Стоматустановка Fona 1000 (Китай)
МВРДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 06:54 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03554 от 24.04.2017 (ранее от 29.01.2009) года на Установку стоматологическую Fona 1000. Варианты исполнения:
1. Fona 1000 Е;
2. Fona 1000 С;
3. Fona 1000 S;
4. Fona 1000 L;
5. Fona 1000 SW;
6. Fona 1000 LW.
Производство китайской компании SIRONA Dental Systems Foshan Co., Ltd. [СИРОНА Дентал Системс Фошан Ко., Лтд. ].
Тема создана на основе тематического объединения мелких личных тем инженеров с общим для них наименованием: "Стоматустановка Fona 1000", без указания, к сожалению, "инженерами" конкретной модели из-за профессионального недопонимания ими важности этой информации.
. Есть темы о проблемах со стоматустановками марки "FONA", их см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FONA] . Возможно в них уже рассматривалась ваша проблема.
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), подумайте в этой ли теме его надо размещать! Очевидно, что лучше размещать его в теме, специализированной по модели, да и то, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! Не мусорьте в темах!
. Тему можно создавать
ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет такой специализированной темы, В ином случае вам надо обратиться к модераторам за помощью!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией ) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
TexnikimsДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 10:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Цитата Fortius ()
Всем доброго времени суток.
После прибытия на вызов обнаруживаю установку сложенную ниже крайнего нижнего положения.
Со слов врача - кресло начало бесконтрольно опускаться. После плясок с бубном для поднятия установки и её вскрытия, обнаруживаю сломанную нижнюю точку крепления амортизатора (или масляного патрона, точное название, увы, не знаю).
Вопрос в том, как проверить, что было первично. Сломалось крепление, а в следствии установка начала опускаться, или наоборот, заглючил привод и крепление было сломано от его усилия. Или это амортизатор заклинил, а двигатель, со всей своей 8000 Н дури, сломал точку крепления?
Как проверить работоспособность амортизатора?
На амортизаторе написано 2100 Н и интересно узнать, что означает эта цифра: пиковая статическая нагрузка, максимальная нагрузка или что то иное?
Первично нужно проверить концевики крайних положений сидения ...
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 11:32 | Сообщение # 3
сначала прогнулся шток на котором сидит низ амортизатора. потом кресло загнали вниз . амортизатор сломался намного раньше просадки кресла. фото не помешает. еще не факт какая у вас фона . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 16.Фев.2014, 11:41
bigДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 01:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1155
Предлагаю начать с теории. Здесьмного полезной информации.
Далее, советую изъять газ-лифт из кресла. Если газ-лифт исправен, - без нагрузки шток будет выдвинут максимально, при изменении нагрузки движения поршня плавные.
Почти все производители установок рекомендуют при переносе поднимать кресло за нижнюю платформу, но не за сиденье.
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 10:20 | Сообщение # 5
очень осторожно, и выкинуть.
попробуйте biggrin
в противном случае может сломаться нижнее крепление подъёмника( у китайских)
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 19:05 | Сообщение # 6
Выкинуть совсем не прокатит, кресло будет вместе с пациентом съезжать вниз.
Если хватит здоровья нажать его.
Та цыферка это усилие сжатия 210 кг. По моему так.
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 19:19 | Сообщение # 7
не съежает . просто подъёмник сдохнет погодя biggrin
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 19:24 | Сообщение # 8
не съежает
Мы в лаборатории катали при нагрузке 120кг через сотню подъемов начинает сползать, чем больше подъемов тем быстрее катится вниз.
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 19:38 | Сообщение # 9
надо было раз в 20 минут делать , тогда не съежает biggrin
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 19:57 | Сообщение # 10
Так мы ж его с вентилятором, шоб не расплавился сразу.
goscha-belДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 20:32 | Сообщение # 11
Чего спорите, ведь одно и тоже говорите, только разными словами
drinks drinks drinks
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 21:39 | Сообщение # 12
А никто и не спорит!!!
FortiusДата: Среда, 19.Фев.2014, 19:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
стоматология и околостоматология
Улан-Удэ
Для начала, спасибо всем откликнувшимся!
И так, небольшой фотоотчёт.
Вот собственно та основа на которой был выточен упор под газ-лифт.
а это обломанный упор.
