Fiksa555, что Вас именно онтересует? Что вы в схеме хотите найти? Я так понимаю это Китай? Если да, то Название данной установки скорее всего придумывают уже у Вас в стране, так что смотрите схемы других Китай установок.
Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 21:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
надо встроить доктору мотор электрический. я не видел данную установку, не щупал возможности, по этому зондирую схему перед поездкой... и в пух и прах...
Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 22:50 | Сообщение # 11
Цитатаfiksa555 ()
мотор электрический
вместо выхода - надо 24в-есть , пневмоэлектр включатель - нужен. добавить выход - гнездо , устр выбора ,пневмоэлектр пускатель , включатель воды( электроклапан , выбор режима) . тут как два пальца ...
Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 20:39 | Сообщение # 13
Хоть и кореец, но всё как в обычном китайце: в базе изначально три пневмотерминала М4. Дополнительное пустое гнездо под инструмент есть. Ну а дальше как подскажет Ваш опыт и жадность доктора.
Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 21:26 | Сообщение # 15
ЦитатаМастерБаку ()
вы видели ?
И даже монтировал, (штук этак 15)! Назим, а чем тебя так рассмешило выражение "пневмотерминал" ? Оно неоднократно встречается в разных описаниях стоматустановок, так что ничего смешного я не вижу!
Дата: Четверг, 23.Мар.2017, 18:32 | Сообщение # 17
ЦитатаМастерБаку ()
у ихних премьеров семь пятниц на неделе и на том не ясно есть или нет.
Тут я согласен! Больше того, приношу извинения: в "классической" базе дополнительного свободного места нет. Это только в специально оговоренной комплектации.
Дата: Суббота, 15.Апр.2017, 11:49 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 22
инженер-наладчик
краснодар
Уважаемые коллеги ,был вопрос:" где взять схему(принципиальную,монтажную,полумонтажную,)В общем любую по которой можно сориентироваться ,что куда воткнуть и что к чему привязано ,т.к. в инструкции кроме" ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КРЕСЛА (см. Приложение рис. 5)" нет ничего ,в том числе и этого самого приложения .И вот вместо конкретного совета одно бла.. бла ...бла.Если нечего сообщить то и не надо каку мучить. 386752190
Дата: Суббота, 15.Апр.2017, 18:22 | Сообщение # 20
Все условия необходимо оговаривать и прописывать при оформлении заказа или составления техзадания на тендер . Сейчас нет ВО "Медтехника" - занимаются поставками все кому не лень . В большинстве менеджеры далеки от техники и их не интересует дальнейшая судьба товара ( тем более после гарантии ) Чем известнее фирма- производитель, тем больше шансов получить техническую информацию . Большинство фирм не считают нужным отправлять инженеров на обучение - предпочитают принимать на работу "кулибиных" santexnik, а вам ещё проще http://medikomplus.ru/catalog....l
я так и не понял как смонтировать туда электрический мотор... Помогайте пожалуйста сам мотор,блок управления, шланг есть, а куда подключить это всё дело не ясно,т.е. вода и воздух, есть ли там клапана или там какая-то мембранная гребёнка. фото и видео материалы принимаю всё ???? не моё это оборудование, а доктор просит помочь.... и в пух и прах...
Дата: Четверг, 11.Май.2017, 21:12 | Сообщение # 26
Да-а-а, там уже "мастера потрудились". Но всё равно ничего страшного, ставишь мотор вместо одного из шлангов, имей с собой пневмоэлектровыключатель, ну и конечно мультиметр, чтобы промерить 24 В. Удачи!
Дата: Четверг, 11.Май.2017, 22:32 | Сообщение # 29
Cервисная служба
Апрелевка
ЦитатаМастерБаку ()
не связывайся
а тупо ради интереса и опыта работы с данными установками
ЦитатаМастерБаку ()
посылай этого умника к местным мастерам
так вот местные и не смогли поставить его, только плату спалили, благо по гарантии заменил на заводе. Вот и просит докторишка помочь, а я чё-я могу и даже думаю поставлю, надо только понять... может влепить туда клапана электромагнитные на воду и воздух(для спрея и охлаждения) завести на одну цепь с мотором при поднятии из гнезда питание на охлаждение, при нажатии на педаль питание на воду и воздух для спрея? мне единственное не совсем пока ясно, как и от куда взять воду и воздух на спрей-я так понимаю это с гребёнки надо вывести? на охлаждение можно вывести с педали воздушной тройником. схема странная но: глаза боятся, а руки делают и в пух и прах...
Дата: Пятница, 12.Май.2017, 09:54 | Сообщение # 33
Зачем так усложнять себе жизнь,а доктору-её удорожать? Тем более, что
отсутствует априори (открывается или закрывается запорный воздух),соответственно
присутствует рабочий воздух,для работы со спреем-ещё плюс управляющий воздух.
Дата: Пятница, 12.Май.2017, 13:26 | Сообщение # 36
Цитатаfiksa555 ()
как и что получится
На этом китаёзе можно такой апгрейт сделать, что доктор без сожаления дополнительно приплатит. Раз уж за 300 км ехать- то надо все делать по максимуму.
Дата: Пятница, 12.Май.2017, 14:12 | Сообщение # 37
Цитатаmasyan ()
мое творчество
ЦитатаМастерБаку ()
masyan, это в стиле малевича ?
что такое 1 , 2 , 3 ? и для чего оно там ? не лучше бы восстановить второй выход под пневмотерминал , а выбор и работу мм осушествить штатно ? и почему пуск мм осушествляется по выходу с блока управления ? не лучше по входу ? так пуск и останов будет более плавным. и на мм тоже нужны вода-воздух на спрей.
Дата: Пятница, 12.Май.2017, 21:15 | Сообщение # 38
Согласен на 200%! Хоть это и "кореец". У них пневмосхемы одинаковые, отличаются только качеством деталей.
Дата: Пятница, 12.Май.2017, 21:59 | Сообщение # 39
непонятно еще,что там манометр показывать будет,там же подводка воздуха на спрей,спрей то по схеме не работает
Дата: Суббота, 13.Май.2017, 20:58 | Сообщение # 40
Cервисная служба
Апрелевка
Пообщался с врачом, и оказывается: установка списана по состоянию(из больнички где раньше стояла), врач её притащил домой(разложил и пытается собрать и склеить, Говорит надо восстанавливать, а чё там восстанавливать... Столик ещё ничего,остальное всё сломано и гидроблок и кресло на куски.... "ПИ.........Ц" какой-то, врач "идиот" ещё и загоняет про мотор,надо сделать...Хорошо не поехал... Тему закрываем конкретно про "этот" хлам.... и в пух и прах...
