечно у меня нет. Потому и предложил вам в сервис Варламову позвонить и спросить. Может у него есть и документация.
miha01Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 17:20 | Сообщение # 140
ярославль
Это для кого как. Для моей скромной, не избалованной натуры, конечно банкет. Конечно не Ваш Бакинский размах. Для вас и свадьбы наши как застолье. biggrin Вот вопрос у меня. Как расценить
с этим
Получается Вы не качественно проверяете наконечники перед тем как отдать клиенту? То что не смазывается наконечник видно во время ремонта.
МастерБакуДата: Четверг, 21.Янв.2016, 18:46 | Сообщение # 141
miha01, либо я очень сложно излагаю , либо вы читая - не думаете.
в инструкции про это нет ни слова. но факт налицо . биения
присутствовали только на скоростях на которых повышайки не используют. пришлось заменить деталь , биение которой непросто распознать (но способ найден) .
не всегда видно , только по степени и скорости износа.
следствие недостаточной смазки и работы на малых скоростях.
Цитата miha01 ()
Это для кого как.
у фирмачей бываю регулярно ( седьмой годовой шенген в паспорте) и никто , никогда не относился к коллективному ужину как к банкету. только как к возможности продолжить профессиональное общение.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Янв.2016, 23:54
FF2FДата: Четверг, 21.Янв.2016, 23:02 | Сообщение # 142
ОбЬясняли.. А вы болт забили на "обкатку" и через 10 лет вспомнили..
miha01Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 23:50 | Сообщение # 143
ярославль
Речь не про то забил я или нет. И что забил. Я увидел, что вы написали не достоверную информацию. Попытался разобраться. Предложил разобраться и Вам. Если вам приятно так "обкатывать" - обкатывайте на здоровье. Каждый с ума сходит по своему. Остался открытым вопрос. Почему они его убрали? Вероятно за ненадобностью...
miha01Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 00:04 | Сообщение # 144
ярославль
Изумительно можно говорить только после проверки работы наконечника после ремонта. Или Вы не плавно поднимали обороты при проверке? Рывком что ли? mail1
так инструкции нет как таковой. Но это же логично.
при проверке вы выставляете скорость при которой используют? это какая? как выставляете? Как же "обкатка" с 0 до номинальной?
МастерБакуДата: Пятница, 22.Янв.2016, 09:21 | Сообщение # 145
miha01, ну вы и фрукт ! (а фрукты разные бывают )
тот случай был из начала истории ремонта повышаек мною. и я тогда не проверял наконечники на низких скоростях .
ошибаетесь , есть , на весь спектр инструмента KaVo.
Цитата miha01 ()
это какая?
макс 40 000 на моторе ,потенциометр .
ireful прикалываетесь ? или не поняли ?
проверка должна производится на скоростях от 0 до макс , медленно изменяя . обкатка - на пониженной скорости с нагрузкой.
есть такой приём эффективного обучения - прикинутся дурачком и задавать глупые вопросы , вынуждая учителя всё разжёвывать.
этот номер у вас тут не пройдёт. rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Янв.2016, 21:25
medtech_krskДата: Суббота, 14.Июл.2018, 11:15 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 291
Не подумайте что придираюсь, но на официальном сайте W&H лежит такой вот видосик по замене ротора:
https://www.wh.com/ru_cis/dental-service/video-tutorials/
посмотрят люди и подумают что именно так и надо делать.
ладно, если люди у себя на канале выкладывают что им нравится, но тут, вроде, официальный сайт. Не мог пройти мимо.
МастерБакуДата: Суббота, 14.Июл.2018, 22:41 | Сообщение # 147
упущен очень важный момент .
ничего тут официального нет , болтовня .
medtech_krskДата: Воскресенье, 15.Июл.2018, 05:05 | Сообщение # 148
много чего упущено. даже то что в их же инструкции есть не показано.
куда уж официальнее. во всех контактах указано https://www.wh.com
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Июл.2018, 12:33 | Сообщение # 149
куда уж официальнее
думал что про наш сайт
  • Страница 4 из 4