ну а это чем восстановил :)
[p.s.] газ лифт в норме. Установка работает в штатном режиме. Что всё таки произошло - загадка... [/p.s.]
9132840.jpg (138.2 Kb) · 9410864.jpg (122.7 Kb) · 1994050.jpg (114.3 Kb) · 7780379.jpg (104.5 Kb) · 4537564.jpg (163.8 Kb) · 9693427.jpg (141.8 Kb)
Сообщение отредактировал Fortius - Среда, 19.Фев.2014, 20:00
FortiusДата: Среда, 19.Фев.2014, 20:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 33
Улан-Удэ
Это у Fortius пост-хвост к его посту № 13!
Цитата Texnikims ()
первично нужно проверить концевики крайних положений сидения.....
всё сразу проверил, всё в норме...
Мастер-токарь сказал что это калёная сталь. Не гнётся, но ломается. Газ-лифт исправен.
Проверил. Всё в точности как и описали Вы.
[p.s.]Установку тягать не стал, обошлись с врачом малой кровью (подняли установку с помощью домкрата и стопки журналов 35-40 см общей толщиной)
Сообщение отредактировал Fortius - Среда, 19.Фев.2014, 20:04
goscha-belДата: Среда, 19.Фев.2014, 20:30 | Сообщение # 15
Ай, молодец! Нужно было фото поломки сразу, хотя "соображалка" и так сработала быстро! good good good drinks bye2
МастерБакуДата: Среда, 19.Фев.2014, 21:48 | Сообщение # 16
blush а я чёт подумал что у газлифта конец отломался , так было.
помучались пока конец на шток насаживали ? я тут гдето писал как сделать это легко.
поднимаем на макс, держут ручками , отсоединяем нижнее крепление двигла, поднимают выше , заводим конец газлифта на шток , шплинтуем, медленно опускают - шплинтуем двигло. всё, готово . кто держал тем спасибо ! biggrin
FortiusДата: Четверг, 20.Фев.2014, 17:06 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 33
Улан-Удэ
blush Когда был в клинике, даже и не подумал фотать. Размеры снял и всё (не все размеры снял, пришлось на след день звонить врачу и просить измерить, дак у врача даже штанген оказался good ).
Перечитал первый пост...действительно, непонятно написал [/img]http://www.medteh.info/sml/pardon.gif[/img]
помучились пока конец на шток насаживали ?
Основное времяпрепровождение в клинике занял именно этот процесс [/img]http://www.medteh.info/sml/dash1.gif[/img].
Как раз так и сделали, однако нас было только двое, т.ч....
[p.s.]бред какой-то... родные форумные смайлики не могу поставить
Цитата
Найдены запрещенные ББкоды ([URL] или [IMG]).
Сообщение отредактировал Fortius - Четверг, 20.Фев.2014, 17:10
bigДата: Четверг, 20.Фев.2014, 17:34 | Сообщение # 18
Fortius, из фоток трудно понять, сделали ли китайцы галтель на переходе диаметров оси ?
К качеству сварного шва претензий нет.
МастерБакуДата: Четверг, 20.Фев.2014, 18:48 | Сообщение # 19
big, опять вы мудрёно пишите , а ссылку поставить не удосужились . это чтобы все знали какой у вас широкий кругозор ? biggrin
я за вас поясню тем . кто не знает
Цитата big ()
галтель
- Скругление внутренних углов на деталях машин для защиты от механических повреждений путём более равномерного распределения напряжений на них.
МастерБакуДата: Четверг, 20.Фев.2014, 18:57 | Сообщение # 20
Это пост-хвост к посту № 19!
Цитата Fortius ()
это калёная сталь.
китайский сфарщик - молодец good
кстати как big, там
всё видно прекрасно
МастерБакуДата: Четверг, 20.Фев.2014, 18:59 | Сообщение # 21
а доктур убежал ?
bigДата: Четверг, 20.Фев.2014, 19:59 | Сообщение # 22
МастерБаку, осторожно !
Соскучились по Предупреждениям ?
Вы получили амнистию 13 января, вероятно, по случаю старого Нового года.
Надеетесь на следующую по поводу Восьмого марта ?
МастерБакуДата: Четверг, 20.Фев.2014, 20:21 | Сообщение # 23
shok а что я такого написал?! разве я не прав в том что у вас
широкий кругозор
да, я так считаю , и что замечание за это от господина модератора? shok
МастерБакуДата: Четверг, 20.Фев.2014, 20:31 | Сообщение # 24
Это пост-хвост к посту № 23!
т.е. мудрый пишет мудрёно . кто не согласен что big, мудрый ?
т.е. не пояснил мне и другим как обычно делал до этого ,
чего BIG осерчал ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 20.Фев.2014, 20:38
FortiusДата: Суббота, 22.Фев.2014, 16:21 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 33
Улан-Удэ
а доктур убежал ?
я и доктор )
Цитата big ()
сделали ли китайцы галтель на переходе диаметров оси?
галтели, по моему, нет.
Сообщение отредактировал Fortius - Суббота, 22.Фев.2014, 16:21
goscha-belДата: Суббота, 22.Фев.2014, 16:43 | Сообщение # 26
Цитата Fortius ()
я и доктор )
А как же:
shok shok shok
FortiusДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 10:43 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 33
Улан-Удэ
Цитата Fortius ()
я и доктор )
А как же:
shok shok shok
эээ, завис чет я... unknown
Сообщение отредактировал Fortius - Воскресенье, 23.Фев.2014, 10:57
goscha-belДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 15:09 | Сообщение # 28
И я тоже! Ни-и-чего не понимаю! unknown
bigДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 17:36 | Сообщение # 29
Спасибо !
Еще один камень в огород производителя, изделия которого я бы советовал покупать в последнюю очередь.
StasrДата: Среда, 26.Фев.2014, 13:38 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Происходит регулярно меняю прогоняю туда сюда все нормально может работать неделю может сразу выбить.
Данный предохранитель сидит на входе ~12в на плату управления. Может у кого такое встречалось.
МастерБакуДата: Среда, 26.Фев.2014, 23:52 | Сообщение # 31
поставьте на 10а - сразу узнаете rofl . шутка , но можно попробовать wink
а так - какое-то реле залипает. ( а там есть реле ? )
StasrДата: Четверг, 27.Фев.2014, 12:21 | Сообщение # 32
инженер-медтехник
на 10 поставлю мост накроется там он на 1 А. релюх целый ряд.
PaukДата: Пятница, 28.Фев.2014, 01:05 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 33
Разбираюсь
Житомир
Какой номинал предохранителя стоит? И какой ток в цепи ? ( нужно подключить амперметр и включить максимально возможную нагрузку), что включено в эту цепь?
GuerilleroДата: Понедельник, 26.Май.2014, 08:26 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 59
Здравтсвуйте, коллеги!
Прошу помоши. После перевозки установки, не могу её запустить. При включении выдает три звуковых сигнала. Откидывал все управление, отключал двигатели - эффект нулевой. Киньте расшифровку звуковой сигнализации пожалуйста. Ну, и если кто сталкивался с подобными ситуациями, поделитесь опытом.
stagerДата: Понедельник, 26.Май.2014, 09:41 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 90
Кострома
Если откидывал управление, то скорее всего сдохла плата.
GuerilleroДата: Понедельник, 26.Май.2014, 09:55 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 59
Ну, наверное можно попробовать поремонтировать.
serg006Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 16:47 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Ну пропекало три раза ...
Я так полагаю не работает подъемника кресла ??
Концовки , что на сидушку стоит целый??? ....
livealiveДата: Четверг, 04.Июл.2019, 15:45 | Сообщение # 38
Ярославль
Таже проблема, после перевозки пищит 3 раза и ничего больше не делает, концевики все проверил, отключил все нагрузки и управление!
Как решили проблему?
medtech_krskДата: Пятница, 05.Июл.2019, 03:40 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 291
три длинных? три коротких? есть разница
МВРДата: Пятница, 05.Июл.2019, 07:54 | Сообщение # 40
О неисправностях и проблемах в моделях стоматологической установки типа Fona 1000 на форуме: "Стоматологическое оборудование" есть несколько тем. Тему о вашей модели стоматустановки найдите с помощью поисковика раздела по ключевой фразе: "fona 1000".
Возможно в ней уже рассматривалась ваша проблема, в ином случае посмотрите советы по её решению в других темах.
И лишь не найдя ответа размещайте свой пост в теме про вашу модель стоматологической установки или её составляющих элементах.
Примеры постов-хвостов, удлиняющих тему, см. с начала темы.
